wadus
Odpowiedzi opublikowane przez wadus
:) słucham i skrzętnie notuje rady mądrego człowieka .
Na razie układ pracuje w tej konfiguracji 2 dzień.
dziś rano temp. powrotu wzrosła (z 25 wczoraj rano) na 26,9 dzisiaj rano.
Temp za zaworem 4D 30 stopni,
Temp. wejście na podłogówkę 29
Woda na kotle 63
Temp. powroty przy kotle 59
Temp. spalin 61-63
Zona trochę narzeka ze grzejniki łazienkowe letnie ( 30 stopni tylko) i nie może szybko podsuszyć jakiegoś prania (dzieci na pokładzie to i przepierać trzeba często)
szkoda mi zmieniać nastawow dla tych grzejników bo spalanie ustabilizowało sie na poziomie 15-16kg/dobie wykres modulacji stabilny o ile nie zacznę grzebać przy pompkach albo zaworach :)
Najważniejsze jest to jednak ze zawsze mogę już wrócić do pracy jaka mam teraz i wiem jak to regulować. aby podnieść temp. na podłogę wystarczy trochę przyspieszyć krążenie pompki CWU albo podnieść trochę temp na piecu.
Najlepsze ze to mój pierwszy sezon grzania dopiero co wykończonego domu :) tyle się naczytałem ze pierwsze wygrzewanie domu to siłą rzeczy piec będzie mi dużo palił nawet serwisant kotłów witkowskiego twierdził ze niżej jak 25kg/dobe to na 19 kW nie zejdę, a za sezon dwa jak mi się dom wygrzeje to będę mógł liczyć o spadek zużycia kilka kilogramów na dobę.
Aha i rano już nie słyszałem tego chrobotania może układ się jednak sam odpowietrzył?
Problem jest tutaj jeden i wynika z bezwładności cieplnej układu grzewczego Jak działa instalacja już napisałeś więc nie będę powtarzał . żeby mieć płynną pracę układu nie można go skazywać na pracę dwustanową a tak jest aktualnie ( widać to na wykresie pracy kotła -jak dla mnie tragiczny) z tym że zarówno instalacja jak i kocioł rozładowuje swoje ciepło w tym samym czasie co powoduje że kocioł aby nadgonić zapotrzebowanie musi ostro pracować przez krótki okres czasu aby wyrównać straty swoje i instalacji .
Aby ten układ pracował płynnie i poprawnie trzeba w obiegu kotłowym zwiększyć akumulację ciepła i po fotkach które zamieściłeś jest na to prosty sposób . Wystarczy wykorzystać do tego bojler który prawdopodobnie podwoi pojemność cieplną układu kotłowego . Recepta jest prosta i nie wymaga żadnych przeróbek instalacji a jedynie należy pompę ładującą zasobnik CWU wykorzystać jako pompę kotłową która będzie pracowała cały czas .
Co da takie rozwiązanie
1 układ kotłowy zwiększy swoja bezwładność
2 wyrówna się temperatura powrotu i zasilania kotła .
3 Kocioł przestanie być zalewany zimną wodą z powrotu w przypadku kiedy dolna krzywa temperatury instalacji i kotła się pokryją ( nie ma automatyki sterowania zaworu 4d- ustawienia stałe )
4 kocioł może pracować w sposób ciągły z minimalną mocą potrzebną jedynie na uzupełnienie ciepła bez skoków na nagrzewanie siebie i instalacji w tym samym czasie a ponadto daje to stałą temperaturę w bojlerze bez gwałtownych spadków kiedy bojler się rozładowuje .
To tyle z moich obserwacji tematu a praca sterownika niestety w tym przypadku wynika z właściwości instalacji a nie kotła a tak na marginesie to te instalację należało wykonać inaczej jeżeli instalator wiedział że 90% odbioru ciepła będzie w niskotemperaturowej podłogówce .
