Treść opublikowana przez zel7
Spalanie Boczne, Kroczące W Górniaku.
Ja mam też spory problem z niedopalonym węglem. Jak przychodzę z roboty to wygląda to tak że na kotle około 35-40 stopni a w komorze widać lekko rozżarzone przykryte popiołem duże bryły węgla (flot). Próbowałem już różnych kombinacji: zwiększanie ciągu na RCK, ustawienie większej szczeliny przy otwartym Unisterze ale jakoś to nie przyniosło efektu. Drugi problem jaki mi się pojawia to jak rano mam jeszcze żar (dosyć sporo) przegarniam go na tył lub przód zasypuje nową porcję flotu to po około 2 godzinach ta nowa porcja nie zawsze się rozpali i piec wygasa. Robię teraz tak że tą warstwę żaru lekko przykrywam świeżą porcją i to działa ale w początkowej fazie kopci i fuka w kotle bo się dusi. Może błędem jest że otwieram PW ale wszędzie piszą że otwierać żeby dopalać spaliny tylko nie wiem czy ma to sens przy tej metodzie. Wojtekkowal chyba ma rację że PW wychładza spaliny a w fazie dopalania komin ciągnie lewe powietrze i jest niedopał bo nie ma z czego tego dopalić. Patrząc na film Wojtka widać że jednak od dołu to się pali, u mnie czasami dzieje się tak że jak pali się podobnie jak na filmie przód warstwy a spojrzę w popielnik to widzę żar na końcu warstwy o długości 40 cm. Strasznie mnie to drażni że on jakoś tak pociągnie że aż na sam tył dojdzie żar a góra zaczyna kopcić. Schodząc z tematu z tą obserwacją dymu z komina to też dziwna sprawa jak wyjdę przed dom to na tle nieba widać tylko rzadki czarny dymek ale jak już obserwuje z większej odległości to ten sam dym jest gęstszy i niebieski.
- Viadrus U22
- Spalanie Boczne, Kroczące W Górniaku.
Też praktykuje tą metodę i jestem zadowolony ale tak czytam i już mam mentlik w głowie gdzie przesuwać żar na przód czy na tył wydaje mi się że kluczowe jest pokazanie w którym miejscu jest ujście spalin. Mój kocioł Viadrus u22 ma ujście spalin od strony drzwi załadunkowych. Próbowałem na początku żar mieć od przodu, potem paliłem od tyłu ale tu się działo tak że po czasie paliło się od dołu i dymiło więc teraz znowu rozpoczynam palenie od drzwi załadunkowych wydaje mi się że w przypadku mojego kotła spaliny wtedy przechodzą przez płomień i się dopalają. Zauważyłem też że nie ma sensu ładować zbyt grubej warstwy powoduje to że nieważne od której strony się rozpocznie to i tak po czasie zasyp pali się od dołu. Aby przy cieńszej warstwie palić tak samo długo jak teraz w zimniejsze dni planuje mieszać flot z węglem.
Viadrus U22
Siedzenie w kotłowni to moje nowe "hobby". Nie mam KPW, nastawę na RCK mam 20 Pa tak jak podaje katalog, wcześniej ustawiałem około 15 Pa to mi się kocioł dusił i w ogóle nie rozpalał. Komin jest drożny bo był szlamowany w wakacje, przed świętami zawołam kominiarza żeby i tak go przeleciał. Głowice w łazience ustawie na 5 tylko tam są znowu aluminiowe grzejniki. Inny problem jaki zaobserwowałem to jak zasypie całą komorę i dam za mało drewna to mi się ten zasyp nierównomiernie rozpala i też gdzieś tam od dołu pociągnie i stąd może to dymienie i rozbujanie. Może błędem jest też że przy otwartym Unisterze szczelina jest około 1 cm ale takie ustawienie dobrze działa przy paleniu flotem krocząco. Jak piszecie że po jakimś czasie macie zadaną to od jakiej temperatury ruszacie, może jestem zbyt niecierpliwy ale tu gdzieś wyczytałem że 2 godziny to za długo dlatego szczelinę powiększyłem. W długi weekend włożę trochę szamotu tylko ile? Macie jakieś fotki jak to ma być zrobione w naszym kotle.
