wojszym2244
Treść opublikowana przez wojszym2244
  1. @mardoczek Zgodnie z opisem nie ma różnic pomiędzy 1.94 a 2.03. Przy kolejnych wersjach było napisane, że poprawione to czy tamto. @kot79 Aplikacja nie jest kompatybilna wstecz, bo został zmieniony protokół panela pokojowego, na którym bazuje apka. Generalnie podłącza się A-A, B-B. Szukaj w dokumentacji swojego konwertera, który zacisk jest A a który B.
  2. Na rs485 dane lecą częściowo tekstowo a częściowo binarnie. Do przesyłania na stronę dużo lepiej nadają się dane z rs232.
  3. Dane na Dane na rs232 lecą w formacie json co 3s. Jest tylko odczyt bo protokół zapisu jest niejawny. Każdy może się podłączyć i zobaczyć co leci.
  4. Chyba cały czas. Co 3s Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  5. Na rs232 i rs485 lecą zupełnie inne dane Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  6. Raczej nikt bo apka nie działa z rs232 Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  7. Jak już piszemy co byśmy chcieli to dodam od siebie, że jest jakiś określony algorytm prowadzenia palnika zależnie od tendencji zmiany temperatury kotła i spalin. Może warto by było dodać parametr, który ustawiałby charakterystykę tego prowadzenia. Czyli bardziej agresywną lub bardziej ekonomiczną. Chodzi o to czy po po spadku temperatury kotła palnik ma startować szybko czy wolno. Oczywiście to jest tylko propozycja do przemyślenia.
  8. @Klaudiusz3 Nie jestem fachowcem od palenia. Poprostu wykresy pomagają mi ocenić proces spalania.
  9. @Zbyszko125 Po ostatniej aktualizacji jest gorzej czy tak samo? @Juper Jak ustawisz brak pracy w tle to po restarcie telefonu napewno nie będzie się włączało. Aplikacja jest taka jak jest! ps. sterownik wysyła na porcie rs232 dane, które mogą posłużyć do robienia bardzo szczegółowych wykresów. Może jest tu ktoś kto ma serwer z dostępem ssh lub możliwością uruchamiania programów typu tcp serwer. Dałoby się może zbudować coś na PHP do wykresów.
  10. Wykresy w sterowniku są dostawcą dużej ilości informacji o procesie spalania. Niestety są tylko 12h zamiast 24h i nie ma na nich kluczowych danych jak temperatura powrotu czy temperatura CWU i innych. Może o to piszmy do Tomka?
  11. Retopal https://pgg.pl/sklep Ostatnio podrożał z 800 do 890.
  12. SKZP Client 2017-10-04.apk https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0SDR3OUxORnBvUXc - zmieniony zakres podawania w auto - poprawione etykiety pracy impulsowej cyrkulacji z s na m - zmieniona czcionka z default na sans serif na ekranie głównym temperatury CO i w diagnostyce.
  13. W instalacji nie mam zaworu 3D/4D ani sprzęgła. Kocioł jest okresowo zalewany zimną wodą. Postanowiłem wykorzystać pompę CWU do mieszania wody w kotle. Pompa na pierwszym biegu ma 45W. Dlatego zrobiłem pracę impulsową 1 min pracy, 4 min przerwy, czyli tak jakby miała 9W. Przełożenie na gniazdo cyrkulacji pozbawiłoby mnie możliwości szybkiego podgrzania CWU. Teraz mam ciastko i zjadłem ciastko. Na zdjęciach praca przed i po przeróbce.
  14. Pytanie! Czy wyjścia pomp CWU i CYRKULACJA można zmostkować odpowiednio kolorami kabla? Będzie ok czy coś strzeli. Jak odpowiecie to napisze wam po co.
  15. Jeśli chodzi o tryb lato to moim zdaniem optymalne rozwiązanie byłoby takie: - utworzyć zapis ustawień dla trybu zima - utworzyć zapis ustawień dla trybu lato - utworzyć dodatkowe zapisy ustawień dla własnych potrzeb - dać możliwość przełączania ustawień automatycznie (tak jak teraz jest autolato) ale obejmowałoby to cały zakres ustawień a nie tylko wyłączenie pomp - dać możliwość przełączania ręcznego Oczywiście to sugestia dla Tomka
  16. Odnośnie regulacji ciągu w podtrzymaniu to w lato po zmianie pieca trochę z tym walczyłem. Ostatecznie wyregulowałem klapkę na wentylatorze, żeby otwierała się przy minimalnych obrotach wentylatora. Po takiej operacji nie wyciągało mi żaru z palnika, ale zawsze po otwarciu drzwiczek był w środku dym. Z tym poradziłem sobie wpuszczając trochę powietrza przez drzwiczki popielnika (mam tam regulację dopływu powietrza). Po przejściu w podtrzymanie komin poprostu ciągnie przez popielnik a nie przez wentylator.
  17. SKZP Client 2017-09-13.apk https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0VUNDU005cVZJck0 Wersja dla sterownika 2.03 odczyt i zapis. Funkcjonalność jak w 1.94
  18. https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0dnRzX2dKTTF2ajg Wersja dla sterownika 2.03 TYLKO ODCZYT ps. pracuję nad wersją z zapisem ale narazie robią sie cyrki przy zapisie.
  19. Robi się moja wersja dla 2.03. Odczyty już działają. Pozostaje zapis.
  20. NIE Czasem jest tak, że wersja sterownika nie wnosi zmian, które wymagają zmian w panelu. Jeśli zmiany są "znaczące" to producent pisze o tym, że trzeba zmienić soft w panelu. ps.. skończyłem modernizację kotłowni to może wgram wersję 2 i dostosuję moja aplikację.
  21. http://uploadfile.pl/pokaz/1191784---ycht.html Dla wersji 1.93-1.94 sterownika. Ostatnio ogrzewałem basen z kotła. Do procesu podgrzewania trzeba kocioł trochę inaczej poustawiać a potem wrócić do poprzednich ustawień. Zapis ustawień do pliku i ich odczyt prowadził do tego, że sterownik "zgłupiał". Poprawiłem całą procedurę odczytu ustawień z pliku i zapisu do sterownika. Przy okazji poprawiłem zapis wydajności podajnika i chyba pracę impulsową cyrkulacji. ps. na stronie pobieranie nie klikać pobierz teraz tylko pobierz plik.
