Treść opublikowana przez mrekzo
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 16
mrekzo odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Wysłałem Ci ustawienia swojego kotła.... Dlaczego tego nie wykorzystasz??? Dmuchawa w czasie pracy na 100%.??? Masakra -
Jak na takie duże podawanie to właśnie bardzo prawdopodobne.... -
U mnie ten sam kocioł i takie ustawienia: ---Palnik Pow min 35 Pow max 50 Podawanie max 3,6 Moc min 50 Moc max 100 Ilość paliwa test 12,5 ----CO Min temp CO pomp 30 Tryb pracy pogodowy Stała pompa TAK ----KOCIOŁ Temp zadana 69 temp min pomp 55 Tryb pracy ciągły histereza 12 Nie wiem, dlaczego dążysz do tego aby przy 100% mocy wyświetlał te 18KW. To jest marnowanie opału, bo napewno twój budynek w obecnym okresie tyle nie potrzebuje. Palnik na bank jest zasypany pelletem. Tak jak kolega Ozi napisał.... Parametr ilość paliwa test nie wpływa w żaden sposób na pracę palnika. To jest tylko i wyłącznie do wyświetlania ogólnej ilości spalonego paliwa, wyświetlania aktualnej mocy kotła i bieżącego zużycia paliwa na godzinę. Nic innego. Pracą palnika sterujesz tylko i wyłącznie przez zmianę podawania, ilości powietrza i ewentualnie mocą min-max co akurat zmienia podawanie o powietrze. Z doświadczenia powiem, że dobre pellety mają przesyp przez palnik stosunkowo nieduży 11-15kg/h Kiedyś miałem takie tanie dziadostwo, że ilość paliwa test wychodziła 22kg/g i to już z podawaniem musiałem zejść tak nisko,że ślimak przy mocy minimalnej prawie się nie ruszał. Tragedia. -
Kolego, parametry budynku masz praktycznie identyczne niż u mnie. U mnie co roku schodzi dokładnie tyle samo pelletu tylko, że średnia dzienna jest dużo wyższa. W zeszłym roku trzy palety Olczyka ale ja piec uruchomiłem dopiero 28.11, ostatni wsyp miałem 07.04 co daje 134dni grzania ze średnim zużyciem ok 23kg. -
Tak z innej beczki.... Dumam właśnie nad cenami pelletu, bo niedługo muszę kupić coś na ten sezon. W 2016r na pierwszą zimę z moją Teklą płaciłem 600zł, rok temu Olczyk 890 a teraz już ponad 1100... Szkoda, że pensje tak szybko nie idą w górę 🥺
To ma wpływ tylko i wyłącznie na właściwe wyświetlanie ilości spalonego pelletu oraz aktualnej mocy kotła w czasie pracy. Jeśli komuś to niepotrzebne nie ma potrzeby ważenia i wpisywania wartości do sterownika. Czas podawania można dobrać na podstawie własnego doświadczenia kierując się jakością popiołu i tempem osiągania temperatury przez kocioł. -
Coś musiałeś namieszać. Fakt 25kg/h to dużo. U mnie Olczyk 11,7 ale sprawdziłem i skale mam do 100. Skoro fizycznie pellet Ci się skończył a według sterownika powinien jeszcze być to masz wpisaną za małą wagę kg/h. Chyba, że pellet z mdfem..... -
Jeżeli wszystkie się wychylają to napewno wystarczy. U mnie temperatura w każdym pomieszczeniu jest ustalona właśnie na podstawie przepływów w pętlach. Najwięcej ok. 1.7 mam w łazienkach dlatego, że chce tam najcieplej. Reszta między 1 a 1.5. Najmniej mam w sypialni ok. 0,5 i całą zimę mam tam ok 19st. Reszta domu 22-23. A temperatura wody wchodząca w układ według krzywej grzewczej teraz dokładnie nie pamiętam temperatur, ale wydaje mi się, że coś koło 30st -
