Treść opublikowana przez wadus
Dla mnie to czary ;) Jak z 25kW palnikiem możliwe ze tak malo spala, a dogrzewasz podlogowke i temp. Spalin tez masz wysoka Jaką temp dajesz na podłogę? I czy ta podłogowka nie wychladza ci układu. Ja jakbym obniżył temp do 45 To musialbym chyba zawór 4d otworzyc na 8-9/10 bo na powrót prawie nic by nie wracało, a podlogowka by jeszcze tylko schlodzila te 45 do 29-30 stopni. I jedno pytanie 45 stopni na kotle to nie za Malo?
ale co jest ciekawe po upgreadzie softu modulacja pozostala? mimo wszystko sterownik nie puszcza palnika na 100% mocy fajnie ze wyliczyl sobie ze 60% wystarczy i trzyma w tej okolicy dzieki temu nie mam super spiekow niestety przy 60% tez sa ale napewno duzo mniejsze. zreszta spalanie przy 19 kW wiele nie daje tylko szybciej spaliny podgrzewa i cieplo leci w komn. przy 60% jakby sterownik nauczyl sie ze to jest zloty srodek aby podniesc temp. na kotle ale tez aby nie przesadzac z moca palnika. Fajnie :)
stan na poludnie zmiany wprowadzone wczoraj okolo 23:00 odczuwalnie cieplej jest w domu pomimo tego ze termomery pokazuja ciagle ta sama temperature 22 stopnie spalanie niestety rosnie :( 24 kg/dobe z ustawieniami gdzie zawor byl na 3/10 delta wynosila max 1 stopien, zasilanie ukladu bylo woda o temp 30 stopni spalanie 14kg/dobe teraz zawor 4d jest 6/10 delta wynosi jakies 10 stopni na obiegu CWU i 30 stopni na powrocie za zaworem 4D zasilanie ukladu woda o temp. 39 stopni spalanie 24 kg/dobe chyba nie zejde nizej ze spalaniem? nawet jezeli uklad sie wygrzeje? a moze juz sie wygrzal i nie ma co dluzej czekac? Jeszcze mnie korci wylaczyc pomple CWU i ustawic ja w tryp pracy automatyczny strace wtedy cyrkulacje na kotle i zostanie tylko grawitacja? pewnie beda dluugie czasy grzania i dlugie czasy przestoju na podtrzymaniu. Co sadzicie o tym pomysle zredukuje wtedy spalanie? kociol ma pojemnosc wodna wiec troche bedzie trwalo zanim pusci te 100 L cieplej wody na uklad potem bedzie musial spowrotem ogrzac wydane cieplo ale moze bez wymuszonej cyrkujalcji zrobi to szybciej?
Temp. Wody na kotle 58 Temp. Za zaworem 4d 39 stopni Temp. Na podlogowke 33 stopnie Temp. Powrotu z podlogowki 32 stopnie Temp. Powrotu na kociol 33 stopnie Robi sie cieplej w domu ale kosztem spalania 21 kg/doba I jeszcze jedna nowa rzecz ktora odkrylem powrót na kociol laczy sie z powrotem z CWU temp. Po wroru z CWU to 48 stopni przy wlaczonej pompce. Jakas tam modulacje uzyskalem ale dosyć ekogroszku dużo spala. Ktos wczesniej na tym forum pisal ze na 25 kW przy podobnej modulacji uzyskał spalanie 15 kg/doba. Moj znajomy na zwykłym pid tez spala mniej tego samego ekogroszku co mam. Tylko jak on twierdzi jego kociol w większości czasu stoi w podtrzymaniu? Ciekawe co się dzieje z jego temp. Powrotu na kociol? I zapomnialbym zawór 4d otwarty 6/10
