wadus
Odpowiedzi opublikowane przez wadus
Wadus jak to możliwe że masz temperaturę spalin niższą od temperatury kotła?
Po pierwsze moj czujnik temperatury jest wlozony w taka tuleje w kolnierzu kotla wiec pewnie temp. jest zanizona o jakies 10 stopni. a dlaczego tak niska temp. spalin?
Coz wydaje mi sie ze lekka moc z jaka kociol pracuje wlasciwie żarzy a nie pali wysokim plomieniem ekogroszek wiec straty kominowe sa prawie zadne.
czopuch ma taka temperature ze moge spokojnie polozyc na nim dlon i nie bedzie goracy. To juz podajnik jest bardziej goracy blizej palnika bo reki na nim juz nie utrzymam.
Na Ekoenergii kopczyka nie uswiadczysz, przynajmniej mi sie nie udalo. Ksztalt palnika to prostokat. i kopczyk to raczej taka plaska kupka zaru. Ale u mnie eko pali sie ladnie dopala sie tak ze popiol jest tak drobny ze przy wysypywaniu musze uwazac zeby nie przesypywac zbyt mocno bo zaraz wszystko w powietrzu lata az oddychac nie mozna.
Ja z kalorycznoscia mam znowu takie doswiadczenia, Eko z Wesolej niby 29 Mj gdy ustawilem na tyle na sterowniku spieki o mniej wiecej takie jak widac na zalaczonym obrazku to co trzymam na dloni.
Drugi obrazek pokazuje juz spalanie tego samego ekogroszku z tymi samymi nastawami 29 Mj ale z ciagla modulacja (ciaglym paleniem)
Jak widac na zalaczonym przykladzie pierwsze spalanie i spieki to efekt pracy dwustanowej
Ciagla praca kotla znowu wypalala ekogroszek na drobniutki poiol (zdjecie z popiolem na szufelce)
Z ciekawych obserwacji spieki mialem mniejsze gdy kalorycznosc ustaiwac zaczalem na 18 Mj (dlaczego ? pojecia nie mam)
Co by nie ustawiac z kalorycznoscia trzeba wziac pod uwage palnik jaki sie ma i sposob palenia. Ja kopczyk to tylko na necie widzialem:) u mnie jest raczej tak z 1-2 cm ponad korone palnika i wyzej nie ustawie, ale to chyba urok tego rodzaju palnika (ekoenergia)
Wrzuć proszę zdjęcie wykresu modulacji. Jestem ciekawy jak to u Ciebie wygląda
Prosze bardzo.
na wykresie w skali 2 h widac duzy pik mocy ale to dlatego bo familia zaczela sie kapac i piec musial wyrownac temp. wody w bojlerze.
Na zdjeciu z temp. widac ze na CO puszczone jest 30 a temp. domu (to tak naprawde temp. wejscia na podloge) czyli 25 stopni, powrot jak widac zblizony do temp. kotla.
Tu moze juz niech sie wypowie Tworca sterownika.
Moze byc wiele przyczyn, z tego co widze z wykresu sterownik podnosi Ci moc kotla z 30% do prawie 60% w 10 minut i dopiero po tym zaczyna zwalniac, czyli temp. kotla zbyt wolno zaczyna sie podnosic gdy sterownik dostaje informacje o jej spadku wzgledem zadanej.
Wychodzi na to ,ze sterownik dosyc szybko przyjal ze musi zwiekszyc moc aby wyrownac straty cieplne, ale cos powoduje ze nawet gdy wyrowna straty, to po 5 min znowu zaczyna sie cykl wzrostu mocy.
Do sprawdzenia predkosc przeplywu wody w kotle i dT temperatury wyjscia i powrotu na kociol
Mozna sprobowac zwiekszyc max moc dmuchawy, mozna sprobowac dodac korekte paliwa. ale to wszystko to moje slepe strzaly.
