adamek13
  1. ksgw11 a miałeś okazje palić już tym piecem w większe mrozy?
  2. I daje radę rozumiem. Ok, to mam jeszcze dwa pytania. Jaką moc obliczeniową przyjąć do mojego domu jeśli chodzi o zapotrzebowanie na ciepło, wartość wyrażona w W/m2 ? Hydraulik zakłada 70 W/m2. Czyli nawet zakładając że grzeje wszystko czyli 184 m2 to wychodzi że potrzebuje piec max 13 KW. Strona Ciepło właściwe podaje mi 50 W/m2, i wtedy potrzebuje 10 KW kociołek. Jak rozpalacie w piecu DS? Podpalacie zasyp od frontu przy drzwiczkach dolnych czy jakoś z tyłu przy palniku? Czy może rozpalacie nie wielką ilość drzewa i dopiero później zasyp węgla? Może troche głupie pytanie ale jakoś nie mogę znaleźć jasnej odpowiedzi.
  3. Ze stronki Ciepło właściwe wychodzi mi tak: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/moo Myślicie że faktycznie 8-10 kw wystarczy czy jednak 12-14 ? Ktoś z Was kupił kocioł zgodnie z wyliczeniami z tej strony? Albo czy po wprowadzeniu danych waszych domów wyniki pokrywają się w miarę z tym co faktycznie posiadacie w kotłowniach?
  4. Przepalanie drzewem w lato aby ogrzać C.W.U to dla mnie ważna sprawa. Ok, wiadomo że kiszenie opału to najgorszy możliwy scenariusz i tego koniecznie chce uniknąć. A jak wygląa palenie w takim kotle przy obecnych temperaturach około 0 *C? Ładujecie całą komorę i pali się spokojnie na około 55 *C czy tylko przepalacie?
  5. No wygląda ciekawie, będe miał chwilę to przeczytam całość.
  6. Sosny akurat nie posiadam, tylko liściaste. No dobrze. Mówicie że kocioł DS. jaki model konkretnie możecie polecić? Jaką stałopalność można uzyskać na kotle DS 10 KW? Domyślam się że komora spalania nie należy do największych w kotle o takiej mocy. I co z kominem? Jak w nim palić aby nie było problemów ze smołą?
  7. Wiem wiem, najrozsądniej by było kupić kocioł podajnikowy. Tylko że kompletnie nie praktyczna w tych kotłach jest komora tzw.awaryjna. Mam troszke swojego lasu i chciałbym również palić drzewem. A kotły typu Duo to nie na moją kieszeń. Ale decyzja jeszcze na 100 % nie podjęta dlatego liczę na wasze opinie o tym piecu, ewentualnie jakieś porady.
  8. Witam wszystkich. Jako że ciągle poszukuję odpowiediego kotła do mojego domu, mam do Was prośbę o opinie i informację na temat kotła Defro Optima Komfort 15 KW. Myślę nad nową wersją z fabryczną rozetą PW, sterowanie miarkownikiem. Z tego co wiem jest sporo użytkowników tych kotłów, tylko mało informacji na temat tej nowej wersji. Dom, który będe chciał ogrzać tym kotłem to 174 m2. Porotherm 25 cm + styro 15 cm. Poddasze użytkowe 25 cm wełny. Na parterze 14 cm styro. Okna 5-cio komorowe, dwie szyby z ciepłą ramką. Bojler 120 l. Około 70 m2 podłogówki. Oczywiście będzie palone od góry. Będzie zawór 4-drogowy. Pytania: 1. Czy ta moc będzie odpowiednia na taki budynek? Jakie Wy budynki ogrzewacie? Ze strony Czyste ogrzewanie wynika że potrzebuje tylko 8-10 KW o ile wszystko dobrze tam opisałem :) 2. Jaka jest temperatura spalin w tych kotłach? Mam komin z cegły bez wkładu, nie chcę przewymiarować pieca z wiadomych względów. 3. Jaką uzyskujecie stałopalność na tych kotłach? 4. Jak się ma ilość podłogówki do mocy kotła? 5. Czy ogólnie jesteście zadowoleni z tych kotłów? W gre wchodzi jeszcze Ogniwo S6WC Classic 17 KW - ciut większa komora ale mniejszy wymiennik, kilka stówek tańszy. Czy warto dopłacać do "Defro". Ogniwa nie widziałem na żywo, Defro widziałem w sklepie - wygląda solidnie. Brat ma 20 Kw ale wersje Plus z dmuchawą więc średnie porównanie i pali od dołu... Proszę o Wasze opinie i doświadczenia z tym kotłem, również posiadaczy starszej wersji. Każda informacja na wagę złota :) Pozdrawiam