A wracając do sterownika to te wykresy to piękna sprawa dla kogoś kto potrafi je odczytać i zinterpretować , naprawdę dobra rzecz .
czapki z głów
Zastosowalem Twoje rady zawor 4D ustawiony na 3 woda na wyjsciu z zaworu 30 stopni powrot uwaga ... 58 przy zadanej na piecu 63 wiatraczek dmuchawy chodzi sobie jakby od niechcenia.
Tylko ze to wszytko nie dzialaloby bez pompki CWU testowalem kilka razy i gdy zmniejszalme bieg to temp. powrotu na kociol drastycznie malala pchala sie tam woda z podlogowki 26 w tej chwili troche za mocno ja wychlodzilem.
Pomagalo tez wczesniej gdy zmniejszalem predkosc cyrkulacji na podlogowce ale to byl zly kierunek bo wychlodzilem troche podloge w domu i rano miala 25 stopni na szczescie juz ma 26 :) i mysle ze jeszcze ja podniose bo te 25 miala z 27 a teraz na wejsciu ma 29 i podnioslem predkosc cyrkulacji i skorygowalem tez pompe CWU podnioslem jej predkosc aby wypchnac troche wody cieplej z pieca na uklad na raize wszystko dziala.
Plus jest taki ze mam CWU non stop mam mieszacz pod bojlerem wiec zmniejszylem temp wyjscia wody z bojlera aby sie nikt w domu nie poparzyl.
Pompla zuzywa 20 W zmniejszylem cyrkulacje na grzejniki lazienkowe wiec tam zaoszczedzilem troche watow
Czekam teraz jutra rana aby upewnic sie ze caly uklad jest stabilny tj. podloga nie wychladza sie za szybko a piec ciagle ma wysoka temp. powrotu.
Cala ta przygoda nauczyla mnie tego ze :
zawsze trzeba dokladnie mocowac czujniki temp. i we wlasciwych miejscach. poza tym za ostro wachlowalem zaworem 4D i mieszaczami, przy niewielkich zmianach temp. pwrotu nagle zaczela rosnac a doslownie delikatnie tylko dotknalem zaworu a tu widze drastycznie temp. spada.
Na koniec jedno pytanie. w okolicach zaworu 4D dochodzi dziwny dziwek jakby takie chrobotanie jakby cos w srodku rur skrobalo. gdy zmieniam przeplywy to czasami dzwiek ustaje akurat teraz mam najlepsza konfiguracje i to skrobanie slychac. Czy to zapowietrzenie sie ukladu? czy moze w ukladzie pompki za ostro mieszaja woda ?
Dziendobry wszystkim.
Ponizej efekt zwolnienia cyrkulacji w podlogowce.
Sprawdzilo sie to co przypuszczalem, szybka cyrkulacjia wody na podlogowce powodowala szybsze wychladzanie pieca.
Ratunkiem bylo
- zastosowanie zaworu 4D aby nie puszczal tyle zimnej wody na powrot kotla (ustawilem go na 3)
- zmniejszenie predkosci cyrkulacji podlogi (zrobilem to zbyt drastycznie dlatego dzis rano skoroygowalem troche wrocilem na nie pelny 3 bieg (cel chce osiagnac jak najmniejsza roznice z wejscia i wysjcia na podlodze)
- temp powrotu oscyluje teraz w granichac 55 stopni przy 62 na kotle.
- temp zasilania ukladu 29 i mieszacz na podlogowke otwarty na maxymalna wartosc.
Na wykresie zobaczycie pik mocy (podkrecilem przed chwila piec bo spaliny zeszly na bardzo niski poziom) podlog przez noc tez mocno mi sie wychlodzila do 25 stopni z 27 w domu termometry pokazuja 20 stopni
A co do spalania eko i pracy dmuchawy
Naprawde warto zainstalowac najnowszy soft. Moja dmuchawa pracuje teraz przyjemnie miekko nie chuczy jak to robila przed tem sterownik lagodniej zmienia jej obroty i dzieki temu piec jest lepiej kontrolowany.
