krzysiekbyd
    47
Treść opublikowana przez krzysiekbyd
  1. Bardzo przydatne forum :) Człowiek całe życie uczy się a i tak głupi umiera :(.A tak od siebie ..... Bardzo fajne forum ludzie sympatycznie bez opryskliwych odpowiedzi .Wytłumaczą poprawią jak coś nie tak :P . Nie jak na innych forach moderatorzy myslą że są Panem i władcą.... Pozdrawiam Krzysiek z BARCINA 88-190
  2. Witam .Wczoraj byłem u znajomej .Zakupiła mały piec do 10 kw ale nie widziałem u niej zawory różnicowego .... Nie chciałem się wtrącac ale jak zbraknie prądu to jest jak bomba ?? myle się. U siebie w kominku z płaszczem zamontowałem UPSA i zewnetrzny akumulator .
  3. puka mi w kominku chyba termonmetr oki lekko ponad 40 stopni
  4. cos bede myslał :) albo jakąs kwadratowa rure ?!
  5. ale to nie ma byc centralnie przy piecu bo wiadomo że sie stopi ;)
  6. Mój kominek na zdjeciu ;) . Zapytanie o radiator .Chce zastosowac jakis wiatraczek np od kompa -chłodzenia procesora . Nadmuch na radiator żeby wydmuchiłał ciepłe powietrze do pomieszczenia . Pytanie głupi pomysł ?? ;) bez sensu ?? jakie wasze opinie ??
  7. Wyciągniety radiator i były strasznie zapchane rury 2 z 5 najbardziej te zewnetrzne . Zostały wyczyszczone i ciąg super czyli zawieszam narazie temat ;) Dziękuje za porady i chyba nie ma co cudowac z podwyżższeniem komina ....
  8. Wyczysciłem jeszcze raz komin i radiator niby lepiej ;) zobacze wieczorkiem
  9. własnie przy nizzszych jest zle jak było cieplej było dobrze
  10. próbowałem również przy otwartych oknach bez zmian
  11. zaczne tak stary dom komin po niżej dachu . Od jakiegos czasu mam kłopot przy dokładaniu do kominka dym wpada do domu :( szyber otwarty max .Nie zawsze tak było wczesniej było oki .Komin wyczyszczony . Niewiem od czego zacząc .Czy dac na góre rure czy podmurowac wyżej od dachu ?? .Dym obija się o dach .Doradzcie coś
  12. Witam .Chciałem zapytac od jakiej temperatury startuje wam pompa w kominku ?? .Czy sensem jest na noc przekrecic pokretło na minimum 25 s ??
  13. Witam czy ktos z was ma takie coś na kominie ?? jak się sprawdza ?? co lepsze strażak czy kula obrotowa ??
  14. A mi kominek tak się zapaskudził ( foto) bleee i cały radiator też . Teraz ładnie wszystko ciągnie , dym po otwarciu nie wpada do domu :)
  15. Wiem stary temat ale zapytam :) Czy ktoś posiada pojemnik do popiołu z silnikiem ?? jak to sie sprawdza ?? .Czy lepiej model z podłączeniem do odkurzacza ??
  16. Witam .Czym wyszczyscic kominek a w szczególnosci tam gdzie znajduje się woda ?? .... Bo już troche zaszło. Szczotka druciana wymięka ;) może szczotką na wiertarke ??.
  17. Automatyczny odpowietrznik wyżej od bojlera ( mi to pomogło ) a miałem tak samo .Teraz czasem zastanawiam się czy ta pompa działa ;) zapadła cisza :)
  18. Też pale węglem ;) .Dorzucam na noc , tak że jak drzewo sie wypali to jest jeszcze żar z węgla . W nocy jak sie przebudze dorzucam drzewo .Kominek z płaszczem wodnym. węgiel kupuje z markety 25 kg worek
  19. Chcialem zapytac . Chodzi mi o szczyt . Styropian 10 cm do połowy, strych nie ocieplony . Niechce narazie kupowac blachy ;/ http://allegro.pl/show_item.php?item=5448268135 czym moge zakleic zeby woda sie nie dostawała pod styropian ?? zależy jaka piana te tanie za 9 zł rosną bardzo mocno ale są też takie malo rozprężne
  20. a jak kleić ?? !! .Widziałem też inną metode dlatego pytam :) .Podobno jak na placki to wilgoc nie wchodzi na sciane ??
  21. cztery strypiany od dołu w góre ;)
  22. Witam . Mam pytanko. Słabo trzymaja mi kołki na stropianie czy sam klej utrzyma ?? klejone na placki ;) styropian 10cm kołek 16cm ile kołków na jeden styropian ??
  23. to lepiej nic nie kombinowac ?? zostawic przestrzen ?? a styropian grafitowy w dobrej cenie widialem czy lepiej biały ?? .grubosc też napiszecie ze nie wiadomo bez badań ;/ dam 10 albo 12 ??
  24. hallo :)
  25. Witam .Podepne się do tematu ;] .Dom stary z dwóch cegieł ,pomiedzy nimi szczelina około 10 cm . Dom na wysokim fundamencie awiec 10cm na góre a na dole 5cm styropianu na zewnatrz inaczej sie nie da ;/ . Pomiedzy cegły coś dac ?? może na rogach wpsikac piane ;/ ?? .Podpowiecie co nieco?? :)
