Treść opublikowana przez Aer
Moduł Internetowy St-500
cześć, odgrzebuje stary temat. Wysałem dwa dni temu regulator do techa. Dodałem pismo, że chcę wymianę płytki plus aktualizacja która ma na celu wyświetlanie temperatury z regulatora pokojowego. Dzisiaj mój st280 wrócił do mnie, podłaczyłem i dupa. dalej nie widzę na aplikacji mobilnej temp pokojowej z regulatora pokojowego. soft, który obecnie mam na st28o to - 5.2.1 czy ktoś wie czemu nie widzę temperatury pokojowej na aplikacji online? aha i dodam jeszcze, że w tym roku wymiana płytki i aktualizacja to 250zł więc liczę, że to kwestia ustawienia o którym nie mam pojęcia :) będe wdzieczny za wszelkie informacje zanim zadzwonie do techa.
Konserwacja Kotła W Okresie Letnim
cześć, odgrzebuje "stary post" kilka słów ode mnie a przy okazji kilka pytań. Posiadam sas eco z tłokiem. Na okres letni otwieram wszystkie drzwiczki, sprzątam w środku najlepiej jak się da i zostawiam do wywietrzenia. W tym roku zauwazyełm pocenie się wymiennika w środku. pozamykałem cały kocioł bo okazało sie, że to była wilgoć z całej piwnicy która "wentylowała" się poprzez otwarty kocioł. Miesiąc temu otworzyłem kocioł i się zszokowałem. Miejscami gdzie była skorupa smoły (efekt palenia drewnem) to ta smoła odpadła i w tym własnie miejscu pojawiała się woda w postaci takich kropelek zardzewiałych. Przeczyściłem jeszcze raz cały kocioł i pokryłem go olejem do smarowania pił łańcuchowych (rada od znajomego) póki co wszystko ładnie jest zabezpieczone, woda się nie pojawia i wszystko wydaje się dobrze zakonserwowane. oczywiście wcześniej zdemontowałem drzwiczki z wyczystek plus płytę paleniska, którą też przeczyściłem i nasmarowałem olejem. Co jakis czas tez załaczam podajnik żeby nic sie nie zaklinowało. moje pytanie, czy pocenie się kotła w środku może być efektem tego, ze woda stoi w kotle bez ruchu? czytałem a nawet kolega wyżej napisał że okresowo włącza pompy. czy faktycznie to załatwia sprawę? pytanie drugie z innej beczki... jak zabezpieczacie bojler z wodą na okres letni? spuszczać wodę czy zostawiać pełny?
Palenie Miałem Sas Eco 23Kw Tłokowy
dzięki za odpowiedź, a więc tak... Kocioł sas eco 23kw mam od 2 lat. Produkcja 2010. Dotychczas paliłem w nim eko groszkiem 22mj z kopalni Chwałowice. Kocił jest wyposażony w zawór 4d z siłownikiem sterowany pogodówką, plus bajery takie jak regulator pokojowy, ethernet. Kocioł ogrzewa równiez boiler 120l. Układ otwarty wspomagany pompą. Instalacja poprowadzona w plastiku plus miedź na krótkim obiegu. powierzchnia grzania to około 300mk2 plus garaż i jedno pomieszczenie w piwnicy. w całym domu dwu piętrowym sa tylko grzejniki i około 15m2 podłogówki. Dom ocieplony podpiwniczony. Miał o którym wspomniałem wcześniej mam okazje kupić z kopalni piast 19-20mj Paląc wcześniej ekogroszkiem to w sezonie wystarczało mi 3-4 tony utrzymując temp pokojową na poziomie 23 stopnie z opcją tygodniówki gdzie temp spadała w godzinach pracy do 20-21 stopni. kilka pytań do Ciebie: 1. czy miał miałeś całkowicie suchy? (czytałem, że niektórzy namaczają go żeby nie pylił) 2. jak kwestia z wypalaniem miału ( tutaj również czytałem, ze ludzie mieli problemy z prawą strona paleniska, ze zatkane otwory) 3. Na co zwóric szczególną uwagę? wiem że to pytanie bardzo ogólne, ale chodzi mi o to czy przy paleniu miałem są jakies znaczace problemy typu zanieczyszczenie podzespołów, smoła itp. z góry dzieki i zycze udanego weekend
Witam, planuję w tym roku palić miałem w moim piecu SAS Eco 23kw podajnik tłokowy. Co prawda kocioł jest dedykowany do tego typu paliwa, ale mimo to chciałbym zapytac czy ktos palił w tym piecu miałem. Z góry dzięki za podizelenie sie opiniami.
