5
Treść opublikowana przez RobikF
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
RobikF odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Bardzo dobry wybór. Daj znać jak się sprawuje. -
Możesz astosować 4D na CO1 ale jeżeli chcesz mieć dogrzany powrót to na powrocie za 4D musisz założyć dod. pompę i spiąć ją z pompą od CO1.
- 23 odpowiedzi
- zawór 4-drogowy
- sas
(i 1 więcej)
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
RobikF odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
1. Histereza CWU 4 oznacza 2 w dół i 2 do góry przy 46C jest 44-48. 2. Obniżenie % temp.dla obiegów działa jak jest ustawiony Program obiegów. 3. Masz coś nie tak z CWU i CO1 (faluje tak samo). Wyślij m i proszę na priv fotki Twojego układu , ale tak , żebym mógł to przeanalizować co hydraulik miał na myśłi. I z którego dnia masz ver. programu. pzdr Robik- 1799 odpowiedzi
- 1
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Nie . Czyszczak jest używany w kotłach Agro. Podepnij zasilanie pompy pod CO1 i wtedy uruchom tryb ręczny - sterowanie ręczne sprawdź, czy się włączy. Daj znać.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witaj.[/size] Jak masz to włóż do panelea kartę SD.[/size] Następnie zaawansowane- inne - zapis ustawień i jeszcze raz to samo[/size] zaawansowane - inne - zapis archiwum[/size] utworzą się 2 pliki[/size] 1 dump.txt[/size] 2 settings.set[/size] i to mi wyślij.[/size] pozdr[/size] RF[/size]- 1799 odpowiedzi
- 1
- (i 2 więcej)
;Dużo. Podeślij ustawienia i archiwum zerkne, Robik*- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam. 23 kW w zupełności wystarczy. Pozdrawiam RobikF- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witaj. Napisz coś więcej. Podłogówka , grzejniki, cwu itd - ogólnie co masz . Jakie zawory, mieszacze... Na jakich ustawieniech pracujesz , czy jest palenie - podtrzymanie czy wygaszanie itd, itp Pozdrawiam Robik- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Sas Sas Multi 17Kw Sterownik Recalart Zawór 4D
RobikF odpowiedział(a) na marcin1325 temat w Kotły z podajnikiem
Działa prawidłowo. -
Dobór kotła Dobór Kotła Na Groszek Do Domu
RobikF odpowiedział(a) na Karol45454 temat w Kotły z podajnikiem
A ja proponuje posłuchać kolegę Animusa i brać kocioł Sasa z czujnikiem żaru na sterowniku Recalartu. -
Nie wiem kto w firmie Recalart to powiedział ale jest to bzdura totalna. Mam 4D Afriso i siłownik również tej firmy i wszystko śmiga, aż miło. Sprawdzone na różnych piecach ze sterownikiem tej firmy. Pozdrawiam. -
Troszke dużo. Mam też SLIMA ale 29 kw i sterownikiem Reacalarta obecnie ok. 30-35 kg na dobę dom z lat 40-tych pow.290 m , nieocieplony tylko dach wełną 25cm . Same grzejniki brak podłogówki +zasobnik cwu 250 l . Z PIDa zrezygnowałem już w tamtym roku. Wyliczyłem i wprowadziłem własne ustawienia. Obecnie temp. od 4 dni w dzień 6-8 C. Pozdrawiam
Witam. wrażenia masz zbliżone do moich. Ale od początku ja walczę z ustawieniami od września 2014. Firma SAS wypuścila na rynek piece ze sterownikami Recalart , które nie były przetesowane i sprawdzone ale to temat na inny wątek . Co do parametrów to nic Ci nie umknęło. Żeby to zrobić musisz na początku zmienić trochę parametrów: 1. zmiana paliwa z pelletu na inne ( po zapisie danych sterownik wyłączy się i załączy od nowa) 2. nastepuje zmiana ustawień z % na sek. i tak mamy możliwość ustawienia ręcznie czasu podawania , czasu postoju, moc wentylatora 0-100 % czas postoju rusztu itd. tak samo ustawiamy podtrzymanie. Walczę z tymi parametrami od 1 dnia zakupu. Z 8 wgranych programów wybrałem 1 i cały czas go modyfikuję. Różnica między załączonym PID-em amoimi ręcznymi ustawieniami wynosi ok 700 kg na m-c. Jak będę miał trochę wolnego załącze zdjecia i dokładny opis. Napisz jakiej masz mocy kociołek i jaka konfigurację. Mój e-mail robikf68@gmail.com gdybyś chciał zostawić nr tel - łatwiej wymienic doświadczenia. Może uda mi się pomóc zmniejszyć Twoje zużycie pelletu Pozdrawiam Robert- 1799 odpowiedzi
- 1
- (i 2 więcej)
