audilhr
Treść opublikowana przez audilhr
audilhr odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
A jakie ustawienia stosujesz czy pid -
No płomień spoko mam podobny i jak na razie jest oka i dopala ładnie. A linia jak ustawiłem kocioł tak żeby była idealna to groszek uciekał w oczach. -
Jest spoko jutro zrobię zdjęcie. @Snoopi ja to dolną korekte przestawiłem na -7 a górną -15 też myślałem ze słabo dmucha ale jest oka myślę że jak temp. spadną to trzeba będzie podnieść nadmuch zobaczymy. -
Sadza jest oka na poziomie akceptowalnym tak że spoko. Tylko dmucha cały czas na 1% ale z różną siłą a turbinka to kreci się ledwie co. -
No i działa jak narazie elegancko tylko kocioł chyba potrzebuje psychologa hehehe bo przy temp.spalin 80st. już zaczyna wstawać co wcześniej nie miało miejsca a popiół bajka. Szczerze to jak na razie zakup się opłacał :) -
Zaraz przestawię zobaczymy :) -
Też tak myślałem ale to nic nie daje skubaniec sam sobie dobiera dawki a jak wydłużę mocniej to robi jedną wielką bulwę i dupka hehehe. Irytuje mnie tylko to że ustawiona jest 59 zadana po przekroczeniu 2 stopni ponad zadaną nadal jeszcze mocno dmucha z pewną mocą i kocioł nie potrafi wyhamować. -
Kociłek wchodzi w nadzór często 4 5 razy na dobę ale popiół jest oka nie będę narazie nic grzebał bo to te temp. chyba robią robotę. Nastawy nadmuchu oryginał podawanie zwiększone max na 5 i skrócona max przerwa na 70 A dodam ze płomień to na 50% dmuchawy. -
To tylko to by ci się zmieniło i jak mówi @Snoopi charakterystyka ci się zmieni dmuchawy tak więc nic nie tracisz tylko zyskasz hehehe. -
Tak wszystkie ustawienia trzeba wklepywać od nowa a jeśli masz bez pida to zostaw do nastepnej aktualizacji może coś sie zmieni. A oprogramowanie masz już z podglądem na zasobnik w % i na ile wystarczy dni i godzin. -
Tak zrobię jutro bo w pracy jestem aktualnie . @nex1983 tak masz racje jest to wygoda w zasadzie to mi zadnych problemów nie stwarza kocioł raczej ja jemu przeszkadzam cały cas hehehe bo z kotłami na eko mam już trochę czasu doczynienia ale same sterowniki dwustanowe. Pokusiłem się na pid a żeby go troszkę zrozumieć a wyczynem było u mnie przejść z k1(dwustan) do wersji K1pv3 adaptive control. hehe -
Przywróciłem ustawienia fabryczne i idzie elegancko zwiększyłem tylko podawanie max na 5s i na 70% moc bo wchodził w nadzur i dmucha elegancko wcześniej jakoś słabo hehe chyba mi się tylko wydawało. Fakt @snoopi chyba więcej jest sadzy ( palę retopalem ) -
U mnie nie a wydaje mi się że właśnie powinien wtedy by nie spiekał. -
Jeszcze mi przyszła tak myśl że powinna być jeszcze jedna opcja krzywa mocy dogrywamy parametry np.przy -10 zapisujemy przy 0 zapisujemy +5 zapisujemy i kocioł brał by z pogodówki dane i sam by przestawiał sobie moc :) -
Rozumiem ze min 50 a max 100 -
No i już jestem pali się ładnie ale no właśnie robi się jeden wielki spiek z niedopalonym węglem. i tak się zastanawiam czy nie zmniejszyć moc czy wydłużyć przerwę i moc nadmuchu tylko czy w górnej czy w dolnej korekcji. spiek robi sie w głębi retorty -
koło 20 dam znać będę w domu dopiero -
Ja jak zamawiałem to ze strony defro zakładka zapytaj o część i o treści ( zamawiam turbinke ) i adres do przesyłki płatność przy odbiorze łacznie z przesyłką 113zł Myślę że turbinka będzie działała z każdą dmuchawą czy to wpa 120 czy to wpa117 dla tego że oprogramowanie samo się zaadaptuje to sygnałów dawanych z turbinki. -
Witam dopiero dzisiaj wklepałem twoje ustawienia bo na oryginalnych to pół nocy dochodził do zadanej po włączeniu się cwu i zrobił się jeden wielki spiek na retorcie jutro wieczorem napiszę coś więcej jak wrócę od rodziców.Nie ukrywam ze trochę browara chyba upłynie zanim znajdę złoty lek hehehe -
No i zainstalowana działa :) do kolegów którzy maja komfort eko duo 15 proszę o podanie wszystkich parametrów dmuchawy w parametrach mocy czy macie oryginał bo wydaje mi się że jakoś słabo dmucha :( -
No i przyszedł mi przepływomierz (tyrbinka) ale moja jest ogromna ledwie się mieści na dmuchawę wieczorem będę zakładał zobaczymy czy coś się zmieni :) Też teraz jak bym kupował i wybór by padł na defro to sigme bym brał konstrukcja tego kotła jest jak najbardziej poprawna -
@pawelp2208 dał byś zdjecie bo też myślę nad przeróbką :) @gilal Właśnie sam myślałem nad takim ażeby kupić albo wykonać lub przerobić swój stary deflektor -
Tak jak mówiłem inne oprogramowanie ja jutro zamawiam i też zaczynam zabawę spróbuj sobie podciągnąć na tyle ile było na starym oprogramowaniu a może takie mają być dlatego łagodniej dochodzi do zadanej :) -
Obroty przepływomierza to chyba będzie impuls obrotów :) Ja jutro zamawiam ten bajer :) Coś by małe strasznie były te obroty bo max to koło 1600 chyba a min to 600 ale nie powiem na 100% no ale ty masz inne oprogramowanie -
A tak z innej beczki się zapytam czy ktoś może zna wydajność godzinową starego motoreduktora czyli ile wypcha grochu przez godzinę ciągłej nie przerwanej pracy.