  9. 1 godzinę? hehe myślałem że jak już się człowiek nauczy palić w tym piecu to pozostanie tylko naszykować, podpalić i ewentualnie przymknąć klapkę po jakimś czasie czy coś w tym stylu :) tak sobie myślę że jakiego kotła nie wybiorę to i tak będe musiał poświęcić czas na naszykowanie opału, naszykowanie wsadu, wyniesienie popiołu, czyszczenie kotła itp. Co do kurzu, to będzie trzeba często sprzątać kotłownie ale od tego będzie odkurzacz przemysłowy ;)
  10. zygu72, shkiperfil dzięki za wypowiedź. Wychodzi na to, że potrzebuje kociołek 23 KW. W przypadku odłączenia pawilonu będzie przewymiarowany ale wtedy ograniczę komorę szamotem. Powiedzcie mi o ile mniej więcej KW można ograniczyć moc kotła tym patentem z cegłami szamotowymi?
  11. Witam, przeczytałem już sporą część tego wątku i widzę że jesto to wielka skarbnica wiedzy na temat Viadrusa U22 ;) Jestem na etapie wykańczania nowego domu i przede mną trudna decyzja wyboru odpowiedniego kotła. Bardzo interesuje mnie ten kocioł tylko mam dylemat odnośnie mocy urządzenia jakie jest mi potrzebne. Do ogrzania będzie 170 m2(w tym 20 m2 garaż który chce ogrzewać na pół gwizdka) + blaszany pawilon w odległości 15 metrów od kotłowni o powierzchni 30 m2. Dom z użytkowym poddaszem: ściana Porotherm 25 cm + styropian 15 cm, na poddaszu będzie 25 cm wełny, okna 5-cio komorowe z pakietem dwu-szybowym i ciepłą ramką + 5 okien dachowych. Na podłodze 10 cm styropianu, na stropie około 8cm. Na dole większość ogrzewania podłogowego. Wentylacja grawitacyjna. Bojler na wodę będzie około 150 litrów. Temperaturę jaką chciałbym mieć w zimie to 21-23 stopnie. W największym pomieszczeniu w którym będzie podłogówka również będzie grzejnik. Blaszany pawilon: ściany z blachy z wełną w środku około 10 cm - ogólnie masakra przy dużych mrozach, aktualnie ogrzewam to prądem ale to wysokie koszty dlatego chcę tam poprowadzić instalację z pieca. Temperaturę jaką bym tam chciał mieć to około 18 stopni. Instalacja będzie puszczona w ziemi w zaizolowanych rurach poniżej poziomu przemarzania. W kotle chce palić węglem orzech tak jak to opisane na forum:) a w cieplejsze dni wiosna-jesień drzewem + w lato ogrzewanie wody w bojlerze jakimś drobnym drzewem do którego mam dostęp. Komin z cegły o przekroju 14 x 26 bez wkładu, wysokość około 8 m. Instalacja C.O bedzie otwarta. Kocioł chcę z miarkownikiem ciągu. Z różnych wyliczeń wychodzi mi raz 17 kW z innych 25 kW. Hydraulik wyliczył że potrzeba kocioł 20 kW. Więc w grę wchodzi Viadrus 17 kW lub 23 kW. Boję się aby kocioł nie był za duży i aby nie było problemów ze smołą w kominie - brak wkładu... Muszę się również liczyć z tym że z czasem może będe musiał odłączyć instalację pawilonu, czyli będzie mniejszy odbiór ciepła. Prośba do Was o informację jakie macie kotły i powierzchnie do ogrzania - trochę już wyczytałem ale jeszcze chwilę potrwa zanim przeczytam cały wątek. Jakie widzicie zagrożenia w moim przypadku, ewentualnie jakieś rady. Może ktoś ma podobny budynek? Z góry dzięki za wszystkie informacje i uwagi !
