mikifac
    103
Treść opublikowana przez mikifac
  1. Witajcie Ja nie potrafię tak zgrabnie liczyć ale ostatnio poszło też 25 kg a z tego co widzę to domek porównywalny . Pellet nouname 890 tona zakupiony latem 5 ton . Skoro mówicie że to dobrze to się cieszę bo już łapaki się rwą do kombinowania . No właśnie mam trochę zadymione wymienniki może inna partia pelletu od tego samego dostawcy inna paleta waga taka sama i zastanawiam się czy nie zwiększyć powietrza znaczy nadmuchu i jeszcze mam ustawione 6 % czyszczenie jeśli zrobię na 8% to zwiększę czy zmniejszę częstotliwość czyszczenia .
  2. Witaj . Na węglu już nie zaoszczędzisz ceny też kosmos za dobry a jak polecisz na korporacyjny to dostaniesz szał z spalaniem zakopcisz się wiem coś o tym kupiłem trzy worki żeby kopciucha przepalić zobaczyć jak działa po 4 latach postoju. Ja kupiłem pellet latem za normalne pieniądze niestety tak trzeba w garażu 6 ton leży i nabiera wartości . Na ekologię stać tylko zamożne społeczeństwa niestety smutna prawda .
  3. No właśnie z tym ważeniem . U mnie od wczoraj nowy pellet tego roczny 2 tony z założenia ten gorszy 750 zł tona . Waga pokazała 1350 i tyle ustawiłem trochę dużo ale tak pokazała . Jak to jest z tymi wagami ????? Czy teraz muszę przestawiać cała resztę znaczy nadmuchy ,czyszczenie palnika .no właśnie ono jest w procentach czyli czym wyżej tym częściej czy na odwrót . Też kiedyś takie miałem nawet bardziej okazałe pomogła zmiana paliwa znaczy dostawcy . Ale o dziwo ilość spalanego pelletu się nie zmieniła . Dopiero po zmianie ustawień spalanie spadło . Obawiam się że do każdej dostawy trzeba dostosować ustawienia .
  4. Witajćie No to sezon czas zacząć . Wczoraj odpaliłem potwora nie bez problemów bo kot zjadł kabel od sterownika pokojowego .Co się naszukałem z serwisantem przyczyny awarii to moje koszmar . W magazynie 4 tony pelletu 2 po 760 zł 2 po 890 zł no przespałem i teraz krzyczą 900 za dobry pellet. Ponoć ma jeszcze podskoczyć więc zamówiłem jeszcze dwie tony po 900 zł . Producent ten sam co poprzedni sezon mam nadzieję że nie namiesza czegoś .
  5. Witaj .Tak to żeliwny Wolf z 1999 roku moc to 25-29 kw . Popiół to około 100 kg zależy jaki pellet znaczy ile powstaje popiołu .Dlatego na sezon kupuję 2 rodzaje no czasami 3 rodzaje pelletu . Ten A2 mi odpowiada . Mam jeszcze 2 niby A1 on zostawia mniej popiołu no ale cena 800 tona bez rachunku i jakby kaloryczność większa no ale to nie mierzone więc tak na oko .Ten piec pierwotnie był na olej . Potem był kupiony piec na węgiel i 10 lat paliem jak był polski węgiel to było przyzwijcie . Jak zaczęli mieszać polsko rosyjsko czeski szajs to była tragedia nie wiadomo było co kupujesz kamienie czy smołę w proszku .Był okres że komin 3 razy w roku czyściłem , koszmar . Piwnicę po przejściu na pellet 2 razy malowałem samo mycie nic nie dało . W stosunku do węgla pellet to bajka aż się chce bawić tymi ustawianiami bo jest rezultat .
  6. Witam .Obiecywałem zdjęcia mojego pelletu za 710 zł/tona bez rachunku spalone 75 kg
  7. W poprzednim sezonie za namową sąsiada kupiłem paletę 975 kg Barlinka chyba za 950 zł i w porównaniu z moim 800 zł za tonę( bez rachunku )nie widzę różnicy ani w ilości spalonego paliwa ani w jakości spalania spieki płomień itp. A skoro nie widać różnicy to po co przepłacać. Kolego ja też robiłem kontrolne zakupy kiedyś i nie raz się naciąłem u regionalnych producentów . Jakoś taki dziwny zbieg okoliczności jak brałem na próbę i byłem własnym samochodem to pellet był dobry jak przywieźli to już nie za bardzo nawet raz próbowałem reklamować i pojechałem do producenta i usłyszałem, panie jest jak jest robię z tego co akurat mam produkt nie jest w pełni powtarzalny ale mieści się w normach chcesz to pan bierz nie to nie ja i tak sprzedam . Nie drążyłem tematu norm uznałem za bezsensowne .