Napisz coś o sterowniku i innych parametrach może coś Ci podpowiem. Pozdrawiam.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam. Mój dom nie potrzebował "wygrzania". Wcześniej był zamontowany piec firmy HEF na ecogroszek ale po 12 latach użytkowania przegnił i chciałem sobie polepszyć. I tak sobie polepszyłem , że wiekszość czasu przebywam teraz w kotłowni z kartką i długopisem próbując tak ustawić parametry, żeby po wyłączeniu PID-a pożerał jak najmniej. Napisz na jakim sterowniku pracuje Twój kociołek . Czy masz zawór 4d i siłownik itd. Jakie masz zużycie i jaką temp. masz ustawioną w domu. Pozdrawiam- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Widzę, że nie tylko ja mam problem z poziomem odniesienia co do ilości zużycia. Gdyby na sezon poszło mi 5.5 - 6 ton to byłoby super ale coś czuję, że nie mam na to szans. Dlatego założyłem ten wątek, sądziłem że ktoś ma taki piec ze sterownikiem firmy Recalart i wymienie się doświadczeniami. :( Widocznie Sas sprzedał tylko parę sztuk na kraj lub wszyscy mają super niskie spalanie. Pozdrawiam.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jest możliwość zmiany podawania i postoju. Teraz mam 5 s podawania i 7 s postój dla mocy ok 28 kw spróbuję zmienić na 4 wtedy powinien mieć mniejszą moc i napiszę co to dało. Ucieczka ciepła z domu , tak masz rację wcześniej o tym myślałem ale jakoś nie mogłem się za to zabrać. W niedziele zrobię prowizorke i zaślepie wyjście na strych zobacze jakie będą efekty. Pozdrawiam.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jak dla mnie spala sie dobrze jest pyłem szaro brązowy ,spieków nie ma, jak było za dużo powietrza to kawałeczki rozżażonego pelletu spadały do pojemnika na popiól, wtedy zmniejszyłem wentylator . Kurde ale nie mam nikogo w pobliżu, żeby mieć jakiś odnośnik i coś podpatrzeć. Co do histerezy akurat nie można tego nigdzie zmienić. Ustawiona jest na sztywno temp. zadana + 8 i koniec. Gdy jest zimniej na zewnątrz to program sam przestawia temp. z 62 na 63 lub 65 , 67 , do 72 w zależności ile jest na - . Poeksperymentuję jeszcze z powietrzem. Dziwie się tylko, że masę jest opinii i wymiany doświadczeń dla pieców firmy Sas na ecogroszek a Sas na pellet dosłownie nic. Dlatego założyłem wątek licząc, że ktoś ma podobny kociołek i podzieli się doswiadczeniem w jego użytkowaniu. Dzięki serdeczne Sambor za zainteresowanie. Postaram się na bierząco wrzucącmoje spostrzeżenia może komuś się przydadzą. Pozdrawiam.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Na worku jest tak napisane "WOOD PELLET BIOMASA PARTNER" 6mm DIN Plus 7A229 i dalej 4.9-5.3 kWh/kg Wyczyściłem piec, zasypałem .zbiornik i ustawiłem ochrone powrotu na 50 C. Piec je st nadal na 62 C i tak powędruje do ok 76C . Zastanawiam się, czy nie ustawić na 65 C ? Czyli powinno wyglądać to tak 65 + 8 = 73C i dociąga jeszcze 6 = 81C- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Lokalny producent na moim rynku zaraz zejdę do kotłowni i sprawdzę nazwę.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam ponownie. Z tego wszystkiego zapomniałem się przedstawić . mam na imie Robert mieszkam na dolnymśląsku niedaleko Dzierżoniowa. Wszystkim forumowiczą składam Najserdeczniejsze Życznia w 2015 r. dużo ciepełka w domu, bezawaryjnych piecyków i malutkiej ilości zużycia paliwka . :D- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ustawie ochronę powrotu na 55 , żeby nie zeszło poniżej. Przy w/w ustawieniach miałem tak: ochrona powrotu min 47 max 73 średnia 59 c . Przy ustawieniu 62 c temp min 58 max 76c ( o tyle dobija - 62 + 8 = 70 kocioł przechodzi w podtrzymanie i dociaga do 76 C) i potem spada przy 61 C zaczyna sypać aż dociagnie do 70 i znów przechodzi w podtrzymanie. I tak w kółko. Boję sie , że jak ustawię 70 C przebije 85 C i kocioł złapie alarm i zacznie się schładzać, żeby nie przekroczyć temp.ochrony i krytycznej kotła 90 c- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam. Jak czytam posty użytkowników , którzy maja piece innych producentów i ich spalanie jest 35 -40 kg na 24 godz. to mi udało się zejść do 45 kg a jak było -7- -10 to pożerał 65 -90 kg. Kocioł zadane 62 C na sterowniku 4 d siłownik tem na dom 40-46 C tem w domu ustawiona na 21 ( i tak jest przedział 20.6 - 21.8 c) powrót obecnie 45 c (dod pompa na krótkim obiegu między zasilaniem a powrotem. Cwu 48 C z histerezą na 5 c.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam. Od września tego roku mam zamontowany piec MULTIFUN SAS Slim 29 kw na pellet ze sterownikiem firmy Recalart . Przeszukałem internet i nic nie mogę znaleźć na temat ustawień i użytkowania przez innych . Wszyscy piszą o ecogroszku nic o piecach sas na pellet. Walczę z nastawami i próbami zmniejszenia zużycia paliwa praktycznie od dnia zakupu moim zdaniem spala o wiele za dużo. Chętnie wymienie swoje doświadczenia, może ktoś ma podobny to proszę o jakieś sugestie . Dom 290 m , z lat 40-tych , strych docieplony 25 cm waty. Zawór 4d - same grzejniki bez podłogówki, cwu 300l. Zamontowany czujnik zewnętrzny temp. i wewn. pokojowy.
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
