Treść opublikowana przez Aer
Vaillant ecotec plus przepuszcza cieplo na instalacje
Czesc, Zauważyłem problem z kotłem ecotec plus vaillant. Mam cały czas włączony tryb letni. Na małym wyświetlaczu ogrzewanie wyłączone. Korzystam tylko z cwu ustawione na 45 stopni. Dodatkowo na regulatorze skręcone temperatury na minimum. Problem który zauważyłem to przepuszczanie ciepła na instalacje (grzejniki) mimo wlaczonego trybu letniego. Nigdy wcześniej takich objawów nie było. W czym moze być problem? Zanim zadzwonie po serwisanta chciałbym spróbować sam rozwiązać problem. Z góry dziękuję za pomoc
Vailant VC PL 206/5-5 R2
Witam, Jestem przed zakupem/ wymianą kotła w domu 180m2. Rodzina 2+2. Dom ocieplony. Obecnie mam kocioł z podajnikiem. Mam okazję tanio kupić kocioł gazowy vailiant VC PL 206/5-5 R2 oraz zbiornik cwu 115l. Kocioł sprawny, zdemontowany około rok temu. Data produkcji 2012rok. Za bardzo nie znalazłem opini o tym kotle. Wiem, że jest wycofany z produkcji. Proszę o opinię na temat zakupu używanego kotła gazowego jak o o tym modelu. Dziękuję
- Groszek z kwk marcel zamiast EKOGROSZKU
Mam tak samo, kupiłem groszek z Marcela. Słyszałem różne opinie. Udało mi się na pgg kupić ten groszek i teraz mam obawy. Mój piec to Sas Eco klasy 3 z podajnikiem. Pierwszy raz będę miał opal o frakcji do 31mm i zastanawiam się czy podajnik tłokowy da radę? Czy groszek nie jest za duży? Czy ktoś zamiast ekogroszku palil już tym groszkiem z Marcela? Będę wdzięczny za wszelkie opinie.
- Sterowanie pompą c.o sterownik st450h
Witam. Mam pytanie i prośbę. Nie ogarniam tej sytuacji na moim kotle Sas Eco ze sterownikiem st 450h Posiadam zawór 4 drogowy sterowany regulatorem pokojowym i czujnikiem zewnętrznym. Zawór automatyczny. Problem jest taki że.pompa c.o cały czas pracuje. Czy da się ustawić gdzieś coś, aby ta pompa nie pracowała czas? Totalnie nie ogarniam tej sytuacji z pompą. Czy nie powinna ona się sama wylaczac jak np zawór 4 drogowy będzie zamknięty? Prosze o pomoc jak ustawić kocioł lub sterownik, aby pompa nie pracowała cały czas. Jest to jednak bezs naiwne zużycie prądu. Z góry dziękuję za pomoc
Dobór kotła gazowego
Witam, Pewnie takich postów było milion, ale mimo tego będę wdzięczny za pomoc. Chce wymienić kocioł w swoim domu. Obecnie posiadam kocioł Sas Eco na groszek 24kw. Dom powierzchnia grzewcza 160 m2 + Garaż i pomieszczenie gospodarcze 20m2 Instalacja jest nowa. Pięcioletnia. Dom częściowo w ogrzewaniu podłogowym. Obecnie do kotła posiadam sterowniki i regulatory pokojowe. Chciałbym je wykorzystać przy kotle gazowym. Poszukuje kotła gazowego który będzie zarazem podgrzewał wodę użytkową. Rodzina 4 osobowa. Dom piętrowy. Ocieplony. Z góry dziękuję za pomoc
- Pompa Co Energooszczędna
Witam i od razu przepraszam bo pewnie tego typu postów było całe mnóstwo. Postanowiłem napisac nowy ponieważ technika non stop sie rozwija, niemal codziennie są nowe rozwiązania. a więc, chce zmienić w mojej instalacji pompę CO. Obecnie posiadam pompę obiegową Weberman typ 25-60-180 klasa H. W mojej instalacji popa pracuje 24h przez prawie 250dni. Pompa pracuje na drugim biegu (70w) czyli sezon kosztuje mnie około 170 zł. jest to dla mnie wysoki koszt, który pewnie idzie zredukować. Instalację mam poprawdzoną w pex. Cały dom 170m2 (2 piętra po 2,7m wysokości). Dom posiada nowe grzejniki (10szt) z głowicami termostatycznymi. Przy kotle jest zawór 4d sterowany pogodówką i regulatorem pokojowym. Instalacja jest nowa (3letnia) Pompa zainstalowana w nowej instalacji jest tak naprawdę przełożona ze starej instalacji. Wiem wiem błąd no ale... Moje pytanie/pytania. 1. Jaką pompę energooszczędna klasy A polecacie? budżet 600zł (zwrot inwestycji szacuję po około 4 latach) 2. O co chodzi z funkcja autoadapt? czy to sie sprawdza przy zaworze 4d? 3. Czy nowoczesne pompy posiadają jakies zasilanie awaryjne? lub możliwość podłaczenia ups? Dzięki za pomoc.