  8. Witaj No cóż w zasadzie Masz rację . Ta wtopa z liściasto iglastym była tańsza fakt bez rachunku . Ten sosnowy był bardzo dobry 800 zł tak samo jak olczak bo też miałem 1 tonę . Teraz ten A2 no jeszcze kilka dni i będę mógł coś powiedzieć wstawię fotki . Ta kwota 742 to średnia zakupowa z sezonu . Jednak jak by nie patrzeć trochę taniej wychodzi . U mnie lava olimp olczyk to 1000 -1100 zł za 975 cena na teraz. A ja płacę za tonę w garażu .
  9. Witajcie .Właśnie skończyłem pellet kupiony na zimę 6,5 tony średnia zakupowa to 742 zł. Grzane od 17 września . Pierwsza dostawa dzisiaj pellet A2 teoretycznie 710 zł/t. Wnioski po sezonie pellet z pyłu drzew liściastych z czymś sosnowym niewypał ciągłe problemy z palnikiem dobrze że tylko 3 tony tego było .Teraz testuję ten A2 od sprawdzonego dostawcy nowy w jego ofercie facet nie ściemniał w tym sezonie może się uda . Dodam tylko że pellet totalnie nouname bez rachunku pełna konspiracja .
  10. Teraz spalam około 3x15 kg na dobę dobrego pelletu no name 800 zł tona na szczęście pozbyłem się dębowo bukowego raczej z pyłów niż trocin był porażką tani ale 2x15 na dobę a czasami lepiej w grudniu i początek stycznia problem z mocą płomienia pisałem wcześniej . Plus jest taki że zabrałem się za regulacje pieca i dzięki Waszej pomocy jestem zadowolony takie spalanie przy moich powierzchniach jest dobrze przynajmniej tak mi się wydaje . Ostatnio zmieniłem na mieszaczu z 5 na 7 skala od 0 do 10 i wymienniki prawie białe przy 5 były siwe i temperatura spalin wzrosła 105 odczyt z 2 godzin była wcześniej 90 Powrót 50 .
  11. Nie w tak poważnym temacie jak koledzy . Ale mały sukces udało się dobrać parametry nadmuchu i paliwa i mocy i jest dobrze paliwo wypalone wymienniki prawie białe spalanie unormowane znaczy dwa worki 30 kg na dobę przy - 8 -10 . Tylko temperatura spalin max 90 .Może jeszcze pokombinuję . Powrót 50 piec na 68 .
  12. Ja zawsze palę no name dostawcy a było ich koło 5 zawsze mówili A2 700 zł -750 jeden przemysłowy 650 kolejny 780 A1 ale nikt nie miał na to papieru no może 1 ten 780 i był największy spiek pozostałe różnie ilość spalanego pelletu w zasadzie podobna ostatni dębowo bukowy wymienniki białe ale spalanie większe no i pozapychane dziurki problem z mocą płomienia .Obecnie tekst panie będzie dobrze czysta sosna bez rachunku mnie tu nie było totalna konspiracja .Fakt zapach prawie jak w tartaku ładny kolorek cena 800 . Wymienniki zakopcone ale pracuję nad tym i z Waszą pomocą jest lepiej wymienniki zaczynają być siwe popiół jasny płomień 90-100 . No i mniejsze spalanie po mimo spadku temperatury . W zasadzie z tego jestem zadowolony mało popiołu zero spieków ale trzeba zmieniać ustawienia na czuja niestety mam za małą wiedzę więc się motam . Ale jeśli uda mi się poustawiać to na przyszły rok ten kupię bez kombinowania mam nadzieje że utrzyma standard .
