TomekBrz
9
Treść opublikowana przez TomekBrz
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jest dostępna aktualizacja do wersji 1.79 Zmiany: - zmiana algorytmu sterującego dmuchawą, teraz lepiej współpracuje z dmuchawami o większych mocach, łatwiej uzyskać niskie wartości nadmuchu - zmiana zakresu kaloryczności paliwa - teraz od 9.7MJ do 29.9 MJ - po przejściu w czuwanie, zeruje wskazania mocy aktualnej oraz spalania chwilowego Można pobierać z www.costerowniki.pl lub link bezpośredni dla SKZP-02: http://www.timel.pl/UPDATE/SKZP-02_V_1_79.zip Szczególne podziękowania dla Reded'a za pomoc przy testowaniu. -
W poniedziałek będzie jako oficjalny update. Dopinamy jeszcze kilka drobnych zmian. -
Witaj Napoleon215. Pracy czujnika spalin w trybie auto nie zobaczysz tak bezpośrednio. Wartość zmian temperatury spalin (trend) jest brana przez algorytm pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zmianie mocy. 320 stopni to sporo. Kocioł powinien osiągnąć temp. zadaną przy niższej temperaturze spalin, szczególnie przy takiej pogodzie. Może masz ustawioną zbyt dużą moc w zakładce MOC KOTŁA. pozdrawiam Tomek -
OK. Dodamy okno kalibracji czujnika pokojowego oraz pogodowego. Pozdrawiam Tomek -
Co do Beretty - nie wiem, nie znam. reszta: pompę podłogówki podłącz pod CO1, pompę kaloryferów pod C02. W menu mieszacz zaznacz "aktywny" na 1. Ustaw temperatury w menu obwodu CO1. Ręcznie możesz poruszać siłownikiem mieszacza z menu DIAGNOSTYKA -> WYJŚCIA (po wpisaniu hasła administratora) -
bbela tak jak napisał kolega energotop, spróbuj zwiększyć powietrze maksymalne. Jeśli nie dopala Ci węgla w retorcie, może to być też spowodowane nieszczelnością samej retorty (część powietrza dmucha na zewnątrz zamiast do środka paleniska) -
Czujnik pokojowy - bezprzewodowy pojawi się prawdopodobnie w ofercie w przyszłym roku. Ze sterowaniem zewnętrznym regulatorem chodzi oto, że włączamy / wyłączamy pompę, co oznacza zalanie kotła zimną wodą co jakiś czas. Przy pracy z mieszaczem sterowanym reg. pokojowym można płynnie zmieniać temp. czynnika , więc pompa może pracować na stałe. -
OK. Wobec tego powinno zawsze być OK. Być może odbiornik radiowy nie odebrał rozkazu z reg. pokojowego. Gdyby się to zdarzyło jeszcze raz, to proszę wejdź w diagnostykę -> wyjścia. Są tam 2 żółte kontrolki, które pokazują stan wejść (Zezwolenie CO), zobacz czy jest na 1 (zwarte) pozdrawiam Tomek -
Jeszcze jedno pytanie, jak masz ustawiony tryb pracy wbudowanego reg. pokojowego (komfortowa, ekonomiczna, pr. czasowy lub STOP) ? -
Witaj Pief 1. Czy wykorzystujesz tylko zewnętrzny regulator radiowy, czy jest też podłączony czujnik temperatury pokojowej od SKZP ? 2. Czy pompka CO pracowała ? Sam sterownik może być w czuwaniu i jednocześnie może pracować pompa CO. Jest tak, gdy temp. na kotle jest większa od zadanej np. po wyjściu z grzania CWU, jeśli jest priorytet i podniesienie temp. kotła. pozdrawiam Tomek -