Wlasnie pozmienialem ustawienia zobaczymy co zrobi sterownik? Zawor 4D na 5/10 temp. za zaworem 4d 38 stopni temp. na podlogowke 32 stopnie temp. powrotu podlogowki 29 stopni temp. powrotu na kociol 30 stopni Jestem ciekawy co sie stanie po nocy 90 Litrow wody na kotle bedzie podgrzewane do 58 stopni gdzie te stopnie uciekna i jak bedzie pracowal kociol jak uklad sie troche ogrzeje. Grzejniki w lazienkach sa juz cieplutkie mozna suszyc pranie podloga dostala tez extra 2-3 stopnie wiecej wiec i temp. powinna w domu wzroznac. Tylko ten zimny powrot na kociol mnie przeraza mam nadzieje, ze wyreguluje sie to jakos jak nie to wracam do moich starych ustawien
powiedz mi czy wiesz jaka masz temp. powrotu na kociol? Jak to mozliwe ze przy zakresie modulacji podobny co u mnie 20-30% masz spalanie 15kg/dobe przy 25 kW? ja mam 19 kW i temp. spalin jeszcze nizsza bo okolo 60-70 stopni Z tego co zrozumialem modulacje jaka pokazujesz jest podrecznikowa i pamietaj lepsze jest wrogiem dobrego :)
Troche mnie przekonujesz ale jednak ciagle mam watpliwosci.; Dlaczego w zakresie 1-3/10 temperatura ladnie sie zmienia moge zredukowac 30 stopni do 25-29 ale jak tylko lekko przekrece poza 3 np. 3,5-4 to skok temperatury na wszystkich obwodach jest niesamowicie duzy i szybki tj. na powrocie w oczach temp. spada o polowe na wyjsciu tez lekko spada. Jedyne czego nie sprawdzilem to zostawic to na pare godzin i moze sie ustabilizuje ale jakos nie czuje tego dlaczego wiec tak gwaltownie woda z pwrotu podlogowki zalewa wszystkie uklady. kociol dostaje tak duza ilosc wody ze hoho chyba ze ta ciepla po chwili zostanie odzyskana z obiegu na grzejnikach lazienkowych? ale tam tez sa jakies straty wiec delty na kotle nie uzyskam rzedu 5-7 stopni no to takie moje spostrzezenia wiec moeg sie mylic z racji braku doswiadczenia i znajomosci jak dziala obieg CO
Juz gdy próbowałem zmienic ustawienia z 3 na 4 np. To cuda sie dzieja woda powrotna gwałtownie sie wychladza a naet woda na wyjściu z zaworu 4d lekko spada o 2-3 stopnie dopiero jak otworze zawór mocniej udaje mi się podnieść temp za zaworem 4d i tym samym zaczac zasilać układ cieplejsza woda niż te magiczne 30 które mam przy ustawieniu zaworu na 3/10
pracuje bez przerwy od 10 pazdziernika. co do odpowietrzania pojecia nie mam jak to sie robi, jedyne co odkrylem to wszedzie mam automatyczne odpowietrzniki wiec moze sama sie odpowietrzy? To przelewanie pojawilo sie po tym jak sprobowalem kilka innych ustawien (zawor 4d otworzylem mocniej 8-9/10 i puscilem 60 stpni na grzejniki lazienkowe. temp. na podloge zdlawilem mieszaczem do 34 stopni ale jak zobaczylem co sie dzieje z powrotem na kocial to odpuscilem te ustawienia. Temp. powrotu na kociol spalda w kilkanascie sekund do 35 stopni przy takiej temp. kociol powoli napelnial sie chlodna woda resztki ciepla uciekaly na grzejniki lazienkowe ale jakby ta ciepla tj. 60 stopni woda gdzies ginela bo