Treść opublikowana przez jarekr
- Problem Z Temperatura Kotła
Ciąg jest bardzo dobry , ale ograniczam dopływ pp , wodę gotuje. dopływem powietrza do kotła steruje klapka na śrubkę , stała szczelina . Fotki palnika dołożę może jutro bo teraz się w nim pali :) generalnie są dwa problemy 1. Niewystarczający odbiór ciepła ( zimny odpływ ) 2. Dymienie przy załadunku .
- Kalvis K-2, 12 Pierwsze Wrażenia
Dołączam fotki .Ruszt jest żeliwny , ale palę tylko drewnem , więc położyłem na niego szamot . Nie bardzo wiem co ma temperatura załączenia pompy do późniejszej temperatury na wyjściu ( zdecydowanie za niska do temperatury na kotle ) ok 25 st niższa niż na kotle , jak na wyjściu mam 80 st to kocioł zaczyna gotować . Chyba właśnie większość wody zasilającej idzie po tylnej ścianie do wylotu dlatego temperatura wylotu jest taka niska .
Witam . podepnę się do tematu . Poprzedni pisałem na https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18344-kalvis-k-2-12-pierwsze-wra%C5%BCenia/page-5 Poziomnica położona do fotki , jeśli poziomnica ma poziom i od tego poziomu mierzę różnicę poziomów górnego płaszcza wodnego to chyba dobry pomiar . Pompa u mnie startuje od 60 st , powrót regulowany zaworem mieszającym prawie" zabetonowane" 50 st to też chyba dobrze .Na kotle 100 na wyjściu z kotła ledwo 80 . Nie mogę zmniejszyć dopływu powietrza aby nie rozpędzać kotła bo spaliny ledwo 120 st , ciąg w kominie maleje i przestaje pracować prawidłowo palnik . Tak naprawdę w kotle pali się tak jak powinno wtedy gdy zaczyna wewnątrz "bulgotać " ,ale to jest na skraju zagotowania . O rurce wezyra też myślałem , ale czy taka mała średnica rurki odbierze tyle spalin , a poza tym czy sie smołą nie zatka bo jest jej sporo w komorze zasypowej . Dalej będę pisał w wątku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20130-problem-z-temperatura-kot%C5%82a/page-3 Zastanawiam się czy nie wspawać mufki 1 1/2 cala w tym miejscu i połączyć oba wyjścia z kotła bo chyba w tym problem . Będzie dodatkowy odbiór gorącej wody i zmieni się cyrkulacja w kotle , bo chyba problem tkwi w cyrkulacji w kotle .
Też myślałem o zmianie umiejscowienia zasilania , a nawet puszczenie zasilania w dwóch miejscach . Kocioł kupiłem na Litwie więc z utratą gwarancji się liczyłem . Z kotła jako takiego jestem zadowolony . Jak na razie zauważyłem dwie wady : 1. Dołożenie opału w trakcie pracy jest prawie niemożliwe ze względu na dymienie , chyba że był by wentylator wyciągowy 2. Właśnie problem z przepływem wody po tylnej ściance . Już się zastanawiam czy nie dorobić jakiegoś poziomego kanału odymiającego , tylko jak rozwiązać problem szczelności takich drzwiczek aby nie zrobić z dolniaka , górniaka ,i ewentualne drugie , czy w innym miejscu zasilanie powrotu , i jeśli tak to w którym miejscu , może na przestrzał kotła . Niestety w Polsce nie znalazłem kotła o podobnych parametrach . Nie ma takiego 130 l komory i ponad 35 cm głębokości załadunkowej i 25 kW , do tego ładowanie z przodu i góry. Jest to bardzo wygodne .Dla moich potrzeb , przy takiej pogodzie jeden załadunek wystarcza na dwa dni . Oczywiście mam bufor 2 tys l .
Pomiary sprawdzałem kilkukrotnie różnymi czujnikami . Kocioł jest wypoziomowany , natomiast jego konstrukcja załatwia sprawę spadków , chyba ze są za małe . Tył kotła ( płaszcz wodny ) jest wyżej od przodu o 1 cm tak samo na przekroju poprzecznym jeden cm wyżej tam gdzie jest wylot wody .
Witam mam Kalvis 25u , Jest taki problem , z czego to może wynikać ? Po rozpaleniu i rozgrzaniu temperatura w kotle rośnie do ponad 100 st ( mierzone na górze płaszcza wodnego kotła ) natomiast na wyjściu z kotła w tym samym czasie poniżej 80 st , więc bardzo duża różnica temperatury . Wynika to z budowy kotła ? że może długi i pompa bardziej miesza wodę w tylnej części kotła niż przedniej . Czyli zbyt duży przepływ w tylnej części a zbyt mały w przedniej części ?Czy można temu jakoś zaradzić bez zmniejszenia wydajności kotła , bo wtedy trzeba będzie zdusić dopływ powietrza . Jarek