Zrobiło się zimniej i poprostu minimalna moc wystarcza do podtrzymania temperatury Wcześniej napewno też schodził do mocy minimalnej ale była ona ze względu na temperatury na zewnątrz za duża i kocioł gasł. Jeśli chcesz żeby wciąż się wygaszał zwiększ moc minimalną. -
Na początek spróbuj zwyczajnie wyłączyć na chwilę kocioł z prądu. Może sterownik się zaciął -
Mógł przestać działać siłownik zaworu, wtedy trzeba ustawić ręcznie ale skoro u ciebie to też nic nie daje to dziwna sprawa. Jak długo piec chodzi zanim się nie wygasi, czy pracuje non stop? -
Trener40 trochę za daleko idziesz. Kolega pisze, że się nie zna. Więc myślę żeby na początek skupić się na tym aby na dom szła woda o takiej temperaturze jaka jest zadana. Bo tu jest problem największy. -
Jeśli nawet steruje automatycznie to dzieje się to bardzo powoli. Może zanim zacznie dobrze puszczać na dom piec poprostu podbija temperaturę, wyłącza się a w wyniku tego wyłącza się również pompa i zawór spowrotem się zamyka. Ile czasu mija od rozpalenia do wyłączenia? Może warto spróbować na początek włączyć stałą pompę i ustawić zawór ręcznie, żeby od razu obieg na dom miał zasilanie. -
Nie znam się aż tak. Wydaje mi się, że zawór czterodrogowy powinien być jak najbliżej kotła. Kolega Sambor mógłby pomoc. Może jeszcze śledzi ten wątek. Obstawiam że ten zawór stanowi problem -
To trochę wygląda jakby był za słaby odbiór ciepła z pieca. Woda wchodząca w układ według wyświetlacza powinna mieć 66st a ma tylko 34. Dlaczego tak jest? Pompa nie pracuje czy jest przypadkiem jakiś zawór ndrożny źle ustawiony? -
Tu chodziło chyba o obwody podłogówki sterowane czujnikiem temperatury umieszczonym w każdym pomieszczeniu. Poprostu gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną, czujnik zamyka zawór na rozdzielaczu i pętla zasilająca to pomieszczenie pozostaje zamknięta do czasu obniżenia temperatury. -
To raczej zależy od tego czy palnik się dokładnie wyczyścił i ciepło z grzałki musi się "przebijać" przez warstwę popiołu. Jak odpala się krótko po wygaszeniu np. jak włączy się pompa CWU i jest jeszcze restja żaru to wtedy trwa to krótko... -
Ale za to większym minusem Tytana jest jego moc znamionowa. Większość ma przewymiarowane kotły (ja również) i jakąś tam mniejszą czy większą część opału zwyczajnie marnujemy. -
Tak jak chcesz to się poprostu nie da. Piec odpala się raz dziennie bo histereza temperatury w pomieszczeniu spada i niestety nie zgrywa się to z zapotrzebowaniem CWU ba dogrzanie. Chyba, że ustawisz sobie czasówkę na te same godziny... -
Czyli Ty chcesz żeby pompa CWU chodziła non stop razem z ogrzewaniem CO? Tak to napewno działać nie będzie, no chyba, że pompę CWU wepniesz bezpośrednio do gniazdka.... -
U mnie jest zawór 3D termostatyczny i poniżej 55st nic na instalacje nie idzie, tylko krąży w małym obiegu. Powrót mam zawsze gorący, ale czy to jest faktycznie takie dobre dla kotła to tego nie wiem. Nie jestem specjalistą. -
Nie po godzinnej pracy, tylko raz dziennie, czasem rzadziej. Robię to bardziej z przyzwyczajenia niż z konieczności. -
U mnie priorytet wogóle nie zdawał egzaminu. Też mam tak, że grzeje jednocześnie CO i CWU -
Nic dodatkowo włączać nie trzeba. Poprostu priorytet CWU na NIE i tyle. -
Wyłączasz priorytet CWU i tak właśnie się grzeje... Oba obiegi jednocześnie. Czy chodzi Ci o coś innego?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 16