Zabezpieczenie Końcówki Komina Spalinowego/ Przyłącze Rury Do Komina
dokładnie, wełna wełnie nierówna. od wczoraj jak dodałem posta i od razu odpowiedź to zaczałem szukac i czytac o wełnie mineralnej na izolacje czopucha. Znalazłem produkt rockwool firerock stosowany do kominków. ale na specyfikacji produktu jest info że do 500 stopni. Szukałem jeszcze inne rozwiązania i znalazłem sznur żaroodporny. Jak myślicie zda to egzamin jakbym sznurem i klejem żaroodpornym objechał miejsce połącznia płyt G-K i przyłącza czopucha do komina?
dzieki za szybką odpowiedź.
Witam, jestem w trakcie remontu mojej kotłowni. Jest to stara piwnica gdzie sypie się stary tynk. Kotłownia jest sucha i dlatego pozwoliem sobie na płyty karton-gips na ściany. Mam pytanie odnośnie wylotu spalin z kotła. U mnie to jest rozwiązane tak, że rura spalinowa jest podłączona do komina spalinowego. Komin znajduje sie na tej samej ścianie na które chce położyć płyty. Moje pytanie. Czym zabezpieczyć rurę spalinową w miejscach styku rury spalinowej z płyta karton-gips?. stosuje oczywiście ognioodporne płyty g-k w miejscu gdzie znajduje się komin i połaczenie rury spalinowej z kominem. Z góry dzieki za pomoc
- Moduł Internetowy St-500
odświeżam jeszcze raz mojego posta odnośnie braku temperatury wewnętrznej na module online i aplikacji. Pisałem w tej sprawie do techa i okazuje się, że moją wersję regulatora nie da się zaktualizować. Jestem zatem zmuszony zmienić regulator bo chce mieć podgląd i edycje temp. pomieszczenia na aplikacji. moje pytanie: Na jaki numer wersji oprogramowania zwracać uwagę przy zakupie regulatora st 280 lub st 281 aby wyświetlała się temp pomieszczenia na aplikacji online? z góry dzięki za pomoc.
Sas Eco 23Kw Tłokowy + Regulator Pokojowy Tech St 280 + Elektrozawór 4D Afriso
zmieniłem ustawienia, kierując się Twoją poradą. obecnie mam tak: zawór: pogodówka załączona -20* - 50* -10* - 45* 0* - 40* +10 - 36* ochrona powrotu min - 45* max - 75* obniżenie pokojówki 10* różnica temp. pomieszczeń - dałem 0,5* mam tam jeszcze opcję zmiana zadanej zaworu. Obecnie jest 10* (fabrycznie) czy tak może zostać? co to w ogóle za parametr? na powyższych ustawieniach zawór prawei cały czas jest zamknięty ( sukces) w pomieszczeniach utrzymana temperatura 21* - 21,5* teraz mam problem w drugą stronę, a może tylko wydaje mi się że to problem :) Dzisiaj rano lekki przymrozek i zwiększyłem na regulatorze na 22* (histeryza na reg. 0*) i piec ma problem z dzwignięciem temperatury. około godzinę trwało mu zwiekszenie temp do 21,5* temperatura zadana na kotle 65* cwu 45* przerwa podawania 4min 10s siła nadmuchu 35 bieg przerwa podtrzymania 55min wentylator w potrzymaniu: czas pracy- 40s czas przerwy - 25min wielki plus tych ustawień jest taki, że po wprowadzeniu zmiań wczoraj o 14:30 do obecnej godziny kocioł prawie cały czas był w trybie podtrzymania. Węgiel dobrze wypalony i pewnie na dłuższą mete bedzie to oszczędność paliwa. W momencie gdy ustawiłem regulator na 22* to podtrzymanie trwa około 30-40min, ale to efekt informacji o niedogrzaniu wiec zawór sie otwiera i zamyka bo blokuje go ochrona powrotu. Zostawić załaczoną ochronę powrotu czy lepiej ją wyłączyć? Dzięki za dotychczasową pomoc! jestem winny dobre piwko:)
