pigeon8
3
Treść opublikowana przez pigeon8
Chodzi mi o to że tak naprawdę w tym roku nie było zimy na to by piec dolnego spalania mógł dobrze popracować. Większość jego pracy to kiszenie opału i nawet miarkownik niewiele pomaga a jedyny ratunek to kombinowanie z opałem a palenie węglem przy 5stC to wielka porażka bo albo ma sie w domu saune albo musi sie kisić.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
pigeon8 odpowiedział(a) na adrian987654321 temat w Kotły zasypowe
Pył odkłada sie na wymienniku rurowym i jak omiatasz to potem go strącasz kanałem na palnik i część osiada na te cegły o to mi chodzi- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Przy większej komorze można zastosować węgiel o grubszym sorcie a to jeszcze bardziej wydłuża stałopalność niż paleniem drobnym orzechem. Osobiście od kilku lat kupuje kostkę z piasta i jak jest za duża to rozkruszam a drobny orzech to tylko błysnął i trzeba było co chwilę dokładać.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co ja bym dal za kilka litrów więcej w komorze zasypowej zwłaszcza przy większych mrozach
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A jak tam wlożysz te cegły postawienie ich na ruszcie na stojaco to juz trzeba się nagimnastykowac, a stracani sadzy z cegieł która spada z wymiennika to dopiero wyzwanie.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
dodał bym jeszcze zbyt wysoko osadzona przegroda między komorą zasypową a palnikiem co przy kiepskim węglu potrafi rozpalić zasyp prawie pod same drzwi załadunkowe apropo butów te z goretexsu tak nigdy nie będą się świecić.
- 55 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła co
- Jaki kocioł DS
- (i 3 więcej)
obecnie nie mam UPS bo nie ma takiej potrzeby i sygnał dzwiękowy jest też nieaktywny bo nie ma potrzeby ogólnie układ działa bardzo dobrze chociaż nowsza wersja będzie obsługiwała 4 lub 5 elektrozaworów i termostaty by porozdzielać obwody. Sterownik pozostanie chyba ten sam. w miejsca 1, 2, 3, mają być wpięte czujniki i termostat pokojowy ale nie są one uwzględnione na schemacie
- 55 odpowiedzi
- Jaki kocioł DS
- (i 3 więcej)
Ja ma stary 10 letni sterwonik firmy GECO taki był tam montowany brakuje mu regulacji obrotów dmuchawy i to jest jego wadą do tej pory uzywałem dmuchawy jednak teraz przerabiam na miarkownik i chyba wezmę MCI v4 może uda się to jakoś zgrać by działało to poprawnie z zakresie włącz wyłącz. Co do termostatu pokojowego to najzwylejszy eurostat jednak ważne jest przy nim by miał jak najmniejszy skok podobno są takie co mają 0,4stC mój ma 1stC i to już jest dużo. Jak byś zdecydował się na termostat to musisz dorobić jeszcze awaryjny bimetalowy który załączy wszystkie pompy jak przy blokadzie temperatura wzrośnie za wysoko ja mam ustawione ok 70stC i zbija mi do 65stC ten myk powoduje, że temperatura w domu utrzymuje się prawie na stałej temperaturze lepiej niż podczas grzania gaze bo tutaj masz cały czas po odrobince dogrzewany dom. Ja poprzez zastotosowanie takiego rozwiązania zjechałem ze zurzyciem z 3 ton węgla do 2 ton, drzewo pozostało bez zmian na poziomie 5-7m3 drewna. okrez grzania cały rok włącznie z cwu w okresie letnim.
- 55 odpowiedzi
- Jaki kocioł DS
- (i 3 więcej)
Dlatego rozdzielam obwody by w razie ostrej zimy nie grzać całego domu z mojej symulacji wynika że przeważnie trzeba ogrzewać 2/3 domu a ciepłą wodę to góra 2 godziny w ciągu doby. Takich mrozów co może brakować mocy to na przestrzeni 10 lat to było z 30 dni wiec nie ma sensu kupować większego pieca. A tak na marginesie to zawsze można zrobić kominek i kupić dobre wino i będzie miły wieczór z żona,
- 55 odpowiedzi
- Jaki kocioł DS
- (i 3 więcej)
Ją nie mam zgody tylko o identyczniej budowie. na drewnie miękkim to do 4 godziny, na węglu z piasta do 8 godzin z tym że ja mam termostat pokojowy i oddzielną pompke do cwu i to robi dużą oszczędności na opale. dom nieocieplony z lat 60 o powierzchni 100m2 do tego garaże ogrzewanych o 75m2 stare okna drewniane kocioł 15kW i moim zdaniem za duży chociaż przy -30 i kiepskim węglu to mocy brakowało. Teraz zastanawiam się czy kupować mpm 12-14 czy mpm 8-10
- 55 odpowiedzi
- Jaki kocioł DS
- (i 3 więcej)
CWU to przy zmianie kotła rozdzielasz na oddzielny obieg i nie trzeba cały czas grzac wiec na niego nie trzeba dużo liczyć. Podobnie robisz z podlogowka, Co do MPM to trudno tak jednoznacznie doradzić mogę napisać co ja bym kupił bo też rozgladam się za kotłem. Obecnie używam kocioł o konstrukcji bliźniaczej zgody w instalacji sterowanej termostatem pokojowym i jak dojdzie do wymiany to zanim znalazłem mpm to miałem kupić zgodę ale nie uśmiecha mi sie od razu nowy piec przerabiać i dokładać szamot, dlatego na chwile obecną kupiłbym MPMa, ale równocześnie bym przerabiał instalację tak by porozdzielać obwody, jak jest część domu nagrzana to po co ją grzać.
