dream4you
Treść opublikowana przez dream4you
  1. zdecydowanie za słaby ciąg kominowy - skoro nie można przerobić komina może można wstawić wentylator wyciągowy, taki który uruchamiamy na chwilę przez otwarciem - ale nie będzie stwarzał oporu dla gazów wypychanych przez kocioł jeszcze tego nie próbowałem ale u rodziców jest tez taki problem , zdecydowanie za mały przekrój komina
  2. Ja opiszę jak mam to u siebie : PIec ma termostat i ustawiam na nim 70 stopni - z pieca do wymiennika płytowego idzie mały obieg i woda sobie krąży non-stop. Piec gdy osiągnie 70 stopni się wyłącza i czuwa gdy temperatura spadnie włącza się i tak w kółko. Termostat pokojowy mam podłączony do pompy za wymiennikiem płytowym - włącza i goni wodę po kaloryferach. W tym układzie piec może czuwać całymi dniami - póki ma paliwo póty nie zgaśnie, ważne jest by piec się nie wychładzał. Inny układ to podłączeniu termostatu pokojowego do pompy przy piecu lub do samego pieca - ale sterownik ( termostat ) pieca nie powinien pozwalać mu się tek wystudzić ( 30 stopni ) ani też jak ktoś sugerował zagotować wody.
  3. Wygląda na to że tym wkładem drastycznie zmniejszyłeś sobie naturalny ciąg komina. Podobny problem u moich rodziców z tym że oni nie wstawili wkładu tylko mają za mały przekrój samego komina. Za mały ciąg - za mały przekrój i do tego za niski ten komin - gdyby miał z 10 metrów problemów pewnie by nie było...
  4. dream4you odpowiedział(a) na sportivo temat w Opał
    Witam chyba tak całkiem to się nie da wyeliminować sadzy, będzie się zbierać w zakamarkach pieca itp. trzeba regularnie czyścić zg. z instrukcją Polecam dodawać do paliwa środek SADPAL dostępny w wielu sklepach ( np. Brico-Marche w woreczkach 1kg ) pozwoli zmniejszyć ilość ze ścianek i przewodów kominowych. Dawkowanie 1KG / 1 tonę węgla. Ale ten temat już chyba był wałkowany.
  5. Cholera zdominowałem temat - sorki ale pale sieniawskim i chętnie się dzielę informacjami Dałem rodzicom a próbę ( bo pala drzewem ) 2 worki ( 21kg ) tego węgla i Tata powiedział że zasypał do swojego pieca ( kocioł z Pleszewa z nadmuchem miałowiec 25kw ) i trzymał mu bite 8 godzin na 1 worku zadowolony że hej :D
  6. Panowie poszukajcie sobie info o zjawisku powstawania "punk rosy" 45 stopni na piecu to za mało - po paru latach zgnije wam piec woda powracająca do kotła nie powinna mieć mniej nić 55 stopni a Panowie mają ustawioną jak sądzę temperaturę zasilania na 45
  7. To chyba ja byłem jednym z tych którym piec wciągnął 50kg węgla ale trzeba dodać że był to węgiel brunatny i w dodatku kiepskiej jakości a i dozowanie miałem za duże. Co do ustawienia ilości powietrza - to w instrukcji do mojego pieca producent podał "dla większości przypadków ilość dozowania ustawić na max" w moim przypadku taka rura z otworami i wykręca się z niej śrubę odkrywają kolejne otwory wlotowe z obserwacji swoich wiem tylko że jeśli się przesadzi z powietrzem momentalnie spada temperatura spalin - a co za tym idzie cała sprawność pieca bo to spaliny nagrzewają nam wodę w kotle