Nie wspominajac ze w koncu pozbylem sie spiekow. Piec zaczal zupelnie inaczej pracowac mam wrazenie ze non stop jest cieply suchy a wczesnniej byl goracy jak pracowal a jak byl w podtrzymaniu to mialem wrazenie ze byl chlodny.
jutro wam pokaze trend z nocy
wszystkie czujniki potraktowalem tasma aluminiowa i porzadnie zaizolwoalem,
Czujnik na rurze zaraz przy wysciu z pieca to byla pomylka w otworze dla niego przeznaczonym temp. byla wyzsza o 3 stopnie niz na wyjsciu z pieca. ale trzebabylo go ciasno tam wlozyc.
przenioslem czujnik temp. z CWU na powrot z obwodu podlogowki . Jak widac roznica pomiedzy wejsciem na podloge a powrotem to 1 stopien. a jezeli dobrze licze mam okolo 1200 mb rurek na podlodze. Na 3 biegu pompki powrot pokazywal prawie taka sama temp. jak na wyjsciu.
Aha i to przy zmniejszonym biegu pompy podlogowki o 50% zuzywa teraz 22 W gdybym nie zmniejszyl biegu na rotametrach pokazuje przeplyw nawet 4-5 L/M teraz mam max 1-2 L/M pozwalam wodzie troche dluzej krazyc.
pompa na grzejniki chodzi teraz na pierwszym begu zuzywa moze 8 W,
Ciekawy jestem ranka co sie stanie. Niepokoi mnie tylko niska temp. spalin 54-59 az tak nisko chyba nie powinienem schodzic ?
Sterownik SKZP to wielka zabawa :) moduluje sobie uczy sie a ja z nim :)
Wlasnie rozmawialem ze znajomym piec 25 kW zebiec jemu uklad steruje PID. Jak to mozlwie ze jego piec na podtrzymaniu stoi nawet kilka godzin? jak u mnie piec pracowal to max po 20 minutach mi sie wlaczal.
Ciekawi mnie jak to jest ze woda na kotle z 60 przy histerezie -5 proces stygniecia kotla z 60 do 55 trwa kilka godzin u mnie to by w 30-40 min spadla ta woda.
Moze to wina ze podlogowka niepotrzebnie cyrkuluje wode 28 stopni ? przeciez chyba nie musi az tak szybko wymieniac wody z podlogi skoro sa dodatnie temp. na zewnatrz?
no wlasnie jak to jest moze ja sztucznie ochladzam piec przez to ze ostudzona woda na podlogwke wraca do kotla?
moze daloby cos jakbym spowolnil cyrkulacje podlogowki (przez zmniejszenie biegu pracy pompki ) ?
1 czyli spaliny maja okolo 80 stopni
Max mialem 140 ale wtedy dopalałem na ruszcie wodnym drewnem albo tekturami wtedy jednak woda mi sie gotowała na piecu a czujnik wody w kotle i tak pokazywał 60-70 stopni
ok to zostawie ten czujnik tylko kupie dobra tasme alu czy miedziana i porzadnie owine jakas izolacja.
co do zawirowaczy gdzie takie mialbym umiesic? na ruszcie awaryjnym ?
Zrobie jeszcze kilka prob z regulacja predkosci cyrkulacji moze to jeszcze przyniesie jakies efekty w postaci ilosci spalanego groszku.
Napewno sprawdze opcje z cegla w czopuchu.
no i sam jestem ciekaw co sie stanie gdy np. czujke temp. kotla dam na rurke za zaworem gdzie pokazuje mi teraz o 1 stopien wiecej? chyba to i tak nic nie zmieni bo zmiany temp. sa takie same czy tam gdzie pokazuje stopien wiecej czy na kotle.
Jedyne do czego mam obawy to ze mam przewymiarowany piec skoro teraz pracuje na 30%-40% mocy na ilu by pracowal jakby mial 12 kW? 60-80 ? mam dziwne wrazenie, ze jednak byloby mniej i spalanie mniejsze i sprawnosc wyzsza.
