Pief
    114
Treść opublikowana przez Pief
  1. Dziękuje za odpowiedź .?Sprawdzę dam znać jutro z rana. Pozdrawiam.
  2. Panie Tomaszu czy jest szansa by zintegrowałby pan programator tygodniowy z pracą impulsową . Byłoby dobre rozwiązanie przy kolektorach i bardziej profesjonalne. :D Pozdrawiam
  3. Panie Tomku zauważyłem przez przypadek wczoraj że praca impulsowa pompy cwu działa niezależnie od programatora tygodniowego np mam ustawione pon-niedz pracę w godz 7-22 i cyrkulacja włącza się praca impulsowa po godz 22 czy można to zmienić i pracę impulsową zintegrować z programatorem tygodniowym ,gdyż jest to zbędne by w nocy działała cyrkulacja . Pozdrawiam
  4. Witam wgrany soft 1.93 i muszę stwierdzić że są mniejsze spieki i ogólnie lepsze dopalanie paliwa , ale coś się porobiło z licznikiem spalonia dobowego paliwa przy poprzednim sofcie 1.86 wszystko się zgadzało ,dobowe i całkowite spalanie z tym co wrzuciłem do zasobnika . Teraz wrzucę 25kg, przy spalaniu dobowym 12kg i powinno wystarczyć teoretycznie na 2 doby ,a ledwie wystarczy na 1,5 dnia cośik jest nie tak.
  5. Jeżeli pan Tomasz wprowadzi czas pracy i czas przerwy to sądzę że przedział 30 min jest ok. Np pompa pracuje 2 min i stoi 15 .
  6. Pożyjemy zobaczymy ;) na internet czekam 2 lata od zapewnień pana Tomka przy kupnie SKZP.. Możesz uchylić rąbka tajemnicy co to nam przygotował Wielki Konstruktor :D i jak sprawuje się wersja 1.89 jakie zmiany Pozdrawiam
  7. Witam Czytam na forum że są osoby które mają bliższy kontakt z konstruktorem sterownika , bo jak na razie to ze strony pana tomka jest duża "olewka " :blink: nas użytkowników stera . Podobno szykuje się aktualizacja po roku czasu od tej oficjalnej i moje zapytanie jest jakie są przewidziane zmiany w sofcie , co mnie interesuje to czy cyrkulacja CWU doczeka się możliwości ustawienia czasu pompy cyrkulacji CWU - czas pracy i czasu przerwy i wiele innych. Ogólnie rzecz biorąc ster daje radę , należałoby go niejako "dopieścić" i byłoby git. Może należałoby założyć oddzielny temat np :Propozycja zmian w SKZP i :w :D ydusić. na panu tomku by zagęścił ruchy :lol: :lol: :lol: :lol: . Pozdrawiam
  8. witam Panowie gdzie macie wpięty powrót z zasobnika . Ładnie wszystko zaczeło chodzić i gdy załacza się się pompa od cwu psuje mój misterny plan . cwu.bmp tak mam na tę chwilę . Kolory to średnice niebieski 1 cal czarny 1,5 cala żóły 3/4 cala Myślałem by wpiąć się w powrót z grzejników i zastosować zawór grzybkowy do przydławienia przepływu co sądzicie . sorry za bazgroł
  9. Ogrzewam 180 m2. U mnie pompa kotłowa chodzi non stop wyregulowany przepływ zaworem grzybkowym i na powrocie 5 stopni mniej niż na zasilaniu . Praca samego układu co - grzejniki jest stabilna wahania temp w granicy 0,3 do 0,5 stopnia . Dziwne że masz cały czas włączoną pompe cwu i tak nisko temp powrotu . Moim zdaniem za niska temp powrotu. piec jest zalewany zimną wodą .Jaką masz dmuchawę
  10. Dobowe 22kg i spada ,temp 21,8 , 44 st za zaworem piec ustawiony na 80% i 10kw , Mam skopane wpięcie cwu i zaburza ,za bardzo wychładza kocioł . A ciepłej wody idzie bardzo dużo.