Ale moze tez byc tak, ze sterownik potrzebuje troche wiecej probek aby sie nauczyc wlasciwie dobierac moc kotla.
krzywa temp. kotla prawie plaska wiec wg. mnie sterownik dobrze pracuje. ale fakt ciekawe dlaczego tak wahluje moca zamiast usrednic na poziomie okolo 40% mocy? jaki masz czas przekroczenie temp? jezeli bardzo krotki zrob 15-25 min
19 kW z nieszczeanym rusztem wodnym. Palnik ekoenergia
Powietrze max 25%
Powietrze min 1%
Paliwo 26 Mj/kg z korekta 5%
Tyle,ze moje,ustawienia nie,koniecznie beda dobre,dla,innego kotla zalezy jak,zbudowany jest uklad CO
Temp. Kotla 62
Temp. Max kotla 72
Modulacja od 5 do100%
Max czas przekroczenia temp. 30 min
Dobra rzecz wiedziec, ze sa takie srodki
Cala kotlownie mam w miedzi i przestraszylem sie troche czytajac co miekka woda z tym robi. Kazalem lac zwykla kranowe, teraz 1,2 km rurek w podlodze ma zwykla wode. Ale jak widze jest nadzieja ;)
To racja że podłogówka to jest spora bezwładność całego układu grzania no ale ja nie mam podłogówki mam 18 grzejników panelowych w miedzi całość 220mKw powierzchni.
Swoją drogą to ten czujnik pomieszczenia musiał by być sklonowany w każdym pokoju i wtedy jakaś tam średnia by była.
Mam głowice termostatyczne na grzejnikach i jak przymknie termostat to już temperatura nie rośnie w pokoju a np. sterownik chce dalej podnosić temperaturę to głowice by musiały wtedy być na ful otwarte ale wtedy będą różne temperatury w pokojach.
Ciekaw jestem co się posunęło do przodu w sprawie modułu internetowego czy gsm ale to pytanie do Pana Tomka.
Nie trzeba by siedzieć w kotłowni i tracić czas [kasę] :D latać w koło a tak wszystko pod nosem w komórce czy laptopie.
Myślę nad windą z góry do kotłowni bo nogi wchodzą czasem.....
Tu jak najbardziej przyda sie sterownik pokojowy, a montuje sie go zawsze w najchlodniejszym pomieszczeniu.
P.s. jezeli masz duzo miedzi uwazaj z pomyslem uzywania miekkiej wody. To tak nawiasem mowiac jakbys mial w domu tez zmiekczacz.
Moim skromnym zdaniem czujnik pogodowy nie sprawdzi sie przy ogrzewaniu podlogowym (akuratnie ja mam 100 % podlogowki) Bezwladnosc podlogowki jest zbyt duza. Ma to swoje wady i zalety.
Ja wykorzystałbym tylko czujnik pokojowy po to aby jak mnie nie ma w domu wiedzieć czy aktualne nastawy "wyrabiaja", jezeli np. temp. spadla z 22 do 19 wtedy podnosze temp. kotla i obserwuje temp. wejscia i powrotu z podlogowki powinna byc wtedy o kilka stopni większa i tym samym temp. w domu powinna wrocic do 22. ale jak juz wspomnialem bezwladnosc podlogi zrobi swoje i napewno szybko sie nie wysteruje.
Jakby do tego wszystkiego byl modul internetowy to mialbym juz wszystko co potrzebuje, sterowac moglbym z komorki temp. pieca i widziec co sie dzieje w domu.
Napewno przy podlogowce 22 stopni w domu to juz dosyc cieplo. w nocy zaczyna sie odczuwac nieco spadek temp. ale to wszystko wydaje mi sie efekt promieniowania zimna od scian i okien. Ale mimo wszystko to subtelne odczucie, termometr ciagle pokazuje 21,8-22,0.
Zona ciagle nie moze sie przyzwyczaic i mowi ze brakuje jej grzejnikow na scianach, ktore moglaby podkrecac na noc a w dzien zakrecac ;) ale ja widze zalete podlogowki, przyjemne cieplo w domu i brak miejsc przegrzanych lub niedogrzanych.
W sumie zgodze sie tylko, ze mam jedna rzecz zle zaprojektowana recznikowce w lazienkach maja teraz tylko 30 stopni, moglbym podgrzac je do 40 ale wtedy kociol musialbym podgrzac do ponad 70 stopni i szkoda mi az tak mocno prowadzic kociol i ciagle dlawic podlogowke do max 25 stopni bo po co mi wiecej na dom jak teraz 25 na podldze daje 22 w domu
W moim przypadku nie oplaca sie dopuszczac aby kociol przechodzil w stan czuwania moglbym to ustawic zmniejszac predkosc przeplywu wody w obiegu kotlowym ale w efekcie tego, palenisko zacznie sie zapadac a potem impuls do mocniejszego podgrzania kotla i wejscie na wieksza moc spowoduje mocniejsze dmuchanie i tworzenie spiekow. ( przy moim eko jakie mam teraz (kopalnia wesola) jest troszke wilgotne i charakteryzuje sie tym, ze przy mocniejszym dmuchaniu zaczynaja mi sie robic spieki).
