wadus
Odpowiedzi opublikowane przez wadus
OK rozumiem,
Pozostaje kwestia bezwladnosci podlogowki. ciekawy jestem jak sterownik bedzie reagowal gdy odbiornikiem ciepla jests w wiekszosci podlogowka ? no i sporadycznie CWU
zastanawiam sie jak to powinno dzialac moze piec powinen byc dluzej w podtrzymaniu? nie 15-20 min ale min godzine ? ale wtedy temp. pieca spadlaby chyba do 30 stopni a nagrzanie tego do 58 trwaloby godzine.
Generalnie widze ze 19 kW dosyc dlugo grzeje te 58 stopni jak zadalem 66 to wogole mialem wrazenie ze nie dobije tej temperatury doszlo do 64 i juz nie rosla choc palnik byl na pelnej mocy.
mam jeszcze takie przemyslenia porpawcie mnie jezezeli pisze bzdury:
woda na podlogowke ustawiona na 30 stopni jaka moca powinien pracowac piec i do jakiej temp. nagrzewac wode na piecu aby utrzymywac te 30 stopni non stop ?
Jezeli teraz dobrze rozumuje 90 Litrow wody w kotle rozgrzane do 58 stopni miesza sie z powrotna woda z podlogowki 27 stopni przez jakies 15-20 min zanim temp na piecu zacznie spadac ponizej zadanej 58.
wtedy widze temp. potrafi spasc do 53-54 jezeli wlaczy sie jeszcze bojler to nawet do 47 i kociol wlacza palnik i trwa to okolo 15 min jezeli nie grzeje CWU albo nawet 20-30 min z CWU i dobija wode do 62 stopni poczym znowu cykl sie powtarza.
Ale przyjmujac ze nie uwzgledniam CWU to zastanawia mnie dlaczego piec nie moze byc tak ustawiony aby nie pozwolic na takie duze piki temp wody na kotle? skad one wogole sie biora skoro temp. zadana spadnie o stopien to palnik powinien sie wlaczyc i od razu ten 1 stopien skorygowac tym czasem temp. wody na piecu ciagle spada pomimo wlaczonego palnika dopiero jak palnik sie rozbuja co troche trwa woda zacznie sie ogrzewac. Nie mozna jakos sterowac palnikiem aby pracowal tak aby szybciej reagowal na spadek zadanej temp. moze powinien caly czas pracowac z jakas mala moca aby w razie potrzeby szybciej zareagowac na potrzebe podniesienia temp. o ten 1 stopien?
Sklaniam sie do tego ze piec powinien byc chyba mniejszej mocy powiedzmy 10 kW i wtedy gdyby pracowal z moca powiedzmy 3-4 kW spalalby niewiele ale rozpedzenie do 7-8 kW trwalo by bardzo szybko a pojemnosc cieplna w kotle bylaby troche wieksza i mniej bezwladna jak w moim 19 kW ?
CO masz na mysli ze nie zalowalem kasy? wszystko zamowilem z neta i tak wyszlo mnie taniej niz jakbym wybral kompleksowa usluge innych instalatorow z materialem.
z faktury widze ze zamawialem rury CU 28 i CU 22
ehh nie dobijajcie mnie.
co do pompek to widze ze one wogole sie nie wylaczaja poza tym gorna pompka pompuje wode tyko na 2 grzejniki lazienkowe i jeden grzejnik w garazu rownie dobrze moglbym ja wylaczyc.
zawor 4D steruje temperatura grzejnikow a drugi mieszacz podlogowka tak mi tlumaczono
Na koniec zastanawia mnie taka rzecz moze moj piec pracuje tak dlatego bo glownym odbiornikiem ciepla jest podlogowka, w sumie ona ma duza bezwladnosc wiec jak ma niby piec modulowac jak constant woda na powrocie ma temperature 27 stopni?
Na zaworze 4D zdlawione jest puszczanie calej cieplej wody aby nie grzac niepotrzebnie grzejnikow i podlogowki w sumie moge ustawic zawor 4D na 5-7 tak aby grzejniki w lazienkach rozbujaly sie do 50 stopni a potem zaworem mieszajacym przy podlogowce wyregolowac temp wody na podloge do tych powiedzmyu 28 stopni ale co to zmieni? tylko tyle ze grzejniki beda cieplejsze w lazienkach.
W sumie ciekawy jestem jakby piec dzialal jakbym grzal tylko CWU ? tez pewnie podobny dwu stan spada woda na bojlerze to wlacza. Osiagnie zadana wylacza.