  11. Mój palnik ma otwory nadmuchowe od strony zasobnika 2 szt i z trzech pozostałych stron 2 rzędy po 5 otworów na przemian , równo to też nie mam , ale może być pali się w miarę. dmuchawa wpa 06 ustawione 9% minimalne i 15 max , paliwo tak by nie zapadał się kopiec i była lekka górka paliwa na palniku . Co do czujnika to robiłem to samo z taśmą ,rurką miedzianą i efektów brak , rozebrałem oryginalny czujnik wsadziłem do dziury na kotle wepchnołem pianki i okazało się że temp na rurze zasilającej była 0,7 niższa od tej co w otworze na kotle , ba w czasie pracy kotła rosła powolutku i powoli spadała wolniej niż na rurce zasilającej . spróbuj z czujnikiem , może przez folie ma dużą bezwładność , temperatura na kotle musi podnosić się bardzo powoli i tak samo spadać
  12. Witam Kol.Przemal mam ten sam palnik 19X19 cm - 19kw i te same problemy z modulacją i wykresem jak Ty. Czujnik kotła miałem na rurce zasilania ,ponieważ oryginalny czujnik był za mały , luźny tam gdzie mam miejsce na czujnik w kotle i dlatego przeniosłem go na rurę zasilającą i niby było dobrze piec szybko łapał temperaturę i równie szybko ta temperatura spadała tak że piec nie wyrabiał się i rysowaŁ TAKIE SAME wykresy . Też kombinowałem z powietrzem , ba co nie robiłem - wszystko i dalej to samo. Zaczołem kombinować z czujnikami i porządnie "włożyłem " czujnik tam gdzie mam miejsce na kotle i eureka w ciągu godziny piec zaczął modulować i rysować modulację. Spróbuj z czujnikiem od kotła mnie to pomogło . Pozdrawiam
  13. Witam U mnie siłownik 60 s i nie zgadzają się stopnie otwarcia z tym co na panelu. Przestawiłem na 75 s i na razie testuję.
  14. Witam Widzę że temat powoli zamiera . Wie ktoś kiedy będzie aktualizacja , podobno miała być w styczniu . Pozdrawiam
  15. Aha .Dobra czekamy na aktualizacje , podobno ma się ukazać w styczniu. Tak przy okazji , czy w menu gdzie ustawia się temperaturę pokojową nastawy są co 0,5 st np 20,5 i potem 21 st . Skoro czujnik mierzy 0,1 st to czy nie powinno być tak jak w sterowniku Auraton nastawa co 0,2 st np 21,2 nastepna wartość 21,4 . Byłby większy komfort.
  16. Witam Mam pytanie odnośnie zaworu mieszającego z siłownikiem , jak zachowuje się u was bo w moim przypadku wachluje temperaturą np ustawiona temperatura 44st (wyliczona przez sterownik, piec chodzi 24h ) i siłownik skacze od 40 do 68 % , temp skacze i potrafi dobić za zaworem do 49 stopni i zawór zaczyna się przymykać i przymyka się tak że temperatura spada do 39 st i od nowa karuzela.
  17. Dokładnie w zakładce moc kotła na 10 kw .
  18. Spróbuj zmniejszyć powietrze max i ustaw podawanie na 3 sek(częściej będzie podawał ). 40 st temp podajnika to tragedii nie ma. Czytałem na forum gdzie też ktoś miał problem z temp . podajnika i tam sugerowali żeby odsunąć trochę czujnik podajnika w stronę kosza . Nie wiem jak u ciebie ale odsuń czujnik z 20 cm od ścianki pieca przy podajniku .
  19. A od czego jest sterownik SKZP , to on ma pilnować mocy , energii. Przy obecnych temperaturach ,ustawiłem moc kotła 10 kw ( mam piec 15 kw) ,temp zadana 55 st ,praca ciągła (pompka co i cwu na stałe włączona) modulacja 10 -75%, ustawiona temp 22,5 długie przewody fałszują pomiar i temp za mieszaczem sam wylicza skzp 30-31 st i ładnie moduluje od 30 do 50 % .kopiec ładny ,żadnych spieków . Powietrze ustawione od 10 do 50 %(wpa 07).Zużycie opału lichy ,16,2 tyle pokazał sterownik . Też kombinowałem z ustawieniami i zuzyciem opału mó jrekord to 28 kg/24h. tak że nie bójcie się zmian kombinujcie. Pozdrawiam
  20. Zaktualizowałem soft do najnowszego , kombinuje z nadmuchem i słabo to wychodzi nadal sadza na wymienniku.
  21. Jakie macie ustawienia powietrza min i max i jaka dmuchawa. Po zmianie dmuchawy z wpa 06 (chodziła na 15 %) na 07 chodzi na 46% i wymiennik czarny, dużo sadzy . Przy wpa 06 wymiennik czysty , sadzy brak.
  22. Witam Kolego Tomek za względu na długie przewody do czujnika pokojowego zawyża mi temp o 1,7 st , czy jest możliwość przy następnej aktualizacji zrobienie kalibracji programowo (offsetu) tego czujnika . Pozdrawiam
  23. ok. Poobserwuje. Czy te lepszy efekty (bardziej płynna regulacja) - możesz coś więcej napisać , czy naprawdę warto przejść na czujnik temp pokojowej. Musiałbym pruć ściany pod kabel z poddasza na parter (świeżo po remoncie) , a moze czujnik temp pokojowej - bezprzewodowy :D to byłoby coś Pozdrawiam
  24. Tryb pracy wbudowanego reg. pokojowego - STOP
  25. 1. Podłączony jest zewnętrzny regulator radiowy i steruje pracą kotła . Jest też podłączony czujnik temp pokojowej do skzp. 2. Pompka co nie pracowała , sterownik był w stanie czuwania i temp na kotle była większa od zadanej. Aby nie powtórzyła się podobna sytuacja jakie jest rozwiązanie?
