bandro
Treść opublikowana przez bandro
witam .Panowie niech gośc kupi (tak krakowskim targiem)coś ok 15 kw.(per eko 16 .zęb wenuys 15,ogniwo clasic 17) i będzie dobrze
witam załóż reduktor cisnienia (za wodomierzem na zały dom lub przed ogrzewaczem) i naczynie przeponowe cwu i będzie git
WITAM PRACUJE CAŁY CZAS
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
witam napisz jak był użytkowwany, czy jest naczynie przep cwu czy anoda wymieniana jakie ciśnienie pracy .ja użytkuje galmet ok 10l ichodzi .
WITAM. B FAJNE SĄ OGNIWO EKO PLUS 35KW. ŻELIWNY BUDERUS.KLIMOSZ ZE WSKAZANIEM NA TEN PIERWSZY
WITAM. OBNIŻ BOJLER TAK BU ZASILANIE DO BOJERA LECIAŁO NA DÓL OD PIECA DO BIJL.WTEDY ODPOWIETRZNIK NIE BĘDZIE POTRZEBY I WYKRĘĆ CAŁKOWICIE ZAW ZWROT.(CAŁY KORPUS).NA POWR BOJLERA MOŻNA WSTAWIĆ ZASÓWKE MOŚ. DLE PRZYDŁAWIENIA
CZEŚĆ.DOBRA ROBOTA.ALE WYTNIJ JESZCZE TĄ BLACHE ABY DOSZŁA DO SAMYCH DRZWICZEK TAK BY CAŁY OGOEŃ LECIAŁ OD TYŁY, BO TAK JAJEST TO MOŻE LECIEĆ OD PRZODU
- 1638 odpowiedzi
- 1
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
witam gośc shkiperfil mo viadrusa u22 s do drzewa i węgl brum=natnego i żeby palić miałem i węglem dobrze zrobił z tymi blachami bo innaczej to za dużo szło w komin.ty masz werscjie u 22 c do węgla mdo usprawnienia można by dorobić blache przesówaną na tych wypustkach z boku .( jak w zębcu swk)
- 1638 odpowiedzi
- 1
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
WITAM KOLEGÓW. NA ZDJĘCIU JEST BOJLER Z "1" WĘŻOWNICĄ DO CO . A TRZON KUCHENNY JEST PODPIĘTY BEZ ŻADNEJ WĘŻOWNICY.W TRZONIE KUCHENNYM JEST CIŚCNIENIE WODOCIĄGOWE I TO JEST PRAWIDLOWE PODŁĄCZENIE.
WITAM. MASZ ZAPOWIETRZONĄ RURE OD KOTŁA DO BOJLERA ZARAZ ZAA ZAWOREM KULOWYM. ZTEGO CO NA ZDJĘCIU WIDAĆ , TO MUSISZ PODNIEŚĆ RURA NA TYM KOLANKU ZA ZAWOREM.POWINNO SIĘ DAĆ BEZ ROZKRĘCANIA INSTALACJI BO MASZ TAM KILKA KOLAN NA KTÓRYCH SIĘ ZROBI ZAWIAS.
DLA CIEBIE KOCIOŁ ZĘB KDU +BUFOR 1500L(2x750) OCZYWIŚCIE JAKIŚ LODDOMAT I BĘDZIE CHODZIŁO.DO BUFORA WPIĄĆ WĘŻOWNICE MIEDZIANĄ DO CWU.WIDZIAŁEM TAKI UKŁAD W DOMU OK 220 M2 5 OSÓB I DAWŁO RADE
Głowica Termostatyczna Do Grzejnika Purmo Typu V
bandro odpowiedział(a) na alchemyx temat w Instalacje CO i CWU
witam. każda firma produkująca zawory i głwice ma w swojej ofercie głowi. z gwintem 30X1.5 wubierz która cisię podoba i po sprawie. zapytaj w sklepach o takie głowice i grzej!!! -
Piec Do Ogrzania Domu 130 M2 + Zasobnik Cwu Ok200l
bandro odpowiedział(a) na sajmon80 temat w Instalacje CO i CWU
WITAM, ZĘBIEC KWKD I BĘDZIESZ ZADOWOLONY -
witam.co do układu zamkniętego t polskie przepisy zabraniają montawania kotłów co w układzie zamkniętym z nacz. przeponow.a otaki,m kociołku nic nie słyszłem
witam. do ogrzania 220 m2 +bojle 200(lub 300l solar)jakie koszty na gaz prop a jakie na oleju .budynek nowy budowany w tym roku ,ociepleny na maxa.czy ktoś pali tymi paliwami.proszę o opinie.dzięki
każdy steronik do pomy co bez wzgl na producenta zapewni ci to wyłączanie(lfp,auroton.euroster.i wiele innych)
witam.z podłączeniem na kolanka ze strony technicznej nie ma problemu, tylko że ten drugi grzejnik nie bądzie grzał dobrze. najlepiej zrób osobne podłaczenie to tego drugiego grzejnika
Cichewicz Cichewicz Logica 20-27, Zbyt Wysoka Temperatura-Pomocy
bandro odpowiedział(a) na kwasiek temat w Kotły zasypowe
taka klapka zawsze ma troszeczkę luzu. u ciebie może wygniotło się uszczelnienie w drzwwiczkach , sprawdź też przedmuchy czy nie za często i nie za długie -
witam. z kupnem nie ma problemu, idziesz do sklepu i kupujesz anode z korkiem 5/4 i juz.co do odkręcenia to klucz raczej trzeba sobie zrobić(rura np. 2" i kawałek plaskownika wyginamy w krztałt korka i spawamy do rury. klucz przyda sięna przyszłośc)co do połączenia to tak jak pisze heso anoda musi byćpołączona(zmasowana)z blachą zbiornika żeby działała
witam możesz podnieść tem wylącz pompyco to będzie dłużej trzymać.a najlepiej by było założyć drugą pompe ładującą cwu.
witam. masz układ c.o. zamknięty (tak napisałeś)TO NIE może tam wysysać wodyt tylko jest grdzieś nieszczelność
witam /jaki kocioł czy typowy do grewn(holzgaz)czy zwykły śmieciuch. wydale się że masz zwykłego śmieciucha, palenie na mirkowniku będzie dobre.najlepiej jakbyś miał bufory bo najlepsza temp. do drewna do 80/90 st
witam. pogadaj z ludźmi z okolic Defro nikt nie kupi Defro.z okolic /sasa nikt nie kupi sasa. to są takie małe wojenki. a co do Zębca: Zębiec jest Zębiec i już.(to tak jak w powiedzeniu"wszyscy grają w piłke a wygrywają niemcy'
WITAM. GRZEJNIKI MASZ ZASŁONIĘTE DLASTEGO TEMP MASZ TAKĄ JAKĄMASZ. NA PRÓBE ODSŁOŃ JEDEN Z GRZEJNIKÓW LUB OBYDWA A PRZY NASTAWIE GŁOWIC NA 5 BĘDZIESZ MIAŁ W SALONI Z 25 ST. NASTAWA GŁOWICY NA 5 TO DAJE TEMP OKOŁO 26 ST.
witam. tak jak kolega ci odpowidzał_bufor +troche atomatyki+pogodówka tem na kotle 80-90 st i bedzie dobrze.na strona atmosa, vigasa są schematy więc popatrz.
