wojszym2244
Treść opublikowana przez wojszym2244
  1. Zawsze było wiadomo. Było pisane w tym temacie i w temacie sterownika też.
  2. PRZECIEŻ PISAŁEM, ŻE APLIKACJA JEST DO WERSJI 1.86 I NIE UŻYWAĆ NA NOWSZEJ !!!
  3. https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0N2VIWFBLX3pnemM Wygląd widgeta. Proszę o uwagi albo jakiś własny projekt co miałoby być na widgecie.
  4. SKZP 2017-01-14.apk https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0YkJ0NkZSaFVvemc Ostatnia wersja współpracująca ze sterownikiem w wersji 1-83-1.86 - drobna poprawka w wykresach - dodana na ekranie głównym temp. zadana co1 po korekcie pogodowej (tylko mieszacz)
  5. Poczekam na oficjalną i wtedy może dostosuję. Narazie na wersji 1.87 korzystacie na własne ryzyko.
  6. Jak nie odświeża to wychodzić i wchodzić aż odświeży. Do prawidłowego działania potrzebny jest w miarę szybki internet tzn. pingi <50ms. Wykresy u mnie działają na wifi i poza i nie tylko u mnie to i u was muszą.
  7. @MK50 Pakietowanie automatyczne w USR działa bardzo dobrze i raczej nic tam nie polepszysz. Problemu szukałbym w zasięgu wifi. Sprawdź programem winmtr dostępność konwertera i czasy tylko zrób dłuuugi test. @KamilCK Wykres jest aktualizowany przy starcie aplikacji i po wejściu na wykresy. Niestety protokół jest taki, że nie gwarantuje dostarczenia pakietu. Aktualizacje wykresów są robione co 60s jeśli jesteś na ekranie z wykresami.
  8. Pisałem dużo więcej niż tylko o informację o telefonie. Co z resztą?
  9. To sprawdź jeszcze raz i pousuwaj spacje. Ewentualnie ustaw telefon, daj uprawnienia dla aplikacji i co tam jeszcze można. Nie wiemy z czego przeszedłeś na co i co jeszcze zmieniłeś to ci nie pomożemy. @szeryf W ostatniej wersji dodany został tylko panel diagnostyki. To niesamowicie to ile procent? Co do ostatniego postu to nikt nie napisał, że aplikacja producenta będzie tylko na wifi. Dodam jeszcze odnośnie wcześniejszych postów. - nie da się dodać informacji o czasie pracy podajnika w poszczególnych godzinach bo taka informacja jest tylko na sterowniku i nie jest przesyłana. - jesli chodzi o widget jest to do zrobienia ale brak czasu. jak komuś się chce to proszę zastanowić się jakie informacje miałyby być wyświetlane i jakiś projekt graficzny.
  10. Ani stałe ani zewnętrzne. Przydałby się jakiś serwer pośredniczący np. na PHP. Wtedy konwerter mógłby pracować w trybie client i odpadłyby problemy z IP. Ale to już chyba nie ja napiszę bo ja mam zewnętrzne.
  11. Pisz na forum. Są tu osoby lepiej znające się na sprzęcie niż ja.
  12. http://www.usriot.com/p/rs232-rs485-serial-device-servers/ Zobacz zdjęcie.
  13. https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0ZS01bE1xNmZES3M wersja testowa/rozwojowa z dodaną dignostyką. dziąłają tylko temperatury.. Z innych rzeczy poprawki o których pisałem i na wykresach dodana informacja o skalowaniu i mnożniku pt
  14. No fajnie ale co się zmieniło, że wykresy znikły. Apk taka jak wcześniej i nic nie zmieniałeś. Konwerter ten sam. Nie grzebałeś w nim. Sterownik i soft ten sam. No to co może być oprócz wifi/internetu?
  15. Potrzebuję informacji, której wersji nie wywala z pamięci przy pracy w tle i działającym sprawdzaniu alarmów. Chodzi o pracę powyżej 4 godzin. W odpowiedzi proszę dodać wersję androida.
  16. Na stronie 42 jest wszystko co potrzeba do ustawienia. Oczywiście tryb serwer a nie client. Link jest u ciebie zaznaczony a chyba nie powinien. Send ID te ostatnie 2 checkboxy powinny być odznaczone. u ciebie gdzieś w konfiguracji bo masz inny firmware. To co napisałeś wyżej to chyba chodzi o to, że 2-wire jest wyprowadzone a trzecia linia jest na płytce w środku (ale może się mylę)
  17. Podaj link do instrukcji bo nie wiem co jest co na tym ekranie. ID ustaw 0003 Jak możesz to wystaw port 80 i 26 na zewnątrz i podaj adres na priv.
  18. @carlo Użyj wersji 2017-01-05 bo chyba masz starszą. Popatrz na poprzedni błąd w poście mardoczek od czego się zaczyna. @Bomagr Przydałby się kawałek loga z skzp.txt Taki efekt jest jak są źle ustawione parametry transmisji rs. Ewentualnie można właczyć pakietowanie danych w konwerterze np na 50ms.
  19. Zrobiłem zabezpieczenie na powyższy bład i podobne. Zdarzają się niekompletne pakiety z prawidłowym CRC. Dla każdego pakietu sprawdzam dodatkowo długość. Będzie w następnej aktualizacji.
  20. Sprawdź czy jest zaznaczona praca w tle, jak jest plik z błędami to sprawdź i ewentualnie podeślij kilka ostatnich błędów. Ewentualnie wyczyść dane, odinstaluj i zainstaluj jeszcze raz.
