41
Treść opublikowana przez maronka
prędzej jest też filmik pokazujący jak przy zamkniętym pw jest 400 stopni a po otwarciu wzrasta do 500 stopni
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
a jak przerusztowujesz z tą blachą
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wg mnie to można przymknąć bardziej tą klapkę pp od środka drzwi od popiołu i dodatkowo wyczyścić wymiennik
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
to wszystko mniej więcej wiem ale mi chodziło bardziej o możliwości pana pieca 14 kw do mocy instalacji grzewczej przykładowo moc instalacji to 15 kw i czy taki piec 14 kw to uciągnie tak 60 stopni na grzejnikach jak by ustawił
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a jeszcze małe pytanko pan ma 12-14 piec i ile żeberek ogrzewa lub ile u pana wynosi pełna moc grzejników przy 70 stopniach np 1 żebro ma 100-110 wat pytam by przeliczyć sobie jaki piec brać do mnie mam 150 żeberek aluminiowych grube rury i cwo. 130l
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a jak tam panie Grzegorzu testowanie podawania powietrza przez drzwiczki od rusztu i trwałość tegoż rusztu ja osobiście pomału wycofuję się z tego pomysłu bo może i miesiąc czy rok będzie ok ale po kilku latach faktycznie ruszta mogą się pokrzywić lub blokować a nawet pęknąć lepiej Wisły kijem nie zawracać pozdrawiam
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
małe pytanko ile potrzeba kilowatów by ogrzać 300 l wody do 60 stopni w godzinę
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
rozumiem że masz mpm-a
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dodam tylko jeszcze że nie mam żadnych zaworów 4d ale faktycznie palę co dziennie cały rok a to podobno wydłuża żywotność kotła termostatów też nie mam więc często przepalam myślę że mpm do tego sposobu palenia też się nada i 20 lat pośmiga
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
poczytałem i nie wiem czy się mylę ale tam piszą że ten kwas wydziela się przy paleniu węglem a o drzewie nic czyżby palenie drzewem było bezpieczniejsze od węgla ale reasumując 45 na powrocie jeszcze może być i 150 spaliny minimum i piec powinien 20 lat pohulać oczywiście upraszczam ale faktycznie w mojej hajnówce tak mniej więcej paliłem i 19 lat już pykło
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ale też gorzej dla kotła chyba że z zaworem 4d lub termostatami na grzejnikach , kocioł powinien mieć te 60 na wyjściu i 55 na powrocie minimum ale to wszyscy już wiedzą pozdro
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
z tą taczką na rozgrzewkę to pojechałeś wyraźnie pisali że wsad drzewa pierwszy na ok 4-5 h a następny nawet do 8h a po 10h jest jeszcze żar tak że 2 wsadami dzień opękasz a w nocy nie palę 2 wsady x 60 litrów to 120 litrów x 30 dni = 3,5 metra u mnie mam dostęp po 50 zł to w 200zł się zmieszczę na miesiąc a po normalnych cenach to 500 zł około wyjdzie węglem nie palę wcale pozdrawiam
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ale bez dobrego cugu się nie da przyzwoicie palić w ds-ie więc podstawowy warunek jeśli u brata nie jest spełniony to nie pieca wina a szamotki są już docięte i przyklejone i nie trzeba nic docinać brat niech zamontuje dmuchawę wyciągową wyczyści komin lub przedłuży i powinno być lepiej musi być cug a to łatwo kominiarz sprawdzi
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no i sami widzicie że jak jest cug czyli taki warunek pracy ds-a to w miarę piec śmiga bo i nie zawiesza mniej smołuje i śmiga aż huczy tak że na lato wymiana hajnówki na mpm 17-19 , mam nadzieje że na moje 240 metrów 150 żeberek plus co. 130 litrów palne tylko drzewem wystarczy komin 7m 20x40, pytam właścicieli takiego pieca i takiego mniej więcej metrażu i palących drzewem
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
przy 70 stopniach na grzejniku 1 żebro ma ok 100 wat więc u pana piec musiał by wyciągnąć 18 kw a ma 14 więc jest za mały przy 50 stopniach ma 50wat więc piec musi mieć 9 kw a więc 60 stopni pana piec da radę na maksa na węglu wyciągną przy otwartych wszystkich grzejnikach
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wg mnie bez pompki zbyt słabo przepycha wodę i zdąży się wychłodzić u mnie bez pompki grzejniki na parterze zimne i tam gdzie cienkie rurki na piętrze też słabo dopiero 3 bieg pompki dogrzewa wszędzie i wyrównuje temperaturę grzejników i powrót niewiele chłodniejszy od zasilania piec na poziomie parteru
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
to chyba na przyszły rok w lecie wymienię dzięki za radę i ostrzeżenie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no własnie czuje się że jest wszystko ok tylko ten wiek kumplowi podobny po 10 latach padł tyle że palił mokrymi trocinami a tak wogule bo nie mam doświadczenia piec pada nagle czy stopniowo że np do wiosny dociągnie kapiąc troszeczkę czy nagle zaleje kotłownię i dupa blada
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
i można i taki piec sobie kupię tylko nie wiem czy czekać na wykończenie mojej 19-letniej Hajnówki czy przyspieszyć temat wymiany trochę mi szkoda bo działa ok ale jak pierdyknie w zimie to będzie nie wesoło
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mpm 17-19 ma 65 litów to może te 4h pociągnie a jak nie to to po 1h dokładka i wtedy to juz mam nadzieję napewno da radę 4h choć nie wiem czy nie są to moje pobożne życzenia
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
reasumując więc jak mpm podobno te 4h ciągnie na drewnie od zimnego to dla mnie super sprawa plus jestem maniakiem braku dymu w kominie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mam taką samą instalacje tyle że większość grzejników aluminiowych ale grube rury i faktycznie palę rano 3 h ognia później wystyga powoli i o 18 tak samo w domu temperatura od 20stopni po wychłodzeniu do 23 maksymalnego nagrzania pewnie w super mrozy będę wydłużał te 3h do np 5h i temperayurka rano spadnie do 18 ale dzieci już wyrosły więc jest ok
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
taki dpf normalnie a tak na serio to na grubość farby byłoby super ale niektórzy mówią o hektolitrach i mówisz że mokrym da się palić bez problemu temperatura szybko dochodzi do 60 czy przymula troszku
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
może i zdrowo ale mało przyjemnie dla mnie optymalnie to 22 rano może być 19 jak człowiek pogania do pracy ale wieczorkiem przed telewizorkiem pod grubym kocem bym musiał siedzieć pozdrawiam
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ja bym od 17 -18 tej już nie palił ratując się buforem w nocy małe wychłodzenie lepszy sen i od rana ostro w palnik pare metrów byś zaoszczędził
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
