Treść opublikowana przez inmar
Wygłuszenie Pompy Ciepła
Widziałem to dziś,koszt 10 tyś. dlatego pytam o patent jak samemu wygłuszyć.
Czy są jakieś patenty na wykonanie wygłuszenia pracy pompy ciepła,jakieś obudowy ? Ważna jest też estetyka. Budujemy budynek gospodarczy z tarasem i na niego z dołu muszę przenieść PC. a jak widać na załączonym projekcie prawdopodobnie będzie stać pod oknem.Część wewnętrzna jest w byłej kotłowni,czyli pod środkowym oknem.Myślałem o dachu,ale mam drewniany,pokryty papą więc przewiduję mocne wibracje więc to odpada.
Odkurzacz wodny do kotłowni
Chyba kupie taki uniwersalny https://allegro.pl/przemyslowy-mocny-odkurzacz-gladzi-popiolu-wodny-i6878576238.html
Dzięki za odpowiedzi.
Mam odkurzacz kominkowy,ale czyszczenie nim mnie nie zadowala,szybko się zapycha filtr a przy jego czyszczeniu można się nieźle ubrudzić.Moim zdaniem najlepszym wyjściem byłby odkurzacz wodny bo po czyszczeniu wystarczy wylać wodę i po kłopocie.Mam taki w domu Karchera,ale jest duży i drogi a ja bym szukał małego i w kwocie do kilku stówek.Ktoś używa takiego i może polecić ?
Sprawdzony Eko-Groszek.
Ja też palę w tłokowym ekogroszkiem z Jankowic,już trzeci rok i sobie chwalę.Aktualna tona to 920zł.
- Kod Do Menu Serwisowego
Sterownik Pokojowy
Bawiłem się tą kalibracją właśnie,ale nie mam termometru do porównania.Dwa zaokienne w miarę pokazują podobnie.
Sterownik Pokojowy
To taki mały balkon,może z 60cm ma.Ten czujnik mi też źle pokazuje temperaturę bo 0 a jest w tej chwili -5. Teraz nic nie pokazuje bo jest odłączone,muszę to sprawdzić jeszcze raz.
- Kod Do Widoku Serwisowego Sterowników Tech
Sterownik Pokojowy
Załączyłem ten czujnik jakiś czas temu,ale piec mi oszalał i gasł więc odłączyłem i na razie nie korzystam z czujnika zewnętrznego.Zamontowany jest od północy pod wypustem balkonu.
Sterownik Pokojowy
OK,czyli dach odpuszczam sobie.Dobrze na pewno to napisałeś ?
Sterownik Pokojowy
Nie bardzo chciałbym iść w kolejne koszta,nie wiem ile kosztuje komplet,może pozostanie zakupić długie wiertło.
Sterownik Pokojowy
To jest w komplecie ?
Sterownik Pokojowy
W googlach wyskoczyło mi co innego,ale już wiem o co chodzi.Jak to podłączyć do pieca ?
Sterownik Pokojowy
Piszemy o zewnętrznym czujniku temperatury.
Sterownik Pokojowy
Kupiłem wczoraj i zamontowałem sterownik ST-296 co do czujnika to chyba nie będzie źle,jak go wyciągnę kominem wentylacyjnym i zamocuję kilka metrów dalej na sąsiednim kominie ? Inny sposób to wiercenie w kilku ścianach na wylot by wyprowadzić przewód na stronę północną.
Ustawienia Taurus Gaur Duo 31Kw
Nowy sezon i nowe wyzwania.Otrzymałem kod do menu serwisowego i mam możliwość zmiany minimalnej temperatury,która jest ustawiona na 60 st.Czy zmiana o 5 lub 10 stopni w dół nie wpłynie na pracę kotła i jego żywotność ? Mam HZP i nie wiem czy na nim też się ustawia ochronę powrotu czy tym poziomem jest właśnie zadana minimalna temperatura ? Kombinuję bo przy takich temperaturach jak mamy aktualnie piec ciągle mi gaśnie.
Czy Wystarczająca Średnica Komina
Po czasie mogę powiedzieć,że nie mam problemu.Może na mój piec komin jest za mały,ale piec na mój dom jest za duży więc przekrój wystarczy bo chodzi na najmniejszych obrotach.
Sterownik Pokojowy
Jeden czujnik mam w bojlerze,drugi i trzeci są zamontowane na rurach,czujnik podajnika jest tam zamontowany czyli to będzie od podłogówki w takim razie.Planowałem wyciągnąć czujnik zewnętrzny,ale dowidziałem się,że mam takie coś dopiero po remoncie i nie mam jak przeciągnąć teraz przewodu,nie wiem może przez komin wentylacyjny i zamontować na kominie od strony północy ? Hydraulik na elektronice się nie zna,kazali mu zamontować piec z całą hydrauliką w domu to zamontował,zaś serwis ISKO ma chyba klientów gdzieś,wystarczy wejść na ich forum wsparcia i wiele pytań bez odpowiedzi.Tak w ogóle obsługują tylko firmy,nie zajmują się klientem indywidualnym. Zastanawiam się,czy można wgrać nowy soft,zadzwonię w poniedziałek.
Sterownik Pokojowy
Posprawdzałem sobie środek pieca,w środku jeden wielki burdel.Przyłącze sterownika pokojowego leży bezpośrednio na blasze,luty niczym nie osłonięte. Czytałem dziś instrukcję,ale w niej jest dużo więcej niż u mnie,na przykład nie mam podane poziomu węgla w pojemniku. Zapomniałem jeszcze,że mam dwa czujniki,jeden opisany jako czujnik zewnętrzny a drugi jako pogodowy i tego nie rozumiem bo myślałem,że to to samo.Ten czujnik jest na zdjęciu a taki sam mam jeszcze w bojlerze.Czujnik zewnętrzny to ten w białym pudełku. Dane mojego pieca : Taurus Gaur Duo Sterownik ST-480 HT i soft S.256.40.47
Sterownik Pokojowy
To jak masz podłączone ?
Sterownik Pokojowy
Dziękuję za odpowiedzi i przepraszam,że dopiero teraz odpisuję,ale po napisaniu tego tematu myślałem,że został skasowany bo go nie umiałem znaleźć. Doczytałem,że faktycznie mogę tylko zmienić temperatury CO i CWO.Teraz się zastanawiam który z nich kupić,czy warto wydać więcej kasy.ST-296 kosztuje 240 zł a ST-280 około 480zł.Dziś odkręcę obudowę w piecu i sprawdzę przyłącze bo podobno tam się wpina tylko wtyczkę.W tym sezonie jakoś nie idzie mi ustawianie pieca i już kilkanaście razy mi wygasł.Na przykład dziś rano o 6 było wszystko dobrze,tak chodził od doby a o 8 idę sprawdzić i zonk bo wygasł. Co do mojego sterownika ST-480 nie potrafię napisać czy jestem zadowolony bo nie mam porównania i nie wiem jak by zachowywał się u mnie inny sterownik.