Tak są to ustawienia zaworu do kaloryferów ( typ sterownia C.O) Mam obecnie w: Menu > Obniżenie pokojówki 0*C Menu > Menu instalatora > zawór > urządzenie regul. pokoj > obniżenie pokojówki > 20*C Ogólnie te parametry mam fabrycznie tak ustawione. Nigdy ich nie zmieniałem, podobnie krzy grzewcza czyli temparatury dla 0*, +10*, -10* ta krzywa jest stale korygowana przez pogodówkę w zalezności od temp. zewnętrznej. Sugerujesz żeby obnizyć krzywą? czy najpierw zmienic temp. obnizemia pokojówki? zostawić ustawioną opcje regulator TECH czy regulacja proporcjonalna? czym te opcje się różnią? Z góry dzieki za poświecony czas i pomoc
tak, na załaczonym screenie cwu ma 43 ale pompa nie pracuje bo jest histereza 5 stopni wiec załaczy się ponownie przy 40 stopniach zeby dobić do 45. co do instalacji to owszem mam kilka uwag, ale działa. Problem jedynie z tym zaworem w trybie automatycznym. Jak bede w domu to podeslę zdjęcia i szkice.
Witam, podpinam się pod temat. Posiadam st500, o jego brakach jak wiadomo mozna sporo napisać, ale mam sprawę odnośnie aplikacji mobilnej na tebalet lub telefon. W google play można sciągnąc aplikację Tech sterownik. Wpisuje wszystkie potrzebne paramatry, aplikacja działa prawidłowo, ale nie wyświetla inoformacji o temperaturze wewnętrznej? dodałem nawet komentarz na google play o tym fakcie i otrzymałem odowiedź, ze wystarczy w ustawieniach aplikacji zmienić ustawienia. Moje pytanie czy ktoś wie jak zmienic ustawienia w tej aplikacji aby wyswietlała sie temp. wewnętrza? oraz chętnie sie zamienię z st500 na st 505 ( oczywiście różnice dopłacę)
Witam, mam mały problem. mam nadzieję, że to problem z ustawieniami. Posiadam kocioł SAS eco 23kw ( lekko przewymiarowany*), regulator tech st 280 i zawór 4d afriso z siłownikiem automatycznym oraz sterownik kotła tech st 450H (* dom 160m2, zdecydowałem się na 23kw dlatego, że w zamiarze mam jeszcze ogrzewanie tym kotłem garaż i część piwnicy) Zauważyłem, że siłownik nie zamyka się do końca w momencie gdy regulator pokojowy zgłosi dogrzanie np. 21 stopni. Mimo osiągnięcia temperatury zadanej w pokoju, osiągnięcia temperatury na cwu oraz c.o to siłownik otwiera się do około 40 % lub więcej . Na kotle w opcji zaworu mam ustawioną regulacje proporcjonalną. Poprzez brak takiego zamykania temperatura w pokojach wzrasta do 22/24 stopni. Mam włączoną ochronę powrotu. Zdaję sobie z tego sprawę, że zawór musi się otworzyć mimo wszystko jak osiągnie maksymalną zadaną na powrocie, ale nawet wyłączając tą opcję ochrony powrotu to siłownik otwiera się nawet jak osiągnie zadaną lub/i regulator pokojowy osiągnie temperaturę zadaną pomieszczenia. Proszę o pomoc, bo być może mam coś źle ustawione. Poniżej screen z modułu st500. jak widać kocioł osiągnął temperaturę, cwu też osiągnięta (histeryza 5 stopni), regulator pokojowy obecnie pokazuje 24stopni (zadana 21) a mimo to zawór sie otworzył na 100% Moje ustawienia zaworu na sterowniku kotła: Stan zaworu – załączony Kontrola temperatury – 30s czas otwarcia – ( sprecyzuje, nie pamiętam) minimalne otwarcie -5% skok jednostkowy – 5% typ zaworu – zawór c.o pogodówka – załączona Dla -10 – 55stopni Dla 0 – 50 stopni Dla +10 – 45stopni Ochrona powrotu – załączona min temp powrotu – 40stopni max – 67stopni temperatura zadana oscyluje według porodówki obecnie ustawiła się na 46 stopni przy temp zewnętrznej 7 stopni Regulator pokojowy -regulacja proporcjonalna przy tych ustawieniach temperatura w pomieszczeniach wzrasta do 23-24 stopni (za dużo) Przełączyłem regulator na tryb regulacja Tech ,ale również bez zmian. Z góry dziękuje za pomoc
Ochrona Powrotu - Problem Z Osiągnięciem Temp. Zadanej Sas Eco 23Kw
Po zwiększeniu temperatury kotła do 65 sytuacja się poprawiła. Praca odbyła się jakby w trzech etapach. 1. Osiągnięcie temp.zadanej ochrony powrotu 40 stopni i podtrzymanie jej przez około 30 min. Po wyżej wymienionej czynności sterowniki przeszły do zadania 2. 2. Osiągnięcie temp zadanej zaworu. W moim przypadku 45 stopni dzisiaj (automat. przy pogodòwce) przy zewnętrznej 9-10 stopni I czynność 3 3. Osiągnięcie zadanej temperatury pokojowej na regulatorze 21,5 Cały ten proces przy temperaturze na kotle 65 stopni trwał około godzinę. Obecnie mam pomieszczenia nagrzane, piec trzyma temperaturę. Wniosek jeden tak jak napisał wwoytek.po zwiększeniu temp.kotła kocioł ma zapas na rozdzielenie ciepla na grzejniki i na powrot zgodnie z ochrona. Będę wszystko jeszcze obserwować. Dzięki za poświęcony czas i rady. Pozdrawiam. Udanego i ciepłego weekendu.
Przesłałem to pytanie\problem do serwisu z sas-a. Błyskawicznie otrzymałem odpowiedź żeby zamontować pompę kotłową lub żeby zmniejszyć temp.ochrony powrotu lub ją wyłączyć całkowicie. Hmmmm tylko pytanie czy to się nie przyczyni do przyśpieszenia korzeni itp o czym pisze producent w instrukcji. Spròbuje na początek z większą temperaturą kotła.
Czytałem też o takim rozwiązaniu, ale w moim przypadku na tym krótkim obiegu bardzo dobrze sprawuje się grawitacja. Tak teraz sobie myślę. Może mam w złym miejscu czujnik powrotu. Mam go zamontowany na rurze powrotnej, jakieś 15 cm pod zaworem 4d,rurka w otulinie no i rzecz jasna pod otuliną czujnik.
- Ochrona Powrotu - Problem Z Osiągnięciem Temp. Zadanej Sas Eco 23Kw
hmmm krzywa grzewcza jest korygowana przez pogodówkę obecnie mam tak 0 stopni na zewnątrz - 50 stopni zawór -10 stopni za zewnątrz - 55 stopni zawór + 10 stopni na zewnątrz - 45 stopni zawór wczoraj przy temp. 2 stopnie na zewnatrz pogodówka ustawiła zadaną zaworu na 48 stopni. zatem jak zmienię krzywa to i tak pogodówka to ustawi po swojemu. poprzez ochronę powrotu ta zadana zaworu nigdy nie została osiągnięta Spróbuje jeszcze dzwignąc temp całego kotła do 65stopni może wtedy ten zapas bedzie większy.
- Zamienię Moduł Ethernet St 500 Na St 505 Dopłacę!
