RobikF
Treść opublikowana przez RobikF
  1. Bardzo dziękuje :) Doczytam wskazane posty a w szczególności jak działają ciepłomierze.
  2. Oj przepraszam gdzieś doczytałem , że masz 17 Kw upsss moja wina
  3. Nie znam się na Klimoszu poszukaj na forum .
  4. Jak dla mnie masz ustawione palenie - wygaszanie ale dziwna jest ta tem 65 a jeszcze dziwniejsze załączenie pomp przy 60. a dlaczego nie przy 50 ?
  5. Bezprzewodowe często tracą zasięg przy znacznej odległości. Trzeba stosować wzmacniacz. To są dużo koszty cgyba pow. 300-400 zeta. Szkoda kasy . Kabel jest pewniejszy.
  6. Auraton T2 współpracuje z Auratonem RTH (nie wiem czy w Techu jest ożliwość podpięica). W Multifunue T2 współpracuje z SHHB1 zrbionym pod Recalarta na złączce RJ45 i na Multifunie to działa. Na Techu nie wiem.
  7. Tak jak pisałem wcześnik nie montuje się na takich wysokościach tylko na wys. 1.1 -1.5 m od ziemi. Ale spróbuj jakie będą odczyty. Zawsze możesz go chwilowo wynieść na zew. i porównać zaczhowanie. Powodzenia.
  8. Sanbor jestem pod wrażeniem Twojego zużcia. Wiem, że masz bufor 800l ale nie mogę doczytać na jakim kociołku to tak ładnie pracuje i jakie masz masz ogrzewanie grzejniki czy podłogówkę. A i prośba nie pisz j/w "Wielokrotnie o tym pisałem a tobie się nawet nie chce poszukać." Zgłębiam Twoje posty już parę godzin, ale masz ich taką ilość, że się poddałem. Z góry dziękuję.
  9. Witaj. Wpisz to wszystko co napisał Marwol, tylko jego dawki dla palenia przypisz w Mocy minimalnej (on ma 14Kw i sutawienia dla 9.7 Kw. A dla Ciebie Podawanie 3sek Postoj podajnika 12 sek - jeżeli będzie przesypywał 11 s Postoj rusztu 4m Czyszczenie rusztu 1 Moc wentylatora 54 % ale tutaj ustaw tak, żeby pellet rozpalony nie wrzucał do popielnika. Powodzenia. Będę miał chwilkę to podam dane do rozpalania dla Cibie i Marwola.
  10. Marwol podam Ci póżniej dla tej mocy palnika ustawienia rozpalania , tylko się przypomnij.
  11. Na 100% w następnym tygodniu nowe oprogramowanie . I to co pisałem z możliwością wyłączania lub modulacji pomp. Zmian jest dużo właśnie je analizuje i testuje :)
  12. A masz podgląd wykresów? jeżeli tak to statystyka -wykre temperatur i po prawej stronie masz pod Pobierz dane masz pobierz wykres jako i np. pdf . jak możesz pobierz i podeślij.
  13. Hej i co zarejstrowałeś sie na Multifunie?
  14. Dużo zmian o które walczyłem 2 lata.
  15. Czas postoju podajnika wydłuż np. z 12 na 14
  16. W następnym tygodniu podeśle nowe oprogramowanie.
  17. Zmniejsz dawkę paliwa o 2 i wentyl na 40% o ruszt się nie martw. Temp spalin jeżeli będzie w przdziale 160-180 to jest super.
  18. Przy ustawieniu PID std histereza jest 8 do góry i 2 w dól (najlepsze rozwiązanie jakie zostało z 1 programu napisanego w 2014 i to pozostało) po wyłączeniu PID masz widoczną histerezę i możliwość od 1 do 20C ale działa to tak dla np. 8 jest już 4 w górę 4 w dół. Tamto rozwiązanie jest o wiele lepsze dla palnika. Nie spada znacznie temp. poniżej zadanej i szybcie się podnosi lepiej pracuje podtrzymanie a co za tym idzie mniejsze zużycie paliwa. Fajnie, że jesteście zadowoleni ale nikt z Was nie klika w zieloną strzałkę, żeby ocenić czy przydatny był mój post :(
  19. Poprawilem wszystkie ustawienia łącznie z serwisowymi wgraj i testuj. Ewentualnie możesz zrobić korektę powietrza dla palenia i podtrzymania. Poobserwuj następnie podeślij archiwum popatrzę jak chodzi w porównaniu z poprzednim. Powodzenia :)
  20. Jak wyłączysz PID całkiem będziesz miał możliwość zmiany histerezy.
  21. Co montować, bo się pogubiłem.
  22. RCK pomaga przy ciągu kominowym a przepustnica to osobna sprawa.
  23. Sas nie daje przepustnicy do czopucha od góry. Jest na wyposażeniu z czopuchem z tyłu. Marwol czy zarejstrowałeś konto w Recalarcie? Jeżeli tak podaj Login .