powrot juz sie nie podnosil podlogowka jakby zalala wszystko swoja niskotemperaturowa woda. kocial zaczal pracowac na 100% mocy pochlaniajac ekogroszek jak szalony. a temp. powrotu ciagle stala w miejscu. Delta wyjscia z kotla i powrotu wynosila jakies 30 stopni doslownie horror i dla ekonomii pracy i dla ochrony kotla. jedyny plus podlogowka zaczela robic sie cieplejsza i w domu cieplej ale za duzym kosztem niestety :( Z bolem wrocilem do starych ustawien tj. zawor 4d 3/10 i temp. delta pomiedzy woda na kotle a powrotem wynosi teraz prawie 0 lub 1 stopien ekonomia spalania przyzwoita temp. wody na podloge przy max otwartym zaworze mieszajacym 30 stopni i wiecej juz z tego ukladu nie wycisne aby nie zakłócić plynnej modulacji kotla. przyjda mrozy bede musial upewnic sie ze mam wystarczajaca duzo ekogroszku bo spalanie bedzie 2-2,5 krotnie wieksze
Dzisaij rano odkrylem cos nowego - slyszalne przelewanie sie wody na bojlerze i przy zaworze mieszajacym od podlogowki. dzieje sie to co pewien czas tak co kilka minut. Co to moze byc? sterownik pracuje w miare stabilnie modulacja dziala i temp. na kotle stabilna to samo na powrotach i na wyjsciu za zaworem 4D ? Macie jakies podejrzenia?
No coz nie wiem wiele o innych sterownikach ale SKZP-02 dziala jak powinien. Zadziwiajace jest jak duza roznica jest po wgraniu nowego softu w sterowaniu dmuchawa. Na poczatku zmniejszalem jej max sile do 10% (absolutne minimum) i co i spieki jak kalafiory. Teraz nawet slychac ze zupelnie inaczej pracuje bo duzo lagodniej tak ze moglem pozwolic sobie ustawic max moc dmuchawy na 30% i w sumie nie wiem czy jeszcze cos powinienem poprawiac bo trudny ekogroszek z Wesolej spala mi sie na jasno szary popiol z malymi spiekami o konsystencji pruchna drzewnego rozpadajacego sie w palcach. Ale zgodze sie z pospisz wszystko zalezy od ukladu CO. Ja tylko czekam az wroci z zagranicy moj instalator i kaze mu wyjasnic co "poeta mial na mysli" , ze do 30 Stopni moge sobie puscic na uklad CO i cyrkulacje sa na tyle stabilne, ze sterownik pieknie moduluje prace kotlem. Kociol pracuje non stop na malutkiej mocy ale powrot wody na kociol jest prawie taki jak na wyjsciu czyli zupelnie bezpiecznie dla kotla. Delta prawie 1 lub nawet zero. ale tylko lekko chce podniejsc temp ukladu ponad 30 to cuda sie dzieja - jednoczesnie spada mi temp. wejscia na uklad CO jak i powrot na kociol doslownie woda z podlogowki zalewa wszystko. Ale co do sterownika to absolutnie nie mam zastrzezen. po znalezieniu zlotego srodka na modulacje nie bylo zadnych pikow mocy uklad stabilny i spalanie tylko szlo w dol bo bez krecenia i zmieniania parametrow w 3 dni uklad zszedl z 17 do 14 kg/24h Przypuszczam ze lepsze docieplenie poddasza i jeszcze nizej bym zszedl bo moglbym ustawic na piecu zamiast 60 powiedzmy 54 stopnie a jak juz zdazylem zauwazyc podniesienie temp. z 60 do 64 kosztowalo mnieze spalanie podnioslo sie z 14 do 18 kg/24h
