mikifac
Treść opublikowana przez mikifac
  1. Witam w nowym roku Ja paliłem węglem w piecu SEKO z dolnym spalaniem i teraz pelletem i licząc wszystko wychodzi u mnie raczej taniej z tą różnicą że palnik na pellet jest w piecu olejowym zamontowany na temat kaloryczności i różnic w spalaniu pisaliśmy kilka stron wcześniej .Generalnie palnik na pellet jest bardziej sterowalny a węglówka to jak by powiedzieć idzie na żywioł . No inna sprawa że jest problem z dobrym węglem przynajmniej w mojej okolicy . Pellet tez płata figle ale ten palik radzi sobie całkiem przyzwoicie . Jak się ma opłacalność pellet - gaz nie mam takich danych z wiarygodnego źródła . Jak zaczynałem palić pelletem na poprzednim paliku 4 lata temu to pellet wychodził taniej nieznacznie . Przy cenie 740 może być taniej Przy 1000 za tonę raczej może porównywalnie ale nie mam tego policzonego . W moim przypadku koszt przyłącza projekty i przeróbki plus zmiana pieca na dobry gazowy (miałem już olejowy zamontowany ) przedłożyło sprawę . Poza tym gaz to paliwo strategiczne i nie Polskie a pellet to Polski produkt raczej więc niech zarabia Polski przedsiębiorca i niech się rozwija .Zawsze mówię daj zarobić sąsiadowi a sąsiad da zarobić tobie .
  2. Zdrowych pogodnych wesołych i spokojnych Świąt
  3. Zadana temp podniosłem na 65 kod działa WIELKIE dzięki .Popatrzymy jak to teraz biega .
  4. to znaczy tam gdzie trzeba mieć super tajny kod ten nie do zdobycia od serwisanta ? Od nie dawna mam ten palnik . Jaka temperatura zadana kotła powinna być ja mam 60 palnik pracuje w FL
  5. No racja teraz przy instalacji w palnika w wolfie instalator podał sprawność 92 % nie mam pojęcia jaka sprawność była by w węglowym seko z dolnym spalaniem .
  6. Witajcie Kolego piszesz 1 tona węgla 1,5 pelletu No u mnie to się nie sprawdziło może matematycznie to tak jest . U mnie jest tak że pelletu spalam tyle samo co spalałem węgla nawet mniej porównanie z zimami z przed 4 lat od 4lat palę pelletem na platinum kostrzewy od 2 tygodni palnikiem kipi 20 kw ster eko max 850 p2c i pokojowy auraton teraz spalam około 17kilo peletu na 24 h w domu 23 dzień 21 noc . Nie uważam tego za dobry wynik ale koniec funduszy w tym roku na modernizacje kotłowni .Mam prostą instalację i chciałbym ja ulepszyć na przyszły sezon . Przez cały czas czytam forum tak wieczorkiem naprawdę szacun za aktywność kolegów i podziękowania za zaangażowanie . Teraz pellet znaczy latem kupiłem po 740 . U mnie tak wyszło z piecem węglowym że chyba miałem przewymiarowany 35 kw o ile dobrze pamiętam . Palnik ma pellet zamontowany jest w drugim piecu olejowym wolf 30 kw tak na marginesie mam aktualnie dwa piece stary węglowy i ten olejowy no i jeszcze kominek na bogato . Wracając do tematu tak jak pisałem pelletu wychodzi tyle samo albo mniej przyczynę upatruję w przewymiarowaniu pieca węglowego bo instalacja dokładnie ta sama poza kominem bo jest z wkładem i to komin od olejowego .
  7. U mnie takie coś wychodzi po 24h pracy palnika po 48h wyszło podobnie to znaczy dzisiaj tym palnikiem palę od 3 dni zmieniłem z kostrzewy to ten sam pellet na dwóch palnikach platinum po 24 się zapchał . W jednym i w drugim parametry ustawiał instalator Od tego dostawcy mam pellet 2 sezon w zeszłym roku było ok (sytuacje z dostawcą opisywałem wcześniej na forum). Jest zejście na pellet więc walą co mogą aby sprzedać pellet za 720 mam tego 4 tony i jak pisałem wcześniej tona tonie nie równa co najmniej 2 sorty a jedna dostawa . Dodam tylko że w zeszłym roku pod koniec sezonu jak zabrakło pelletu przynajmniej u mnie w okolicy zmuszony byłem kupić certyfikowany 1100 w ładnych workach z wieloma napisami świadczącymi o jakości i też był spiek i latałem do pieca co 24h . Dlatego zmieniłem palnik .
