Mario86
Treść opublikowana przez Mario86
  1. Panowie bardzo dziękuje za pomoc, to czeka mnie trochę przeróbek. W instalacji mogę zastosować 3 takie same pompy np. Grundfos Alpha2 25-60 180 ? Czy np do CWU i na powrót powinny mieć inne parametry?
  2. Nie rozumiem do końca pierwszego zdania. CWU powrót łączy się z powrotem z grzejników, czy ma się łączyć przed zaworem zwrotnym a za pompą na powrocie kotła ?
  3. Poprawiłem schemat, pompa również do CWU jeśli będzie osobna nitka ? Jest sens przerabiania CWU na osobny obieg? w lato grzeję grzałka na CWU.
  4. Zapomnialem dopisac uklad otwarty i niestety naczynie wyrownawcze jest pociagniete z tej nitki co wychodzi z pieca czyli idzie na naczynie,bojler i grzejniki.
  5. Cześć, Wymieniam piecokuchnie na kocioł na paliwo stałe i zapewne muszę trochę przerobić instalację i tu moja prośba czy zerkniecie na jej poprawność. Rys 1. prezentuje obecne podłączenie instalacji, na Rys. 2 jest zawór różnicowy/zwrotny i tu pytanie czy w obecnej instalacji jest sens jego montażu skoro piec i tak nie będzie działał bez prądu. Rys. 3 przedstawia schemat bez zaworu zwrotnego. Z góry dziękuje za pomoc.
  6. zastanawiałem się nad tym ale to dość kosztowna sprawa :) nie ukrywam, że chciałbym to zrobić najtańszym kosztem, jeśli się nie uda, będę chyba zmuszony do tego rozwiązania. Znalazłem rekuperator na 120m za ok 2800 zł.
  7. tak mam zezwolenie kominiarza na papierze, musiałem wyprowadzić oknem rurę 1m do góry i obić drzwi blachą :) w tej kamienicy na 6 mieszkań są 4 przewody dymowe i to wszystko. Chyba zamontuje w tej rurze w ścianie wentylator z higrostatem, timerem i zaworem zwrotnym.
  8. W piwnicy jest tylko okienko do wrzucania węgla - cała wentylacja :)
  9. Proszę szkic z opisem, kiedyś będę się przebijał do zamkniętej części ale póki co jest taka sytuacjia.
  10. Mam pieco kuchnie w piwnicy i kaloryfery w całym mieszkaniu temp w mieszkaniu 22 st.
  11. Mam pieco kuchnie w piwnicy i kaloryfery w całym mieszkaniu temp w mieszkaniu 22 st.
  12. Witam, Mieszkam w kamienicy na parterze 120m2. Kamienica ma 2 kondygnacje i oczywiście nie posiada przewodów wentylacyjnych. Pojawiło mi się ogniska pleśni za łóżkiem, było dosunięte na maxa do ściany wyczyściłem odsunąłem na 10cm i jest ok. Wymieniłem drzwi na nowe i ościeżnica jest non stop mokra a nie ma mrozów i na ściankach bocznych pokazał sie grzyb (cały czas są wilgotne). W łazience mam wypuszczona rurę na zewnątrz i tą rurą wpada świeże powietrze z tym, że nie wiem gdzie uchodzi. Jak rozwiązać problem wentylacji czy warto wypuscić np 2m rure pcv 110 w góre po elewacji ( zabytek mogą się doczepic ale teraz jest metalowa 1m) i zakonczyć ją wylotem typu H żeby zaciągała powietrze grawitacyjnie? i czy to wystarczy na mieszkanie 120m2, w sypialni jest na koncu mieszkania mam wrażanie, że powietrze stoi w miejscu. Pozdrawiam, z góry dzieki za odp. MG
  13. Chcę przerobić ponieważ jak bedzie -15 i bedzie piec wygasac czyli bedzie mial ok 35 stopni w domu bedzie zimno a jeśli bedzie DS to dorzucam i po sprawie.
  14. Tak masz rację musiałem zlikwidować kocioł. Natomiast piecouchnia znajduje sie w piwnicy dlatego sklaniam sie ku takiej przeróbce żeby zaoszczędzic teraz paląc normalnie czyli rozpalam i zasypuje spalilem 1,5 t za 2 miesiące. i od kilku dni pale od góry 17 kg palilo sie 24 h :) jednak wolalbym dolniaka ze wzgledu na dorzucanie do pieca a nie ponowne rozpalanie.
  15. Witam, Posiadam Pieco-kuchnie Kalvis 4, palę w nim od góry i teraz moje pytanie czy jest sens przeróbki tego pieca na DS żeby było taniej ogrzewać ? Taki mały projekt jak oceniacie ?
  16. Hej, co myslicie o tym http://sklep.vitcas.pl/pl/p/Wysokotemperaturowa-Plyta-Vitcas-HT-polowa-plyty-alternatywa-dla-plyt-gipsowo-kartonowych-650-C-/294?gclid=CPj5gabDrckCFYoMcwodmNAMdQzastanawiam się czy tego nie kupić i nie położyć na góre pieca, zrezygnowałem z szamotu bo też zabiera ciepło a pewnie na tyle mało odda ze nie rozgrzeje wody dlatego wolalbym temp zamknąc w piecu taka płyta wiadomo na ile się da bo straty zawse będą ale wydaje mi się że mniejsze. Pozdrawiam
  17. Był kominiarz i zalecił wyciągnąć rurę z piwnicy na zewnątrz na ok 1m i tak zrobilem dodatkowo obiłem drzwi blacha. tak kazdy ma piece w kuchni, kominiarze nie widzieli problemu z zamontowaniem go u mnie w kuchni mimo ze sasiad nad ma podpiety do tego samego komina, ale uparlem sie na piwnice i po rozmowie z ich szefem bylo to jednak możliwe. Prezes spółdzielni powiedział ze nie widzi problemu jak piec bedzie w piwnicy jesli kominiarz podbije papiery a on to zrobił. Masz jakieś pomysły co do obniżenia utraty ciepla ?