Piec Tłokowy Miał Lub Groszek + Papier Z Niszczarki :)
Witam, nietypowe pytanie. Być może ktoś próbował :) Co myślicie o mieszaniu miału lub groszku z papierem z niszczarki? Papier z niszczarki = 100% papier ksero częściowo zadrukowany czarnym tuszem. Papier wyglada mniejwiecej jak na grafice poniżej Pytanie podstawowe czy w ogóle można takie ścinki palić w kotle z podajnikiem tłokowym?
Palenie Miałem Sas Eco 23Kw - Wybuchy W Kotle?
Dzięki za odpowiedzi. Kierowałem się waszymi radami i wydłużyłem czas podawania na (obecnie) co 6 min. w podtrzymaniu dmuchawa dmucha co 20 min przez 30s. Uchyliłem dolną klapkę na około 3-5mm Problem znikł. Nie ma wybuchów, Miał jest dopalony elegancko. Żar mam na połowie palnika. Wydaje się, ze problem rozwiany także dzięki za poświęcony czas i rady. Będę obserwował i w razie czego napisze. Dzięki, pozdrawiam
- Palenie Miałem Sas Eco 23Kw - Wybuchy W Kotle?
Witam wszystkich. Mam problem prawdopodobnie z wybuchami w kotle. Rozpaliłem kocioł najpierw w trybie ręcznym tzn na ruszcie zastępczym. Rozpaliłem o góry. Wszystko elegancko przebiegło. Zgodnie z zaleceniami wygrzałem komin. Na kotle przez około 3-4 godziny utrzymywałem temperaturę 65-70 stopni. Rozpaliłem w kotle dokładnie 4 października. Następnego dnia przeszedłem na tryb automatyczny. Zdecydowałem się na palenie miałem w tym sezonie. Dzisiaj tj 7 październik zostałem zszokowany. Zachodzę do kotłowni po pracy gdzieś o 17:00 i piec w okolicach czopucha miejscami został pokryty sadzą i pyłem choćby popiół. Nie było tego dużo. Najwięcej w okolicach czopucha i wyczystki rury komina, miejscami też za kotłem. Zacząłem analizować temat i doszedłem do wniosku, że doszło do lekkiego wybuchu w kotle. Zacząłem w tym celu studiować internet, ale wszędzie pełno teorii i też pewnie faktów. Pytanie do Was. Czy ktoś miał podobny problem z wybuchami (jesli tak to można nazwać) paląc miałem na podajniku tłokowym? Sas eco jest dedykowanym kotłem do tego typu paliwa. W czym zatem może tkwić problem? Zacząłem tez korygowac ustawienia podawania. Zauwazyłem, że zbyt dużo miału mam nazbieranego na palenisku, w tym celu wydłużyłem czas podowania o 100%. Żar usytuował się mniejwięcej w połowie paleniska. Zwiększyłem też dmuchawę z 35 na 40% Z góry dzięki za pomoc i wytłumaczenie bo być może coś źle mam ustawione albo po prostu jestem nie doświadczony w paleniu miałem na podajniku tłokowym :) Za wszelkie wskazówki i pomoc będę wdzięczny
Moduł Internetowy St-500
potwierdzam, działa elegancko koszt 250zł trzeba tylko pamietać o jednoczesnym wysałniu st 280 i sterownika kotła w celu aktualizacji softu. teraz widze elegancko na aplikacji online i aplikacji mobilnej tem pomieszczenia pozdrawiam
dzieki wielkie za podpowiedź :) HIGH 5
ok, temat chyba rozwiązany. po udanym kontakcie z techem okazało się że muszę zaktualizować jeszcze sterownik kotła. Na szczęście w moim przypadku będzie to za darmo (w ramach wczesniej zapłaconej kwoty), muszę tylko wysłać sterownik do serwisu. Jutro wysyłam sterownik, jak wróci do mnie to da znac czy zadziałało. miłego wieczorku
gdyby to człowiek wczesniej wiedział... przy sasie eco plus bajerach też miało być pełne wsparcie za podobne pieniądze....a znajac życie i moje szczęście to i przy defro miałbym jakis problem
podsumowując, ja mam tak: Regulator pokojowy st280 - soft 5.2.1 (wymieniona płytka + aktualizacja) Moduł Ethernet st-500 - soft 1.2.1 Sterownik pieca st-450NK H - soft S.256.50.32 wszystko działa elegancko, ale nie przekazuje mi temperatury z regulatora pokojowego na aplikacje mobilną na tablet lub komórkę. Po wejściu na aplikacje online np na laptopie to również nie widzę temperatury pomieszczenia. Pozostałe parametry sa możliwe do regulacji i podglądu. Czy zostaje mi kontakt z serwisem i chyba mała kłótnia bo mam na meilu jasno napisane, że wystarczy wymienić płytkę w moim st 280. Po wymianie płytki nadal zostałem z tym problemem. Gdyby serwis w meilu mi napsiał, ze owszem zmiana płytki plus aktualizacja sterownika kotła to od razu bym go zapakował i wysłał a tak to znowu wysyłki, kontakt z serwisem.... a miało być tak pięknie
posiadam moduł st 500 - wersja 1.2.1
sterownik pieca jest ustawiony na regulator tech, panel pokojowy ustawiony jest na sterownie kotłem.