Powolne dopalanie jakie mam teraz powoduje brak spiekow i powolne stale grzanie dzieki temu kociol sie nie wychladza a dogrzewanie wody w ukladzie odbywa sie znikoma iloscia mocy palnika i tym samy spalanie jest bardzo niskie.
W zeszlym roku byl to moj pierwszy sezon palenia duzo krecilem zaworami 4d, probowlem zmieniac kalorycznosc paliwa od 18 do 29, zmienialem ustawienia mocy kotla itp. Piec pracowawl mi w dwustanie (czuwal moze z 15 min a potem 15 min pelna moc)
zmiany, ktore pomogly mi osiagnac aktualny stan:
- nowa wersja softu, w której poprawiono sterowanie dmuchawa. (w starej wersji dmuchawa nawat ustawiona na max 5-10 % dmuchala zbyt mocno i zbyt ostro przechodzila z malego do wiekszego dmuchania)
- zawor 4d ustawiam teraz na max. 4 w skali do 10, powyzej 4 powrot kotla zaczyna miec temperature niecale 30 stopni
- Pompka CWU jest teraz stale wlaczona i pracuje z moca 2.0 m slupa wody (w efekcie mam wymuszony obieg kotlowy i dT wyjscia/wejscia nie przekracza 5 stopni.
- Te wszystkie zmiany spowodowaly ze na aktualne temp. na zew. 2-5 stopni w domu 21-22 piec moduluje w zakresie 5-30%. Woda na kotle ustawiona jest na 62 stopnie wtedy mam na grzejnikach 30 a na podlogowce 25 i w domu jest dosyc cieplo.
Po tych wszystkich bojach w kotlowni nauczylem sie, ze woda w kotle musi ciagle krazyc jak zacznie zwalniac albo spowolni, to sterownik nie jest w stanie utrzymac plynnej modulacji.
Oczywiscie bardzo wazne tez jest odpowiednie wysterowanie pompki CWU dalem zbyt mocno to woda bulgotala w rurach za slabo tez zle. Pompke na grzejniki druga na podlogowke tez musialem odpowiednio ustawic aby predkosc przeplywu byla optymalna.
Najbardziej w tym wszystkim pomocny byl sam sterownik i monitorowanie temperatury (temp. mierzylem za raz za wyjsciem zaworu 4D potem na wejsciu na podlogowke i na wyjsciu z podlogowki, a potem jeszcze na powrocie do kotla.)
Dokladna analiza wynikow polaczona z moimi zmianami (mocy pompki CWU, otwarcia zawrou 4D, ustawienia mieszacza na podlogowke itp) zawsze staralem sie zmienic nie wiecej jak 1-2 ustawienia i czekalem kilk godzin az sie uklad wysterowal.
Jak zobaczylem palnik ekoenergie bylem zalamany myslalem ze mam duzo za duzy kociol. W sumie moze i tak wlasnie jest ale udalo mi sie osiagnac taka prace dzieki SKZP-02, ze spalanie mam bliskie ideału i co z tym sie wiaze zuzycie eko jak na 19 kW bardzo bardzo przyzwoite.
Mozna by sie zastanawiac czy nie katuje kotla prowadzac go na 5-30% mocy? ale w sumie nic zlego sie tu nie dzieje 62 na kotle, powrot 60, piec suchutki nie ma smoly/sadzy po lecie robilem czyszczenie i wszytko bylo ok, troche sadzy w czopuchu ale sam piec zdrowy brak sladow rdzy.
