TomekBrz
9
Treść opublikowana przez TomekBrz
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 25
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
W poprzedniej wersji korekta pogodowa nie działała gdy był aktywny program czasowy mieszacza. -
Trzeba poczekać aż zrobi się chłodniej :-) Korekta pogodowa działa na mieszacz gdy wybrany jest jako obiekt korekcji w oknie pogodówki. Działa gdy temp. zewnętrzna mniejsza niż 10 stopni i korekta różna od zera. Sygnalizowane jest to zmianą koloru temp. zadanej mieszacza na niebiesko. -
Obniż temperaturę minimalną mieszacza. Masz 41 stopni min. i zadana też 41 stopni. Nie ma jak obniżyć. Przyciski są wyszarzone, ale działają. -
Co konkretnie Ci nie działa. Obniżenie temp. mieszacza w programie czasowym? Obniżenie za pomocą regulatora pokojowego zwierno/rozwiernego ? Napisz konkretnie, daj screeny z ustawienia obwodu Co1. -
W pozostałych jest OK. -
Dostępna jest wersja 2.27. Wnosi drobne poprawki. Opis na http://costerowniki.pl/pl/p/Pliki-wsadowe-SKZP-02-Slimak/3 -
W wersji z kostką 8 pinową - czujnik pokrywy niestety nie zadziała. Czujnik obsługują wersje z 6 pinową wtyczką. -
W przypadku 2 paneli zawsze niezależnie od wersji trzeba ustawić różne adresy. Ten w pokoju zawsze musi mieć adres nr 1, bo tylko panel o adresie 1 może mierzyć temp. pokojową. Możesz wgrać 2.24. -
Może być. Nie będą się gryzły. Tylko trzeba ustawić różne adresy paneli. Menu ->opcje->panel->adres. Przy kotle ustawić na 2 a w pokoju na 1. -
Nie, w zabudowie jest ok. -
Błąd był w wersji 2.25. Objawiał się nie działaniem funkcji Auto-lato dla obw. 1. Załączam 2.26 z poprawką. Dla panelu oraz sterownika. PANEL_LCD_V_2_26.zip SKZP_02_V_2_26_Ślimak.zip -
Można pobrać apkę 1.31. http://costerowniki.pl/pl/p/file/c927526a294d3608f89cb0ecd01b1387/TimelSKZPV131.apk Dla Androidów 8 i wyższych dostępna bezpośrednio ze sklepu Play. Trzeba szukać "TIMEL SKZP". -
Ale do panela wgrany soft od panela, czy ten sam co do sterownika ? -
Jeśli router widzi modem, to ok. Proponuję jeszcze przywrócić ustawienia fabryczne na sterowniku i od nowa wpisać ustawienia. Jeśli nie pomoże, to proszę pobrać program diagnostyczny do modemu z linku: http://timel.pl/UPDATE/WIZNET_CONFIG_TOOL.zip Proszę ten program zainstalować na jakimś komputerze połączonym z tym samym routerem. Następnie proszę o telefon do biura Timel. Zrobimy diagnostykę zdalnie. -
Powinno działać na tej wersji. Jeśli sterownik nie chce skonfigurować modułu, to najprawdopodobniej moduł nie dostał numeru ip z routera. Wówczas nie pozwala się skonfigurować. Sprawdź przewód do routera. Znaczenie ma jego długość. Przewód musi być dobrej jakości. Jeśli odległość od routera jest duża, to daj dodatkowego switch'a w kotłowni. Switch wzmocni sygnał. Modem wepnij do switcha. Można jeszcze spróbować oczywiście resetu zasilania na wszystkim. -
Jak nie pójdzie, to podeślij na serwis do nas. Odeślemy Ci następnego dnia. -
Panel musi mieć zasilanie podczas aktualizacji. Może być połączony tylko ze spliterem SP-2 z zasilaczem. Nie musi być połączony do sterownika. -
Wgraj soft oficjalny 2.24 i będzie OK. -
KTY81-210 -
Ja paliłem na palniku Viper. Generalnie da się tym palić ale nie polecam. Bardzo dużo popiołu, zabrudzony wymiennik. Nie mogłem się doczekać aż wypalę zakupione 500 kg, żeby wrócić do drzewnego. To jest tak, że paląc słonecznikiem tracimy komfort i czystość, na którą pozwala palnik pelletowy. Palnik do słonecznika raczej tylko z odpopielaczem.
Funkcja działa niezależnie od innych parametrów. Gdy chcemy ją wyłączyć ustawiamy tylko jej wartość na zero. -
Był błąd zapisu czasu podawania w auto z panelu pokojowego. Zciągnij od nowa plik PANEL_LCD i wgraj. Będzie OK. Jest poprawiony. -
Licznik spalania dobowego zawsze obejmuje ostatnie 24 godziny. Czyli jeśli np. patrzysz na niego o godzinie 15 tej, to masz spalanie od 15 tej wczoraj do 15 tej dziś. itd. Czyli jest to ruchome okno z 24 ostatnich godzin. Uaktualniany jest co kilkanaście minut. -
Na www.costerowniki.pl udostępnione są wersje oficjalne V2.24 dla wszystkich sterowników SKZP-02 (tłok, ślimak, zabudowa, wolnostojący). Pliki w zasadzie nie różnią się od tych ostatnio publikowanych na forum (v.2.23). Drobna zmiana jest tylko w wersji tłokowej. -
To można zrobić z poziomu menu kotła. Masz tam programator czasowy i ustawiane obniżenie temp. kotła. w wybranych dniach/godzinach.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 25