  13. To co zrobić by go zwiększyć ?
  14. Witaj.Mam ustawione 18 kw i właśnie zwiększyłem max moc nadmuchu 36 miałem 34 To jeśli zwiększyłem moc nadmuchu na 36 to jak rozumiem powinno pomóc . Czy jestem w błędzie . A co do tych zapychających się dziurek to racja ja tak miałem płomień 40-60 -80 skakał jak szalony po czyszczeniu 80-100
  15. nadmuch moc 34 max i dalej mam okopcone wymienniki . Płomień 80-100 % podajnik 880 tyle wyszło z ważenia
  16. Tak to był piec olejowy .
  17. Sory pomyliłem się 7 % zmieniłem dzisiaj na na 5 % .Ale dzisiaj jak otworzyłem piec to okazało się ze mam okopcone wymienniki tak mi się wydaje . No i temperatura spalin 90 chyba że ten czujnik źle podaje jest umieszczony 15 cm za piecem na łączniku z kominem . Spieków nie ma wcale . Pellet sosna-świerk 800 za 1t z dostawą bez certyfikatu
  18. 260m2 80piwnica mur 2warstwowy 10 stropian 50 cm szeroki dach30cm wełna wolf palnik kipi 20 kw + scoMAX 850 P2-c ster pokojowy Auraton 3021 Teraz zmieniłem pellet no i przeważyłem poprzedni wynik 1020 teraz 0.885 i tyle ustawiłem , obrót planika o ile pamiętam 17
  19. Paliłem na niższych ustawieniach kotła i za sugestią kolegi palacz66 podniosłem na 65 wygasa na 73 temperatura spalin koło 100 a była koło 70 nie zauważyłem większego spalania piec częściej przechodzi w stan spoczynku popiół ciemniejszy wymienniki białe aktualnie spala jakieś 30 kg na dobę
  20. Tak przeważyłem pellet wyszło 1025 wpisane było 1020 więc chyba miałem szczęście jak to mówią gł..i ma zawsze szczęście. Taka mała uwaga w wadze dostarczonej z palnikiem skończyły się baterie wiec wymieniłem na nowe nie wiem czy waga się zresetowała bo po pierwszym pomiarze wyszło 2005 czy coś podobnego .Okazało się że waga ma rożne miary np.lb i jeszcze jakąś, tak czy inaczej trzeba było ustawić na kg . Ponieważ mam odważnik kilogramowy więc ją przeważyłem i upewniłem że są kg . Taka przestroga dla mnij uważnych .
  21. Obstawiam że instalator mówił . Raczej to moja wina że nie zakodowałem sobie że to taka ważna czynność ,mój błąd.Tak czy inaczej idę działać i już teraz zapamiętam.
  22. Witaj .Chciałbym u siebie też przeważyć .Nigdy tego nie robiłem . Na forum znalazłem procedurę 6 minut x 10 i wpisuje w sterownik ale w instrukcji z neta jest 6 minut i wpisuje wynik nie ma tam nic o przecinku .Mam wagę którą dostałem z palnikiem . Czytałem tez o jakimś teście 12 minutowym ale tylko raz się pojawił więc go odrzucam . Jak mam teraz wpisane nie sprawdzałem ale wpisywał instalator więc nie podejrzewam by wpisał blednie. Za tydzień zmieniam pellet więc może warto .
  23. Ustawiłem na 65 no i nie zauważyłem większego spalania .Jeszcze kilka dni to po sprawdzam. Może faktycznie tak jest .Dziękuje za sugestię .
  24. Tak z tym mam problem Masz racje . Nie jestem fachowcem .Czytałem rożne wypowiedzi i tak w zasadzie to nie wyrobiłem sobie jednoznacznie opinii . Bo przy 58 i tak skacze o 5 do góry czyli 63 i spada do 53 . Powrót i tak jest na 40 mam mieszacz czy jak tam to się nazrywa ustawiony na 6 w skali jaka tam jest do 10 . Piec żeliwny olejowy przerobiony Wolf ,skroplin nie ma. Wkład kominowy KO .Nie jestem pewien czy po prostu nie będę miał większego zużycia paliwa . No ale spróbuje .Kiedyś dawno i lepiej niech nie wróci w węglowym to miało znaczenie bo skropliny korozja i nie efektywne spalanie .
  25. Ok operacja czyszczenia polnika zakończona przy okazji wydmuchałem wymiennik i łącznik do komina .Czyszczenie komory spalania czyli tych dziurek i tam koło fotokomórki jak sądzę dłutem i szczotka i papier ścierny 40 bez rozbierania palnika . Czyszczenie palnika wyglądało jak bym chciał zrobić remont kapitalny silnika przez rurę wydechową . No ale pomogło w pięć minut około po załączeniu na wyświetlaczu pojawiło się 100% przy 17 kw potem spadło do 60 % i tak skakało potem ustabilizowało się coś koło 90-100 % temperatura spalin 89 c kocioł ustawiony na 58 c . Myślę ze jest dobrze . Dzięki za pomoc . Musze jeszcze przeważyć podawanie dawno tego nie robiłem raczej nigdy nie ruszałem od rozruchu .Jeszce raz dzięki .