- 55 odpowiedzi
- Jaki kocioł DS
- (i 3 więcej)
15kW to za dużo na twój dom, o tym kotle zebca jest duży temat to poczytaj, ja osobiście bym go nie kupił.
- 55 odpowiedzi
- Jaki kocioł DS
- (i 3 więcej)
Musisz określić sie co będzie paliwem podstawowym czy węgiel czy drzewo i zrób sobie analizę zapotrzebowania mocy na stronie cieplowlasciwe
- 55 odpowiedzi
- Jaki kocioł DS
- (i 3 więcej)
Userq, moze napiszesz jak sprawują sie te rurki oddymiajace komorę zaladunkowa
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Grabpa58 O tym kociolku to szkoda zakładać nowy temat. Do wad takiej konstrukcji to napewno to że rozpala sie cały zasyp, wodny ruszt, szczelina oddymiajaca, nie za bardzo nadaje sie do palenia drewnem, krótki czas palenia na jednym zasypie, smoła w komorze zasypowej, uszczelek w drzwiach zasypowych jak wytrzyma rok to cud. I tak jeszcze dlugo można wymieniać.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
krzysm83 trudno cokolwiek doradzić jak nie wiemy co on ma ogrzewać. jaki dom itp
- 55 odpowiedzi
- Jaki kocioł DS
- (i 3 więcej)
resq zdradz na PW który użytkownik ma ten kociołek w tej nowszej wersji może mieszkam bliżej to bym podjechał i nagrał jakiś film
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie przecież to była rozmowa teoretyczna, a że z naszych uwag powstał kociłek o całkiem "fajnej" konstrukcji to tylko się cieszyć. Jak on pali to pewnie sie dowiemy w jesieni chociaż kilka osób zamówiło i może w niedługi czasie podzielą się swoją opinią z wykonania i z tego jak się im pali chociaż wątpie by ktoś montował go jeszcze teraz zwłaszcza że kończy się okres grzewczy. Każdy ma własny rozum i potrafi rozwarzyć czy mu się podoba czy nie, Z drugiej strony każdy ma prawo wyrazić opinię tylko nie powinna ona obrażać innych.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Defro Defro Optima Komfort 15 Kw - Nowy Model. Pytania
pigeon8 odpowiedział(a) na adamek13 temat w Kotły zasypowe
ja rozpalam jak najbliżej palnika i w zależności czy mam czas to układam małą budke i patrzę jak sie rozpala a potem daję cały zasyp albo jak nie mam czasu to układam budke nakładam do pełna i staram się podpalić jak najbliżej palnika, Jak sie już rozpali to jeszcze na koniec w to miejsce, co wkładałem papier w suwam dwie szczypki by było do pełna załadowane. Z moich obserwacji wywnioskowałem by tak rozpalać by palnik jak najszybciej złapał temperaturę.- 19 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Wybór kotła co
- (i 3 więcej)
Od 10 lat palę w piecu DS i z mojej praktyki to najlepiej jest mieszać między drzewem a węglem w zależności od temperatury i jeżeli chodzi o kwestie ekonomicznę. Na "duże" mrozy węgiel (od -15), Drewno twarde buk,grab (-15 do -2), i drewno miękie olsza, topola, wierzba (-2 i więcej) to wychodzi najtaniej a zwłaszcza jak ktoś ma jeszcze troche swojego lasu. Przy samym paleniem węgla to jest nieopłacalne licząc tylko 20kg węgla dzienne (co trzeba się starać by wystarczyło) to na miesąc wychodzi 600kg i licząc minimum 6 miesięcy to jest 3600kg. Przy mieszaniu opału to wychodzi mi ok do 1500 węgla i około 7 - 10m3 drzewa z własnego lasu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pakowanie kasy w nowy kocioł bez dokładnego przyjrzenia sie instalacji to też wyrzucanie pieniędzy w błoto.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tyle węgla to ja przez rok nie spale co ty w miesiac, ale tutaj to sama wymiana kotła to za mało jaką masz instalację.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A drzwi załadunkowe od góry czy z boku
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
O jakiej mocy, miałeś jakieś szczególne życzenia czy zamówiłeś standart
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Resq a co sądzisz o pomyśle by przesunąć trochę ma bok mufe powrotu tak by była po przekątnej w stosunku do mufy zasilania
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
