5
Treść opublikowana przez RobikF
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
RobikF odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Marwol on ma groszek a nie pellet. A jak tam Twoje podtrzymanie. Zadowolony? Na razie nic nie zmieniaj. -
PID AKTYWACJA. Tam wybierz PID TURBO. I będziesz mógł ustawiać. -
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
RobikF odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Po tym co wysłał Halotron nic mi to nie mówi. Musiałby zapodać pliki z ustawieniami i archiwum.- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Ale patrząc na Twój wykres może będzie chodziło lepiej (stał dłużej w podtrzymaniu.)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Marwol zmień czas postoju podajnika dla podtrzymania z 6m na 5m i obserwuj . Jutro ustaw na 4 minuty.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Komin wzrasta za moment wejdzie w palenie, więc wszystko OK A już się zmartwiłem bo spaliny b. niskie 49C. -
Dobra posprawdzam i dam Ci znać czy się tli. -
A tak na marginesie nie zgasł Ci kociołek jakieś 10=20 min temu? -
Już masz 55 resztę ustaw sam i kontroluj. :) -
Serwis 19800 . Zaraz Ci zmienię . -
Dla Twojego kociołka 55 tak jak pisałem. W okrsie przejściowym ustaw PID standard. -
Robinet wbij ustawienia, które podałem i sprawdź spalanie. -
Temperatura minimalna: 48 °C ustaw 45 Dodatkowa temperatura kotła dla pracy z mieszaczami: 12 °C ustaw na 10 -
PID Turbo spadek mocy ustaw z 35% na 25% Przyrost mocy troszke agresywnie sprawdź, masz 25 przestaw na 10% -
PID Ogrnaiczenie mocy dolne 25% górne 75% -
Robinet CWU ustaw 46 histereze 4 - za czesto załącza się pompa. A masz 44 /2 czyli 43-45. -
Kovall tak jak pisał Marwol podłogówka niech chodzi non stop. Na 4D nie siedem a 4-5 . Podaj temp. powrotu. A najlepiej zrób zdjecie jak wygląda płomień podczas palenia. Wyślij mi 2 pliki ustawienia i archiwum zerkne co tam jest nie tak. Cwu 46 histereza 4. Czy masz przepustnicę na kominie, zawirowacze, RCK itd. Zrób najlepiej zdjęcia .- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Kovall temp. spalin za wysoka , zużycia za duże.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ja daję na kompostnik- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Co do płomienia b.ładny i tak powinno być dla tego palnika. Resztę odpowiem poźniej.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jeszcze jest walka z ustawieniami rozpalania i temp. załączenia i wyłaczenia grzałki. Dod histerezy dla zał./wył. obiegów i takie tam. Bedziesz miał menu specjalne pod innym kodem ..... i tam dodatkowe parametry.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
15.84kg na 24h to chyba dobry wynik :) do 30kg wcześniej . Tylko nie dzwoń z tym do Sasa bo i tak Ci nie uwierzą.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ja na razie nie powiem, testuję dla Was od piątku nowe oprogramowanie :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Do kolegi Kovall ROZPALANIE: czas przedm.komory-15sek czas wst. zasypu-30sek 51 moc wnetylatora-40% 50 max czas pracy grzałki-3min temp. wyłączania grzałki -17 st C 15 czas zapłonu-130sek czas pracy podajnika - 2sek 3 czas postoju podajnika-50sek 30 czas pełnego rozpalenia-7min 5 temp. zakończenia-10 st C PALENIE: moc minimalna czas podawania-2sek czas postoju podajnika-12sek czas postoju rusztu-3min czyszczenie rusztu-1 moc wentylatora-40% moc maksymalna - domyślnie ustawiona u mnie czas podawania-3sek 4 czas postoju podajnika-12sek 10 czas postoju rusztu-4min 3 czyszczenie rusztu-1 moc wentylatora-54% PODTRZYMANIE: czas pracy podajnika-8sek czas postoju podajnika-6min czas postoju rusztu-15min czyszczenie rusztu-1 moc wentylatora 35% zakres25-35 sam sprawdź opóźnienie wył nadmuchu-10sek opóźnienie zał podajnika-10sek wybór paliwa-inne PID-PID standard rodzaj pracy- palenie podtrzymanie czas operacyjny wejścia w tryb wygaszania-20min 29 ograniczenie temp. spalin-240 st C zasobnik pelletu- harmonogram 8:00-24:00 obieg CO1 -zadane- 53 st C -obniżenie temp. ogrzewania - 10 % działa tylko przy wł.harmonogramie -program tygodniowy nr 3 ja nie korzystam -obieg włączony obieg CO2 -zadane -50 st C -obniżenie temp. ogrzewania - 40% j/w -program tygodniowy nr 3 -obieg wyłączony ? CWU -zadane 40 st C 46 -histereza 4 st C -program tygodniowy nr 3 -legionella-nieaktywne priorytet CWU- nieaktywne -obieg włączony SERWIS: kocioł: temp. minimalna-50 st C temp. maksymalna-85 st C temp. krytyczna kotła-90 st C temp. powrotu -40 st C dodatkowa temp. kotła -10st C czas ruchu rusztu-20 sek moc kotła - 17kw (na obudowie pieca podano 23kw) 23 wydajność podajnika-0,70 kg 0,33 typ sterowania-ręczny typ ogrzewania-grzejniki temp. włączenia pompy -42 st C priorytet-normalny CO2 typ ogrzewania - podłogowe typ sterowania - ręczny temp. włączenia pompy - 42 st C priorytet - normalny CWU temp. włączenia pompy 40 st C- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Kod dla serwisu 19800 zapisuje ustawienia.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