  18. Raczej nie będe korzystał ;) właśnie myśłałem o szamocie ale nie wiedziałem czy to będzie miało sens. Tak miałem zwykły kocioł ale niestety przepisy budowlane pozwalają na zamontowanie tylko piecokuchni bo na 6 mieszkan w kamienicy nie ma wentylacji i tylko 4 przewody dymowe, a piecokuchni nie chcialem w mieszkaniu bo nie chce sobie syfic popiołem dlatego zdecydowałem się na piwnice.
  19. Witam, Zamontowałem w piwnicy piecokuchnie Kalvis 4 ( http://www.kalvis.pl/?akcja=strony&s=61) i teraz moję pytanie producent mówił, że przy paleniu przez fajerki i nieodizolowany płaszcz wodny u góry pieca strata ciepla wynosi 2 kw. Chciałbym to w jakiś sposób ocieplic żeby niepotrzebnie nie grzać piwnicy. Jakieś pomysły z jakich materiałów skorzystać ? myslałem jakąs wełne niepalna tam położyć i przykryć to blachą tylko nie chce żeby to śmierdziało podczas palenia bo te fajerki nagrzewają się do wysokiej temperatury. Pozdrawiam, MG
  20. Mario86 odpowiedział(a) na Mario86 temat w Kominy dymne i spalinowe
    Dzięki za informacje, bł wczoraj kominiarz i powiedział, że istnieje coś takiego że jeśli to istniało już kilk alat wczesniej i nie sprawiało problemow to nie powinni zakazywać bo nie można stosować nowego prawa do starych budynkow bo tego nie przeskoczymy pozatym powiedział ze powinien mi udostepnic komin czyli albo rury albo dodatkowy komin. Pozdrawiam, zaczynam walczyć! MariuszG
  21. Mario86 odpowiedział(a) na Mario86 temat w Kominy dymne i spalinowe
    Tak mam 2 piwnice skladające sie z 3 pomieszczeń natomiast jest zrobione wejscie do piwnicy z mieszkania, przebitka przez strop piwnicy. Tak wiem ze nie mam szans na komin zewnetrzny ale moze uda sie zrobic na klatce schodowej ? i doprowadzic do mojej piwnicy. Jak kupowałem mieszkanie od właściciela mowił że każdy ma tak a nie inaczej robione rozumiesz o co mi chodzi, tylko ze wsyscy tam pala tak od 10 lat albo wiecej. Odnośnie uniewaznienia zakupów ja już tam władowałem naprawde sporo pieniędzy :/ "Właściciel budynku miał obowiązek sprzedać ci mieszkanie z ogrzewaniem wykonanym zgodnie z prawem.Jeżeli tak nie jest to musi na własny koszt doprowadzić do stanu który będzie zgodny z prawem." czy mogę się powołać na prawo budowlane ? konkretnie? bo prezes uważa ze to moja sprawa ogrzewanie a ich interesuja kominy i opinia kominiarza. Pozdrawiam,
  22. Mario86 odpowiedział(a) na Mario86 temat w Kominy dymne i spalinowe
    Dziś rozmawiałem z prezesem tego burdelu i mówie, że zima i czy jest opcja cofnięcia zakazu bo jak sie mam ogrzać, on na to jest zima to logiczne ze jest zimno pozostaje panu ogrzewanie elektryczne :/ chyba przeznaczylbym cała wyplate na to albo i by brakło. Mowiłem ze skoro są kominy to też chce korzystać to powiedział ze ktoś coś wczesniej zrobił a teraz prawo jest inne to mu powiedziałem ze poprzedni wlasciciel pierwszy zrobił co odp ze sa przepisy i musze miec pozwolenie kominiarza. Wentylacja ogarne wypuszcze rure ok 2 m z piwnicy przez okienko ale problem z przewodem kominowym i pomyslałem o kominie wewnetrznym skladka poszlaby na administracje i wspolnote tylko czy wyrazi zgodne na to Pan od zabytków :/ Aha powiedziałem ze chce w takim razie przywrocić poprzednie formy ogrzewania chodziło mi tu o kaflaki ale czy zdaje sobie sprawe ze jest to kosztowne ( oczywiscie ze nie chce) powiedział ze oni tylko interesuja sie kominami a piece na wlasny koszt ale i tak nie zaloze bo do kazdego komina co podłączone ;/ odnosnie piecokuchni tez nie moge założyć chyba ze podepne sie pod 2 przewod gdzie jest piec co natomiast nie moze byc w piwnicy pozatym duzo ciepla ucieknie i watpie ze ogrzeje 120m i pewnie spale z 6 ton wegla. Kumpel ma 50 m i na dzien dzisieszy spalill 2 tony a zima nie byla sroga ;/ nie wiem jak go załatwić jutro ma być kominiarz i bede z nim debatował. jestem w czarnej dupie .... tak kominy są wspólne. Aha odnośnie piecokuchni moge ją mieć w piwnicy mam zejscie do niej z mieszkania schodami ? czy musi być w mieszkaniu nie chce sobie robic na kuchni syfu i standardu lat 60 ;/
