Treść opublikowana przez mikifac
Dobry Ekogroszek Z Bydgoszczy Lub Okolic
Witaj jestem z Bydgoszczy 2 lata temu przeszedłem na pellet bo miałem dosyć węgla z Bydgoszczy co nie kupiłem to wtopa testowałem wszystkich i rezultat taki sam raz się udało raz nie .Kiedyś znaczy jeszcze 4 lata temu można było wskazać skład teraz to wszystko węgiel rosyjski albo jego mieszanki . Ale szukaj może coś trafisz . Tylko czy to warto .
Jak Kupujecie Dobry Pellet?
kolego Lukas małe sprostowanie sosna jako drzewo nie ma żywicy w drewnie przewody żywiczne w sośnie znajdują się w łyku pod korą stanowi to jej naturalną ochronę dlatego żywice ściąga się w lesie z sosny (spały żywiczarskie ) a nie z świerku bo to świerk ma przewody żywiczne w drewnie znaczy w kolejnych przyrostach rocznych .To właśnie w świerku żywica jest może być lepiszczem choć ta znajdująca się w pęcherzach żywicznych zapewne wypłynie w procesie suszenia możne tak może nie nie znam tego procesu .W Polsce większość pozyskiwanego drewna to świerk nie sosna są to gatunki bardzo zbliżone i dla laika nie rozpoznawalne różnią się ilością włókien celulozowych ,nie wnikam aż tag głęboko . Wartość opałową mają podobną . W pelecie spieki powstają z zanieczyszczeń np.pozostałości papieru ściernego w drewnie liściastym np.dębina spiek powstanie z powodu obecności substancji garbnikowych taki octowaty zapach czasami wyczuwalny w pellecie jeśli jest on mocny to znaczy że przewalili z dębiną . Gratuluję postu poza ta małą różnicą się pod nim podpisuję . Ja sam nabyłem pelet od 3 dostawców od 650 do 790 niestety ten najdroższy jest najlepszy i ma certyfikat .Spalanie około najtańszy 1,5 worka i czyszczenie co 3 dni 780 1 worek czyszczenie raz na tydzień przy niskim zapotrzebowaniu obiektu na ciepło tani się opłaca zapewne jak będzie zimniej to nie będzie tak fajnie .
- Ekogroszek Z Castoramy.
Sambor fajny artykuł . Sąsiad zastanawia się nad spalaniem pelletu w piecu na eko groszek odesłałem go na forum niech poczyta . Jackjj tak sobie pomyślałem że ten sprzedawca to sprzedawał pellet koksujący taka nowa odmiana marketingowa super pelletu dla wymagających w przystępnej cenie .
ciekawe fotki fajne zestawienie to wszystko pellet przemysłowy ciekawe na ile trafia do domowych kotłowni jako wysoko kaloryczny .Dzisiaj miałem ofertę pelletu o kaloryczności 24 GJ "panie sama sosna z dębiną" z produkcji zabawek super sucha 700 zł tona ciekawe skąd ta kaloryczność " bo on suchy jest" . Trociny prasowane nigdy nie osiągną więcej niż 19 .
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
No to ja też pomoczę swój . Od przyszłego tygodnia będę miał 3 dostawców średnia zakupowa 730 zł za 4,5 tony w piwnicy bez lawy może się zdecyduję jeszcze na tonę tej lawy tak dla testu i ogólnej wiedzy .Jeden dostawca regionalny powiedział że troty podrożały i w sezonie będzie drożej fikcja czy nie nie wiem . Ale 5.5 tony na zimę wystarczy o ile będzie taka jak ostatnio. Jedno wiem do węgla już mnie nikt nie przekona . Sambor dzięki za rady i pomoc regulator ciągu zamontowany i czujnik w czopuchu czy jak tam się to nazywa jest .