  8. no niestety potwierdzam że węgiel sieniawski jest okropny da się nim palić, jest trochę taniej ale naprawdę jest kiepski 1. daje mało ciepła - pali się i pali ale efektu nie ma zbyt dobrego 2. mam węgiel w workach i jak wysypuje z niektórych ( z tych trochę starszych ) to się załamuję = lasuje się, wysypuje jakby piach a nie węgiel 3. sporo roboty przy piecu - często trzeba czyścić
  9. Węgiel kiepski ale piec przez te 19 dni mi się zapchał a ja zamiast go wyczyścić zgodnie z instrukcję ( raz w tygodniu a mi się coś pomieszało że raz w miesiącu, oczywiście sam popiół to co 2-3 dzień wyciągałem ) to podkręcałem śrubę zwiększając dozowanie węgla - no i wsiorbało dużo za dużo :-) Teraz wyczyszczony i wyregulowany na nowo - myślę że nie da rady spalić 2 worków już w dobę :)
  10. Witam potwierdzam SADPAL pomaga w oczyszczaniu - nie tak na 100% ale warto dodać od czasu do czasu. Potwierdzam że węgiel Sieniawski jest bardzo kiepski - minęło 19 dni i spaliło się go tyle co zakładałem na 30 dni !! Dodatkowo się sfrajerowałem bo kupiłem go workowany ( luzem 115zł ) po 270zł tona. Jeszcze nie policzyłem dokładnie ale poszło naprawdę dużo tego węgla / średnio 3 worki na dobę , gdzie znajomi potwierdzają że zakupili czeski węgiel i im schodzi 1 worek na dobę. Znajomy z tego forum też potwierdził - Jedną zimę 16 ton polskiego - druga zima już tylko 5 ton czeskiego. Odradzam kupowanie węgla na worki - ja tak kupiłem bo miał być lepszy. Ciekawostka jest taka : Worek ma 25 kg - napisane na nim jet 23 KG +2 kg ( czytaj te 2 kg mogą się nie zgadzać ) a jako tonę sprzedają 40 worków. Po przesuszeniu naturalnym worków - wrzucam worek na wagę elektroniczną i wychodzi średnio 20,8 kG !!! Gdybym to wszystko wiedział wcześniej ..... czeka mnie jeszcze około 3 tygodni palienia na sieniawskim - potem zacznę na czeskim - to napiszę czy faktycznie wychodzi taka rewelacja z niego.
  11. Polecam spróbować SADPAL, mniej więcej kg/tonę węgla. Sam jeszcze nie próbowałem bo nówka piec - ale na pewno zacznę go stosować żeby nie oblepić pieca ( i komina ). Tak na marginesie to podobno tego typu historie występują właśnie na sieniawskim węglu. Podobno na czeskim jest całkowicie inaczej - ciężko mi powiedzieć bo też na razie palę sieniawskim - czeski czeka w kolejce aż ten wypalę ale to jeszcze trochę potrwa z 1,5 miecha. Sieniawskiego to mi wciąga 2-2,5 worka czyli jakieś 50-60 kg przy tych październikowych chłodach i wiatrach. Węgiel ten faktycznie się zawiesza w pojemniku - tworzy się lej i jak się go co 12 -15 godzin nie zruszy to może nawet zgasnąć piec bo materiał "wisi" w powietrzu. Podobno na czeskim tego nie będzie - możliwe bo organoleptycznie można już stwierdzić że to całkiem inny węgiel - inna jakość.