czyli co ustawic na 4 i poczekac z 12 godzin az wszystko sie ustabilizuje? ja mam wrazenie ze gdy zawor 4d jest bardziej otwarty pozwalam wodzie z podlogowki dostac sie do powrotu kotla pod wiekszym cisnieniem. wiadomo ze na podloge nie puszcze wiecej jak 30-35 stopni wiec ten powrot zawsze bedzie chlodny. Jak taki uklad moze sie ustabilizowac? A o co pytam, czy mimo wszystko moge ustawic u siebie na piecu powiedzmy 60 z tych 60 puscic na obieg CO z 38 mam drugi mieszacz wiec zredukowac na podloge temp. do 34 i utrzymac powrot w temp. powiedzmy 50 lub wiecej i chcialbym jednak aby zachowac prace w trybie modulacyjnym ciaglym a nie jak to sie teraz dzieje dwustanowym. w konfiguracji jakiej pokazalem wczesniej zaworu 4d Mam super modulacje male spalanie i w miare cieplo w domu 22 ale gdzy przyjda troche mrozy juz nie moge podniesc temp. ukladu bez wchodzienia w prace dwustanowa pieca tj. zawor 4D podkrecam do 3 i troche i juz powrot na kocial robi sie drastycznie chlodniejszy ba nawet wyjscie za zaworem spada z 30 do 28 wyglada to tak jakby nagle woda z podlogowki wszedzie sie pchala alternatywnie moge zostawic zwor 4D na 3 a podniesc temp. na kociol do np. 68 wtedy pewnie podloge zasile cieplejsza woda, ale ciekawe jak piec bedzie pracowal z ekonomicznego punktu widzenia. czy utrzymanie temp. 68 na kotle przy temp. wewnatrz kotlowni 26 bedzie malo ekonomiczne?
sterownik dziala dosyc dobrze Jak widac modulacja jest dosyc ladna (ekonomia spalania 14 kg/24h) przy tych temp. jak widac. niestety moj uklad CO chyba nie jest dobrze zaprojektowany gdy probuje podniesc temp. na podloge do 34 np. to temp. powrotu wariuje za zaworem 4d spada drastycznie do 37 w kilkanascie sekund. i zalewa piec chlodna woda i za nim ta woda dojdzie do gory do czujnika temp. to caly kociol jest wody 37-40 stopni zanim znowu ja podgrzeje do zadanych 60 trwa to z 15-20 min na pelnej mocy 19 kW o modulacji mozna zapomniec. Ma ktos pomysl co to moze byc? obieg kotlowy wymuszam pompka co CWU, ale wychdzi na to ze jak otworze zawor 4d bardziej niz 3 to juz tej cieplej wody az tyle nie wraca co powinno. podlogowka cyrkuluje na poziomie 1-1,2 L/min temp. powrotu podlogi 27 stopni wejscia na podloge 29
No jak ustawie zawor 4d na 3 to spalanie w granicach 15 kg/24h +/- 0,5 kg tylko wtedy temp, podlogi na pwrocie mam max 28 stopni. w domu jest 23 choc mam wrazenie ze jest jednak chlodno ? moze to dlatego bo to pierwszy sezon grzania i poza tym ogrzewanie to 100 % podlogowka wiec nigdzie nie czuc jakiegos silnego zrodla ciepla, w sumie jakby to spalanie zostalo na tym poziomie a przy mrozach podloga dalej wyrabiala przy takiej temperaturze to w sumie mi to odpowiada sliczna modulacja ladnie sie wegiel dopala powietrza mi w wystarcza w kotlowni wogole to zasypac zasobnik i tylko popielnik wysypywac.
