Treść opublikowana przez RobikF
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Jak będzie podeślę Ci wcześniej zanim będzie dostępny do pobrania.
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
100 przy całym okresie podtrzymania? podeślij dump,txt
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Według założeń firmy Recalart przy zamontowaniu siłowików na 3D i 4D w okresie zimowym pompa chodzi non stoper. Pytasz dlaczego, żeby według nich przy braku np. paliwa ostani punkt w instalacji nie zamarzł. To będzie poprawione w następnym programie. Będziesz miał możliwość w trybie serwisowymym dla obiegu CO1 i CO2 wybór 3 opcji. Blokada pompy, modulacja pompy, pompa 100%. Poczekaj. A na chwile obecną TECH st-292 wpinasz w zasilanie pompy CO1 i ustawiasz temp załącznia i histerezy.
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Marwol jaki masz piec i gdzie czopuch , czy masz zawirowacze i zamontowana przpustnice. Za wysokia temp spalin (energia w komin).
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Cyrkulacyjna jest pod CWU - przepnij masz podłączone pod pompę rezerwową.
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Marwol plis - zdjęcie gdzie są podłączone pompy nie czujniki.
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
A co do podłogówki zrób zdjęcie podłaczeń i wpięć na boku kotła bo coś mi nie pasuje
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Masz misz-masz w ustawieniach serwisowych kotła . Wejdź tam i wyłącz pogodówke dla CO2 i inne niepotrzebne rzeczy jak chcesz ręcznie skupic się na ustawienich kotła,
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Oki . Dokładnie masz tak CO1 grzejniki ze sterownikiem Afriso - brak czujników wew. i pogodówki. CO2 podłogówka ? załaczone masz pogodówkę i czujnik wew. brak mieszacza? pompa podłogowa wył. ? nic nie kapuję. Napisz jak prosiłem wcześniej co masz zamontowane i jak podłączone. A jeszcze masz załączoną pompę cyrkulacyjną ? czy tak
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Jaki masz siłownik na zaworze CO1 ? firma ew. odczytaj czas otwarcia zaworu w s
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Napisałem 2 na 10 , 3 na 15 lub 4 na 20
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Marwol jeżeli to Ty wysłałeś ki sutawienia to poddaj jeszcze ZAAWANSOWANE-INNE -REGULATOR INFORMACJA Panel wersja programu
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
jeżeli masz problemy wyślij mi plik z ustawieniami : ZAAWANSOWANE- INNE- ZAPIS USTAWIEŃ na priv zaaktualizuję i odeślę
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
PID może być std Następnie rodzaj pracy np. palenie =podtrzym. wybór paliwa inne i wtedy ustawiasz : palenie- moc maksymalna wbijasz podane parametry następnie wybierz moc - Moc maksymalna i działaj
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
inne: Moc maksymalna Palenie - podawanie 2s lub 3 lub 4 - postoj podajnika 10s 15 20 - czas postoju rusztu 3 min - czyszczenie rusztu 1 - moc wentylatora 54% Podtrzymanie -praca podajnika 8sek - postoj podajnika 6min - postoj rusztu 15min - czyszczenie rusztu 1 - moc wentylatora 30% co do ustawień wentylatora, nie wiem jak wysoki masz komin, jaki ciąg, czy masz zawirowacze itd zmień te ustawienia i spróbuj. Ewentualnie wyślij archiwum i ustawienia 2 pliki, spr. jak to chodzi
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Temp minimalna 50 Temp maks 85 Temp krytyczna 90 Temp ochrony powrotu 40 Dodatkowa temp kotła 10stopni Cwu 46,histereza 4
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Sypnij trochę danymi to może da Ci się pomóc. A co do ustawień ręcznych trzeba dużo czasu i cierpliwości .
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
- Zawór 4-Drogowy Czy Warto Zakładać?
Sterownik Pokojowy
"może przez komin wentylacyjny i zamontować na kominie od strony północy " - na kominie to b.zły pomysł może reagować na temp. wylatujących spalin . Najlepiej ściana północna na wys. 1.1 -1.5 m od ziemi.
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
P5 to pompa rezerwowa a Ty masz podłączyć pod P2 czyli CO2. W serwisie CO2 ustawiasz ogrzewanie - podłogowe i uaktywniasz pompę. I powinno chodzić.
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