Ale to jest gdybanie pozatym trzeba poczekac do duzych mrozw przynajmniej -10 wtedy bedzie wiadomo czy mam za duzy piec.
ok zakupie tez tasme CU lub AL i dobrze owine miejsce z termometrem,
Ja sie jeszcze zastanawiamczy moze ta min roznica berze sie z naczynia przeponowego nad termometrem tam jest troche chlodniejsza woda?
kabel do czujnika jest b. krotki ale zastanawiam sie czy na chwile nie przemienic czujki z wyjscia za zaworem 4D tam gdzie pokazuje 56 stopni ?
zastanawiam sie tez jak mocno powinna byc ustawiona cyrkulacja ? moze teraz jest za szybka lub za wolna? chodzi mi o to aby jeszcze zejsc troche z tym spalaniem. moze kocial dluzej utrzymywalby temperature gdyby cyrkulacja byla ciut wolniejsza?
Tomek jak oceniasz modulacje sterownika? mi sie wydaje ze jest dosyc stabilna i co ciekawe CWU nie wplywa na wielkie przeskoki (pompka pracuje non stop na najnizszych obrotach) na CWU mam ciagle 56 a mieszaczem dlawie temp. aby nie poparzyc rak jak otworze krany
Dzien 4 po wprowadzonych zmianach
ponizej widac ze modulacja troche sie uspokoila, przypuszczam ze piec moze juz tak pracowac bez wiekszch zmian.
Nie ma pikow gdy bojler sie wlacza bo puscilem mu ciagla cyrkulacje.
Niestety spalanie mnie ciagle gryzie 1 kg/godzine przy 8-9 kW czy przy temp. 0 Stopni i w domu 22 stopnie faktycznie az tyle mocy jest potrzebne?
A moze to ze wymusilem obieg na grzejnikach i CWU powoduje takie zapotrzebowanie ?
Podlogwka w niektorych obwodach wydaje sie miec bardzo mizerny przeplyw. Instalator powiedzial ze jeszcze musi mi sie podloga odpowietrzyc i to zawsze troche potrwa moze nawet caly sezon.
zrobilem tez schemat mojej instalacji aby bylo latwiej zrozumiec jak sterownik wszedl w modulacje, nie rozumiem do konca tylko dlaczego temp. za zaworem jest wyzsza niz na piecu ? i jak dlugo podlogowka trzyma temp. ?
Ponizej efekt modyfikacji i nie dotykania kotla przez wiekszosc dnia zagladalem tylko do kotlowni aby zobaczyc jak wyglada praca pieca ale nic nie zmienialem.
Ciekawe to wszystko
w popielniku zauwazylem jakby dwa rozne popioly glebiej kotla jasny szary ale z przodu czarny i drobniutki bez spiekow?
Ciekawe to bo wysypalem wszystko z popielnika przed pomiarami. wiec nic tam nie zmienialem moze zatkaly mi sie otwory gdzies na retorcie ?
Jakie macie ustawienia powietrza min i max i jaka dmuchawa.
Po zmianie dmuchawy z wpa 06 (chodziła na 15 %) na 07 chodzi na 46% i wymiennik czarny, dużo sadzy .
Przy wpa 06 wymiennik czysty , sadzy brak.
Tomek powiedzial ze nowy soft lagodniej steruje dmuchawa i to sie zgadza mialem stary soft to max powietrze musialem ustaiwac 10-15% i tak bylo go za duzo i za szybko teraz mam 30% i wiecj czarnej sadzy ale na razie poczekam z korygowaniem ustawien. bo wegiel zaczal sie spalac duzo lepiej bez spiekow ale mam wrazenie ze czarnej sadzy wiecej.
Za duzo ostatnio i za czesto zmieniam wiec na razie nic przez 24 godziny nie dotykam
Co do spalania teraz mam chyba 22 kg/doba
ale dopiero za pare godzin minie z 6-8 godzin nie grzebania w piecu.
Masa rzeczy wplywala na prace pieca od tego ze nie domknalem drzwi, ze lekko poruszylem zawor 4D na chwile otworzylem drzwiczki itp.
za chwile pojde do kotolowni zobaczyc jak wyglada wykres.