Jeszcze jedno. Na fotkach widać temp. powrotu 27 stopni. Czy czujnik jest podłączony i rzeczywiście jest taka wartość ?
juz wczesniej pisalem ze to temperatura na wejscie do podlogowki ale z ciekawosci srpawdzilem rzeczywista temperature na powrocie zaraz przy zaworze 4D i byla tylko o 2 stopnie mniejsza wiec podloga musi dobrze akumulowac to cieplo skoro oddaje tylko temp. o2 stopnie niza.
Tak sie zastanawiam czy ja czasem nie mam za duzego pieca do podlogowki? moze powinien to byc jakis malutki kociolek ktory pracowalby non stop na malej mocy powiedzmy 6-8 kW spalanie przypuszczam byloby male a temp. caly czas utrzymana. Teraz mam jak w logice Boole'a albo 1 albo 0 inaczej mowiac dwustan albo piec wlacza i grzeje aby osiagnac zadana albo jest osiagnieta i piec czeka az spadnie temp. taka praca w pikach mocy
nie musze byc super znawca ale to co widze w popielniku to sam zuzel
znajomy ma identyczny wegiel kupowalismy razem i u niego na 25 kW zebcu ma popiol i ladny kopczyk jak go pytalem jak to ustawil to przyznal ze nie wie o co go pytam bo wszystko ma w automacie PID i nic tam nie grzebie.
moze mam zbyt kaloryczne paliow? ale w sumie co to znaczy dla pieca? niby w sterowniku jest ustawianie kalorycznosci ustawialem juz wszystko 18,20,22,24,28 MJ najgorsze spieki mialem przy 20-24 MJ ale i pozostale ustawinia cudami nie byly.
mam moze jeszecze takie podejzenie a moze na poczatku gdy mi strasznie kociolek pochlanial eko i spieki byly jak kalafiory to moze przytkaly sie jakies dysze powietrza i cos tam zle pracuje? bo juz sam nie wiem jak osiagnac ten mityczny kopczyk ?
sterownik mam z 02.06.2015 1.57
Co do czujnika kotla tak jak umialem wsadzilem go tam ciasno i sklinowalem aluminiowym drutem to raz. dwa zrobilem maly eksperyment zapalilem na ruszcie wodnym sporo tektur jak te sie zapalily to mowie wam piec w oczach nabral temperatury z 50 na 70 az sie balem ze moze zagotuje wode,
ale dlaczego o tym pisze bo po pierwsze w oczach widac bylo jak temp. rosla wiec czujnik reagowal prawidlowo. Przed chwilka zmienilem modulacje na min 30 max 100 i piec nabral temp w kilka minut na ruszcie zrobil sie spory jasno czerwony zar i plomienie szly cala szerokoscia retorty woda od razu sie ogrzala.
Co do czujnika powrotu instalator wytlumaczyl mi go ze spelnia on tylko role odczytu jaka mam temp. puszczona na podlogowke abym wiedzial ile ciepla puszczam na podloge a czy wystarczajaco to po prostu ma pokazac termometr w pokojach jak za zimno to otworzyc mocniej jak za cieplo to skrecic. Generalnie prosta zasada jak tutaj mam z 25-28 to w domu mam 20-22 stopnie
piec kupilem w tym roku za namowa sprzedawcy od Witkowskiego wzialem timela SKZP 02 bez czujnikow pogodowych i innych bajerow.
Podlogowka ma duza bezwladnosc wiec tu nie ma czym za bardzo sterowac. plan byl prosty zadac temperature na 24 h i koniec nic wiecej nie grzebac jedynie jak wiekszy mroz i temp zaczyna spadac podbic troche mieszaczem albo temp. na piecu
Aha jak zauwazycie moze mam mase czarnego pylu wszedzie nie mialem tak od poczatku mam tak moze od tygodnia-dwuch wiec nie mam pojecia co sie stalo, zaczalem obserwowac i jedynie co zauwazylem to ze wentylacjia dmucha powietrzem zamiast go zasysac jak piec pracuje na duzyej mocy jak rozszczelnie drzwi od garazu to wentylacja znowu zasysa ale wpuszczam do kotlowni mase zimnego powietrza
To mam pytanie:
za duzo powietrza w kotlowni ? skoro mam tylko doplyw powietrza fi 100 to jak moze byc za duzo?
kratka wentylacyjna zachowuje sie dziwnie raz jest ciag i ssie powietrze a raz dmucha ze az plomien zapalniczki zgasi. zazwyczaj dmucha jak piec pracuje na duzej mocy.
