5
Treść opublikowana przez RobikF
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
RobikF odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
!4 Kw by starczyło na to wszystko.- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Przy ustawieniu paliwa inne moc kotła nie ma odzwierciedlenia na panelu i pokazuje 20% . Ty np masz kocioł ustawiony wg parametrów 3/12 dla kotła o mocy 13,6 Kw a i CWU masz troszkę zimne , ustaw 46 i histereze 4- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
W ostatniej wersji programu powinien być Twój kociołek napisz którą Ty masz wersję. Jeżeli najnowszą to musisz zjechać w dół poniżej 36Kw tam są dodane nowe moce dla kotłów takich jak Twój.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Marcin MM odezwij się nir mogę zdalnie uruchomic CO1 .Resztę poprawiłem.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Masz już zmienione. Zrobiłem to wczoraj.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
MarcinMM, życzę powodzenia przy spalaniu na tych ustawieniach. Tak j/w Opisz swoja instalację, co masz co nią steruje i jak jest podpięta pod piec.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
JS45 to masz coś nie tak. Opisz swoja instalację, co masz co nią steruje i jak jest podpięta pod piec.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Proszę o program, który dostałeś od Marcina + archiwum + ustawienia. . Zgrasz je zaawansowane - archiwum, zaawansowane ustawienia na priv. przy wysłaniu wszystkei rozszerzenia zmień na .txt. Pozdrawiam P.S nieżeli masz możliwość podłącz kocioł do netu .- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
40-45- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Zadziałała ochrona powrotu.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Przedstaw się, i z jakiej części/ miejscowości jesteś. :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Czy zmierzyliście i sprawdziliście podajniki dokładnie długośc rury i połaczenie?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Wytłumaczyłem Pitkowi wszystkie możliwe i znane mi przyczyny. Dlatego niech kontroluje temp. podajnika , Jak dalej będzie sie tak działo serwis. Już u niego był i wymieniał chyba grzałkę i coś jeszcze nie pamiętam.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Brawo TY . :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
O to mnie uspokoiłeś, bo myślałem, że coś nie tak bo na ręcznych jedziesz :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Przestawiłem mu wszystko dokumentnie. mam nadzieję, że posłuchał tego co Ci przekazałem :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Slimak i tak sobie zmieli na mniejsze- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Marwol "Ja mam 2025, centralka od recalarta i t2 " Ty masz to podłączone czy leży na piecu i patrzysz na to? :) Bo na necie widzę, że nie masz (chyba, że nie uaktywniłeś). :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Marwol zadzwon do sąsiada po po rozpaleniu przeszedł w podtrzymanie niech kontroluje temp. podajnika najepiej niech cyka zdjęcia.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Raczej pech, jeszcze nie słyszałem i nie miałem takiego przypadku. Napisz później co to było , i co wymienili.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Oj Marwol Marwol :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Proszę bardzo. Moze też inni będą potrzebować. e-multifun konfiguracja regulatora (2).pdf Skrócona instrukcja uruchomienia usługi w Platformie e-multifun (09_11_2015).pdf- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Podepnij sie do netu i zarejestruj na Multifunie. Jak to zrobisz daj znać.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Przed podłogówką masz zawór mieszający trzydrogowy chyba Womixa. str 14 rys 2 tak prawidłowo powinno być, za zaworem 3D na powrocie Instrukcja serwisowa sterownika Multifun10_06_2016.pdf- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Wyślij archiwum i ustawienia , żeby je załączyć plik settings zmień rozszerzenie na .txt i daj na priv Przepnij na listwę powrotu podłogówki- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