  12. mperlak = a ile u Ciebie ten pełny zasyp wynosi w kg ? zgodnie z instrukcją to 45 kg ?? u mnie wchodzi średnio 150 kg opału - ale ładuje sobie tylko 2-3 worki ze względu na wygodę
  13. jestem ciekaw jakie będziecie mieli zużycie brunatnego - ja odpaliłem piec 1.10.2009 ogrzewanie do 20,5 stopnia dom 150m2 nie ocieplony oraz CWU do 55 stopni ( 140 litrów ), wszystkie okna mam rozszczelnione celem dobrej wentylacji i wychodzi mi że wciąga mi 2 woreczki po 23-24 kg ( czyli koło 48 kg ) na dobę - to trochę więcej niż ja zakładałem pierwotnie - za to żadnych problemów z osiąganiem temperatur 70 stopni na piecu , na grzejnikach 50. wszystko to na węglu Propal z Sieniawy - workowany, sezonowany W gotowości mam 5 ton czeskiego - ale to na ostre mrozy
  14. Witam chciałbym dodać że palę ( będę palił ) węglem brunatnym - groszkiem brunatnym gdzie cena tony od 115zł do 380zł ( w zależności od jakości, pochodzenia itp. ) Piec w moim przypadku to Carborobot - jego konstrukcja raczej wyklucza wybuchy ( jak to może mieć miejsce w miałowym ) Nie dałem się nabrać na telemetrię w Gaspolu bo mi to odpowiada - latem zużywam gaz do ciepłej wody i gotowania - średnio 100-120zł latem. A w zimie odpalam Carborobota z bojlerem wodnym i zapominam o gazie.
  15. przeglądnąłem Twój post i muszę się podzielić jeszcze jedną uwagą - 43-45 stopni na picu na paliwo stałe to za mało - fachowcy jak i w literaturze czytałem - 60 stopni to absolutne minimum - 70-80 optimum - taką temperature powinno się utrzymywać na piecu - a na kaloryfery wówczas przez np. wymiennik płytowy można puścić 45 stopni - jak kto lubi. Cały pic w tym, że przy tak niskiej temperaturze powrotu piec będzie się pocił i będzie ulegał dużo szybciej korozji. Częściej dochodzi do rozszczelnienia pieca itp.
  16. Witaj ja zamontowałem sobie instalację Gaspolu na propan- szybko, wygodnie - sami załatwili praktycznie wszystko ( z przepisami ), podpisałem umowę na licznik elektroniczny - tzn : postawili butle i gaz w niej jest ich - ja płacę na podstawie zużycia - w licznik jest wbudowany moduł gsm który przesyła im informacje o zużyciu. Rachunek na maila i tak się kręci - przez lato używam tego gazu do ogrzewania wody = butla taka mała na 2700. Napełnili ją raz przy zamontowaniu ( sierpień ) i kolejny raz było w lutym chyba ( bo byli w okolicy to przy okazji - mimo że było jeszcze gazu sporo ). W zeszłym roku paliłem dużo w piecu CO drzewem a gazem tylko dogrzewałem ( czujnik ) w nocy ( zwłaszcza nad ranem ) + ciepła woda. Rachunki średnio 500zł dom 150m2 nieocieplony i tak : Paliłem codziennie w piecu - cena metra gazu była promocyjna po 7,14 brutto a w kotłowni spędzałem masę czasu ( podkładanie, kontrola temperatury itp ). Założyłem, że jeśli będę palił tylko gazem kolejny rok to rachunki już będą około 1200-1500zł miesięcznie ( bo cena gazu pójdzie w górę ). I się nie pomyliłem. Z Gaspolu dostałem informację, że cena 1m gazu 9.03zł brutto - masakra. Na szczęście ja się zabezpieczyłem - zainwestowałem w piec automatyczny na węgiel brunatny i zakupiłem sobie 8 ton tego węgla ( polski i czeski na próbę). W tym roku zima ma mnie kosztować około 400zł /miesiąc z ciepłą wodą oraz spędzę kilka minut dziennie w kotłowni a nie kilkadziesiąt. Sorki że odpowiadając na Twoje pytanie rozpisałem cały mój przypadek ale może da Tobie i innym do myślenia .... może komuś pomoże... Pozdrawiam i sorki jeśli zaśmieciłem. Jeszcze jedno wtrącę : Gaz - czysto i wygodnie - można w ogóle nie mieć kotłowni , pomieszczenia przeznaczyć na coś innego = drogo lub bardzo drogo Węgiel - brudno, brudno, masę pyłu, dużo popiołu, trochę trzeba przy tym popracować = tanio lub jeszcze taniej :-) Teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie czy mnie stać a jeśli tak to czy wolę wydać kasę w gaz czy może na inne potrzebne lub mniej potrzebne rzeczy :-) Np. żonce kupimy nowy ciuszek a sobie nową plazmę .... Ja wybrałem ciuchy i elektronika :) w zamian za trochę brudnej pracy.