Witam po przerwie Teraz też chcę kopic pellet na te zimne dni i problem jest taki ze zrobiłem zakup kontrolny tak po dwa worki spaliłem 1 i znowu kupiłem 1(ten sam dostawca) i spaliłem czas spalania około tygodnia i co no za pierwszym razem było ok a za drugim nie ok w poprzednią zimę cały czas ten sam dostawca i początek zimy ok koniec nie ok (spieki ) Jak tak patrzę w zeszyt to spaliłem 5 ton zależy jak liczyć koniec sezonu to 5,5 oszczędność po miedzy sprawdzonym a nie sprawdzonym max 150 zł tona x 5 = 750 zł .W tym roku na początek sezonu biorę średniej jakości peliet 3 tony od 2 dostawców i 2 niby renomowanego dostawcy więc różnice ograniczę do około 300 zł . Jeszcze robię 1 podejście pellet za 650 z transportem bez rachunku zobaczę co to za cudo ( mieszanina sosna buczyna ) mam teraz 1 worek właśnie się pali po 2 dniach ciekawie to wygląda ale jak pewność że ten sam dostanę ????????? Tak dla informacji w Polsce większość drewna przetwarzanego to świerk nie sosna świerk posiada przewody żywiczne w drewnie a sosna w łyku pod korą(dlatego żywicę w lesie pozyskuje się z sosny nie świerku) piszę dlatego że producenci często mówią " panie sosnowy pellet dobry żywiczny dlatego mocno sprasowany " bzdura w sosnowym drewnie nie ma żywicy jest zapach ale nie pochodzi od żywicy tylko od związków eterycznych . Ostatnio słyszałem że dębowy , bukowy musi mieć domieszkę sosny bo lepiej klei żywica ,Takie fajne opowieści dziwnej treści . Jakoś pelletu to jakość i czystość surowca bez posypki papierów ściernych masowo stosowanych w przetwórstwie ,piasku i słomy czy pestek wiśni jak gdzieś czytałem nawet łupin orzechów kokosowych (fajny zapach przy spalaniu chyba)
Ile Kw Mocy Na M2 Powierzchni Kotła
Odpowiem przewrotnie kiedyś dawno temu jak chodziłem do szkoły i miałem praktyki to pan majster brał mnie na fuchy pomagałem mu przy spawaniu robił piece dla całej wsi i okolic był tani bo blacha za darmo no maże za flaszkę . Jak go zapytałem jak dobiera piec do konkretnego domu to właśnie podał taką zależność 10 -15 /1 w szkole jak tak powiedziałem na zajęciach mechaniki maszyn to pan powiedział 2 ić się douczyć tak to liczą kowale a nie kandydat na technika . Pan majster mi wytłumaczył młody bo takie jest życie mniejszych kociołków to się nie opłaca robić bo trzeba zarobić klient musi wiedzieć za co płaci za dyplom chleba nie kupisz . Piec musi być duży bo nie zawsze węglem palisz śmieci trzeba więcej wsypać a jak przyjdzie zima to i nabuzować trzeba . Taki przelicznik był stosowany w latach 60-80 wynikał z technologii i wiedzy technicznej z systemów budowlanych jakie wtedy istniały był wynikiem uśrednienia i przesądów . Wyliczenie znajdziesz w książkach z lat 60-80 i teorię do takich obliczeń . Ilość KW jakie wytworzy system grzewczy musi być uzależniona od domu który te KW odbiera i traci bo jeśli by nie tracił to raz dostarczone było by tam ciągle i nie trzeba było by dostarczać nowego ( czysta teoria ) problem jeszcze czasu w jakim go dostarczy ( np.nadmuch ) .Kiedyś koszty opału były znacznie niższe inne realia dzisiaj wiedza techniczna jest większa materiały inne więc i obliczenia można powiedzieć dedykowane pod konkretny projekt i przelicznik 10/1 archaiczny .
Pomoc W Sprawie Za Dużego Komina!
Kiedyś miałem podobny problem z ciągiem kominowym w piecu zasypowym z dmuchawą .Brak ciągu piec strzelał albo wygasał na mieszance miał /groszek ale wykorzystałem drugi komin wentylacyjny jako dymny ( miałem w zapasie ) czyli dym poszedł przez 2 koniny i zadziałało jak było sporo dymu to działały dwa a jak mało to jeden . Na moje to średnica komina jest podawana w instrukcji pieca i tego się trzeba trzymać i powinno być dobrze .Na samej górze komin powinien byś dobrze izolowany by nie tracił temperatury bo nie pociągnie przy mrozach i pojawi się skroplina .
Gaz Tanieje
Witam U mnie tona pellet 750 zł w piątek brałem . Spalanie za zeszły m-c 2.8 worka 15 kg w domu 24 stopnie piwnica 22 stopnie garaż 15 stopni jestem zadowolony .
