Treść opublikowana przez miklom
- Wąż ogrodowy 12 mm do kanalizacji - czym podłączyć
Kocioł Pulsacyjny Auer
Witam ponownie. Odnośnie wrażeń - nieco mieszane. Przed zakupem miałem okazję obejrzeć, a nastraszony licznymi sygnałami o hałaśliwej pracy - posłuchać tylko jeden kocioł, większy, bo o mocy 32 kW. Niestety - pomimo, że przed montażem przygotowałem pod swój egzemplarz specjalną platformę odizolowaną od posadzki tłumikami drgań (tzw. wibrolizolatory), a przewody zasilania powietrzem i odprowadzenia spalin przeprowadzone są poza budynek przez ściany kotłowni w celu wyeliminowania roznoszenia się dźwięku wkładem kominowym - kocioł jest zwyczajnie głośny. Sprawdzałem decybelomierzem - wskazania nie przekraczały 45. Pomimo tego w dużym domu praca kotła, szczególnie w fazie rozruchu, jest słyszalna i pomimo kilku kondygnacji oddzielających sypialnię od kotłowni, czasami jesteśmy z żoną budzeni, gdy włącza się rano lub nocą. Jeżeli chodzi o samą eksploatację czy ekonomię - przepracował ok. 300 godzin - zbyt krótko, by ocenić. Muszę przyznać, że podgrzanie połowy 500 litrowego zasobnika solarnego CWU z 35 do 45 st. C zajmuje kilka minut. Nie wiem, czy to istotne, ale zauważyłem, że podczas podgrzewu zasobnika (temp. dedykowanego obiegu to 80 st. C), uruchamia się pompa kondensatu (dodałem z braku kanalizacji w kotłowni), czyli coś tam leci. Z uwagi na komfort termiczny, jaki był nieosiągalny przy poprzednim kotle, chwilowo jestem zadowolony. Zobaczymy, jak będzie, gdy otrzymam wymiar kary z PGNiG...
Kupiłem 20 kW. Jeszcze kilka przeróbek w kotłowni i za chwilę montaż. W tej chwili mogę tylko uprzedzić, że obecna cena kotła nie obejmuje: czujnika temp. zewnętrznej (424 netto), CWU (220 netto) i sterownika pokojowego (tzw. korektora temperatury z wyświetlaczem - 489 netto). Także, nie licząc pozostałych elementów, pomp i osprzętu instalacyjnego, aby kocioł zadziałał, do promocyjnej ceny trzeba dokupić konieczne wyposażenie za 1133 zł netto, co pozostawię bez komentarza. Na odczucia z użytkowania przyjdzie czas...
- Kocioł Pulsacyjny Auer
Płyty : Wysokotemperaturowa, krzemianowo-wapienna, bezazbestowa płyta jaka bezpieczna temperatura ?
Proszę. Ściana frontowa i ta po prawej stronie są wykonane z płyt. Powyżej górnego wylotu powietrza zrobiłem szczelny "sufit" także z płyty, nad nim jest pusta komora zaopatrzona w widoczna po prawej stronie kratkę.
Kolego mam obudowę kominka Amelia 30 kW (24 kW płaszcz wodny) wykonaną z płyt grubości 30 mm. Prosta forma narożna, od podłogi do sufitu. Weź poprawkę na to, że kominek mam wyposażony w dedykowaną izolację (folia+wełna), jest też zaizolowany czopuch specjalnym kocem. Intencją było, aby grzać obieg wodny, a nie pomieszczenie z kominkiem. W tej chwili. po całodziennym paleniu, temperatura frontu kominka tuż nad szybą drzwi to 84 st. C. Obudowa nie przekracza 24 st. C. Płyty pokryte są cienkim tynkiem gipsowym i pomalowane. Funkcjonuje to z powodzeniem 5 lat. Pozdrawiam
- Modernizacja kotłowni gazowej - wymiana G124X
Komfortowa temperatura w moim domu oscyluje wokół 20 st. C i pochodzi ze spalania gazu w kotle oraz drewna w kominku z płaszczem wodnym. Ponieważ nie umiem z marszu określić proporcji stosowania poszczególnych paliw oraz oszacować energii wykorzystywanej na przygotowanie CWU, to aktualne zużycie gazu w moim domu może być punktem odniesienia wyłącznie... dla mojego domu. Stąd podawanie wartości liczbowych, w mojej ocenie, mogłoby wywołać niepotrzebne dywagacje.
Witam wszystkich serdecznie! Obserwuję od kilku lat liczne dyskusje, dzięki którym udało mi się skutecznie usprawnić instalację oraz samodzielnie doposażyć ją w kominek z PW wpięty w układzie zamkniętym (największa Amelia firmy Kratki). Jako, że wszystko pracuje sprawnie od pięciu lat – uprzejmie kolegom dziękuję za wiedzę. Ale do rzeczy. Przyszedł czas na wymianę kotła gazowego, gdyż zasłużony Buderus G124X o mocy 28kW pomału dokonuje żywota. Kocioł ogrzewa 300 m kw, trzy kondygnacje, jeden obieg grzewczy, wyłącznie grzejniki. CW zasobnik dwuwężownicowy 500 l (kocioł i solary) z cyrkulacją. Budynek z przełomu lat 90, docieplony 10 cm styropianu, stropodach dwuspadowy ocieplony wełną 10 lub 15 cm (brak danych). Okna wymienione 5 lat temu, dobrej jakości. Powyższy opis zamieściłem w nadziei uzyskania merytorycznej opinii Panów co do pomysłu zastąpienia wspomnianego kotła przez model Buderusa GB212-22 lub pulsacyjny Auer – i tu wątpliwość 20, czy 32 kW. Bardzo dziękuję wszystkim za ewentualne przemyślenia i pomoc.