P.s. Dodam tylko, ze wiekszosc rad jak uzyskac modulacje na kotle udzielil mi wlasnie Pan Tomasz dlatego uwazam, ze zna sie na tym co robi ;)
Sterownik swietnie sobiebradzi z moim palnikem. W zeszlym roku spalanie mialem 20-35 kg/dobe i nie moglem opanowac spiekow. W tym roku spalanie 8-10 kg/doba i brak spiekow. Modulacja na malej mocy powoduje ze dmuchawa ciagle podaje powietrze, mimo to kociolek nie przeciaga temperatury zadanej wykresy ksiazkowe. Mam nadzieje ze w tym roku juz nie bede tyle,czasu spedzal w kotlowni. Na razie 2 stopnie na zewnatrz czekam na mrozy
Z ta temp na kotle to jest u mnie tak:
Mam wykonany uklad mieszany 2 grzejniki w lazienkach i reszta podlogowki. zaraz za kotlem mam zaowr 4D potem woda rozchodzi sie na dwa obwody na grzejniki lazienkowe (jest jeszcze garaz ale zakrecilem ten grzejnik na razie) a drugi uklad jest jakby podobwodem w obwodzie grzejnikowym. Podlogowke zabiezbiecza zword 3D tam ustawione mam obnizenie temp. np. teraz 26 stopni a w obwodzie grzejnikowym 30.
Uklad nie jest do konca idealny. za duzo tu u mnie kolanek i zakretow. teraz wiem, ze kosztem gorszego dostepu do zaworow i pompek moglbym miec duzo lepiej wykonany maly uklad kotlowy teraz zanim woda dojdzie do zaworu 4D z kotla musi pokonac 3 kolanka 90 stopni i spora odleglosc okolo 1,5 m. wszystko zrobione na rurkach CU 28 chyba gdzie sam zwor jest calowy.
Wysoka temperatura na kotle plus wlaczona pompka CWU wymusza lepszy obieg kotlowy dzieki temu powrot mam zawsze w chlodniejszy od temp. kotla max 2 stopnie dzieki temu piec nie zalewa chlodna woda z ukladu podlogowego. i ponzniej piec nie musi wchodzic na pelna moc gdy sterownik wykryje drastyczne ochlodzenie kotla. pozatym dzieki temu piec pracuje ciagle w niskim zakresie modulacji.
Oczywiscie wada tego rozwiazania jest
- pompka CWU pracuje ciagle i w oda w bojlerze ma temp. kotla (na wyjsciu z bojlera na szczescie tez mam zawor mieszajacy wiec ciepla wode ustawiam na taka by sie nikt nie poparzyl w domu.
- przez wymuszenie obiegu kotlowego wieksza ilosc ciepla wraca na kociol i grzejniki w lazienkach przy temp. kotla np 60 stopni maja 28-30 stopni max. zawor 4D musze zawsze trzymac w pozycji 3-4 / 10 naczej caly obieg sie rozregulowuje i woda z podlogowki zalewa kociol.
- aby podgrzac grzejniki w lazienkach np, do 35-40 stopni musze ustawic kociol na 70-72 stopnie i powrot ciagle oscyluje w granichac 68-70 tak ze dT nie przekracza 4-5 stopni.
Do wszystkiego doszedlem metoda prob i bledow i napewno wiele osob na tym forum powie, ze zle to robie. Ale mi wystarcza ze spalanie utrzymam na poizomie max 15kg/doba eko dopala sie w 100% w popielniku mam jasniutki szary popioł, piec moduluje 5-35% i 14 petli podlogowych ogrzewa moj dom do 22 stopni.
Byc moze gdybym przerobil uklad przy kotle a zwlaszcze przeniosl zawor 4D zaraz przy kotle i uzyl wiekszej srednicy rurek obieg zrobilby sie grawitacyjny i nie potrzebowalbym zabawy z pompka CWU. Ale to sa ciagle koszty i brak czasu. poza tym boje sie ze "lepsze jest wrogiem dobrego"
Podsumowujac aby zejsc z modulacja ponizej 50% monitoruj temperature powrotu jezeli roznica temperatury wej. a wyj. bedzie duza to odpowiedz dlaczego twoj piec wchodzi na 100% mocy. Sterownik po prostu widzi mocne wychlodzenie czynnika i aby zrekompensowac czas podgrzewania wchodzi na max moc. Czesto wiaze sie to z tym, ze piec przekracza zadana o 4-5 stopni z powodu zbyt slabego obiegu kotlowego.
