adamretro
    237
Treść opublikowana przez adamretro
  1. Umnie jest ten "problem" że pompa kotłowa, musi pracować, z obiegiem co i cwu. Czasami pracują wszystkie a czasem tylko dwie. Także ta pompa, musi być nie zależna od niczego. W Timel Skzp-02 było to fajnie rozwiązane, pracowała tylko w tedy, gdy było żądanie od któregoś z obiegów.
  2. Miała pracować, jako kotłowa ale tak mi się wydawało że z tego nic nie będzie i tak jest. Umnie pompa kotłowa musi pracować razem z cwu i co. Nie może się zatrzymywać. Ty na węgiel przeszłeś?
  3. Poprawił się kontakt, z nowym serwisantem.
  4. Potwierdziło się, to co przypuszczałem, pompa bufora, u mnie się nie sprawdziła. No trudno, trzeba kończyć z tym tematem i dać sobie spokój.
  5. Ja już mam, ten sterownik z obsługą bufora. Coś więcej napiszę, jak trochę popracuję. Z takich nowości, to w menu serwis jest moc minimalną, ustawioną na 20%.Czyli można dać więcej. Z pompy kotła, to raczej nic nie będzie.
  6. Ja mam sprzęgło i pompa kotłowa musi być. Miałem już na poprzednim kotle.
  7. Ten z obsługą bufora, potrzebuję pompy kotła a w ten sposób, to ogarnę no i soft, też ma być najnowszy.
  8. Spalanie pelletu za wczoraj mam około 38kg. Dzięki za ten numer telefonu. Ja ustaliłem Grzegorz Urbański jutro ster ma być umbie
  9. Dodzwonił się ktoś? Bo ja nie.
  10. Na ekranie Maxa, można by tv oglądać, gdyby było wejście na antenę. Tak to wygląda, jakby było zespolone, gotowe sterowanie, skoro można Termostat podłączyć.
  11. W Argos Max ekran olbrzymi, żeby zobaczyć temperaturę zewnętrzną, to trzeba do menu wchodzić. Tak samo jest z drugim obiegiem. Pieklorz jakbyś szukał testera, to z przyjemnością ten sterownik podepnę u siebie.
  12. Ten na dole to siłownik zaworu?
  13. Pieklorz co to jest ten, pośredni. Ja w sumie, też mam prosty układ, jeden zawór, cwu 2wężownice.
  14. Bierze pod uwagę Technix , taką opcję żeby uwolnić sterowanie zaworem, ten zawór najbardziej mnie denerwuje?
  15. Kiedy będzie można się dodzwonić do Technixa? Bo próbowałem i nic.
  16. Takie propozycje dawał Grzegorz Urbański z Technixa. Umnie płomień sięga ściany kotła.
  17. Ja Termostat pokojowy, kupiłem nowy, Auraton, bo T1000 to beznadzieja, jedyny plus jego, to to że temperatura pomieszczenia jest na sterowniku widoczna i przez moduł internetowy. Najgorsze jest to, że producent ma użytkowników gdzieś. @jolal-próbowałeś palić na małych dawkach paliwa, podawanie 3sekundy i przerwa np. 8
  18. Do Argos Black, nie można modułu internetowego podłączyć?
  19. Na Skzp-05 chwali się równymi liniami....
  20. Ja cały czas czekam, na prezentację tego sterownika naYT, przez K. M. Pewnie nigdy nie będzie, bo niema się czym chwalić.
  21. Co masz na myśli o zachowaniu sterownika? Dzwoniłem też do Timela, tak z ciekawości i odebrali. Grupa to farsa, zmusić kogoś z Technixa do wypowiedzi to cud, mnie się to udało. Jak widać mają swoje podejście do sterownika i tyle. Dlatego sterownika, to chyba żadna instalacja nie jest dobra. Większość producentów, wymaga ochrony powrotu , oferuje też odpowiednie rozwiązania. A tu taka lipa. Jak widzę jak, lata ten siłownik zaworu, to mnie krew zalewa. Unormuje się, na chwilę przed wygaszeniem. No i tylko jeden tryb pracy, start stop bez podtrzymania. Jak czytam instrukcję innych producentów, szkoda gadać.
  22. Próbował ktoś z kontaktować się z Technix em? Bo ja tak, tylko nikt nie odbiera.
  23. Słyszeliście o grupie na FB, poświęconej Palniki, Sterowniki Technix?
