5
Treść opublikowana przez RobikF
Histereza kotła CO 2 , CWU 5 temp kotła 62-65
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
RobikF odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Spróbuj odłączyć przewód od internetu - powinno pomóc. Pozdr RobikF Podaj proszę datę Twojego programu Do Dex75 czy po przełożeniu siłownika Afriso przełączyłeś też czujnik zaworu z CO2- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Tak używam Za niska temp. na powrocie lub za mało powietrza lub jedno i drugie dlatego sadza. Pozdrawiam- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ten sam co inne - czerwone Recalarta. Inne nie będą działać prawidłowo. Pozdr- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Zapytam u nas w hurtowni i dam Ci znać .- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Zapisz ustawienia na karcie Sd, po wgraniu nowego programu - przywracasz ustawienia z karty i po bólu.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Dzień dobry Menu SERWIS 19800 kocioł - temp. maksymalna - zwiększ na 85 temp. krytyczna zwiększ na 92 Przebija w podtrzymaniu zwiększ czas postoju o 1 min Nie szukaj dalej - ustaw i po sprawie Pozdrawiam Robik- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Musisz troszkę dołóżyć do instalacji. 1.Siłownik na zawór 4d 2.czujnik zew 3.czujnik wew 4. poprawić miejsca instalacji czujników 5. spr. ver. programu i napisać to na razie tyle- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
A może nie ma z nim problemów, dlatego nikt nie szuka pomocy na forum jak w przypadku innych kotłów .
- 76 odpowiedzi
- kocioł pulsacyjny
- pulsacyjny
(i 3 więcej)
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
RobikF odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
50 dla kotła na pellet to nieporozumienie , przynajmniej 60-65 C -
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
RobikF odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
ST-555 to dotyk. Parametry i ustawienia wszystkie takie same jak w ST-550. -
serwis 19800 temp. min kotła dod temp kotła- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ciepłowody p.Zbyszek 533 922 223
Menu serwis 19801 - podtrzymanie - detekcja paliwa - ustaw 2C i obserwuj- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jaką masz moc wentylatora - ja ustawiam 28-30%- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam. Czyli nie masz podpiętego modułu bufora jak rozumiem. A bufor ustawiony jest jako CWU.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Przy -16 C ok 50 kg- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jaki masz sterownik?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
To było dla Kris23 on ma Agro 29kW- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Spróbuj w pracy 4s na 35s ruszt 4 min went 30% .Który masz sterownik ?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jeżeli masz tak nisko went. w paleniu to ustaw went. dla podtrzymania na 20-25% postój rusztu 15 zadana 50 dod 15 ( o ile masz mieszacz) hist 6- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jaką masz moc wentylatora w paleniu ?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Kalibracja czujnika służy tylko do ustawienia faktycznej temp. w pomieszczeniu. Postaw drugi termometr przy czujniku w pomieszczeniu i odczytaj wartość. Jeżeli występuje różnica (sprawdź tryb ręczny - test czujników) przeprowadzasz kalibrację. I do tego tylko służy ten parametr. :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Przy wyłączonym PID są te nastawy, a przy pracy z załączonym PID już nie. Tylko minuty.