Moje ustawienia aktualnie to:
zawor 4D na 90%
pompka na grzejniki chodzi na okolo 60% mocy, pompka na podlogowke 80% mocy. mieszacz przed podlogowka skrecony na 3 temp podlogi 28
temp. na piecu 55
temp na grzejnikach i CWU 55
modulacja 5-100 %
opoznienie 25 min
dmuchawa 30%
kalorycznosc 28 MJ
moc kotla 19 kW
co do twoich pikow dobrze ze upewniles sie ze termometr jest dobrze umiejscowiony teraz trzeba przeanalizowac instalacje i dlaczego woda tak wolno sie wymienia i nagrzewa. mysle ze w Twoim kotle moze byc to samo co w moim zimna woda powoli jest wtlaczana do pieca ale idze od dolu do gory gdzie jest czujnik temp. zanim tam zostanie wtloczona to zdazy wypelni wiekszoc pojemnosci wodnej kotla az wyjdzie na gore wtedy czujnik dostaje sygnal ze temp. spadla i wlacza piec piec grzeje cala chlodna wode ale to musi trwac bo ma do nadgonienia prawie 14-20 stopni (roznice wyjscia i wejscia) i wiadomo nawet jak przestaje grzac to woda ciepla wolno ucieka z kotla i podbija sie jej temperatura o 2-5 stopni ponad zadana stad masz te fale temperatury.
Teraz powidzmy ze masz w kotle temp. 64-65 stopni przy zadanej 60 i tez powoli kociol oddaje ta wode wiec analogiczny proces zaczyna sie z chlodnym powrotem.
Gdyby woda cyrkulowala szybciej to piec lagodniej by reagowal na zmiany temperatury i nawet niewielkie roznice temp. moglbyby byc skorygowane mala modulacja i znacznie szybciej.
Tak mi sie wydaje
na zolto zaznaczylem 2 punkty w ktorych mierzylem temp. po lewej jest oryginalny przewidziany przez producenta kotla. Po prawej na rurce przelozylem go na czas testow z modulacja.
Wrocilem teraz do starego miejsca bo jak sprawdzilem tam pokazywal o stopien wiecej niz na rurce.
A tak przy okazji czy nie sadzicie ze za duzo mam tego czarnego pylu wszedzie? moj synek ciagle w nocy kaszle zastanawiam sie czy to nie z powodu tego czarnego pylu?
W domu gdybym nie odkurzal co 1-2 dni to mialbym go wszedzie ? skad on sie bierze ?
Do kotlowni musze pokonac 3 drzwi wentylacje mam tylko w kuchni i w lazienkach i raczej ciag jest choc bardzo lekki.
Macie moze jakis pomysl co to takiego ?
Ja to dopiero mam ciekawostke porawilem czujnik za zaworem 4D na grzejniki temperature pokazuje mi 57 a na piecu mam 55 ?? na bojlerze tez mam wyzsza o stopien niz na piecu 56 wiec cos musze poprawic z tym czujnikiem ew. moze cos wychladza ten odcinek rury z pieca?
Zrobilem kilka testow i generalnie cyrkulacja na bojlerze nie daje tyle co podkrecenie pompki na grzejniki jak podbilem obroty od razu temp. powrotu wzrosla o 2-3 stopnie teraz mam 47 przy zadanej 55
ale wyrkes to rozbujalem na maksa grzebiac przy czujnikach temp. musze teraz powstrzymac sie od zagladania do kotlowni przez jakis czas i zobaczymy co bedzie rano.
Nie czuje sie ekspertem ale sprobuje cos doradzic.
1) Po pierwsze myslalem ze to nie az tak wazne a jednak czujnik temperatury kotla musi byc bardzo dobrze zalozony. jezeli nie jestes pewny czy konstruktorzy kotla dobrze umiejscowili wejsce na czujnik to owin go tasma aluminiowa lub miedziana na rurze ktora wychodzi z kotla bedziesz mial naprawde akuratna temperature i sterownik bedzie szybciej reagowal.