Viadrus U22
Trochę wstyd się przyznać ale teść wprowadził mnie w błąd że kocioł ma 23 kW i 4 człony i rzeczywiście 4 człony są środkowe, zmierzyłem dziś natomiast długość komory zasypowej i wyszło 530 mm i patrząc w katalog wychodzi że jest to kocioł 6 członowy (teść nie liczył skrajnych członów) o mocy 35 kW i teraz tak myślę że może ładuje zbyt dużo opału. Instalacja jest grawitacyjna, stare rury i żeliwne grzejniki z głowicami ustawionymi na 3,5 na parterze i 3,8 na górze, na klatce mam 2 grzejniki i tam mam 4. bardzo duży zład wody nie wiem ile ale rozgrzewanie od temperatury 20 stopni może trwać nawet 2 godziny +. Do ogrzania 230 m^2 nieocieplonego domu.
Viadrus U22
Cały czas walczę z tym kotłem. Zgodnie z waszą sugestią zainstalowałem RCK i to dużo pomogło. Głównie palę flotem krocząco ale też próbuje węglem od góry i tu mi nie wychodzi. Wegiel mam orzech z Chwałowic. Na dworze około 3 stopni, rozpalam jak mam na kotle około 40 stopni w 45 minut dochodzę do 55 stopni ale strasznie kopci przez jakieś 2-3 godziny. Jak na zamkniętym miarkowniku ustawie PG na 2 mm to zabardzo się rozpala (65 stopni) a dymu i tak w cholerę, jak ustawie około 1 mm to się robi wędzarnik i gaśnie płomień. PW mam około 4 mm jak otworze na maksa to aż huczy w kotle i dymu może trochę mniej ale potem jak dojdzie do fazy koksu to zaś się rozpala zbyt bardzo więc zmniejszam na minimalną szczelinę. Mam wrażenie że zamiast powoli gazować dzieje się to zbyt gwałtownie, po tych 2-3 godzinach już widzę żar na rusztach przy 2/3 zasypu. http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2015/07/rozpalanie-od-gory-etapy.png Tu piszą że gazowanie trwa godzinę ale tu na forum czytam że znacznie dłużej. Tu ludzie piszą że ładują do pełna i mają spokój na 20 godzin ja jakbym załadował do pełna to bym wodę zagotował. Jak załaduje mniej to może jest stabilniej ale też i krócej. Za cholerę nie potrafię znaleźć optymalnych ustawień i nie wiem gdzie popełniam błąd. Sugerowaliście że problemem jest Unister ale tak naprawdę on tylko pracuje przy rozpalaniu potem się przymyka a temperatura i tak leci w górę.
Flot
Jestem po kilku dniach testów z paleniem kroczącym i jestem zadowolony. Lepsze efekty uzyskuje jak rozpalam od tyłu kotła. Na tył rzucam jedną łopatę ekogroszku potem kilka brył flotu i znowu łopatę ekogoroszku, papier i drewno a potem pod górkę do drzwi sam flot. PW mam otwarte na 2 cm (rozeta). Widać jak języki płomienia układają się pod wymiennikiem poziomym. Zauważyłem też że flot który jest przed strefą żaru lekko dymi ale dym ten nie wylatuje do komina tylko zmierza w stronę płomienia. Rano mam na tyle żaru że go przegarniam na przód i ponownie zasypuje. Po przyjściu z roboty przerusztuje, przegarniam niedopałki na żar i dopalam tak do końca. Potem załadunek i cały cykl od nowa. Problem jaki mam to po kilku godzinach zasyp zapala się od dołu i trochę dymu leci. Zastanawiam się czy jest jakiś sposób żeby jednak cały czas paliło się bocznie.
Flot
Tetat czytałem 2 razy gdzieś umknęła mi informacja żeby palić od przodu do tylu i od tyłu do przodu. Teraz tak spróbuję. W przyszly weekend bede probowal palic od gory ale bez formowania kul, otworze PW na maksa i może pójdzie . Właśnie mi przyjechało 4 tony Marcela zobaczę ile w tym sezonie pójdzie. Wujek ma flot z Jankowic i strasznie narzeka ze duzo popiołu i szlaki ale on pali tradycyjnie.