  8. Na pewno starczy poprzednio miałem palnik platinum bio kostrzewy i też było ok nawet założyłem regulator ciągu kominowego bo jak były silne wiatry to za mocno siorbało i w celu stabilizacji zresztą po rozmowie na forum zdecydowałem się założyć .
  9. Tak jak jest dobrze nawet bardzo dobrze to nie ma co kombinować .
  10. Ja mam 120 mm i jest ok to znaczy instalator jak właśnie dzisiaj miałem montaż palnika robił pomiary i twierdzi że ciag kominowy jest dobry
  11. Operacja palnik kipi 20 kw zakończona znaczy zamontowany i działa . Na razie rewelacja działa godzinę hahahahaha taki ładny czarny .
  12. No ja chyba znowu zacznę siedzieć w piwnicy i zapisywać ustawienia i spalanie .Jutro montaż KIPI 20 kw sterownik po konsultacji na forum 850 zaszalałem i dokładam czujnik spalin w kominie i już koniec wydatków w tym sezonie portfel wypruty . Pelletu mam 5,5 tony powinienem przetrwać . Forum przeczytane choć informacji tyle że można się pogubić .
  13. mikifac odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    Pytanie trochę nie w temacie ale pokrewny Czy bierzecie od dostawcy rachunek , paragon za dostawę pelletu .
  14. mikifac odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    To może ja się dołączę palę pelletem 4 sezon na paliku platinum bio Kostrzewy no i właśnie zmieniam na kipi .Pellet zawsze kupowałem latem teraz też problemy zaczęły się w zeszłym sezonie 3 dostawców i trzy spieki od małych do spiek gigant rozmowa z dostawcami kończyła się no negatywnie w stylu winny piec ustawienia i cuda wianki Jeden dostawca wymienił pellet chwała mu za to .Pierwsze sezony były ok brak spieku brak problemów z dojściem do temperatury . Teraz niby wypróbowany dostawca ten który wymienił pellet zakup 4 tony i wtopa spiek gigant po 24 godzinach . Telefon i wyjazd do producenta rozmowa , co ja panu poradzę tak to jest teraz nie ma dobrej trociny podkupujemy sobie jako producenci i bierzemy co jest . Zbyt mamy zapewniony mogę panu wymienić za dopłatą do ceny 980 zł kupiłem za 740 zł albo zmieni pan sobie palnik na samoczyszczący i będzie ok . Ale ja przy dostawie mówiłem że nie chcę najtańszego ma być dobry najtańszy miał pan za 650 zł i go nie chciałem bo mówił pan ze mogą być problemy . No co ja panu poradzę taki mieliśmy jak pan zamawiał towar schodzi na bieżąco pan sprawdzi całą dostawę .No to wie pan ze już od pana towaru nie chcę stracił pan klienta . Producent na to, nie był bym taki pewny ja produkuję dla wielu dystrybutorów w różnych workach i nie ma pan pewności kto jest producentem a kto dystrybutorem . Rozmowa odbyła się u producenta i faktycznie wadziłem kilka wzorów nadruku na workach . Po powrocie do domu przejrzałem mój magazyn i faktycznie z tych 4 ton można powiedzieć ze mam co najmniej 2 gatunki pelletu patrząc na kolorystykę .Mam jeszcze 2 tony z certyfikatem niby włoski o wysokiej kaloryczności 5 tam czegoś chyba \GJ na wielkie mrozy ma być taki super jak zapewnił dystrybutor nie producent .Teraz to zaczynam się zastanawiać, czy to worek ma certyfikat czy pellet aż boję się palić bo jak się okaże że to worek z certyfikatem to mnie szlak trafi że kupiłem sobie spiek za 950 zł . Na razie zmieniam palnik w nim cała nadzieja .
