drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
Zgoda ale dobrz było by, źeby miał Kolega jakieś pojęcie o spalaniu bo w nowym kotle teź moźna kiepsko palić i będzie wiele nowych pytań.
Chyba więcej. Jak w nim paliłem to ogień sięgał do komina a po drodze było 40 cm czopucha.
To spaliny gdzie uchodzą : dołem czy górą ?
Miałem tego olsztyniaka chyba z 10 lat. Paliłem drewnem byle jak, spalając 30 mp + pożary w kominie. Obecnie w przerobionym żuberku na DS spalam 16 mp drewna i nie ma co czyścic w kominie.
Olsztyński DS ? a to ciekawe . Moźe naszkicujesz przekrój tego kotła.
Do palących w mpm ds 12-14 : jakiej długości szczapy drewna wchodzą w poprzek (wersja układania A) i jak długo pali się drewno na pełnym załadunku ?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
A
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dla podw. temp. spalania lepij spalać drobnijsze drewno, szczególnie na początku do wygrzania kotła.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Myślę, źe przez tą przegrodę do reg pow rusztu opał moźe się wieszać, szczególnie drewno.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Próbowałeś puszczać PP trochę górą ? a moźe masz za mały ciąg ? Przy ciągłym paleniu to 60-65* powinno ogdzać chatę.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piszesz że trudno spalić wieksze kawałki drewna, może masz za słabo wysuszone ? . U mnie kawały grubości 20cm x 20cm i 40cm dł, bez problemu się palą ale drewno 3 lat sezonowane.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie klinkier nad dachem w mrozy był mokry. Po wstawieniu wkładu stalowego jest ok.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli komin nad dachem jest z klinkieru to robi się mokry na zewnątrz.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ile Kw Mocy Na M2 Powierzchni Kotła
drewniak odpowiedział(a) na sambor temat w Inne tematy o kotłach i piecach
A te żeberka to gdzie są , w kotle czy na grzejnikach ? -
Co to są te żeberka ? -
Pytnie, na jakiej wysokości jest czopuch ?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie chwalcie za mocno bo cena podskoczy B)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy paleniu drewnem miarkownik potrzebny jest mi tylko do zamknięcia kotła. Czujnik temo jest wyjęty i klapka w trakcie palenia jest cały czas otwarta i to mi się sprawdza najlepiej.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To by się zgadzało bo przed moimi przeróbkami tem spalin bez probelmu sięgała 350 - 400 *. Obecnie po przeróbce na dolniaka, zmniejszeniu pow rusztu do 1/3,usprawnieniu wymiennika, temp spalin max 200* przez co sprawność wzrosła ok 30%. Moc wychodzi ok 8-12 kw -
To by oznaczało że producent kłamie ? -
Masz rację ale przy przewymiarowanym kotle lub słabej zimie przepalanie to konieczność bez bufora. Dla przykładu dzisiaj rano 6 godz start kotła przy temp w domu 21*. O godz 9 w domu 23*, dołożyłem drewna, ustawiłem wyłącznik czasowy do miarkownika elektronicznego na wyłączenie o godz 11, Więc o 11 klapka PP zamknięta i do godz 17- 18 w domu bēdzie 21* a na kotle 30-40* (duży zład wody i dużo szamotu). 2 start o godz 17 i do 24 i przerwa do rana.Przez te 2x po6-7 godz przerwy zaoszczędzone minimum 35kg kg drewna. Przy paleniu ciągłym w domu miałbym 25* i 35 kg drewna mniej.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A na moim kociołku napisane 1.5m2 i 20KW.( żubr z Hajnówki) -
Przy przepalaniu tak , wodę trzeba podgrzać ale wcześniej ona oddała ciepło kiedy kocioł już nie pracował i straty tu żadnej nie ma, chyba mylisz się Kol Paweł26. To o czym dyskutujemy dotyczy także kotła MPM.Tu chodzi bardziej aby chaty zbytnio nie wychłodzić dla własnego komfortu.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dlaczego przy przepalaniu marnuje się sporą część opału? , a czy nie więcej się zmarnuje paląc ciągle i z konieczności otwierając okna ?, hyba ilość ciepła dostarczonego z określonej ilości opału jest taka sama w obu przypadkach.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A jak wyliczyłeś sprawność ?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