Flot
Zacząłem palić kroczącą w moim kotle. Sypie na tył kotła flot a z przodu może z 3 łopaty węgla groszek i rozpalam z przodu kotła i cały zasyp się wypala do tyłu kotła. Po czasie dzieje się tak że ta warstwa palącego się flotu pali się od dołu i podgrzewa to co na górze ale nie zauważyłem jakiejś dużej ilości dymu. Przy obecnych temperaturach 1/2 zasypu starcza na 12 godzin spokojnie. Wypala się to znacznie łagodniej niż od góry, tylko trochę kocioł jest usmolony nie wiem dlaczego. Pytanie moje jest takie; na tej stronie piszą: http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/palenie-kroczące/ żeby żar dać na tył kotła. U mnie wylot spalin jest z przodu więc jakbym rozpalał od tyłu kotła to podgrzewany węgiel z przodu będzie gazował to nie przejdzie przez strefę żaru i się nie dopali wtórnie. Dobrze rozumuje? Jakie wy macie sposoby na palenie kroczące flotu?
Flot
Miałem flot z Jankowic, dłużej trzymał ale popiołu dużo więcej niż w Marcelu. W tym sezonie palę flotem z Marcela od góry który przywożę luzem. W kalfasie lekko go namaczam i następnie formuję ręcznie takie kule wielkości orzecha które na drugi dzień ładuje. Układam to na ruszcie a na górę daje trochę groszku żeby się łatwiej rozpaliło. Rozpala się bezproblemowo i wypala praktycznie do zera. Dymu jest mało a w domu ciepło. I wszystko spoko tylko to formowanie trwa długo (na pełny zasyp jakieś 15 minut) i szukam jakiegoś sposobu żeby to robić szybciej. Czy ktoś mógłby podesłać zdjęcie jakiej konsystencji flot ładuje do kotła przy odpalaniu od góry? Poniżej mój towar
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
- Viadrus U22
Viadrus U22
Jestem po kilkudniowych testach. Poszedłem za poradą i paliłem słabszym węglem (Flot-Marcel). Żeby nim palić od góry trzeba trochę czasu poświęcić. Ja go lekko zwilżam i formuje bryły na kształt i rozmiar orzecha następnie zostawiam na 1 lub 2 dni żeby trochę odparował układam go na palenisku a na samej górze cieniutka warstwa groszku. Rozpala się bardzo fajnie i nie ma z tym problemu. Po około godzinie dobijam do temperatury zadanej (50 stopni) i taki stan utrzymuje się około 30 minut. Potem chyba zaczyna się odgazowywanie. PW mam otwarte na maksa a PG 1 mm. Spalanie gazów trwa jakieś 2-3 godziny i tylko na początku trochę dymu jest takiego czarnego i rzadkiego. Wydaje mi się że gazy spalają się bardzo intensywnie aż w piecu huczy i przez ten czas temperatura rośnie do około 65 stopni. Następnie przymykam PW na około 1 mm i wysuwam dźwignie czopucha na 1/4. Piec teraz powoli stygnie i po około 2-3 godzinach jest gdzieś w okolicach 50 stopni i potem już go Unister utrzymuję w tej temperaturze. Przy temperaturze 7 stopni na zewnątrz i 3/4 zasypu pali się to około 12 godzin, wszystko się fajnie wypala a w piecu jest taki szarawy nalot. Czy to dobry wynik nie wiem ale Viadrus ma 23 kW i ogrzewa 220 m^2 nie ocieplonego budynku Co mnie martwi: 1. Bardzo intensywne i szybkie gazowanie. Na flocie jeszcze nad tym panuje ale jak mam węgiel to nawet przy PW na maksa i tak srogo kopci a samo gazowanie trwa może 1 godzinę. 2. Generalnie mam wrażenie że mam zbyt duży ciąg kominowy i bardzo dużo energii mi ulatuje przez komin. Patrząc w katalog dla tego pieca potrzebuje 16 Pa jak policzyłem ciąg według jakiegoś wzoru znalezionego w necie to wychodzi mi 29 Pa. Jedyne co mi przychodzi do głowy to przymknięcie czopucha ale wszędzie piszą żeby tego nie robić. Czy w fazie koksu dopuszczalne jest przymknięcie minimalnie czopucha.