Defro Komfort Eko 12Kw Wygasanie/wypychanie Żaru Z Retorty
Czy masz szczelnie zamkniety piec? niektorzy probuja cos poprawiac w spalaniu poprzez uchylanie popielnika? a co do samych kalafiorow podejrzewam ze robia ci sie jezeli kocial pracuje na duzej mocy. dmuchawa dmucha najmocniej i eko jest podawane w duzych ilosciach? mozesz jakos ograniczyc prace pieca aby nagrzewal wode wolniej ale na mniejszych obrotach? troche bedzie to dluzej trwalo ale jak uklad sie wygrzeje wtedy moze lepiej bedzie ci sie dopalal ekogroszek? Wada tego pomyslu jest ze to musi dlugo trwac 1-2 dni. Mi spiekalo sakramencko ale to przez prace dwustanowa pelna moc 5-10 min i czuwanie 15 min wtedy mialem dokladnie takie kalafiory jak twoje. Aha i jeszcez jedna bardzo wazna rzecz, czy masz dobrze napowietrzona kotlownie ja mam problem z ciagiem wstecznym przy duzych mocach wiec to tez nie jako moglo wplynac na spiekanie
10-30% Z 19 kW czyli cyrkulacja w pewnym sensie wymusza prace pieca bo jednak czujnik wykrywa wahanie temperatury i reaguje. czy naprawde skorygowanie 0,2-0,5 stopnia potrzebuje 10-30 % mocy kotla? czyli ponizej juz tego zakresu nie zejde. Martwi mnie skolei inna sprawa ciezko mi juz podniesc temp. na wyjsciu za zaworem 4d 30-31 stopni to max jaki moge uzyskac aby temp. powrotu na kocial nie zaczela drastycznie spadac. jezeli zawor 4D jest na 3 to temp na wysciu zaworu 31 ale jak sprobuje zrobic 3,5 - 4 czy to na powrot pcha sie woda z podlogowki i wychladza powrot na kociol do 37 stopni. kociol po chwili 10-15 min wychlodzi sie i aby podniesc temp do zadanej wchodzi na 100 % mocy i tu mam kolejny problem malo tlenu w kotlowni. modulacja szla powoli z 30% przy 60% zauwazylem ze przy kratce wentylacyjnej zmienil sie ciag powietrza na wsteczny a przy 100% mocy kotla to juz wrecz malo paska folii nie wyrwalo do srodka tak mocn zaciagalo powietrze, wiec idelanie jest jezeli piec nie przekracza 50-60% mocy (mysle ze sterownik sobie z tym poradzi bo juz tak raz mi modulowal ale nie bylo potrzeby wiec troche skorygowalem ustawienia) aby zasilic podloge wyzsza temp. musze albo podbic piec do temp duzo wyzszej niz 60 moze nawet do 70-74 wtedy uzsyskam te 2-4 stopnie wiecej na podlodze, ale nie testowalem tego bo nie chce przegrzewac domu na razie. ale jak przyjda mrozy bedzie terzeba cos wymyslec. Albo inny sposob to otworzyc zawor 4d tak aby temp na grzejniki szla taka jak na kotle wtedy powrot bedzie nieznacznie chlodniejszy ale na podloge moge wtedy puscic naawet 40 i wiecej stopni tyle ze praca modulacyjna wejdzie na wyzsze obroty bo powrot bedzie chlodniejszy o jakies 5-10 stopni spalanie 24 kg/24h wiec to bedzie alternatywa na ciezkie mrozy.
Dzis zamontowalem oryginalny czujnik temp. dedykowany do sterownika. Okazalo sie ze termometr, ktorym mierzylem temp. powrotu wody na kociol zanizal temp. o 2 stopnie. Niby dokladniejszy pomiar bo wszedzie uzywam tych samych czujnikow ale wyniki mnie zaskoczyly. Kociol 60 stopni temp. za zaworem 4d 30,7 - czujnik (1) temp. wody na wejsciu do podlogowki 29,8 - czujnik (2) temp. wody na powrocie podlogowki 28 - czujnik (3) temp. wody na powrocie kotla 59,6 - czujnik (4) zawor 4 D jest otwarty na 3 stopniu w skali do 10 mieszacz przed podlogowka otwarty 6 w skali do 6 po prostu pozwalam aby caly uklad pracowal na temp. wyjscia z zaworu 4D po 1) Dziwi mnie jedna rzecz, teraz gdy mam dokladne pomiary jak to jest mozliwe ze piec caly czas moduluje 10-30 % skoro ma tak cieply powrot? po 2) Zauwazylem ze rzadko kocial przekracza temp. zadana nawet o 0,2 stopnia a najczestrza sytuacja jest taka, ze ciagle pracuje przy temp. 59,7-59,9 mam opoznienie czasowe ustawione na 20 a moze 25 min ale to chyba nic nie zmieni w modulacji bo skoro kocial jakos nie jest w sstanie utrzymac przez dluzsza chwile temp. to sterownik zawsze bedzie wymuszal prace palnika.
