Treść opublikowana przez lisek311
Kominek Do Domu 120 M
A co powiecie na piec na pellet z podajnikiem i do tego bufor 500 litrów. A na jesień piecokominek tarnava z rozprowadzeniem nadmuchu na pokoje z wentylatorem. Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Czyli dgp zastanawiam się nad kominkami firmy kratki mianowicie wiktor Raczej piec musi być gdyż jak wyjadę na weekend to z podajnikiem będzie chodzic Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Ciekawe jaki jest koszt kominku z płaszczem wodnym. I czy sam taki kominek ogrzeje dom Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Piec jako główne źródło ciepła a kominek do palenia w chłodniejsze dni. Gdyż nie wiem czy w zimniejsze dni może kominek sam nie dać rady Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Witam, Proszę o poradę jaki kominek zamontować do domu o wielkości 120 metrów. Drugim źródłem ogrzewania planuję piec na ekogroszek. 1. Czy wybrać kominek z nadmuchem el elektrycznym? 2. Czy kominek żeliwny czy z blachy? 3. Jeśli żeliwny to czy monolit? 4. Czy z płaszczem wodnym? Co w przypadku zaniku prądu UPS? 5. Jaki producent kominka kratki,tarnava,dovre? Jeśli chodzi o ogrzewanie to praktycznie są podłogówka.
- Klimosz Combi B 20 Kw Premium Pid - Ustawienie Pieca Ekonomicznie.
Nie pracuje na PID gdyż na tym sterowniku jak to powiedział pewien kolega to Pic na wodę fotomontarz a nie PID. Wczoraj czytając rózne tematy o piecach i paleniu w nich znalazłem coś na temat ustawienia zaworu 4d mianowici pod spodem jest tabliczka znamionowa i tam jest napisane ile czasu potrzebuje do pełnego otwarcia. I zmieniłem to w moim sterowniku gdyż w ustawieniach serwisowych było 120 a mój zawór potrzebuje 140 s. Trochę to ustabilizowało pracę tego zaworu. Z dalszymi pracami wstrzymuję się aż przyjdzie nowo zakupiony sterownik.
Zauważyłem że jak sterownik pokojowy bezie miał zwarte styki to obniże temp na kotle zadanej do 57 stopni pomimo iż ma zadane 65 stopni. Chyba bez wymiany sterownika się nie obędzie. Bo będzie potrzebna modulacja. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie co powinien jeszcze mieć sterownik po przeróbce pieca bo może to mam. Zmiejszyłem też predkośc działania zaworu 4d było ustawione na 5 w skali (1-10 wolno -szybko) na 3 czyli wolniejsza reakcja.
Akumulator zdjęty narazie byc może do tego tematu wrócę.Ale za dużo musiałbym przerobić przy akumulatorze a czasu już było mało. Spaliny w okolicy 66 stopni dobrze by było jeszcze zwiększyć o kilka stopni. Ciezko go teraz ustawic na tym słabym sterowniku. Ustawiam temp. CO 65 a on się wyłacza przy 58 może uszkodzony sterownik.
Spaliny docisnełem i teraz mam inne problemy. Jako iż wydłużyłem czas podawania i zmiejszyłem dmuchawe do 55 (20-250 zakres regulacji) mam problem z temp ślimaka 60 stopni. Iz dąże aby piec cały czas pracował i nie wchodził w podtrzymanie. Czy dmuchawa powinna byc przesłonięta oraz czy powinna chodzic w dolnym zakresie czy raczej większe obrot sa wskazane.
Następny problem dziś zauważyłem mianowicie dziś temperatura była -10. Temperaturą na piecu steruje czujnik pogodowy i przy tej temp. histereza widocznie było do około 65 stopni.Piec się wyłączył i pędem rozpędził ją ponad krytyczną czyli 80 stopni krytyczna + 5 stopni histerezy. Po wyłączeniu pieca utrzymywała się wysoka temperatura spalin i bardzo powoli spadała czyli chyba akumulator oddawał ciepło. Czy wyłączyć pogodówkę i ustawić mniejszą temperaturę na kotle czyli wyłączyć pogodówkę i ręcznie czy co zrobić aby się nie przegrzewał może zwiększyć temp. krytyczną. Do jakiej można zwiększyć? Co będzie jak włożę jeszcze te sztaby jeszcze się zwiększy temp. pewnie. W którym kierunku podążyć? Bo piec jak dostanie krytyczną później trzeba ręcznie skasować i do momentu skasowania wogóle się nie załączy. Może powinienem utrzymywać mniejszą temperaturę na piecu czyli wyłączyć sterowanie pogodowe? Bo po co trzymać wysoką temperaturę na piecu jak i tak na grzejniki więcej nie od jakieś temperatury a trzymanie większej temperatury może powodować zwiększoną ilość spalania. A tak może to piec po prostu będzie się częściej załączał. Jak powinien wyglądać płomień jak świeczka czy jak? Jakie uważanie na te tematy w którym kierunku podążyć?
