Treść opublikowana przez inmar
Sterownik Pokojowy
Chcę do mojego pieca z sterownikiem ST-480 TH dołożyć dodatkowy sterownik pokojowy.Do kotłowni z salonu mam daleko więc czasem nie wiem,że na piecu spada temperatura i zostaje ostatnia chwila na zmianę parametrów by nie rozpalać pieca od nowa.Firma Tech określiła,że pasują do mojego sterownika następujące sterowniki pokojowe : ST-280 ST-281 i ST-296.który będzie najlepszy ? Dodam,że to czego oczekuję to podgląd pracy pieca,zmiana ustawień podawania węgla,wentylatora,temperatury zadanej,itp.Czy taki sterownik można samemu podłączyć czy lepiej wołać serwis ?
- Ustawienia Taurus Gaur Duo 31Kw
Piec W Podtrzymaniu Jaki Czas?
CWO mam nawet za gorące,zadana jest 40 st,wskaźnik na bojlerze pokazuje tak koło 48st,ale woda z kranu leci bardzo gorąca.Czujnik w stojącym bojlerze jest na środku i pewnie ta niższa temperatura tam jest a na górze już gorąca.Wolałbym mieć niższą temperaturę,ale niżej jak 40 stopni nie ma w ustawieniu pieca. Co do pytania to mam pompy równolegle pracujące,ale pompa bojlera raczej się wyłącza po osiągnięciu zadanej temperatury.Mam bojler 300 litrów,ale zapotrzebowanie jest tylko na 3 osoby.
- Piec W Podtrzymaniu Jaki Czas?
Na razie spalam węgiel z niewielką resztką miału,co zostało to pomieszałem,ale niewiele tego było.Ja się nie nauczę chyba palić miałem,przynajmniej nie w tym sezonie. Mam pytanie o czas podawania,czy ja dobrze myślę bo pomału zwiększałem przerwy w podawaniu i doszedłem nawet do 2 minut,ale czy czasem przez to piec dłużej dochodzi do zadanej temperatury przez co zdąży się podać wiele kolejnych dawek i nic na tym nie zyskuję ? Kiedyś maiłem nawet przerwy w podawaniu 8 - 10 sek i też się normalnie paliło tylko to były jeszcze temperatury około +10 stopni,ale teraz co zauważyłem robi mi się wyższa górka węgla na palenisku.
O 1 w nocy wywaliłem z pieca miał i zasypałem ostatnim workiem węgla.Piec nie umiał dojść do 42 stopni przy zadanej minimalnej 60.W piecu robiła się skorupa i blokowała chyba przepływ powietrza.Wentylatorem mieszałem,raz 30% raz 70% mocy,ale niczego to nie zmieniało.Klapka na wentylatorze jest automatyczna,jak wieje to jest otwarta i zamyka się po wyłączeniu.Zamówiłem dziś węgiel,ale tego miału mam jeszcze 3 worki.Kiedyś tam jak próbowałem z miałem to było podobnie,może mój piec się nie nadaje do tego paliwa,choć serwis mi powiedział,że tak.
Jeszcze raz dzięki za pomoc w znalezieniu składu.Byłem tam dziś i na próbę kupiłem 4 worki miału i dwa węgla z Piasta.Trochę to mają drogo bo węgiel 785 zł a miał 520zł,wszystko workowane. Tak na szybko mam pytanie,jak Wy ustawiacie nadmuch przy miale,jest mocniejszy niż przy węglu,inne ustawienia też się zmienia ?
Fakt,to co na zdjęciu to węgiel z Castoramy,ale nie ten z "tani opał" , mam też węgiel z kopalni Jankowice z tym,że robię próby i oba spalają się podobnie. http://www.castorama.pl/produkty/instalacja/technika-grzewcza-i-ogrzewanie/materialy-opalowe-i-paliwa/wegiel/carbon-rn-25-kg.html#product
Na razie palę węglem o wyższej kaloryczności.Przy ostatnich tygodniach przy temperaturze +5-8 stopni spalał mi 25kg na dobę,przyszły mrozy - 4 i wychodzi mi prawie drugi worek.Nie wiem czy pogodzić się z takim spalaniem w moim domu,czy walczyć z ustawieniami.Przez okres świąteczny firma zamknięta więc tam kaloryfery na zero,jedynie grzeją rury,które tam idą pod sufitem a dochodzą do mieszkania na piętrze.Z worka węgla mam pełny popielnik o około połowy wiadra odpadu.Spieków nie mam,raczej popiół o kawałki węgla takiego wypalonego.Zmieniałem ustawienia,trochę tak chaotycznie w różne strony,ale spalanie było jednakowe. Ostatnie ustawienia : przerwa podawania 1 min 20 s nadmuch 30% przerwa w podtrzymaniu 50 minut CWO 40 st,ale w bojlerze widać,że jest 60 stopni zawór na wyjściu do grzejników 40 st