Zawór Trójdrożny. Jak Ustawić?
wiem że stary temat ale pomogło bo się trochę zakręciłem z tymi ustawieniami mieszacza .Pytanko czy instalowanie tego tam siłownika ma sens i czy często trzeba tym kręcić .
Dobór Kotła - Ekogroszek Lub Pelet
Jak dla mnie pelet jest ok paliłem węglem w zasypowym dolniaku i z powodu złej jakości węgla i ewidentnej przewały dostawców (jakieś mieszaniny węgla brunatnego czeskiego z rosyjskim kamiennym przywiezionym na chińskiej ciężarowce :rolleyes: ) pod nazwą z samego śląska . Mam palet przynajmniej rodak zarabia a nie Putin .Tak na marginesie kiepsko dobrany węglowiec i zły ciąg kominowy i kiepski opał spali więcej jak piec na pelet jestem niestety tego dowodem .
- Seko Eko Ii-N Dodanie Palnika Na Pellet
Sas Slim 17Kw Muli Flam Na Pellet
Może pomogę ja teraz spalam około 20 kg na 24 h w domu 24 stopnie dom nieco wiekszy Wcześniej spalałem około 25 kg a było cieplej ale po regulacji powietrza i montażu regulatora ciągu kominowego spadło i sie unormowało .Fakt inny piec trochę inny dom ale dokładna regulacja pomogła i ciag kominowy jest stały i jest rezultat .
Kocioł Pelletowy - Forest Rr Budmet Nocoń
Miałem zasypowy peicyk teraz jest pellet w ulicy mam gaz . Zdecydowałem sie na pellet bo miałem w zapasie piec olejowy na gaz to by była za stara konstrukcja wiec dostała palnik i jest pelet . Porównując rachunki sasiadów z moim to wychodze taniej nie wiele ale o 15 % ale zawsze to coś .Trzeba powiedzieć że paru dogrzewa czasami kominkiem Porównanie 4 gazowników 3 pelety budowaliśmy w tym samym okresie podobne domy jedno osiedle .Cena peletu to 760 zł . Zakup na 3 domy . Efekt my dajemy zarobić RODAKOM a gazownicy OBCYM koncernom .Ustawienia pieca na pelet sa zabawą i trzeba mieć wiedzę albo kolegę na forum . Gaz nie jest też taki łatwy do ustawienia można sie naciąć, przykład sąsiada wtopił z instalatorem ustawił na tgz. czuja i nie wyczuł albo miał zły nos . Tanie gazowce są awaryjne i mało sprawne przynajminej tak mi mówili ale nie testowałem . NIe ma idealnego systemu . Jakośc kosztuje :D
Stary Dom - Ogrzewanie Gaz Czy Pellet?
No fajnie jak czegos nie wiesz to poczytaj no i poczytałem w mojej instrukcji jest karta serwisowa a tam podane parametry ciąg kominowy 0,23 temperatura spalin 145 .powietrze min 15 max 36 podawanie max 10,8 próg foto 10 . kupię ten termometr i podam dokładnie .
Palnik 24 kw uatawiony na pracę modulowaną teraz pracuje od 30 % do 40 % mocy .Temp na czopuchu nie mam jak pomierzyć może jest jakiś parametr w sterowniku poczytam instrukcję na razie bazuje na ustawieniach instalatora mierzył i powiedział że jest sprawnośc 96 % tak było na wyswietlaczu jego sprzętu pomiarowego . Nie instalowałem tego sam, starałem się by zrobił to zawodowiec i było ładnie czysto i sumiennie . Postaram sie poeksperymetować z tym szamotem . Może to jakośc pelletu , znaczy wartość opałowa . Mam teraz mozliwośc zakupu liściasto - iglasty za 650 .Wiesz coś o pellecie bukowo - sosnowym ceny z reguły niższe są czymś podyktowane nie ma nic za darmo . Poobserwuję jeszcze to spalanie .No i jeszcze zapomniałem o regulatorze ciagu kominowego to moze dać parę kilo oszczędności . Komin ma 19 m wysokości przekrój 120 i myślę że po uzyskaniu temp ciąg kominowy może być znaczny .