2) Moje piki mocy byly stąd ze mialem bardzo duza roznice temp. wyjscia z kotla i powrotu za zaworem 4D na kotle mialem np. 58 a powrot 37. W efekcie po osiagnieciu zadanej temp. np 58 piec przechodzil w stan potrzymania palnik prawie wcale nie grzal. ale zimna woda powoli szla do gory do czujnika wyjscia z kotla twralo to u mnie okolo 15-20 min potem gdy czujnik temp. wykryl spadek temp. zaczynal grzac ale juz mial prawie caly kociol chlodnej wody z powrotu wiec musial wchodzic szybko na max moc i grzal tak okolo 20 min aby wygrzac cala wode w kotle (u mnie pojemnosc wodna to 90 Litrow)
3) brakowalo wiec cyrkulacji wody na odcinku wyjscie kotla zawor 4D i powrot (nie mialem tam ani pompki cyrkulacyjnej ani sprzegla z pompka, kotre moglo popchac ta wode)
do mieszania wody w samym kotle uzylem bojlera podlaczajac pompe pod sterownik pompy cyrkulacyjnej wiec teraz pompka nigdy mi sie nie wylaczy i pracuje non stop,
W Twoim przypadku piszesz ze zawor 4D ustawiony na 30%? ja dokladnie tak samo mialem ustawiony przy pikach i wpadlem na pomysl aby go jednak otworzyc na 90% aby puscil tej cieplej wody na uklad ale tym samym pozwoli na to aby woda powrotna wymusila szybszy obieg i pchnela wode.
W moim przypadku to pomoglo i paradoksalnie na powrocie za zaworem 4D temperatura sie podniosla z 37 na 46 stopni i delta byla juz mniejsza i piec zaczal modulowac moca palnika i grafy zaczely wygladac jak wygladaja teraz.
Podsumowujac z wykresow wynika ze zadana temp. masz w okolicach 60 stopni powrot masz 39 czyli wypisz wymaluj to samo co ja mialem brakuje ci cyrkulacji wody obwodzie piec zawor 4D i powrot otworz szerzej zawor, przykrec grzejniki i nie wiem czy masz mieszacz przed obiegiem na podlogwke bo wtedy zasilisz ja wyzsza temperatura musisz wiec skorygowac to jakos.
Ewentualnie sprobuj podniesc cyrkulacje na grzejnikach maja mniejsze opory to moze wymusza szybsze krazenie wody na piecu ? Nie wiem czy dobrze radze ale takie mam narazie doswiadczenie i jezeli cos glupio pisze niech ktos prosze mnie poprawi :)
aha w modulacji daj 15-25 min opoznienia
Ma to sens co piszesz.
Ja jeszcze dopisze, ze wyzsza kalorycznosc to duze prawdopodobienstwo spiekow bo jezeli mocno dmuchamy to topi sie popiol wtedy naprawde wszytko musi pracowac idealnie na co ma wplyw wielksc palnika sposob dostarczania powietrza, sila dmuchawy predkosc podawania eko itd.
Na poczatku nic nie wiedzialem o paleniu, ale juz powolutko zaczynam sie uczyc.
Wiem teraz ze wegiel z Wesolej to dosyc dobry wybor ale trudny :), raczej nie mieszany bo sprzedawca jest sprawdzony przez mojego znajomego zazwyczaj handlowal weglem z Juljusza ale zamkneli teraz kopalnie wiec przeszedl na Wesola. ja placilem 800 zl / T wzialem 3 T na zime ale jeszcze z 2 bede musial dokupic.bo juz spalilem prawie polowe :(
moze sporbuje ustawic 29 MJ ? aktualnie mam 28 MJ ale skoro jest czarna sadza to moze byc niedopal. Tomek doradzil podniesc max moc dmuchawy z 25% do 30% wiec czekam i obserwuje
zauwazylem ze w kotle zaczal osadzac sie czarny pyl, wczesniej byl bardziej szary.
