drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
Zmniejszenie Komory Spalania Cegłą Szamotową
drewniak odpowiedział(a) na mati017 temat w Kotły zasypowe
W moim śmieciuchu przerobionym na ds normalnie palę na 1/3 pow rusztu, w obecne mrozy na 1/2 i temp spalin mam 180 z zawirowaczami a bez zawirowywaczy mam 230. Gdybym palił na pierwotnym ruszcie bez modyfikacji to temp spalin pewnie doszła by do 350 leciutko. -
To zależy od zapotrzebowania na ciepło budynku (izolacji) -
drewniak odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Ziołek512, pisałem Ci już , że wstawienie przegrody w środek wymiennika pionowego spowoduje że spaliny z większą temp. biegły będą bliżej płaszcza wodnego i lepiej oddaddzą ciepło. Np przy kanale 8cm najwyższa temp jest 4cm od płaszcza ( w środku). Po wstawieniu przegrody w środek najwyższa temp będzie 2cm od płaszcza. U mnie za palnikiem to wszędzie tylko pýł, który czyszczę miotełką i separatorem do popiołu.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ja w swoim śmieciuszku przerobionym na ds zmniejszyłem pow przekroju płomieniówek wymiennika o ok 25%, poprzez wstawienie rurek w środek płomieniówek ( połomienióki śr 50mm a rurki śr 25mm) . Efekt jest taki że spaliny obniżyły temp o ok 40 *- 50*, a więc odbiór ciepła jest większy. Ze sprawności kotĺa jestem mega zadowolony bo nawet teraz przy -16* 2-3 razy na dobę prawie wygaszam kocioł na 3godz bo w domu za ciepło a chata bez ocieplenia z litej cegły, palę drewnem. Szybra oczywiście brak.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Im wyższy bieg pompy tym woda wolniej się nagrzewa i odwrotnie. To spaliny im większą mają prędkość tym lepiej ogrzewają wodę i w ciasnym wymienniku.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dzięki za fotki. Sadpalem można ale mechanicznie też.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jeszcze Cię pomęczę pytaniami: jak przymocowane są kątowniki ,do których jest przykręcona blacha,przyspawane są do kotła?. Ja jakoś nie mogłem tego wymyślić i przegrodę zrobiłem z ułożonych cegieł szamotowych. Jak byś mógł pstryknąć fotkę z wnętrza kotĺa.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A jakie wymiary ma teraz komora załadowcza?
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gredy ,ten kolor płomienia czy dobry to trudno powiedzieć, pomieszane paliwo .Raczej lepszym wskaźnikiem jest temp. spalin, im wyźsza tym lepiej. Rumunn9r, czy strzałki pokazują że z komory załadowczej też płomienie przechodzą przez ściankę przegrody do wymiennika?. Zrobiłeś jakby podwójny ruszt? Czy ta ścianka z blachy bokami nie puszcza dym do wymiennika?
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No pięknie jak w HG, a jak to zrobiłeś?
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Paląc drewnem powietrze puszczam przez ruszt pionowy i klapę załadowczą tak 50% na 50%. Pod klapę podkĺadam gwóźdź a w drzwiczkach od rusztowania mam wywiercone otwory i klapkę. Pali się stabilnie.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do Luczyw.Ty wspominałeś że masz bufor 1000l to możesz palić pełną parą i nie musisz zmniejszać chyba palnika. Ja mam za duży kocioł dlatego kombinuję ze zmniejszeniem palnika jak i pow. rusztu.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wydaje mi się że palnik 20 x10 to zdecydowanie za duży do drewna. Zależy to oczywiście jeszcze od cugu. U mnie dzisiaj testuję szczelinę 13x3 czyli 39cm2 i jeszcze środkiem stoi przeszkoda 3cm szerokości i 2 cm dalej. W dodatku palnik (komora dopalająca) w poziomie i pali się spokojnie z temp w czopuchu 150 -180.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ogniwo Przeróbka Kotła Ogniwo S6Wc 20 Kw Z Górnego Spalania Na Dolne Spalanie.
drewniak odpowiedział(a) na SebekKry temat w Kotły zasypowe
Mniej ładować węgla, ostrzej palić, rozszczelnić klapę załadowczą.- 151 odpowiedzi
Wyczystke na górze zaizolowałem wełną sztywną( na klej ognioodporny ) a później dołożyłem 2cm płyty wermikulitowej ( na sróby)
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie idzie z popielnika otworami w szamocie i nie potrzeba kombinacji z źelastwem. PW zasysa samo ile mu potrzeba.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
Pochowajcie szable do pochwy!!!!!!!!
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jednym załadunkiem drewna( zrzyny) nagrzać instalację i bufor 1500l do 90* to chyba szczyt marzeń. Myślē że i 2 załadunkami nie zagrzejesz.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak właśnie robię mam 3 letni zapas bk
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może te elektroniki dobre są do kotłów na wegiel ale napewno nie do drewna, szkoda kasy , kotła i komina.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, ja swojego kopciucha (żubr) 20kw przerobionego na ds rozpalam z 25* do 80* w ok. 1godz na cwu, bojler 120l. Pali się 4-5godz z temp 80*-90*, spalam 6-7 kg drewna suchego .w bojlerze 60*-70* mierzone w połowie.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
130m2, kocioł śmieciuch " źubr",1/2 palone jak w śmieciuchu i 1/2 palone od góry a nastēpnie przerobiony na ds, ( od grudnia dowiedziałem się o czystym spalaniu )dom nieocieplony 100 letni, pełna cegła 40 cm, okna nowe drewniane, temp 20 - 23,cwu 120l, -18 mp drewna liściastego twardego 3 lat sezonowanego.
Proponuję Ci nie zamykać wylotu spalin ani na 2 ani na inne nastawy, cały czas otwarty na max. W momencie otwierania klapy załadowczej, przy słabszym ciągu a jak przymkniesz szyber to jeszcze ciąg spadnie, musi buchnąć Ci mniej lub wiece dymu do kotłowni. Przed otwarciem klapy słuchaj czy ostro ciągnie wydech, jeśli tak to delikatnie bez pośpiechu otwieraj klapę,(miarkownik zamknięty a wlot przez klapę otwarty). Jeśli natomiast nie słychać bardzo kotła to najpierw otwórz dolną klapę lub środkową aby zwiększyć ciąg spalin, następnie zamknij je i powoli otwieraj klapę załadowczą, musi najpierw wyciągnąć dym z komory zasypowej. Przerobiłem to wczoraj bo od 2 dni palę dolniakiem przerobionym z GS. Jak paliłem od góry było wszystko bardzo OK. Po przeróbce jeszcze lepiej ale po pierwszym dniu żona namawia mnie na powrót do palenia od góry a to z powodu że przesiąkniety jestem wędzarnią a w domu tez (waniajet ).Przy paleniu od góry było naprawdę czyściutko i pachnąco. Dopiero wczoraj wieczorem i dzisiaj robiłem tak jak Ci opisałem i wreszcie prawie zero dymu. Ponieważ przeróbkę mam rozbieralną to jednak wrócę przy obecnych temper. do palenia od góry bo wystarczy przepalić raz lub dwa razy dziennie. Palenie w dolniaku drewnem jest dobre ale przy niższych temp. bo trzeba palic ostrzej, wtedy jest wyższa temp. i zero dymu . Ale przyjemnie popatrzeć na niebieskawe płomienie i przezroczysty dym z komina przy paleniu dolniakiem. Pozdrawiam
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