Co do pytania dlaczego utrzymuje duza temp. na kotle i jak to wplywa ,ze spalam mniej eko. - To specyfika mojego ukladu aby miec sensowna temperature na obwodzie CO musze prowadzic kociolek na b. wysokiej temp. przy temp. np 55 zawor 4D nie dziala jak powinien puszcza za duzo wody z podlogowki na kociol i zalewa mi go woda z temp. podlogi i wtedy piec zaczyna prace w dwu-stanie pelna moc przez 5-15 min potem 15-20 min czuwania.
efektem tego jest : duzo spiekow, paliwa idzie mi 20-30 kg/dobe. piec pracuje gdy nie potrzeba. zawor 4D po prostu przepuszcza niepotrzebnie za duzo wody z podlogi a jak skrece go na 2-3 w skali 10 to znowu za malo cieplej idzie na dom i ot taki problem z tym moim ukladem. gdy prubowalem zawor 4D rozkrecic do 4-5 w skali 10 to tak naprawde jakbym tego zaworu nie mial, podlogowka po prostu zalewa mi kociol i co chwila musi podgrzewac wode. Myslalem nawet, ze moze za pare dni uklad sie wygrzeje i jakos to sie ureguluje w efekcie doszedlem tylko do tego ze na grzejniki szlo 45 stopni, na podloge 33 a na kociol wracalo 45 stopni przy 65 na kotle roznica ciagle spora i spalanie 25-30 kg/dobe.
Taki tryb pracy bede stosowal tylko w duze mrozy tj. -15, -20 i nizej. ale do -10 to spokojnie modulacja 5-35% ogarnia temat
Probowalem zdjac ta "korone" z palnika ale nie dalem rady albo siedzi tak mocno albo trzeba ja lekko wybic. Producent twierdzi ze powinna dac sie zdjac a potem przy ponownym zakladaniu trzeba uszczelnic ja sylikonem. Ale jak pisalem wczeniej poddalem sie. Moze powinienem wyjac palnik i wtedy na spokojnie ale juz mialem silna presje domownikow aby wlaczyc piec. na razie widze pali dobrze
minelo 6 godzin od rozpalenia.
temp. zasilania podlogi podniosla sie do 26 wraca 25.
Temp. pieca ciagle taka sama, 62 stopnie, wiem wiem wysoko ale juz to testowalem i w moim ukladzie bardziej oplaca sie trzymac piec na 60-75 niz schodzic do 55-60,
Zawor 4d, i zawor mieszajacy robia swoja robote.
Zona wrocila od znajomych gdzie juz pala od pewnego czasu i pretensje ze "u nas podloga w cale nie jest ciepla" no coz 25 stopni nie wyczuje sie stopa a temp. w domu podskoczyla z 20 do 22 stopni.
Chyba ciagle pokutuje teoria, ze jak podlogowka to ma grzac w stopy.
Modulacja 5%- 30% mocy kotla, Kopczyk na poczatku sie zapadal lekko ale teraz jest ok.
Nie wiem czy nie odkrylem przyczyny czarnego pylu w kotlowni (myslalem ze to sadza) a teraz juz nie jestem pewny bo jak wyjmowalem slimaka to przy odrkecaniu silnika wysypalo sie sporo czarnego pylu tak drobnego jak maka. Mam podejzenie ze to slimak troche mieli mi troche eko i gdzies musi byc nieszczelnosc albo klapa od kosza, albo laczenie silnika gdzie wydmuchuje mi ten pyl.
Dzisiaj odpalilem piec.
- gdy piec osiagnal temp. zadana na podlogowke puscilem 23 stopnie. zanim wlaczylem uklad termometr pokazywal 16 stopni na zasilaniu i 16 na powrocie z podlogowki teraz pokazuje 23 stopnie i powrot 21.
Niby ok ale mnie zastanawia czy to wlasciwy pomiar. rurki sa miedziane moze to sama temp. rurek wej. i wyj narazie przekazaly temp. a czynnik jest rzecziwiscie chlodniejszy?
Najlepiej pewnie bedzie poczekac dzien aby uklad sie wygrzal. bo nie chce mi sie wierzyc ze z podlogowki juz wraca mi temperatura 21 stopni w tak krotkim czasie.
- Jak wg. was powinnenem nagrzewac uklad podlogowy mocno nagrzac np, puscic 33 stopnie na podloge i powoli schodzic w dol. czy stopniowo podnosic temp od 23 do powiedzmy 27-29 ?