Viadrus U22
Węgiel kupuje prosto z kopalni, przedmuchy mam wyłączone. W dolnym położeniu też mam śrubkę i 2 mm szczeliny. A czy moja teoria o rozbieganiu związana z zaworami termostatycznymi ma sens? albo mam nieszczelny piec ale zmieniłem sznury, klamki, te blaszki do drzwi, robiłem próby z gazetą i wszystko wskazuje że jest szczelny on mi się rozbiega tak po 3 godzinach tak to trzyma dobrze. Będę dalej obserwował. Jeżeli chodzi o siwy dym tą którą klapką regulowałeś PP czy PW.
Viadrus U22
Tu na forum wyczytałem że podczas rozpalania najlepiej zrobić szczelinę 0,5 cm na PP a po osiągnięciu zadanej podpiąć miarkownik dlatego ja swojego Unistera ustawiłem żeby mniej więcej stworzyć takie same warunki. Ten mechaniczny miarkownik to jak temperatura spadnie poniżej zadanej to ile milimetrów się klapka mniej więcej otwiera? Może problem tkwi w tym że za bardzo się otwiera i te 6-8 mm to za dużo, spróbuje dziś dać np 4-5 mm szczeliny przy otwarciu. Będzie się dłużej rozpalał ale może właśnie o to chodzi żeby powolutku dochodził do zadanej a PW dopalało spaliny. Unister działa dwustanowo i jego skok wynosi około 25 mm, ja go ograniczyłem tak że ma skoku kilka milimetrów. Na zwykły miarkownik się nie zdecydowałem bo nie chce spuszczać wody z instalacji której jest bardzo dużo, wymiany na mokro się trochę boje bo nie wiem co się może wydarzyć i nie będę się tego podejmował w trakcie sezonu. Wody jest tak dużo że jak np przy 35 stopniach włączę pompę obiegową na 1 bieg to zanim osiągnę temperaturę zadaną to minie wieczność a pompa nonstop się włącza i wyłącza i zawór różnicowy wali po rurach na całą chałupę dlatego z niej nie korzystam. Kupiłem na próbę 2 worki tego Chwałowickiego węgla ale jeszcze nie podjąłem decyzji co do zakupu większej ilości. Waham się między Jankowicami a Chwałowicami. Dziś na noc załaduje większy zasyp orzecha i będę obserwował.
Viadrus U22
Siema, Jestem już po kilkunastu rozpaleniach od góry. Dom: 230 m^2, piec Viadrus U22, 4 człony 23 kW, palę węglem orzechem (Chwałowice) a na górę groszek (Jankowice). Zasyp około 1/3 komory, szyber otwarty, instalacja grawitacyjna. Pojawiło się kilka problemów. 1. Mam miarkownik ciągu Unister, mam to tak zrobione że w dolnym położeniu mam około 1-2 mm prześwitu a jak Unister się otwiera to około 5-6 mm. PW mam otwarte na około 2-3 mm Temperaturę zadaną mam 55 stopni a histerezę 0 stopni, przedmuchy wyłączone. Po rozpaleniu które trwa około 45 minut i podczas odgazowywania temperatura jest utrzymywana poprawnie +-3 stopnie. Problem polega na tym że dosyć intensywnie kopce, podawałem już więcej PW ale jakoś nie widzę poprawy. Jak dam więcej PP to jest mniej dymu ale piec za bardzo się rozpala i wchodzi na zbyt wysokie temperatury. Piec pali się w ten sposób około 7 godzin. Po wypaleniu zostaje trochę koksu który wybieram. W piecu na wymienniku zostają takie suche frędzle/narośl sadzy ale jak przejadę szczotką drucianą to schodzi i pojawia się blacha. Nie wiem gdzie popełniam błąd ale martwi mnie to dymienie i boję się że za jakiś czas odpalę komin. 2. Drugi problem polega na tym że jak już jest faza koksu to pomimo miarkownika piec rozpędza się do około 70 stopni. Mam zainstalowane wszędzie głowice termostatyczne ustawione na 3.5 i nie wiem czy nie dzieje się tak że jak już w chałupie wszędzie zostanie osiągnięta temperatura to zawory się przymykają i wtedy mniejsza ilość wody jest do nagrzania a moc kotła ta sama więc dlatego temperatura się podnosi ale może się mylę. Im zimniej na dworze tym to zjawisko jest mniejsze. Poniżej zdjęcie z wymiennika, ten biały nalot jest wywołany tym że na koks rzuciłem trochę Sadpal bardziej chce pokazać te frędzle/narośl.