Czyli jednak ... wina pracy na niskiej mocy? nie dopala sie ekogroszek? i tworzy sie czarna sadza w piecu ?
spiekow troszke jest ale w porownaniu do tego co bylo to i tak duza poprawa.
zastanawiam sie czy nie spowolnic jednak cyrkulacji aby dluzej wymieniala sie woda w tedy piec wrocilby do pracy w pikach ale powiedzmy dluzej pracowalby na wiekszej mocy 60-100 % i dluzej stal w podtrzymaniu czyli moze nie tak jak powinien pracowac ale ekonomiczniej gospodarowal wtedy paliwem i tego czarnego osadu nie bylo?
Moje przemyslenia sa takie, ze jednak przewymiarowalem kociol. jakby to byla 12-15 pracowalaby moze na wyzszych mocach ale z mniejszym palnikiem nie zuzywalaby tyle ekogroszku.
co do sprawnosci piec to KMB-RP PLUS z rusztem wodnym myslalem ze ten ruszt tez moze odbierac troche ciepla a moze powinienem obnizyc deflektor albo dac z 2 cegly szamotowe na ruszt wodny aby akumulowaly cieplo ?
to moje troche szalone pomysly ale pewnie cos tam sie jeszcze da zrobic?
I jak przeanalizowac wykresy to byl okres gdzie uzyskalem ciekawe wyniki. Widac je na jednym z rysunkow gdzie pisze ze wlaczylem bojler.
Skoleji na drugim wykresie widac inne moje nie za madre korekty.
Ciekawe co sie stanie jakbym otworzyl zawor 4D na maxa? teraz woda na powrocie ma 47 przy zadanej 55 ?
Spalanie 28 kg/doba przy 38% spala okolo 1,2 kg/h ciekawe ze przy pracy max/min pomimo kiepskiego spalania zuzlowanua worek wystarczal na 2 dni. Trudno obserwuje dalej
od 4 godziny po tym duzym piku widac ze srednia modulacja schodzi na nizsze moc
Efekt wlaczenia do cyrkulacji bojera pompka kreci sie z moca 9 W a prosze jaka roznica.
Poniewaz Tomek ustawil mi opoznienie 25 min to nawet sie teraz wylaczyla ale temp. trzyma ladnie,
spalanie dobowe pokazuje 26 kg/dobe ale w popielniku oczom nie wierze czysty lekki popiol tak to mi sie jeszcze nigdy ladnie eko nie palil. wiec nie dokonca wierze wskazaniom na wyswietlaczu to sa wartosci wyliczone dlatego czekam az skonczy sie wegiel w podajniku wtedy bede wiedzial ile naprawde spalilem.
Ekogroszek jest z kopalni Wesola i na piecu ustawilismy 28 MJ i pieknie to wszystko sie pali.
ponad 1 tona mi juz poszla az jestem ciekawy jak teraz to bedzie sie spalac.
Wybaczcie ale ciagle przezywam jak diametralnie inaczej mi teraz piec pracuje sterownik dziala jak ta lala. zyjemy w dobie nowoczesnych wynalazkow tabletow smartfonow az sie prosi aby piece byly sterowane jakims sterownikiem z dobrym algorytmem SKZP smialo moge polecac jest prosty w obsludze ale ma niesamowite mozliwosci wart swojej ceny. Widzialem nawet apke na smartfona :) wiec jest na co czekac i napewno sterownik sie jeszcze tylko rozwine.
oto wyniki po nocy modulacja dziala,
Spalanie ekogroszku wychodzi wg mnie ciągle duze dobilo do 20 kg ale jeszcze nie minela pelna doba wiec algorytm moze zanizac lub zawyzac obliczenie.
Napewno poprawilo sie spalanie eko spiekow prawie nie ma, jeszcze musze sprawdzic popielnik to wtedy bede mogl potwierdzic ze spieki zniknely.
bede jeszcze czekal nic nie grzebie i nie zmieniam niech to sobie popracuje choc widze juz pewien trend i pewnie spalanie dobowe juz nie spadnie.