Czy to mala czy duza ekoergia? Mala ma palnik kwadratowy a duza bardziej prostokatny
Witam.
Mam kocioł ze ślimakiem witkowskiego KMB-RP PLUS 15kW i sterownik Timel SKZP-02. Problem podczas pracy na AUTO polega na wypalaniu się kopczyka i paleniu prawie na ślimaku. Zwiększałem już korektę dawki na 30%, czas podawania na 10s, zmniejszałem kaloryczność paliwa i nic ! Na interwale pali się w miarę dobrze. Jak to ogarnąć ? Może dopłata do sterownika z PID to wyrzucona kasa, skoro nie da się palić na AUTO ?!
Czesc
Ja mam KMB-RP plus 19 kW. co do wypalania sie kopczyka. jaki masz palnik? ekonergia (duza/mala)?
co do dmuchawy to Pan Tomasz wgral mi w zeszlym roku nowy soft i roznica od razu zauwazalna, poprzedni soft (mialem dosyc stary) nie zwalnial ani nie przysipieszal plynnie dmuchawy wogole slabo troche kontrolowal powietrze. mialem mase spiekow i wogole glosno pracowal wentylator.
Z nowym softem zakres moglem nawet zwiekszyc 5-35% ale silnik pracowal duzo ciszej i plynniej. zmiany mocy dmuchania byly bardzo lagodne dzieki temu nie przedmuchiwalo mi paleniska i palilo sie o niebo lepiej.
Mam kilka pytan odnosnie sterownika.
1) Co daje ustawienie max mocy kotla np. do 70% ? bo rozumiem ze to ma sens jezeli ktos utrztmuje prace w systemie podgrzej-czekaj. Choc tez nie dokonca to rozumiem praca w dwu stanie powinna byc raczej "szybko podgrzej dlugo czuwaj" jezeli przytne moc kotla do 70% to podgrzewanie bedzie trwalo dluzej
2) jest opcja w sterowniku aby zmienic moc kotla np. mam 19 kW ale moge ustawic w sterowniku moc 15 kW co tak naprawde zmieniam? Jak sterownik to odczyta? ze palnik mam mniejszy ze trzeba podawac mniej ekogroszku? inaczej dmuchac? pytam- bo czasami ktos sugeruje aby zmienic ta moc jak nie wykorzystuje sie mocno kotla?
3) W zeszlym sezonie ustawiajac ciagly obiek kotlowy udalo mi sie uzyskac pelna modulacje kotla w zakresie 10%-50%. Choc najczesciej piec modulowal w przedziale 10-35% czy taki wynik powinienem odczytac, ze piec mam mocno przewymiarowany? 19 kW na 128 m2 uzytkowej ?
Wiecie to jak z premiera Wiedzmina :) czasami warto poczekac aby cos bylo dopracowane, a nie wypuszczone z bugami
Poza tym mysle, ze tu moze wchodzic tez w gre troche motyw ekonomiczny :) kto kupi panel pokojowy jezeli bedzie mogl miec sterowanie z komorki/laptopa/tableta?
Ja poczekam... widzialem na zywo testowa wersje i wiem, ze czekac warto
Oczywiście ze przedmuchy są ale ustawiłem je co 30 min czas podawania 3 sęk i moc dmuchnięcia na 35%. Dzieki temu nie mam spiekow bo dopalam to co jest na retorcie
Dzieki za odpowiedz. Spie spokojniej teraz ;)
w Kotły z podajnikiem
Mam ten sam wegiel co w zeszlym roku. Rok temu udalo mi sie go kupic w najwieksze upaly w sierpniu 30+ stopni i faktycznie podajnik mialem suchy. W tym roku podajnik jest pokryty kropelkami wody, ale jak widze nie przeszkadza mi to w paleniu stosuje te same ustawienia co rok temu i wszystko pieknie sie pali. jak kociol sie wygrzal i to eko jakby zdazy sie osuszyc zanim dojdzie do palnika. fakt ze podajnika szkoda bo woda napewno mu nie bedzie slyzyc. Ale juz powoli wygrzewa mi sie tez kotlownia teraz tam mam 25 stopni wiec niedlugo i eko bedzie schnac w trakcie grzania.
A tym czasem zawsze bede kilka workow otwieral i stawial blizej pieca coby sobie dosychal eko
