Treść opublikowana przez adamretro
Z ustawieniami pod pellet umnie niema problemu, nic nie wydmuchuje itp. Poprzedni soft lepiej pracował. Wymieniłem bo myślałem że zrobią pompę kotła, tak żeby dodatkowa cały czas nie pracowała a tu lipa, nie ma. A mieli zrobić, a przynajmniej tak mi odpowiedzieli że będzie aktualizacja. Czy to taki wielki problem zrobić tą pompę kotła?
Tak mam płytkę i papiery na ekogroszek, narazie palę peletem. A czemu pytasz? Jeśli chodzi o stronę internetową steruj.online to takie coś dzieje się przeważnie w weekendy. Pisałem do nich ale bez odzewu. Technix wymienił mi sterownik na ten najnowszy z obsługą 2 zaworów i czujnika temperatury zewnętrznej. No i odrazu wyszło że ten nowy ma inny soft, bez histerezy tylko sam dobiera, według mnie jest dużo gorszy niż poprzedni. Wygasza kocioł jak jeszcze nie do grzane, tylko po to żeby rozpalić od nowa. Paliłeś tym nowy sterownikiem?
Osoby posiadające sterownik Argos Max Pid v1 zgłaszały do Technixa chęć wymiany na Argos Max Pid v2?
Ja temperatury swojego palnika nie sprawdzałem ale jak się odpali to sprawdzę. Umnie też gorąca ale to chyba normalne.
We wtorek smsem wysłałem zapytanie do Technixa co z deklaracją wymiany v1 na V2. Odpisane że niema problemu, podałem adres do wysyłki i czekam.
W sterowniku V2 jaki jest podłączony czujniki, jest w zestawie, czy osobno trzeba kupić lub jaki zastosować?
Sterownik kotła Czy na salony zawitał nowy król ?
adamretro odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Kotły z podajnikiem
@majterkovitzod kiedy masz kocioł z palnikiem sv200 Pel, sterownik Argos Max Pid v1? -
Z tego co pamiętam to Technix deklarował że jak komuś będzie brakować wyjść to V1 wymieni na V2?
W Argos Max v2 jest obsługa pompy kotła, tak żeby cały czas dodatkowa nie Pracowała jak w Argos Max v1? Czujnik temperatury zewnętrznej v1 się pojawi? W Termostacie pokojowym T1000 jaka jest histereza załączania pompy Co, w instrukcji sterownika nic nie pisze.
W Termostacie pokojowym T1000 jaka jest histereza załączania, wyłączania pompy co? -
O pompie kotła coś słychać w sterowniku Argos Max Pid, RCK opłaca się montować? -
Jak dla mnie strefy czasowe są niezbędne, no i sterownik z panelem kolorowym graficznym jest bardziej przejrzysty. -
Przesyp paliwa jest w ustawieniach serwisowych, tam nie mam dostępu. Na telefonie też mam podgląd, tyle że na komputerze wygodniej. Ja ten kocioł też wybrałem ze względu na producenta kotła i palnik sv. Poprzedni tłokowy był z sterownikiem Tech, szkoda onim gadać. O nadwyżce temperatury to rozumiem. -
Na pelecie popiołu mało co jest. W porównaniu z poprzednim kotłem z podajnikiem tłokowym, kotła wogle nie słychać. Jak narazie trudno powiedzieć. Najwięcej poszło przy pierwszym odpaleniu, trzeba było zimną wodę grzać. -
Pelletem ale na wszelki wypadek mam papiery i dysze na ekogroszek. -
Nie ma czujnika powrotu, tak więc nie wiem jaka temperatura. CWU 60 a histereza 20°C, chodzi o to żeby rzadziej się odpalał. -
Bardziej chodzi mi o soft niż wyjścia, mnie tyle wystarcza. -
Temperatura CWU ustawioną na 60°C na kotle sterownik utrzymuje 67-68°C i moduluje. -
Skokowo moduluje mocą, różnie ogóle to próbuje utrzymać około 7°C w, minimum to 20%. -
Jakich biegów? -
W sterowniku nie ma wykresów, to nie Timel. Tam można sporo ustawić, z krótkich obserwacji można stwierdzić, że modulacja działa bardziej skokowo niż płynnie. -
Sterownik prosty w obsłudze, masz pozycje, wentylator, podajnik, pompy i zawór. Reszta ukryta, od dziś mam podłączony moduł internetowy i panel pokojowy. Kontakt z kim? Jak dla mnie za dużo jest ukrytych funkcji, a nie których po prostu brakuje. Mam tylko nadzieję że nie będę tego wyboru żałować.
