pigeon8
    236
    3
Treść opublikowana przez pigeon8
  1. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Jak będziesz palił na cwu to nie pal na miarkowniku tylko na szczelinie ustawionej na śrubie. I wtedy możesz ustawiać powietrze wtórne obserwując płomień jaki ma kolor i długość języków ognia. Nie bój sie palić na wysoką temperaturę rzędu 80 - 85 stC wtedy potrzeba mniej opału i krócej się nagrzewa Mnie gazem wychodziło 150 zł na 2 miesiące więc wolę ogrzewać drewnem cwu Nagraj jakiś film z tego jak pali się w tym kotle.
  2. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Sarmata te cegły szamotowe z palnika nie wyciągają się?
  3. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Czy drogie grzanie to nie wiem mnie wychodzi tanio od maja do września grzeje drzewem przewarznie topolą i wierzbą idzie mi na to 1,5m3. Mnie na podgrzanie 120l cwu do 75st idzie 5 kawlkow drzewa o wymiarze orientacyjnym fi 10 długość 25cm trwa to ok 2 godzin dlatego nie bardzo widzę sensu podtrzymywać żaru w piecu przez 12 godzin bo to żadne grzanie tylko marnowanie opału. Apropo węgiel trzeba czymś rozpalić więc dwa klocki więcej drewna i nie trzeba węgla marnować na podgrzanie 80 l wody.
  4. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Nigdy piecem 14kW nie zejdziesz z mocą do 1kW bez kiszenia opału. A tym bardziej jak ktoś ma nowy ocieplony dom zakładać zasypowca bez buforu to głupota i szukanie sobie kłopotów i robienia z domu sauny.
  5. A może zamiast baniaka na cwu wstawić bufor z wężownicą cwu oraz porządnie wysterowac obiegu na podlogowke i grzejniki. Wówczas śmieciuch jest mniejszym śmieciuchem jak sie nauczysz w nim poprawnie palić
  6. Ja mam podobny dom i kocioł 15kW z dolnym spalaniem jest za duży. Jak w przeciągu kilku lat planujesz ocieplenie ścian to nawet ten 12 będzie za duzy
  7. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    można palić drewnem w pionie, ale do najprzyjemniejszych to nie należy. Drewno lubi się wieszać gorzej się układa, potrafi sie rozpalić cały zasyp. Najlepiej spal to co masz w pionie i potem już tnij na 25cm i powinno być lepiej.
  8. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    W lecie nie ustawisz dobrze pieca bo jeszcze dobrze sie nie rozgrzeje a już musisz wygaszać.
  9. Ja ma zbiornik 110l i na dwie osoby wystarcza na 24 godziny jak nagrzeje go do 60stC przy czym nagrzewanie odbywa sie w najwiekszym poborze wody ciepłej np przed myciem zapalam w piecu. Jak będziesz kupował sterownik to kup taki co od razu obsługuje pompy CO i CWU jednak takie maja wady bo większość ma ustawianie CWU do 50stC.
  10. co do przeróbki to dobrym roziązaniem jest oddzielna pompa na CO i oddzielna na CWU + zawór zwrotny tak jak ktoś już napisał, ale tak przerobione by obieg grawitacyjny na CO został zachowany. Przy takim układzie możesz ustawić w okresie grzewczym CWU na 40 stC polecam nie parzysz sobie rąk i w zupełności wystarcza a w oklesie letnim trzeba zwiększyć temperature i tu musisz sam sobie ustalić temperaturę tak by ekonomia szła w parze z wygodą moim zdaniem najlepiej jest tak by woda wystarczała na 24 godziny i rozpalać tylko raz.
  11. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Trzeba sprawdzić jaka jest wytrzymałość prądowa tego wyjścia na sterowniku jeżeli da radę pociągnąć dwie pompy to może być podłączony. Jak jest za mała to trzeba przez stycznik włączyć. To tyle od strony elektrycznej a od strony temperatury to jak by byl dodatkowy sterownik to by mogła wykorzystać to ciepło które jeszcze masz w piecu do dogrzania domu.
  12. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    @adad332 by zmniejszyć skoki temperatury to ja bym spróbował nie zostawiać uchylonej klapki na dole a zostawił uchylona klapkęw drzwiach załadowczych tylko musisz obserwować czy nie rozpala całego zasypu. Gdyby rozpalało to zmniejszyć uchylenie klapek w drzwiach zaladowczych i popielnika. Co do przymkniecia klapki na rurze to ja przez 9 lat przymykalem a ten rok palę bez przymykania i smoły jest dużo mniej ale to zależy od komina musisz wypróbować jak jest najlepiej
  13. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Zanim zaczniesz sie zastanawiać nad piecem to moze najpierw zastanów się nad wykonaniem inteligentnej instalacji czyli wpełni sterowalnej bo czy kupisz 12 kW czy 8 kW to i tak w domu bedziesz miał saune albo bedziesz rozpalał po 2 razy dziennie @adam332 mam nadzieje że dzisiaj dostaniemy nową porcję informacji na temat MPMa i twojej nauki palenia w nim.
  14. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    na tym korku masz drobny przeciek przynajmniej tak się wydaje na zdjęciach. Ten termometr powinien być włożony w tuleje zanurzeniową to go wyciągnij i włóż ten czujnik od miarkownika a jak go nie chcesz wykciągać to kup tuleje zanurzeniową i włóż go w miejsce gdzie masz wkręcony zawór bezpieczeństwa a zawór przenieś na drugą strone pieca w miejsce tego korka z wężownicy schładzającej.
  15. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    To że masz różnice temperatury to kwestia zamontowania czynnika temperatury na rurze nie jest to dokładny pomiar. Czemu nie zamontujesz sobie w miejscu werzownicy schladzajacej masz tam wkrecony korek 1/2 '' to wstaw sobie tuleje zanurzeniowa i masz idealny pomiar ze środka pieca.
  16. Zmierz analogowym wyciagnij go i w to miejsce włóż czujnik cyfrowego poczekaj chwile i zobacz jakie bedziesz miał wskazanie. Napisz co zmierzyles i wtedy się zobaczy co dalej
  17. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    A jak to zrobił że mu sie udało tak zejść z mocą i efektywnie spalać.
  18. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Na drewnie nie testowali, a jak wychodzi stałopalność na kotły o mniejszej mocy np. 8-10 kW
  19. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Jaka jest moc tego kotła. Resq możesz napisać jakie było twoje wrażenie z pracy kociołka.
  20. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Ja bym dodał jeszcze że winne są termostaty na grzejnikach bo przymykają i nie ma co odbierac ciepła. Sam to przerabialem i jak zagotowalo wodę (140stC na piecu) to wyrzycilem wszystkie a mam w całej instalacji tylko 20 litrów + 50 w piecu
  21. Zastanawia mnie ile byś potrzebował mocy na temperaturę -15, -10stC bo takie były maksymalne mrozy przez kilka ostatnich lat. Ciekawe czy jest jakiś przelicznik gdzie można taką temperaturę ustawić.
  22. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Napiesz do kolegi Resq to wyśle tobie cennik a o jaki kocioł ci chodzi to ci podam cenę
  23. Jak kupisz ten kociołek to zdaj relację jak ci się w nim pali
  24. pigeon8
    Kocioł DS MPM
    Jak napisał przemek o wymiarach komory zaladunkowej by dobrze spalał się węgiel to dla dwóch najmniejszych mocy jest on spełniony, 12-14 ma już 250mm. Jednak to są tylko rozważania teoretyczne a wszystko wyjdzie dopiero w praktyce.