Witaj mkdugi Siłownik zaworu podłącz pod gniazdo opisane jako "SIŁOWNIK MIESZACZA" (3 pinowe zielone gniazdo). Opis na str. 8 instrukcji. Z - zamykanie, O - otwieranie . N - przewód neutralny Bezprzewodowy regulator podłącz właśnie zamiast zworki obwodu CO1 lub CO2 w zależności pod który obwód masz podłączoną pompę CO. Pamiętaj jednak, że stosując zewnętrzny regulator będziesz sterował tylko pompą (włącz gdy styk zwarty, rozłącz gdy rozwarty). Jeśli masz siłownik i zawór mieszający, to lepszy efekty (bardziej płynna regulacja) osiągniesz stosując oryginalny czujnik temperatury pokojowej od SKZP-02. Ograniczeniem jest oczywiście to, że jest to czujnik przewodowy. Co do podajnika - napisz czy masz tłok, czy ślimak i jaką masz wersję oprogramowania. pozdrawiam Tomek p.s. oczywiście Timela a nie Tomela :D -
Wtyczki do czujników typu: DS1110-01-2B6 -
Witaj bbela jako obiekt korekcji w oknie pogodówki wybierz "MIESZACZ", wówczas pogodówka oddziałuje tylko na zawór, a nie koryguje temp. na kotle. Wyłączenia awaryjnego pompy nie ma, ale wydaje się być to dobrym pomysłem, więc skłaniam się ku temu żeby dodać taką funkcję. pozdrawiam Tomek -
Pief. Aby załączyć pompę CWU na stałe, włącz tryb pracy CWU na "STALE WŁ" oraz ustaw temperaturę CWU na wartość większą niż masz na kotle. Samo włączenie w tryb "STALE WŁ" oznacza, że sterownik utrzymuje stale zadaną temperaturę CWU, ale gdy jest osiągnięta wyłącza pompę. Jeśli chcesz wymusić ciągłą pracę pompy to dodatkowo ustaw temp. zadaną CWU wyższą niż masz na kotle, wtedy pompa będzie pracowała ciągle. Co do zaworu. Czy masz prawidłowo wpisany czas otwierania ?. Każdy siłownik zaworu ma na tabliczce znamionowej (lub opakowaniu) określony czas otwierania. Ten czas trzeba wprowadzić w zakładce MIESZACZ. Napisz proszę jaki czas otwierania ma Twój siłownik. Pozdrawiam Tomek -
Wzmocnienie w w menu mieszacza pozwala ustalić siłę reakcji siłownika zaworu mieszającego gdy współpracuje z czujnikiem pokojowym. Wyliczana temperatura za mieszaczem jest iloczynem uchybu temperatury pokojowej i wzmocnienia. Czym większe wzmocnienie tym silniej układ reaguje na uchyb temperatury w pokoju. Typowa nastawa to 10 lub więcej. Jeśli wyliczona temp. na mieszaczu będzie większa od maksymalnej, to zostanie zrównana z maksymalną, jeśli będzie mniejsza od minimalnej, to zostanie zrównana z minimalną. -
Spalanie dobowe zawsze z 24 godzin wstecz. Sterownik pamięta ile czasu pracował podajnik w każdej z 24 minionych godzin. Na tej podstawie (czas razy potencjal podajnika) wyliczana jest średnia dobowa. -
Moduł internetowy - przyszły rok, mam nadzieję, że I kwartał Wyświetlanie dodatkowych informacji na ekranie głównym - w następnej aktualizacji. pozdrawiam Tomek -
OK. Pief, a czy wywołałeś procedurę kalibracji ekranu ? (naciskając cyklicznie żółty przycisk Wł/ wył około 10 razy - czerwony ekran z niebieską kropką) ? Dopóki nie skalibrujesz ekran może być martwy. Pozdrawiam Tomek -
Witam wszystkich. Jestem kostruktorem sterownika SKZP-02. Dziekuję za założenie wątku. Postaram sie odpowiadać na pytania. Kolego Pief. Po aktualizacji trzeba skalibrować ekran (klikamy przyciskiem zasilania aż pokaże się ekran kalibracji). Natępnie po wprowadzeniu hasła admina przywracamy ustawienia fabryczne. Jeśli masz problem z samym wgraniem softu do sterownika zrób co następuje: - wyłącz sterownik z sieci zasilającej - podłącz go do komputera przewodem Rs232 - włącz program Aktualizator na PC - podłącz sterownik do sieci zasilającej - w ciagu 10 sekund "kliknij" przycisk "aktualizuj' na PC - teraz skalibruj ekran daj znać czy sie udało