z tym wstecznym ciagiem poradzilem sobie tak ze rozszczelnilem troche drzwi z garazu do kotlowni i to wystarczylo wentylacja ssie jak odkurzacz. przybilem kawalek reklamowki aby obserwowac jak pracuje ta wentylacja teraz pasek folii cialge jest zasysany odbylo sie to coprawda kosztem ze kotlownia ciut sie wychlodzila z 26 stopni na 23
co do blaszki to juz ktos mi kazal ja przesunac ale nie wiem gdzie tego szukac zaraz zrobie zdjecia to moze mi ktos podpowie gdzie ta klapka
wybacz nowicjuszowi ale nie wiem o jakiej przeslonie mowisz?
i co masz na mysli wiatru kotlownia to jakies 9 m2 bez okien z czerpnia powietrza fi 100, i kanalem wentylacyjnym ale ostatnio zaczal mi sie robic ciag wsteczny w wentylacji wiec troche rozszczelnilem drzwi i teraz zasysa powietrze ze hoho
Czyli widze, ze dobrze mi sie wydawalo ze cos tu nie gra. nie widac w tym wiele z fuzzy logic powinien zmniejszac wahniecia i uczyc sie troche doboru.
Przy takiej konfiguracji dziala to troche jak zalacz/wylacz spada temp. na piecu wlacza sie piec osiagnie zadana temp. przechodzi w stan czuwania i tyle.
A moze tak ma byc i nic wiecej tu sie nie wymysli ?
Instrukcja jest na stronie porducenta timel
to sa zwykle grzejniki drabinkowe bez termostatow oczywiscie moge puscic wiecej ciepla ale nie wiem po co?
a powrot trzymam cieply bo tak mi radzono aby jak najwiecej ciepla trzymac na piecu aby jak najrzadziej sie wlaczal a podlogowka i tak potrzebuje max 30 stopni wiec tak robilem.
wlasnie wrocilem z kotlowni oto efekt wporwadzenia zmian modulacji 5-50 % i opoznienia 15 min.
Niestety mysle ze po prawie 5 godzinach mozna powiedziec ze wiele sie nie zmienil co tam bede sie rozpisywal sami zobaczcie
Dziękuję za rady juz je testuje od razu widzę spieki zniknely kopczyk jest mniejszy strefa żaru zrobila sie w centrum retorty ale płomień ladnie sie pali i dochodzi do deflektora. Spalanie pokazuje 22 kg/dobę ale to pewnie jeszcze się zmieni ciekawy jestem czy poprawi sie czy pogorszy ?
Ok dzieki spróbuję tak jak radzisz ale podejrzewam ze spalanie pójdzie w gore. Na ul ustawić kaloryczność paliwa ? I zawór 4d otworzyc na grzejniki aby troxhe odebraly ciepla z pieca czy zostawic jak jest teraz czyli puszczam na tyle cieplej aby w obwodach utrzymac 30 stopni
No nie wiem jaka ustawic? na poczatku jak nie wiedzialem jeszcze skad mam eko ustawilem 22 MJ spieki jak kalafior zmniejszylem na 18 MJ i wtedy najladniej sie pali ale wczoraj zadzwonilem sie dopytac co to za eko i powiedziano mi ze Wesola i kalorycznosc jest 26 MJ kominarz doradzil abym ustawil mniejsza bo to co mowia sprzedawcy to tak ni jak sie ma z prawda.
DOM parterowka 128 m2 uzytkowej 2 stanowiskowy garaz suporeks 600, 15 cm styropianu bialego lambda 40 czy cos takiego, okna 3 szyby ale duzo przeszklen, na podlodze 2x6 cm styropianu lambda 38, strop teriva czesciowo ocieplony 2 warstwy styro po 10 cm.
Podlogowke sam pomagalem rozkladac wiec wiem ze mam dosyc gesto okolo 10-15 cm na wiekszosci petli.
ogrzewanie wszedzie podlogowka oprocz 2 m2 spizarki i garazu. dodatkowo 2 grzejniki w wc i lazience. dom wykonczony w tym roku. tynki koncem maja podlogi koncem czerwca wygrzewany w sierpniu (orkes rekordowych upalow 34+) wysuszony) wygrzewano mi podloge.