Ja mialem problem ze spiekami z ekogroszkiem z Wesolej. jak piec przestal pracowac dwustanowo a sterownik zaczal modulowac moca palnika to eko zaczal ladnie sie dopalac przy max mocy nadmuchu 30% spieki wielkosci orzecha wloskiego zostaly ale rozsypuja sie w palcach. wyszlo na to ze pomoglo to ze mala porcja wegla dlugo sie dopala zuzycie zmalalo i spieki prezstaly rosnac. kolor popiolu tez sie zmienil z czarnego na jasno szary.
Ogrzewanie Podłogowe W Połączeniu Z Ekogroszkiem
za bojlerem akurat mam, jak pytalem instalatora to mam tez jeszcze jakies zawory zwrotne na powrotach instalacji co do zaworow pomiedzy pompkami na grzejniki i podlogowke stwierdzil ze nie sa potrzebne skoro mam na powrocie Ciagle nie rozumiem do konca calego procesu grzania w mojej instalacji, zawor 4D otwarty na 3 wiec wiekszosc cieplej wody wraca na powrot. wlasnie zwiekszenie tej temperatury z 37 do 58 jak mam teraz spowodwalo ze sterownik zaczal ladnie modulowac prace pieca i z pracy dwustanowej przeszedl na modulacje w mocach 10-30 % spalanie zmienilo sie drastycznie z czarnego popiolu z masa twardych spiekow zrobil sie popiol jasno szary z malymi spiekami ktore sa delikatne i latwo krusza sie w palcach. Mysle ze juz wiele nie wyreguluje aby osiagnac mniejsze spalanie, bo z moca pieca juz nie zejde duzo nizej dom dopiero sie wygrzewa bo to pierwszy sezon grzania wiec mam nadzieje ze chociaz na teraz osiagnalem jakies optimum ustaiwen A co do pompki od CWU ona pracuje teraz non stop uzywam jej do wymuszenia obiegu kotlowego inaczej grawitacjyjny obieg nie dziala zimna woda powoli napelnia kocial i jak juz dojdzie do czujnika temp. na gorze kotla to musi wejsc na max moc przez jakies 15 min aby zagrzac cala wode aby potem znowu przejsc w stan czuwania na 10-15min
hmm... wiesz nie znam sie na wszystkim, moj instalator mi tlumaczyl, ze tak zrobil ale ze to nie ma znaczenia dla pompki i ze bedzie normalnie dzialac. generalnie kilka osob sugerowalo mi ze powinienm miec zawory zwrotne pomiedzy pompkami bo jedna pompka moze zaklocac cyrkulacje drugiej. to tez cos co musze jeszcze zweryfikowac
Ja tez mam podwojne podmieszanie wiec zawor 4D moge otworzyc tez na 5 i wtedy temp.za zaworem nawet jezeli podskoczy do powiedzmy 40-45 stopni to zawor mieszajacy przed wejsciem na podloge moze obnzuc do 28 np. Tylko co zauwazylem w swoim ukladzie jezeli otworze szerzej zawor 4D to na powrocie temp. robi mi sie 37 wydaje mi sie ze wtedy puszczam duzo chlodnej wody z podlogowki na powrot kotla i tym samym za mocno go wychladzam. Juz na tym forum pisalem o tym i zasugerowano mi ze mam zle zaprojektowana instalacje pod ogrzewanie podlogowe. Problemem niby jest brak grawitacyjnego obiegu kotlowego dlatego