  15. Święte słowa na pal z nimi Sam dlatego zmieniam palnik bo mam dosyć gadana ale spełnia normy bark dobrej trociny co ja mogę itd Przy dobrym pellecie i tak małych mocach nie potrzeba żadnych obrotowych komór spalania jak zaczynałem palić miałem pellet za 750 -800 zł i nic na palniku nie zostawało no może mały spiek ale po spaleniu 100 kg a teraz 30 kg i spiek gigant
  16. No jak prowda to prowda niech bedze 20 ale widzita so trzy rodzale prowdy cała prowda tylko prowda i g...o powda
  17. No właśnie teraz tak mnie naszło jak przeczytałem co napisałem skoro mam piec 22-29 kw olejowy a palnik dajmy na to 16kw to co determinuje moc KW uzyskaną palnik czy piec
  18. Tez byłem zdziwiony ale tak .Przy dużym zapotrzebowaniu na ciepło czyli koło -20 krótko chodził max potem spadał na 70% i tak sobie pracował jak zaglądałem to 50-70% teraz to 30-40% w domu mam 22-24 stopnie . Dlatego analogicznie myślę że kipi 16 da radę ale się jeszcze zastanawiam .Ale myślę skoro to kipi to jak za kipi to nie wy kipi da radę
  19. Tak mi się wydaje że to będzie optymalne rozwiązanie .
  20. Ja mam prostą instalacje z mieszaczem 3d kociołek wolf olejowy 22-29 kw zegary cała grupa przyłączeniowa wolf chyba tak to się nazywa bez podłogówki bez bufora no taki mi się trafił aktualnie z palnikiem platinum bio Kostrzewy 16 kw Dom parter 144 m2 2,5 wysoki poddasze 144 m2 dach czterostronnie spadzisty .Piwnica 144 m2 .To ogrzewam . Ocieplony przyzwoicie mur 55 cm w tym 10 styropek . Mur trój warstwowy . Nie zdawałem sobie sprawy że tak różnica między sterownikami . Czyli jak rozumiem 850 będzie ok gdyby przyszła mi ochota na jakieś modyfikacje instalacji w połączeniu z tym kipi16kw .
  21. Nie mam podłogówki teraz żałuje ale tak wyszło za to mam z litego drewna podłogi ale faktycznie zainwestuje w lepszy sterownik nie zdawałem sobie sprawy że są takie różnice dzięki
  22. Ok to jaki model brać
  23. Nie no mój tez nie wymaga stale 16 kw teraz mam palik Platinim 16 kw i tylko przy mrozach czasami widziałem ze chodzi na 90% i to krótki czas teraz to nawet 50 nie zauważyłem choć nie zwracałem na to uwagi .
  24. Na wstępie pytanie w zestawie z palikiem dają sterownik eco max 350 albo można dokupić model wyższy , czy ma to sens nie chce sterowania przez neta i nie mam w instalacji siłowników przy zaworze 3 drożnym uważam ze sonda lambda czy jak ją tam zwał przy tak małych mocach 16kw nie da oszczędności . Czy ten prostszy sterownik wystarcza do prawidłowego prowadzenia procesu spalania . Może prościej czy jest z Waszej praktyki ok.
  25. Witajcie . Zacząłem czytać Wasze wypowiedzi ponieważ gdyż zamierzam zmienić palnik z kostrzewy platinum bio na kipi .Mam dosyć jakości pelletu coraz gorszy i platinum pojawiają się spieki no i czyścić często trzeba . Próbowałem różnych firm i niestety zawsze coś nie tak .W miarę przyzwoicie jest na pellecie tym najdroższym ale cena mnie zniechęca . Z wypowiedzi na forum mniemam że kipi poradzi sobie z pelletem nie certyfikowanym . W końcu pali się pelletem nie certyfikatem . Ten no name też czasami bywa dobry ale czasami robi różnice dla platinum . W razie problemów z kipi liczę na pomoc . Jestem zdania że instalator powinien popisać się wiedzą i ustawić wszystko dobrze no ale gdyby tak się nie stało to liczę na pomoc .