Chyba już wiem o co chodzi albo mi się tylko tak wydaje. Pierwszy etap mam już za sobą czyli zbudowałem akumulator ceramiczny i przy okazji tak jakby kanał wentylacyjny. Teraz czas na drugi etap czyli muszę wykonać komorę spalania z odprowadzeniem spalin do tego kanału wentylacyjnego. I tam jakoś dodać powietrza przez drzwiczki. (czy może byś tylko powietrze dodane czy musi być wtłoczone?) Czy dobrze myślę?
Dziś pod wieczór zrobiłem pewien eksperyment zwiększyłem mu temperaturę na czujniku o 0,2 stopnia i obudziłem go z drzemki. Piec przez pierwsze 15 minut pracy w PID praktycznie tracił temperaturę i dopiero po 15 minutach zaczeła rosnąc w między czasie puszczając na grzejniki. Poniżej zamieszcże zdjęcia z przeróbki oraz pracy kotła.
Wykonałem juz akumulator z ceramiki spaliny spadły o około 50 stopni ale za to zwiększyłem moc pieca i narazie doszedłem do granicy 170 stopni nastepnym krokiem będzie przydławienie kanałów po lewej stronie aby jeszcze obniżyć temp spalin. Zastanawia mnie z jak tu dostarczyć czystego powietrza do komory bez przeróbek bo o to jeszcz chyba tu chodzi oraz o przydławieniu lub likwidacji częsci dziruek w palniku czy podążam w dobrą stronę?
Będąc teraz w kotłowni zauważyłem iż przy zamknietych drzwiach widzę płomień się palący w retorcie i się bardzo zdziwiłem. Wyszło na to iż instalatorzy pożałowali silikonu na łaczeniu retorty z popielnikiem i przez dziury widac płomień normalnie masakra ręce opadają. Już po nich ruszt uszczelniałem i czujkę pogodową zakładałem.
A jak tą sprawność zwiększyć i jak wydłużyć drogę gazów. Jeśli chodzi o ustawienie wentylatora to nastawę ma do 250 więc ustawiłem na 95 czyli wychodzi z wyliczeń 38%. Czyli potwierdza się iż wybór kotła nie był najlepszy co juz zdążyłem sam odkryć ale teraz co trzeba sie męczyć z tym co się ma. Masz jakieś sugestię? Coś nie mogę także znależć tych twoich i tematów @oman7. Czy nie uważasz że klapka od wentylatora powinna być trochę przysłonięta?
Witam, Jestem posiadaczem drugi sezon kotła firmy Klimosz Combi B 20 kW. I praktycznie już drugi sezon walczę aby zminimalizowac ilość spalanego węgla. Bo jak się w koło nasłucham to zasobnik starcza znajomym na 2 tygodnie (ja tam pisze jak jest a nie koloryzuje bo mi sie wydaje to niemożliwe).Piec obsługuje sterownik Premium PID. Praca pieca steruje czujnik pogodowy na ustawieniach 5 i temp w pomieszczeniu 23 stopnie. Który ostalił histerezę temperatury na kotle w zależności od temperatury na zewnątrz. Dom - ocieplony Grzejniki -panelowe Powierzchnia ogrzewana - 245 m Okna - plastikowe Spalanie - 25 kg na dobę Ekogroszek - GOLD o wartości opałowej 28-30 MJ/kg Podłaczone: - zamontowany zawór 4-drożny którym steruje automatyka - czujnik pogodowy - czujnik pokojowy Aurator 200 - termometr spalin (zamontowany za czopuchem w rurze łączącej piec z kominem) - zamontowany deflektor (po zamontowaniu kilka dni temu zauważyłem iż kocioł jakby na początku po załączniu najpierw temperatura na kotle spada gdyż jest osłonięty przez deflektor wymiennik ale za to lepiej się spala ekogroszek). Moje ustawienia przy ustawieniu czujnika w domu na pilnowanie temperatury 22,6 stopnia Kocioł pracuje na ustawieniach rcznych. Ustawienia: Podawanie - 5 sekund Przerwa - 22 s ( parametry ustawione na 20 kW) Wentylator moc - 95 Podajnik podtrzymanie - 15 min Ciepła woda użytkowa ustawiona na - 42 stopnie Przesłona wentylatora ustawiona na 100% otwarta Przysłona w czopuchu otwarta w 56 % Temperatura spalin przy dochodzeniu do temperatury przejścia w podtrzymanie kotła dochodzi do 200 stopni. Co poprawić aby uzyskać: - mniejsza temperature spalin a piec żeby za bardzo się nie brudził w postaci zwiększonej ilości sadzy. - mniejsze spalanie - czy przesłona w czopuchu powinna byc otwarta w 100 %.
