maronka
    3435
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. no nie wiem teraz już zim prawie nie ma ale jak przyjdzie to faktycznie może być lipa myślałem jeszcze o hefie star 30 kw ale komore to on ma nawet mniejszą niż mpm 17kw tylko nie ma szamotu i to chyba przez ten szamot różnica w kw ale do drewna lepszy mpm a większy mi nie wejdzie chyba zaryzykuję a w mrozy się cieplej ubiorę dzięki za pomoc pozdrawiam
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    no wreszcie jakiś konkret 6 h mnie rajcuje
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    tak własnie jest lub powinno być kosztem nawet ekonomi jest drewno mam czas palę drewnem drewna brak zamawiam węgiel i do przodu i mocno wydaje mi się że mpm pod tym względem jest lepszy od hefa
  4. słuchaj ja mam 240m dom mniej więcej ty 213m ity masz 14kw i jet za duży to u mnie chyba 17kw mpm będzie idealny dom trzyma nieźle ciepło np o 22 przy 0 stopni jest w domu 22 stopnie piec się dogasza i rano o 7 mam 20 stopni przy -17 w nocy rano miałem 17 stopni
  5. piszemy w temacie hefa o mpm bo to jest alternatywa dla drewna ale i węglem też można podobno palić a do tej pory chciałem hefa stara 30 kw i drzewem palić ale forumowicze uświadomili mi że hef raz że jest za mocny dwa nadaje się bardziej do węgla trzy ma mniejszą komorę niż mpm . dom ma 2 równe kondygnacje ma na zewnątrz 12x12 pustak suporeks powietrze i cegła dach koperta w środku jakieś worki z pianką nie otynkowany dziedzictwo teściów darowanemu się nie zagląda, a i bojler 130l wszystko bez żadnych zaworó 3d-4d nie chcę palić non stop tylko rano wsad i po południu drugi wsad noc bez palenia bo za ciepło
  6. panowie dzięki wam poczytałem policzyłem i wyszło mi zapotrzebowanie mojej chaty na 16-20 kw więc jeśli mieszkam w lesie i chcę palić drzewem do mpm 17-19 kw będzie idealny co o tym myślicie pozdrawiam
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    ale są też mpm-y z drzwiczkami na górze i wtedy jest już jak w hefie
  8. sprawdzałem mpm 30kw wielkość komory super ale za szeroki o 10cm i musiał bym futrynę rozwalić a ten co wejdzie ma 20kw i komorę mniej więcej taką jak hef star 30kw , konstrukcja niby lepsza bardziej skomplikowana może mniej trwała i ta cena trochę duża muszę pomyśleć
  9. no ale w tym mpm węglem w razie czego nie dam już rady a ja chcę wziąć hef star 30kw więc komora aż taka mała nie jest i jakby tak tak 3h trzymał na brzozie to mnie już rajcuje ale jak tylko 1h to lipa ztąd te moje dociekania
  10. bo ma już 19 lat i może jeszcze pohula ale wolę być mentalnie przygotowany na konkretny kocioł by skrócić czas wymiany a ten hef mi się podoba bo ma też jak hajnówka wsyp z góry i sposób spalania w miarę bezdymny nie zasmradzający komina i dlatego te męczące pytania ,ale po to jest to forum więc dzięki za wszystkie odpowiedzi
  11. w takim wypadku lepszy jest chyba hef star bo ma na stałe szczelinę górą , którą bez większych problemów można zatkać szczelnie watą szklaną jak zrobił to jeden z forumowiczów i mamy wtedy 100% DS no i jeszcze tańszy jest
  12. no to teraz jakiś przybliżony obraz wydolności drzewa w tym piecu mam ok 1 h pełny załadunek a w starszych postach ktoś napisał że 3h więc różnica jest ,a może inni palą tylko drzewem i mają doświadczenie na ile starcza
  13. piękne dzięki za wyczerpujące odpowiedzi i jeszcze małe pytanko na ile godzin wystarczy samo drzewo do pełna brzoza lub akacja tak żeby temperatura została ok 40 stopni i szło jeszcze rozpalić tylko dorzucając nowy zasyp zakładam że piec jest w sam raz do danego domu kw do potrzeb
  14. a nie masz problemów z rozpalaniem na zupełnie zimnym piecu i wogule czy jesteś zadowolony z pieca bo wszyscy mają hefa a ty stara a o takim myślałem tylko ta luka powietrzna ale jak można watą to super by było tylko to rozpalanie i powiedz mi jeszcze jak długo się nagrzewa od zimnego do 60 stopni jak można to na mail maronka6@wp.pl lub tel 600837784
