wojszym2244
    745
    10
Treść opublikowana przez wojszym2244
  1. Poziom paliwa nie jest zaimplementowany. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  2. @marekd Moim zdaniem nie zadziała. Brakuje trybu client a pozatym problematyczny bo wszystko ma w jednym gnieździe włącznie z zasilaniem. ps. zmodyfikowałem na stronie stan sterownika. Obecnie wykres nie odświerza się co minutę tylko dociąga dane i dodaje je na końcu. Można to zobaczyć jak zawęzi się zakres wykresu tak żeby skala pokazywała tylko ostatnie minuty.
  3. Zrobiłem naprawę ale u mnie chodziło
  4. Nie działa ci DNS. Wpisz IP. http://www.google.pl/search?q=jak+zmieni%C4%87+adres+strony+na+ip
  5. Konkretnie to skzp.novitech.pl Zależy co chcesz zrobic. Jak podłączyć konweter to wpisac do jonwertera. Jak otworzyć stronę to do przeglądarki w komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  6. To nie jest aplikacja tylko strona internetowa. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  7. Moim zdaniem powinno działać.
  8. Są 2 rodzaje kabla. kros, dwie wtyczki żeńskie, inaczej nullmodem 2-3, 3-2 itd 1-1, wtyczka męska i żeńska, inaczej przedłuźka, 1-1,2-2 itd Wybierz ten gdzie pasują wtyczki. http://www.hardwarebook.info/Nullmodem_(9-9) Jak się pomyliłem to proszę mnie poprawić.
  9. Nie na stronie tylko w adresie (pasku adresowym przeglądarki). Tak samo jak poprzednio tylko zamień 95T69161SH na GXWZGGXGI8.
  10. twoje devid to: GXWZGGXGI8 i takie musisz pisać w adresie
  11. Przekierowanie musi zrobić lubonet na swoim routerze lub wykupić zewnętrzne ip. Ewentualnie zostaje rs232. Adres wpisałeś to pewnie i kabel masz podpięty. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  12. Bo łączysz się na adres po wifi Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  13. Pinging lubosznowy.ddns.net [10.0.2.161] with 32 bytes of data: Request timed out. Request timed out. Request timed out. Request timed out. Ping statistics for 10.0.2.161: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), 10.0.2.161 to jest adres wewnętrzny sieci i na takim nie bedzie działać. Jakiego masz dostawcę?
  14. W zakładce misc wpisz port 6432 zamiast 8443. Z przekierowań wynika, że łączysz się na port 26 aplikacją. Do tego musi być jeszcze zewnetrzne ip i jeśli jest zmienne to jakiś ddns. IP zewnetrzne sprawdzisz tu: www.tonid.net/ip
  15. SKZP Client 2017-11-26.apk https://drive.google.com/open?id=1MGyECB7wCmwmXe1xrSlF5GQVpw_OnlNo
  16. Dzięki pracy kolegi @AdamMa zaczynam dokładać wizualizację pracy sterownika graficznie bodobną do mojej apki i oryginalnego sterownika. Na stronie będzie to pozycja "stan sterownika"
  17. Informacja pewnie jeszcze się przyda w przyszłości. A teraz czas na podłączenie rs232 do novitech.pl 8443 Dodałem wykres otwarcia zaworu 3D/4D o czy pisał @raxx. Wykres jest "dość" ciekawy bo pokazuje jak kręci siłownik. Tak dla ciekawości to podam kolory: colors: ['blue', 'yellow', 'lime','green', 'red', 'cyan', 'Orange', 'Coral', 'magenta', 'brown', 'MediumOrchid', 'lime', 'Olive', 'magenta', 'Crimson'], Pełen wykaz 140 kolorów jest tu: https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp
  18. Dodałem w wykresach v3 wiecej wyświetlanych parametrów i przy aktualizacji co 1min zapamiętuje które mają być wyłączone. ps. czy przy dostępie macie problemy, że wyświetlają się inne dane niż swoje?
  19. W wersji ze złączem telefonicznym te wejścia są chyba do czujnika pokrywy Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  20. Chyba 5V i i 0V a 2 pozostałe to A i B... moim zdaniem
  21. Panel pokojowy wykorzystuje 4 linie. Jak we wtyczce jest 6 to zewnętrzne są niewykorzystywane. Z pozostałych czterech dwie to zasilanie. Pewnie można je znaleźć miernikiem. Pozostałe dwie to A i B. Na forum są koledzy, którzy podłączali konwerter do takiego gniazda (chyba wersja zabudowana) to może coś podpowiedzą.
  22. http://skzp.novitech.pl/index.php?DevId=TPJI7Y4DMM Dodałem wykresy v3 z możliwością wyboru daty wstecz.
  23. SKZP Client 2017-11-20.apk https://drive.google.com/open?id=1GxYJb3n7w1eu8di4Rpi8OKUTbOy6YIoA - poprawione ustawianie korekty pogodowej - poprawione CO1 stale włączona gdy mieszacz
  24. @konopka Jak masz na myśli wysyłanie to co przyjdzie na rs232 na różne adresy to konwerter raczej tak nie może. @raxx Poprawiłem na kg/d. Projekt jest kolegi @Juper a ja tylko dostosowałem go jako/tako żeby działało na każdym DevId. Nie wiem jak się rozwinie sprawa z dosypywaniem paliwa.
  25. Nie trzeba. To jest zwykła strona jak np onet.pl czy wp.pl. Poprostu łączysz się do niej. A tak pozatym to ktoś łączy się jako następny do strony. BONJOBONJO