  17. dream4you odpowiedział(a) na emil temat w Opał
    Witam Ja kupiłem 5 ton brunatnego - sort : Propal ( Orzech II ) drogo wyszło bo 380zł tona ale węgiel mimo że brunatny to wygląda jak kamienny - suchy, bardzo ładne kawałki drobne równe. Kaloryczność 21 MJ/kg Mam dla porównania polski sortowany, workowy Propal z Sieniawy - 270zł tona ale to TORF ....
  18. dream4you odpowiedział(a) na an_mat temat w Opał
    Witajcie temat z lutego ale warto chyba dodać : polecam sprawdzić - przetestować węgiel PROPAL Czeski ( u Czechów to Orech 2 ) - sprzedawany luzem jest w konsystencji podobny do naszego kamiennego - kaloryczność tez podobna - Sieniawski Propal niestety słaby - mam wyselekcjonowany, workowany przez nich - i tak dalej lipa. MOKRY koszmarnie a w rękach jak torf. Mimo to u nas Żary / Lubuskie - ludzie palą nim w piecach - palnik rotorowy i są zadowoleni.
  19. Witaj Cena bardzo dobra ale niestety węgiel bardzo kiepski - dużo popiołu, osobiście mam 3 tony tego węgla workowanego - kupiłem po 6zł za worek 25 kg i tak na 100% to będę mógł coś więcej od siebie powiedzieć gdy go spalę. Znam za to opinie osób które już paliły tym węglem - szkaluje się ( cokolwiek to znaczy ) bardzo mała wartość opałowa - kaloryczność. Spalisz tego węgla np 2 tony a gdybyś kupił czeski węgiel to potwierdzone podobno testami średnio około 600-700 kg na miesiąc ( to dość subiektywne, zależy od masy czynników a tu chodzi o przykład ). Ja miałem próbkę 4 worków czeskiego węgla o 2 razy większej kaloryczności niż ten z Sieniawy - pali się inaczej - biały płomień - Sieniawski - żółte, czerwone iskry. Na tą zimę zamawiam jeszcze 5 ton czeskiego cena luzem 330zł i mam nadzieje że to nie dość że wystarczy to jeszcze nie będę sobie żałował ....
  20. Tak ON wygląda już zamontowany w mojej kotłowni - ma tą przewagę nad większymi braćmi że ma wentylator spalin w sobie - praca jest wyraźnie cichsza i nie przenoszą się drgania czy hałas do komina.
  21. Witam zainteresowanych ponownie Mamy dziś 20 maja - Carborobot PV30 ( zakres mocy od 3 do 30 KW ) już jest w mojej kotłowni, właśnie trwają prace podłączeniowe; przy okazji przerabiam instalację tak aby grzał ciepłą wodę. Za dzień lub dwa odpalimy kocioł i się okaże jak to się sprawuje - prawdziwy test dopiero na jesień jak się zrobi chłodno. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu ze mną chętnie podzielę się uwagami itp. Zakupiłem na próbę węgiel Propal ( 5-25 ) z kopalni Sieniawskiej - workowany - jakościowo może i niezły ale mokry i jak się ręką go w worku przesypuje to jak torf ( głuchy dźwięk ). Mam też 4 worki czeskiego węgla ten sam co Sieniawski ALE - twardością , dźwięk przesypywania jak kamienny. Sieniawski ma 10.000-11.000 kJ/kg z Czeski według zapewnień ma 21.000 kJ/kg ( 21 MJ/kg ) niestety ceny czeskiego woreczek 25 kg - 14zł Co do samego pieca - z wyglądu bardzo porządny - solidny, jakość napędów ciężko stwierdzić ale są austriackie ( kocioł produkcji węgierskiej ). Moje GG 878934 dla zainteresowanych dodatkowymi informacjami. Jak się zacznie sezon grzewczy to podzielę się z Wami moimi doświadczeniami co do pieca i opału.