uzywam pompk CWU do wymuszenia cyrkulacji na kotle dzieki temu przeszedlem z pracy dwustanowej na pelna modulacje i dzieki temu troche zmniejszylem zuzyce ekogroszku. Przy podlogowce caly myk polega na tym aby piec jak najwolniej sie wychladzal wtedy bedzie albo pracowal na najnizszej mocy albo bedzie przechodzil w stan czuwania. u mnie jak widac z wykresow nie ma czuwania bo ciagle peiec musi wyrownywac roznice temp. Gdy sprobowalem zmniejszyc predkosc pompli na podlogowke z 3 biegu na 2 przeplyw byl wtedy w okolicach 0,5 L/min to podloga zaczela mi sie wychladzac po nocy przy wejsciu 28-29 powrot z podlogi zrobil sie 25. teraz pompka na podloge pracuje mi na 3 biegu ale nie na maxie jakies 4,4 m slupa wody z 6 mozliwych 3 dni mi temp powrotu sie podnosila ale nie chcialem juz szybko wachlować zaworami jak stopniowo woda na ukladzie sie ogrzala to i tez spalanie spadlo z 17-18 do 15 kg/24h Mnie zastanawia jak ustawic ten uklad aby temp powrotu byla stala (czyli aby podloga sie nie wychladzala) ale aby utrzymac ta temperature jak najmniejszym kosztem kotla. Ciagle sie ucze bo to moj pierwszy sezon grzania dom odebrany dopiero w tym roku ocieplony 15 cm styropianem na podlodze 2 x 6 cm styropianu sufit czesciowo ocieplony 2 x 10 cm styropianem acha i aktualne ustawienia pompek A 8W, B 38W, C 17W
Czesc ja tez mam ogrzewanie podlogwe w calym domu 125 m2 tylko 2 m2 spizarka nie ma podlogowki. Dom parterowy bez poddasza uzytkowego lacznie okolo 11 petli najdluzsza petla okolo 90 mb Piec Witkowski KMB-RP plus 19 kw (chyba duzo za duzy :) sterownik SKZP-02 zawor 4D otwarty 3 z 10, temp. widac jak na rusunku 2 miesiace zajelo mi dojscie do takiego spalania jakie mam teraz. czyli 15 kg/dobe co jest ciagle bardzo wysokim wynikiem przy + temp. na zewnatrz ale na poczatku mialem nawet 30-40 kg/ dobe Piec pracuje ciagle w zakresie 10-30 % mocy. Jak widac podloga na wejsciu ma 30 stopni i wraca 28,5 i ta woda potem trafia do pieca. W moim ukladzie odkrylem ze najwazniejsze jest kontrolowac predkosc cyrkulacji. chodzi o to aby kontrolowac wymiane wody z podlogowki ktora ma temp okolo 30 stopni i zawsze bedzie wychladzac piec. jak ustawi sie za szybka cyrkulacje albo za mocno otworzy zaowr 4d to wtedy zawsze puscimy duzo zimnej wody na kociol i piec bedzie musial podganiac roznice. ciagle zastanawiam sie dlaczego tak duzo mi spala tego ekogroszku ? 15 kg/dobe ... moze to wina przewymiarowanego kotla ale nie wiem bo moj znajomy ma zebca 25kw zaczal palic rowno ze mna czyli 10 pazdziernika on spalil 28 wokrow a ja 48 wiec da sie zejsc nizej. Roznica jest tylko taka ze on ma prosty sterownik PID i z tego co mi opisywal piec mu wiekszosc czasu stoi w podtrzymaniu moj pracuje non stop.