Kolego maciej1007 Jestem realistą i zdauje sobie sprawę iż ogrzewanie musi kosztować albo stawiamy pasywny + i ponośimy koszty budowy i czekamy na zwrot około 15 lat albo radzimy sobie jak możemy . Nie liczę na wielkie oszczędności , bo takich nie bedzie .Staram sie wyciągnąć z tej maszyny jak naj wiecej bo po to człowiek stworzył maszyny by na niego pracowały . Mam wykształcenie techniczne i zdaję sobie sprawę iz dobór odpowiednich parametrów moze spowodować optymalną pracę maszyny . Dlatego korzystam z porad osób majacych doswiadczenie w tej materi . Co do sąsiada to dobry sąsiad i nie bajkopisarz . Rachunek był za 1 mc bez gotowania (nie miał rozprowadzonej instalacji) W domu 22 - 24 Sprawdzone osobiście jeszcze przed rozpoczęciem imprezy po i w trakcie moje zainteresowanie stanem ogrzewania było odwrotnie proporcjonalne do upływajacego czasu , nad ranem było tak ciepło że nawet zabawa wyszła z zewnątrz . :) Tak jak pisałem w spalanie węgla bawiłem sie parę ładnych lat i na dzień dziesiejszy mam dosyć . Nie marudzę na to spalanie chcałbym zejśc do 15 -20 przy zerowej .
Tak wygląda po spaleniu 100 kg . Przestawiłem te turbulatory czy jak im tam na pozycje środkową i teraz wylot (końcówka palnika ) ma biały nalot poprzedmio czarny .Tulbulatory też poprzednio były czarne teraz w połowie dłuści biały nalot .Na wymiennikach tez pojawia sie lekko widoczny biały ogólnie popiół jasniejszy .Nie wiem czy to co zostało na palniku to typowy spiek, raczej nie jest to twarde lecz kruche . raczej zostało by zdmuchnięte przy strcie palnika . Palnik czystrzy niz ostatnio ,może to wynik ciagłego palenia . Teraz najważniejsze czyli spalanie 25 kg na 24 godz wydaje sie znaczne i chyba za znaczne . Nie mam doświadczenia wiec to nie miarodajne określenie . Zastanawiam sie nad szamotem w komorze spalania ? W domu 22 - 24 st .
jak go brałem 2000 r to wsztscy mi mówili że to jakiś wynalazek że mam kupić Vismana albo Buderusa że wolf to mi padnie za 5 lat paliłem w nim olejem opałowym 3 lata potem olej za drogo wychodził i zasypowiec go zastąpił .Teraz jest jak znalazł . No i po tylu latach sie okazuje że to nie taka zła firma . Jak nie zapomnę to zrobie zdięcia po spalaniu tygodniowym . Te zawirowywacze to z orginału nie za bardzo wiem jak je ustawić są 3 możliwości .
na zdięciu nie widoczny może być model pieca HK-2-24-HU-2-29 taki jakiś dziwny kod moc 22-29 kw To coś ma ogrzać 260 m +80 piwnica ściana 50 cm dwu warstwowy styropek 10 cm no i palnik24 kw jak widać trochę był okopcony tak na moje oko resztki widoczne na tyle komory spalania i te turbulatory widoczne na 7 zdjęciu w narożnikach no może ledwo widoczne czy są konieczne przy pellecie ?
Oto moja sesja foto po czyszczeniu pieca .Pellet z firmy Poldan to chyba nie znana firma wiele o jej pellecie nie znalazłem, (na forach ) ale to firma produkująca asortymenty z drewna ,domki pod klucz przynajmniej tak mają na stronie więc powinni miec śwój surowiec a skoro mają własny i pod szyldem firmmy i to chyba nie małej to powinni sie szanować . Taka moja koncepcja jak bedzie w realu że tak powiem mrozy pokarzą .
jutro zrobię fotki ale dzisiaj piec wyczyśiłem wiec takich dokładnych jak Twoje nie zrobię chyba że poczekasz do nastepnej niedzieli .Na oko to inny piec inna komora spalania ale wolf napewno i popuólł bardziej czarny przełamany szarym ilośc podobna może mniej trochę .Przyznam się że zanim pomyslałem o pezebudowie mojego wolfa to przeczytałem prawie wszystkie Twoje posty i wtedy podiełem decyzje.