  22. a jeszcze dodam info bo dla niektórych może to być bardzo ważne : przy tych piecach - temperatura z węgla brunatnego jest bardzo wysoka - praktycznie ustawia się go tak aby non-stop dawał 70-80 stopni Celsjusza na małym obiegu i przez wymiennik płytowy puszczamy na kaloryfery sobie 50-60 stopni jak kto woli ( i lubi ) to są parametry nominalne - dla nich podaje producent zużycie węgla itp.
  23. witajcie w poprzednim poście użyłem nie właściwych jednostek - ale wartości były prawidłowe Węgiel z Sieniawskiej kopalni jest średniej jakości za to tani - natomiast workowany propal jakieś 280zł tona - za to już trochę lepszy - podobno czeski to BOMBA - kaloryczność podobna do kamiennego Jako ciekawostkę polecam poczytać sobie https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry16354 właśnie zamówiłem taki piec - realizacja w maju - mam nadzieje że następna zima będzie TANIA ;)
  24. widzę że chyba nikt nie słyszał o tych kotłach - szkoda Z mojej wiedzy powiem tak : Kotły rewelka - węgiel brunatny Propal - piec mocy 24KW - zużycie na miesiąc 1,2 tony ( za 105zł ) Kocioł stałopalny - 24/h Koszt kotła to ok 12 tyś zł - za to wiele wiele lat taniego palenia Załadunek kotła 1 raz na dobę Strona Czeska : http://www.kotle.cz/pages/203_page.asp Stronka producenta Carborobot - Węgierska http://www.freeweb.hu/carborobot/HU/C30.htm Strona Kopalni węgla Sieniawa - sprzedają tez te piece : http://www.sieniawa.com/index.php?option=c...4&Itemid=54 Warto zgłębić ten temat bo to i ekologiczne i tanie grzanie. Ja mam problemy z kręgosłupem i ostatnio wysiada mi kolano i nie mam chęci latać co 2-4 godziny i dokładać drewno itp. Przy tych kotłach 1x na dobę załaduje wiaderkiem 60 kg węgla - w zależności od temperatur może to wystarczyć do 3 dni. Piszę do Was z woj. Lubuskiego - tu jest sporo zamontowanych takich pieców - już oglądałem kilka działających w domkach - ludzie zadowoleni lub ekstra zadowoleni. średnio na dom 150m wychodzi od 1 - do max 1,5 tony węgla ( cały czas mówimy o BRUNATNYM ) najlepszy był koleś co ma w Lubsku HOTEL - 1000m2 sporej mocy piec - nie wiem czy to była 80 czy 160 czy inny ale węgla nakupił 24 tony - i to mu spokojnie na całą zimę dla całego hotelu wystarcza. Przypominam tyś metrów kwadratowych. Ja się już "zapisałem" na taki piec - inwestycja na wiosnę bo teraz wypalam resztki drzewa w kominku.
  25. Widzę że palicie węglem brunatnym z różnym skutkiem ja się też do niego przymierzam ale ze specjalnym piecem Carborobot - drogi piec w zakupie ale podobno pięknie chodzi - zasypujesz "propal" i od 1 do 3 dób chodzi non-stop. Jak ktoś ma info - jakieś doświadczenia z tym piecem ( jaki Ekoefekt ) proszę podzielić się nimi w części poświęconej Piecom. Propal z Sieniawy ma oko 10 MJ/KG - podobno czeski węgiel z obszarów Frydlant - ma 21 MJ/KG - no ale cena około 380zł tona Sieniawa luzem propal 115zł brutto, w workach po 25 kg - 7zł worek ( ten workowy jest do palenia super ) luzem podobno można kupić "bagno" .