Palenia od góry już próbowałem w zeszłym sezonie na węglu, na mieszance i na samym flocie. Na samym flocie szło mi bardzo słabo, najlepsze efekty miałem na samym węglu. Chce właśnie zamówić węgiel bo jest najprościej żeby opanować zasady palenia od góry a potem będę stopniowo wprowadzał flot. Miałem też w zeszłym sezonie Orzech z Jankowic typ 33 i palił się elegancko. Tylko na różnych stronach piszą że najlepiej typ 31 lub typ 32 i w mojej okolicy tylko Chwałowice mają taki typ.
Naczynie Wzbiorcze Otwarte
Dzięki za odpowiedź Chodzi o to że naczynie jest puste i znajduje się na strychu i musiałbym dobić sporo wody żeby je chociaż trochę wypełnić. Wydaje mi się że jak woda się zagotuje i wzrośnie ciśnienie i objętość to i tak nadmiar dojdzie do naczynia które w pewnym sensie pełni funkcje "zaworu oddechowego". Jak woda wyparuje to powinienem to zauważyć na manometrze. Teść zawsze utrzymywał w instalacji 0,75 bar i tej wartości się trzymam i wszystko działa więc chyba to zostawię jak jest.
W tym sezonie planuje przerzucić się na palenie od góry w tym celu chce zakupić węgiel orzech 31.2 lub 32.1 (według internetów taki jest najlepszy). W piwnicy mam 1.5 tony flotu z Marcela i 1.5 tonu ekogroszku z Jankowic i zamierzam popróbować różnych kombinacji. Zastanawiam się nad węglem z Chwałowic 32.1. Mogę jeszcze kupić z Jankowic i Marcela ale tam jest typ 33 i według internetów nie jest on najlepszym wyborem jeżeli chodzi o domowe paleniska.
Proszę o wyrozumiałość ponieważ z instalacjami CO mam do czynienia od niedawna i całą wiedzę muszę czerpać z internetu. Mam naczynie wzbiorcze na strychu na samej górze instalacji i ostatnio zacząłem się nad nim zastanawiać Poniżej fotka: W naczyniu są 3 przyłącza niestety nie wiem które do czego ale mam pewne podejrzenia. To na samej górze to odpowietrzenie/przelew jest podłączenie do instalacji (dolne) jest odpływ do kanalizacji (górne) Czy jest ono dobrze zrobione? Mam jeszcze 2 pytania 1. Czy w naczyniu musi się znajdować woda? 2. Generalnie mówi się że woda w instalacji musi być odpowietrzona ale w instalacjach otwartych czynnik cały czas ma styczność z powietrzem czy jednak przesadzam i nic złego się nie dzieje.
Viadrus U22
Byłem dziś w sklepie.Kilka informacji o wymianie sznura Na drzwi załadunkowe i drzwi popielnika wchodzi 3,4 m przekrój kwadrat 10 mm. Koszt za metr 9,2 zł Pan w sklepie zalecił aby sznur wkleić silikonem wysokotemperaturowym czerwonym. Końcówki sznura najlepiej zakleić szkotem bo się lubią strzępić. Niestety podczas usuwania starego sznura odleciało mi około 5 cm rantu z osłony drzwi załadunkowych. Kupiłem nową osłonę za 159 zł wraz z sznurem już włożonym ;/. Jak ktoś będzie odkręcał śruby z tej osłony niech uważa bo mi z jednej uleciał łeb i trzeba było rozwiercać i gwintować na nowo. Pomiędzy osłoną a drzwiami jest też osłona termiczna o której nie wiedziałem a ta co mam już się rozsypuje. Niestety w sklepie będzie w przyszłym tygodniu, na razie założyłem resztki starej.
