Wilchelm
Treść opublikowana przez Wilchelm
  1. Na tą chwilę zostawię 4/32 i 35% wiatru. Wg mnie przy takich ustawieniach i nadmuchu, powinno być bardziej ekonomicznie niż wtedy gdy miałem 3/26 i 20%. To już tak sam dla siebie zrobię sprawdzian Później postaram się policzyć ilość cykli podawania i czas odpoczynku. Zobaczymy jaka będzie różnica.
  2. Zatem czy po tym, iż żar pali się na całym palniku – szeroko można coś wnioskować? Rozumiem, że temperatura zewnętrza czopucha też niewiele sugeruje? Ściana komina tuż nad samą rurą od pieca tylko wyczuwalnie lekko „letnia” Co do stanu wymiennika, po tygodni nie ma tego dużo. Pył jest lekki, nic się nie klei do kotła. Można to praktycznie zmiotką usuwać. Tego jest jakieś 2 mm, koloru ciemno szarego.
  3. Tak wygląda płomień (w końcowej fazie osiągania zadanej) przy sile nadmuchu 35%. Pali się na całej powierzchni palnika Przy mniejszym nadmuchu płomień był o połowę węższy, tzn. był wysoki, ale nie szeroki Nadmienię także, że przy tym nadmuchu (w końcowej fazie osiągania zadanej) mogę spokojnie trzymać dłoń na rurze dochodzącej do komina przez kilkanaście sekund. czy zatem można przypuszczać, że przy takim nadmuchu nie ma zbyt wielkich strat kominowych? Co sądzicie o tym płomieniu? Taki powinien być?
  4. Ustawiłem 4/32 i teraz jest stosunek 1:8 i wydaje mi się, że tyle powinno starczyć. Nie wiem tylko czy dać 25% czy 30% wiatru. Rozumiem, że jak dam niższy wiatr to kopczyk będzie mi się dłużej utrzymywał. W sumie to nie jest jakaś super moc, więc te 25% może wystarczy.
  5. To w takim razie dlaczego montuje się 3D tak jak u mnie? Przecież nie ja jedyny mam tak zamontowany? Czy to nie wpływa w ogóle na żadne oszczędności w spalaniu (pomijam w tej chwili kwestie zabezpieczenie) kotła?
  6. Z kolei nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie, czy zwiększając sam nadmuch może dojść do sytuacji, że piec będzie dłużej dochodził do zadanej niż na mniejszym nadmuchu? Może być tak, że zbyt duży wiatr w czasie dochodzenia będzie wychładzał kocioł co skutkować będzie dłuższym osiągnięciem zadanej? zmieniłem z 4/35 + 25% na 4/35 +30% i wydaje mi się, że kręci dłużej na 30% niż na 25%. Czy to jest możliwe? Być może lepiej było skrócić przerwę podawania niż podnosić nadmuch?
  7. Mam rozumieć, że skoro ustawiłem 3D np. na 44* robię źle i powinienem go otworzyć na 60* i regulować tylko grzejnikami?
  8. Timon, na noc ustawy zostały jak wyżej, czyli 4/35 i 25%. Rano spieki jak zwykle – już powoli się do nich przyzwyczajam. Teraz moje pytanie czy jeśli do w/w ustawień lub bardzo podobnych – docelowo chcę ustawić stosunek 1:8 dodam trochę wiatru 30% to na co samo zwiększenie wiatru będzie miało wpływ? Czy moc się zwiększy i kociołek choć chwilę będzie krócej się bujał lub chwilę dłużej odpoczywał? Chodzi mi głównie o to, żeby trochę ulepszyć płomień, bo na małym nadmuchu i tak mam spieki, a dodatkowo delikatny płomień.
  9. Dokładnie mam niemal identyczne. Dziękuje za obrazek z objaśnieniami. Właśnie o coś takiego mi chodziło. No więc po to, żeby podać mniejszą temp. na zasilanie grzejników. Poza tym, żeby piec był wygrzany. To, że mam termostaty to nie zmienia faktu, że w instalacji powinien być 3D. Nawet w instrukcji kotła jest zapis, że taki zawór jest wymagany i w razie awarii kotła, przy braku 3D może dojść do sytuacji, gdzie odmówią mi naprawy w ramach gwarancji.
  10. Ok. Ogólnie chce mieć 22-23 stopnie w pokojach. Więc myślę, termostat w ustawieniach na pozycji 3 do 3,5. Ale mimo wszystko szkoda, że nie mam takiego opisu
  11. A jednak zrobię 4/35 & 25%. Rozumiem, że robiąc powyższe ustawienia moc będzie większa niż przy wietrze 20%?
  12. niestety nic nie było opisane. Sam się zdziwiłem. gdybym miał taki opis to przecież nie zadawł bym pytania znając na nie odpowiedź. Czy to są duże rozbieżności między jednym a drugim producentem termostatów. Być może są one bardzo zbliżone, ale ja niestety tych wartości nie znam
  13. Timon, Tak jak napisałem, to były moje przypuszczenia, ale wcale nie twierdzę, że to się potwierdzi. Na pewno taki test na spokojnie zrobię. Z tym, że może nie aż 1:3 ;) Dziś na noc chyba zostawię ten stosunek 1:7, czyli 5/35 z dmuchawą na 30%, jeszcze nie wiem, czekałem na Ciebie długo ;) Może zrobię 5/40 jedno jest pewne – zarówno przy bardzo małej mocy jak miałem ostatnio czyli 3/30 z 20% , 3/26 z 20% jak i obecnych 5/35 i 30% spieki żużlowe są te same, więc musze je po prostu „pokochać” ;)
  14. Siłownik i pogodówka na razie nie. Może kiedyś jak będzie jakiś gruntowny remont. Teraz musi zostać jak jest. Nie jest źle. Jest ciepło, na głowę nie kapie. Jestem zadowolony. Powiedz mi jeszcze bo nie mam opisu na termostatach. Pozycja „3” to ile to stopni, dalej pozycja 4 i 5?
