arek810316
Treść opublikowana przez arek810316
Jak płyty na stropie kłaść oczywiście na mijankę , pierwszą warstwę wzdłuż a drugą też mogę tak samo tylko z przesunięciem czy druga w poprzek? No właśnie wzdłuż i druga warstwa w poprzek nie będzie mniej mostków? Czy to samo wyjdzie pierwsza wzdłuż i druga też wzdłuż?
Mam pytanie. Jak rozkładam styropian na syropie oczywiście na mijankę to pierwszą warstwę kładę w poziomie i druga też mogę w poziomie ale oczywiście przesuniętą o te ok 25cm czyli pół płyty żeby się łączenia mijały ,czy muszę w poziomie a drugą warstwę w pionie czy to jest jakaś różnica?
Jaki jest sens ocieplania stropu na gruncie?
arek810316 odpowiedział(a) na Gregor887 temat w Izolacje
Mam pytanie. Jak rozkładam styropian na syropie oczywiście na mijankę to pierwszą warstwę kładę w poziomie i druga też mogę w poziomie ale oczywiście przesuniętą o te ok 25cm czyli pół płyty żeby się łączenia mijały ,czy muszę w poziomie a drugą warstwę w pionie czy to jest jakaś różnica? -
@PioBinczyli tak jak na tym zdjęciu co zrobiłem,docieplać strop i zachowuję ciągłość czyli styropian ze ścianą szczytową i kolankową,tak może być jak na zdjęciu,jaki gruby styropian położyc na ścianę szczytową o kolankową? Na zewnątrz mam elewację ocieploną 10cm . Rozumiem,że kominy tak samo docieplać zachowując ciągłość z tymże wełna pójdzie . Położę wkoło komina wełnę skalna od dołu i muszę ta część jakoś obrobić przed wylaniem posadzki? Te belki ,drzewo co podpiera i idzie do samego stropu po położeniu styropianu zakryją sie ,nic się nie stanie,nie zgnije?
@Animus ,wiem ale dachu nie robię i nie będę robił. Ocieplam strop i pytam tylko czy zachować ciąg izolacji wraz ze ścianą kolankową i szczytową przed wylaniem posadzki czy docieplać ścianę szczytową i kolankową po ociepleniu stropu i wylaniu posadzki?
Jestem teraz na etapie docieplenia stropu. Przed wylaniem wylewki połączyć ocieplenie stropu z ścianą szczytową i kolankową czy nie i położyć tylko styropian na syropie i zrobić wylewkę?
A strop jak połączyłem ze ścianą szczytowa (ciągłość ocieplenia zachowana) i do samej góry do membrany plus ścianę kolankową też zachowana ciągłość ze stropem tak jak zrobiłem zdjęcia? Czy nie musi być ciągłości między stropem a ścianą szczytową i kolankową? Murłatę na ścianie kolankowej obłożyć styropianem aż pod samą membranę? Nie wiem czy rozumiem, ocieplać ścianę kolankową od stropu z zachowaniem izolacji do samej góry do tej cegły czerwonej co jest na murłacie i na tą cegłę do góry między nią a membranę też wcisnąć ocieplenie?
Witam. Ocieplam strop na strychu nie użytkowym,daje 2x10 styropian na przekładkę i do tego wylewka ponieważ będę tam trzymał graty. Dachu nie ocieplam. Mam też nie ocieplone ściany na strychu wewnątrz,na zewnątrz jest ocieplone. Czy docieplać ściany szczytowe i kolankowe wewnątrz,jak tak to pod sam dach czy tylko jak gdzieś to wyczytałem,że wystarczy metr od posadzki? Jak bym ocieplał od środka ściany to muszę zachować ciągłość izolacji ściany szczytowej i kolankowej wraz z izolacją stropu? Czy jak będzie wylewka to wtedy docieplać? Jakbym miał docieplać ściany szczytowe i kolankowe to który sposób układania styropianu będzie lepszy widoczny na zdjęciach poniżej?;
Dokładnie.. Bez sensu ,że ten temat został rozdzielony. Mógł zostać temat który został zamknięty Dostępność opału z PGG. Jakoś to było w całości a teraz jest wszystko rozwalone.. Lipa na całej linii...bez urazy..
Pieklorz dostępny był dokładnie o 11.30....
Prośba o pomoc w ustawieniu kotła KOT-BIOMUL-023-L-T
arek810316 odpowiedział(a) na grzes133 temat w Kotły z podajnikiem
Czego Wy oczekujecie?? Pelletu?? To bardzo mało....to nie ekogroszek o mocy 27/28 . Spalił ile musiał,powietrzem nie ogrzejecie.. -
Sekom Technix firmy Sekom - odpryski na wymienniku po spawaniu
arek810316 odpowiedział(a) na Lukaszdela temat w Kotły z podajnikiem
Jak to się mówi, liczy się sztuka nie jakość.. -
Ile Cię wyszedł wkład ceramiczny i jakiej firmy?
Czyli według Animusa deflektor jest niepotrzebny, więcej szkodzi jak pomaga...
arek810316 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Wiem, że to jest temat o Skzp ale jak ma się to dla sterownika iryd pid fuzzy logic w menu serwisowym jak tam ta dmuchawa DM 80 jest ustawiona na 1 bieg na 10% a 49 bieg na 50% -
Stalmark Eko Vegas 26 kW Problemy z paleniem
arek810316 odpowiedział(a) na TerraPoland temat w Kotły z podajnikiem
80% to za dużo, duży nadmuch.... -
No nie wiem. Wg tego zdjęcia ostatniego i tych opisów ten palnik się wydaje taki trochę niedopracowany ..
https://kamilmiernik.pl/#produkty Ktoś miał już styczność z tym ekogroszkiem?
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Problem z zaworem 4D (brak ochrony powrotu)
arek810316 odpowiedział(a) na trasek temat w Kotły z podajnikiem
Nie hałasują Ci te zawory zwrotne? Zaraz za.pompa nie powinno się ich dawać.. -
Hałas, rezonans przy podtrzymaniu.
arek810316 odpowiedział(a) na Tomekl1985 temat w Kotły z podajnikiem
Jak możesz nagraj film i wstaw. -
Witkowski Opinia Po Uzytkowaniu Kotła Witkowski Kmb-Rp Plus 12Kw Z Palnikiem Żeliwny
arek810316 odpowiedział(a) na domelo27 temat w Kotły z podajnikiem
Zaslepilem otwory antyspalinowe, miałem dwa. No muszę przyznać że pali się teraz nawet,nawet... Muszę na wiosnę jeszcze wyciągnąć ślimak bo mam żeliwny który posiada przeciwzwoj i trochę mieli ekogroszek.Po zaślepieniu tych otworów spadła temp podajnika,przedtem miałem różnie od 45 do ok 50 stopni ,teraz od 28 do 32. Zobaczymy jak będzie dalej. -
To nie jest nowa retorta. Zmieniana była w 2018 roku.. -
Ok. Dzięki. Tak właśnie zrobię. Są w tym palniku jak ściągam głowice i jak się zaczyna kanał powietrzny 2 otwory,są to otwory antyspalinowe?, mogę je zakleić całkiem? Gdzieś nawet Pieklorz pisał, że można je zaslepic tym bardziej jak się posiada napowietrzanie zasobnika. I właśnie od strony tych otworów antyspalinowych wypala bardziej się ekogroszek.. -
Nikt nic? Będę teraz uszczelniał w sobotę i chciałbym zasięgnąć Waszych opinii jak uszczelnić najlepiej..