za kotlem mam zawor 4d ustawiony na 3 tak ze wiekszosc cieplej wraca do kotla a 30 % podgrzanej wody idzie na 2 obiegi (1 to grzejniki ) a potem zawor mieszajacy kontrolujacy aby nie przegrzac podlogowki aktualnie otworzylem go na maxa bo i tak za zaworem 4 D mam 30 stopni,
Na poczatku jak odpalilem piec zawor 4D ustawilem na 7 wiec 70% cieplej szlo na grzejniki a zaworem mieszajacym przycialem temp do 30 wtedy zrobilo sie bardzo cieplo w domu 24-25 stopni ale spalanie 2 worki na dobe
Witam,
od 10 pazdziernika zaczalem moja przygode z paleniem piec Witkowski 19 kW ze sterownikiem TIMEL SKZP 02
niby to jest automat, ale nawet w trybie automatycznym jest masa rzeczy do ustawienia
brakuje mi wiedzy i doswiadczenia i szamocze sie troche wiec nie bede ukrywal ze licze na wasza pomoc
aktualne problemy to (spiekanie sie ekogroszku (kopalnia wesola dobrze przesuszony) i stosunkowo wysokie spalanie 1 worek / doba okolo 20-25 kilo / doba
na poczatku mialem tak ze i 2 worki ledwo starczaly na dobe ale jak piec sie wygrzal jakby zaczal lepiej palic ( ocieplilem tez kotlownie i to tez pomoglo)
ja mam ustawione na razie tak:
1)Kalorycznosc paliwa 25 MJ/.kg (eko z wesolej)
2)Max moc nadmuchu 18% (plomien jest pomaranczowy dosyc mocny zatrzymuje sie na deflektorze i zgina na boki)
Jednak chyba to nie jest klasyczny kopczyk, nie wiem w sumie nawet jak powinien wygladac. u mnie jest po prostu duzo zaru i szarych grydek po bokach, ktore dadza sie rozkruszyc pogrzebaczem (choc nie wszystkie niektore w formie spiekow spadaja do popielnika)
3) wydajnosc podajnika ustawilem na 14.5 kg/h
4) moc pieca ustawione mam na 19 kW
temp na piecu 58 stopni.
Moje watpliwosci co do ustawien budzi praca pieca gdy podgrzewa wode.
Podgrzewanie wody trwa na pelnej mocy czsaami 10-15 min na wykresie przypomina to trapez powoli dochodzi do max mocy i powoli zchodzi w dol do stanu czuwania.
zastanawia mnie dlaczego tak dlugo?
jak otworze drzwiczki od palnika to bucha goracem ze nie idzie wytrzymac taka temperatura powinna moment nagrzac wode a jednak nie...
jak mialem troche pudel tektorowych polamalem je i wlazylem na ruszt wodny upchalem troche i podpalilem piec z 54 do 70 doslownie rozgrzal sie w oczach 1 stopien chynba co 2-3 sek. az woda szumiala.
A palnik 19 kW buja sie z ta woda prawie 20-30 min by po 20 minutach znowu ja podgrzewac kolejne 20-30 min. na pelnej mocy piec spala eko ponad 3 kg/godz wiec srednio to ekonomiczne a sterownik ciagle uparcie robi swoje.
w kotlowni mam temp. 23 stopnie zapotrzebowanie na wode jest tylko po stronie podlogowki okolo 128 m2. woda z pieca idzie na zawor 4D potem na grzejniki i na mieszacz i podlogowke. teraz mam tak ustawione ze zawor 4D puszcza 30 % cieplej wody a reszta wraca na piec aby trzymac dluzej cepla wode. mimo wszystko piec baaardzo dlugo sie nagrzewa wiec nie rozumiem czy podlogowka az tak mocno wychladza piec ?ponizej kilka zdjec ze sterownika do waszej oceny
pale od 10 pazdziernika ( poszla mi ponad 1 Tona eko a zostalo mi moze z 1,8 T) znajomy zaczal palic tez rowno ze mna tym samym weglem co prawda inny piec 25 kW zebiec i jakis zwykly sterownik dom duzo wiekszy 180 m2 spalil moze 470 kg ehh... wiem wiem musze poczekac bo to moj pierwszy sezon
w Kotły z podajnikiem
Wlasnie sam autor sterownika byl w mojej kotlowni i wszystko mi wyregulowal. Doszedl do tego samego wniosku co Ty i kazal uzyc bojlera aby wymusic cyrkulacje na piecu bo inaczej mialem zastana wode ktora wolno sie ochladzala i jak sie ochlodzila to piec musial nagle ogrzac prawie 100 L zimnej wody. stad byly te piki mocy
My na razie testujemy inna konfuguracje. otworzylem zawor 4D prawie na maxa na mieszaczu ustawilem aby na podloge nie poszlo wiecej jak 29 stopni. Podkrecilem pompke na grzejniki aby wymusic wiekszy przeplyw tym samy na powrot tloczylo sie wiecej wody.
Najwazniejsze ze modulacja sie pojawila na wykresach i krzywa temp. wody zrobila sie plaska bez falowan. niestety cos mnie podkusilo i skrecilem obroty pompki na grzejniki i jeszcze bojler jak sie zalaczyl to rozchwialem znowu wykres od max do min, ale juz to skorygowalem i obserwuje dalej.
Mysle ze sprobuje opcji z bojerem co prawda to 3 pompka i pobor mocy 20-30 W no ale przezyje to jakos :)