  15. Tak, na poprzednich ustawieniach wg mnie zbyt długo i wg mnie nie jest to ekonomiczne spalanie. Uważam, że chyba przy większej mocy szybciej by osiągnął zadaną i dłużej odpoczywał. Teraz z ciekawości zastosowałem parametry, które zasugerował „negocjator”. Zrobiłem 5/35 z tym, że dmuchawę dałem na 30%, a nie jak negocjator 35%. I jedno już wiem, zarówno przy w/w nastawach jak i wcześniejszych spieki były takie same.
  16. Termostaty są. W łazience oraz jeszcze w jednym pomieszczeniu są puszczone na full, czyli poz. 5. W pozostałych pokojach w pozycji „3” i na razie tak zostawiam. Jak zrobi się zimniej w mieszkaniu to mam jeszcze zapas na termostatach. Jeśli i tego będzie za mało, zawsze mogę 3D przestawić z 42* do np. 46* Uważam, że chyba nawet lepiej jest ustawić więcej na 3D i dalej sterować na grzejnikach. Ale póki co nie ma syberyjskich mrozów ;)
  17. Robertokot - co Twoje wypowiedzi wnoszą do tego wątku? W czym chłopakowi pomogłeś? Radlo, miałem przez krótki okres też tak bardzo kaloryczny opał, który tworzył ogromne koksy. Na szczęście kupiłem go bardzo mało, ale i tak nie mogłem dać razy, więc wysypałem i wsypałem groszek RETOPAL. Sam nie mam dużego doświadczenia, ale mogę Ci powiedzieć, żebyś wydłużał przerwę w podawaniu. Ten koks musi poleżeć długo na palniku. Timon mi kiedyś pisał, że on zdąży jedynie odgazować lecz nie zdąży się spalić. Jak już piec trochę się przestawi po zmianie ustawień, postaraj się policzyć ilość cykli podawania groszku. Chodzi też o to, żeby kocioł zbyt długo nie osiągał zadanej temp. Powodzenia. Mam nadzieję, że Tobie pójdzie łatwiej z tym opałem. Ja się poddałem
  18. Panowie, po co te dziwne przepychanki? Zadałem pytanie i poniekąd dostałem odpowiedź. Lepszą bądź gorszą, ale dostałem. Za wszelką pomoc i merytoryczne odpowiedzi?
  19. Niestety nie pomogę w oględzinach z wielu względów. W ciemno powiem po raz trzeci i ostatni – kup nowe.
  20. Tak, to są spieki bardzo miękkie – bez problemu rozsypują się w palcach. Chce podnieść moc, bo denerwuje mnie to, że piec chodzi praktycznie non stop. Chce żeby popracował ile musi i odpowiednio odpoczywał. Wiem, że z tym grochu nie da się uzyskać idealnego popiołu i pogodziłem się z tym.
  21. Podjedź, zobacz a potem kup nowe, serio. Chyba, że kupujesz to na krótki okres czasu, bo zamierzasz np. robić generalny remont mieszkania i wywalisz je na złom – wtedy moim zdaniem taki zakup ma uzasadnienie. Miałem już się nie wypowiadać, ale widzę, że poważna dyskusja. Raz jeszcze – kup nowe, na gwarancji, bez obić i śladów użytkowania.
  22. Panowie, zawór jest zamontowany od dawna – poprawnie, zgodnie ze sztuką budowlaną. Na termometrze pokazuje w tej chwili 42* Chodziło mi po prostu o to, ile stopni powinno być ustawione na 3D, aby temperaturę można było w pełni wykorzystać na grzejnikach. Bo przecież jeśli na 3D damy np. 35 stopni, to jest to za mało, aby np. grzejnik z zaworem w pozycji „4” był w stanie oddać tą temp. – do tego potrzebuje chyba wyższej. Tak czy inaczej, rozumiem, że skoro mam 42* to może tak zostać.
  23. Timon, zapewne masz rację, że jeszcze mocy jest troszkę w zapasie, ale to już jest bardzo mały zapas. Poza tym jak już pisałem wcześniej. Spieki przy 30% oraz przy 20% wiatru są takie same, więc z nimi raczej nie da się wiele zrobić. Żeby było ciekawiej zanim trafiłem tutaj – na forum, miałem dmuchawę ustawioną chyba na 50% i spieki były też takie same (na tym samym opale) Mimo wszystko chcę podnieść moc kotła i raczej olać te spieki chyba J Tylko sam czym kręcić… Co myślisz o ustawieniach, 5/40 i 30% wiatru, lub to co „negocjator” zaproponował 5/40 i 35% Po prostu nie wiem ile dać wiatru do mocy 1:8 a być może 1:7 Robertol – nie pisz 6 postów jeden pod drugim. Użyj opcji „edytuj”. Ja wiem, że czasami trzeba i też nie jestem bez winy, ale bez przesady – proszę.
  24. Zwykły z pokrętłem przed pompą. Jak ma być ustawiony. W jakiej pozycji