Co do opcji z wymuszona cyrkulacja na bojlerze mysle ze to moze nie zadzialac bo ciagle bedzie zaburzona cyrkulacja przy zaworze 4D, bojler ma zasilanie z innej strony pieca z osobnego wyjscia wiec nawet jak bedzie krazyc woda to tylko pomidzy kotlem a bojlerem ale nie przez zawor 4D a tu jest chyba problem zawor 4D jak jest zamkniety tj. puscza najwiecej cieplej wody na powrot to nie ma jak ta woda sie przepchac.
Nie wiem czy to dobrze wyjasnilem ale z Tomkiem widzielismy jak to dzialalo na zywo i widac ze ten zawor 4D dlawil cyrkulacje z podlogowki i z grzejnikow brakowalo mu wspomagania w postaci jakiejs pompki cyrkulujacej obieg wody na kotle
w tej chwili zawor 4D nie jest otwarty na maxa ale jakies 90 % mam podejrzenie ze jak go otworze na maxa to te wahania sie zmniejsza a moze i moc kotla zejdzie troche w dol i tym samym spalanie.
jak to cos poprawi to jeszcze moge sprobowac z kotlem wymusic obieg moze wtedy wogole juz piec bedzie szybciej reagowal i bufor bedzie lepiej kontrolowal na zalewanie chlodna woda z podlogowki?
Nawet nie wiecie jak jestem Wam wdzieczny. Otrzymalem na forum szybka i kompetentna pomoc. I jestem pod wrazeniem wiedzy i umiejetnosci. wystarczylo kilka fotek zeby juz kilka osob odkrylo w czym problem. Mialem szczescie ze Tomek jest z moich okolic wiec mialem wogole full service :) milo bylo patrzec na czlowieka ktory sie zna na tym jak kociol powinien pracowac.
na razie +1 stopien
a tak na szybko kilka wykresow troche to to robujane ale to moja wina bo cos mnie podkorcilo i skrecilem pompke od grzejnikow wtedy wahadlo wrocila zaraz szybko ja podkrecilem do 4m slupa wody i od razu widac powrot do normalnosci i lagodniejszej modulacji.
Co najbardziej mnie cieszy pieknie sie pali eko (na nowym sterowniku duzo lepiej pracuje dmuchawa i w koncu jest poskromiona) poza tym zniknal problem wstecznego ciagu bo jak piec pracuje na tych powiedzmy 50% mocy to powietrza jest wystarczajaca i wentylacja dziala jak powinna.
sterownik jest bardzo sprytny tylko uklad troche niestabilny.
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano · Edytowane przez wadus
Dzis zamontowalem oryginalny czujnik temp. dedykowany do sterownika.
Okazalo sie ze termometr, ktorym mierzylem temp. powrotu wody na kociol zanizal temp. o 2 stopnie.
Niby dokladniejszy pomiar bo wszedzie uzywam tych samych czujnikow ale wyniki mnie zaskoczyly.
Kociol 60 stopni
temp. za zaworem 4d 30,7 - czujnik (1)
temp. wody na wejsciu do podlogowki 29,8 - czujnik (2)
temp. wody na powrocie podlogowki 28 - czujnik (3)
temp. wody na powrocie kotla 59,6 - czujnik (4)
zawor 4 D jest otwarty na 3 stopniu w skali do 10
mieszacz przed podlogowka otwarty 6 w skali do 6 po prostu pozwalam aby caly uklad pracowal na temp. wyjscia z zaworu 4D
po 1) Dziwi mnie jedna rzecz, teraz gdy mam dokladne pomiary jak to jest mozliwe ze piec caly czas moduluje 10-30 % skoro ma tak cieply powrot?
po 2) Zauwazylem ze rzadko kocial przekracza temp. zadana nawet o 0,2 stopnia a najczestrza sytuacja jest taka, ze ciagle pracuje przy temp. 59,7-59,9
mam opoznienie czasowe ustawione na 20 a moze 25 min ale to chyba nic nie zmieni w modulacji bo skoro kocial jakos nie jest w sstanie utrzymac przez dluzsza chwile temp. to sterownik zawsze bedzie wymuszal prace palnika.