:) słucham i skrzętnie notuje rady mądrego człowieka . Na razie układ pracuje w tej konfiguracji 2 dzień. dziś rano temp. powrotu wzrosła (z 25 wczoraj rano) na 26,9 dzisiaj rano. Temp za zaworem 4D 30 stopni, Temp. wejście na podłogówkę 29 Woda na kotle 63 Temp. powroty przy kotle 59 Temp. spalin 61-63 Zona trochę narzeka ze grzejniki łazienkowe letnie ( 30 stopni tylko) i nie może szybko podsuszyć jakiegoś prania (dzieci na pokładzie to i przepierać trzeba często) - szkoda mi zmieniać nastawow dla tych grzejników bo spalanie ustabilizowało sie na poziomie 15-16kg/dobie wykres modulacji stabilny o ile nie zacznę grzebać przy pompkach albo zaworach :) Najważniejsze jest to jednak ze zawsze mogę już wrócić do pracy jaka mam teraz i wiem jak to regulować. aby podnieść temp. na podłogę wystarczy trochę przyspieszyć krążenie pompki CWU albo podnieść trochę temp na piecu. Najlepsze ze to mój pierwszy sezon grzania dopiero co wykończonego domu :) tyle się naczytałem ze pierwsze wygrzewanie domu to siłą rzeczy piec będzie mi dużo palił nawet serwisant kotłów witkowskiego twierdził ze niżej jak 25kg/dobe to na 19 kW nie zejdę, a za sezon dwa jak mi się dom wygrzeje to będę mógł liczyć o spadek zużycia kilka kilogramów na dobę. Aha i rano już nie słyszałem tego chrobotania może układ się jednak sam odpowietrzył?
czapki z głów Zastosowalem Twoje rady zawor 4D ustawiony na 3 woda na wyjsciu z zaworu 30 stopni powrot uwaga ... 58 przy zadanej na piecu 63 wiatraczek dmuchawy chodzi sobie jakby od niechcenia. Tylko ze to wszytko nie dzialaloby bez pompki CWU testowalem kilka razy i gdy zmniejszalme bieg to temp. powrotu na kociol drastycznie malala pchala sie tam woda z podlogowki 26 w tej chwili troche za mocno ja wychlodzilem. Pomagalo tez wczesniej gdy zmniejszalem predkosc cyrkulacji na podlogowce ale to byl zly kierunek bo wychlodzilem troche podloge w domu i rano miala 25 stopni na szczescie juz ma 26 :) i mysle ze jeszcze ja podniose bo te 25 miala z 27 a teraz na wejsciu ma 29 i podnioslem predkosc cyrkulacji i skorygowalem tez pompe CWU podnioslem jej predkosc aby wypchnac troche wody cieplej z pieca na uklad na raize wszystko dziala. Plus jest taki ze mam CWU non stop mam mieszacz pod bojlerem wiec zmniejszylem temp wyjscia wody z bojlera aby sie nikt w domu nie poparzyl. Pompla zuzywa 20 W zmniejszylem cyrkulacje na grzejniki lazienkowe wiec tam zaoszczedzilem troche watow Czekam teraz jutra rana aby upewnic sie ze caly uklad jest stabilny tj. podloga nie wychladza sie za szybko a piec ciagle ma wysoka temp. powrotu. Cala ta przygoda nauczyla mnie tego ze : zawsze trzeba dokladnie mocowac czujniki temp. i we wlasciwych miejscach. poza tym za ostro wachlowalem zaworem 4D i mieszaczami, przy niewielkich zmianach temp. pwrotu nagle zaczela rosnac a doslownie delikatnie tylko dotknalem zaworu a tu widze drastycznie temp. spada. Na koniec jedno pytanie. w okolicach zaworu 4D dochodzi dziwny dziwek jakby takie chrobotanie jakby cos w srodku rur skrobalo. gdy zmieniam przeplywy to czasami dzwiek ustaje akurat teraz mam najlepsza konfiguracje i to skrobanie slychac. Czy to zapowietrzenie sie ukladu? czy moze w ukladzie pompki za ostro mieszaja woda ?
