Wilchelm
Treść opublikowana przez Wilchelm
  1. Termometr kupiony. Myślę, że w piątek listonosz go dostarczy i będę mógł zamontować? Jaki silikon muszę mieć, żeby posmarować/uszczelnić w miejscu styku sondy z otworem wywierconym w rurze? O dziwo po przestawieniu wiatru na 29% wydaje mi się, że spieki są gorsze niż były przy 30%. Czy to możliwe? Teraz przed wyjściem do pracy dałem 31% zobaczymy jak będzie. Cały czas jadę na 5/50. Być może nadmuch trzeba zostawić na poziomie 30% (skoro było w miarę) i dalej kombinować „przerwą w podtrzymaniu”. Dać np. 5/45 – trochę zwiększy się moc, ale może to jakoś wpłynie na spieki…?
  2. Marcin, Z powyższego wychodzi na to, że dajesz bardzo dużą moc (1:3). Nie dziwi mnie zatem, że przy takiej mocy kocioł szybko dochodzi do zadanej. Interesuje mnie natomiast: - jak szybko osiąga zadaną, np. ilość podań w jednym cyklu, lub czas w minutach - jak długo po osiągnięciu zadanej piec jest w podtrzymaniu/odpoczywa? - jakie masz spalanie dobowe przy takich ustawieniach? Zdania są na forum bardzo podzielone. Jednie podobnie jak Ty twierdzą, że jak się daje ostro w palnik z mocą – wtedy spalanie jest ekonomiczne. Druga grupa osób z kolei twierdzi, że na częstszej pracy pieca (zazwyczaj z minimalną mocą) jest mniejsze spalanie. Interesuje się tym ponieważ sam od jakiegoś czasu szukam złotego środka ;)
  3. Jeśli myślisz, że piec po 10 minutach pracy odstawieniu się na 3h to źle myślisz. Nie jestem ekspertem, sam się jeszcze uczę. Spróbuj zmniejszyć trochę moc. Ja pale teraz na 1:10 i jeszcze mocy starcza. Problem pojawiają się gdy jest duże zużycie wody, wtedy kocioł musi się napracować. Też mam spinki z popiołu, ale to już chyba wina opału. Tyle ode mnie, niech się inni wypowiedzą
  4. Wg mnie ustawiona za duża moc i dajesz w komin zamiast w instalację. Zmniejsz czas pracy. Proponuje na 4 i obserwuj. Histereza też chyba za duża. Daj 2 Ile metrów kwadratowych ogrzewasz?
  5. Dzieki za porady. Jutro zamawiam termometr. jak tylko przyjdzie to od razy go montuje, Mam już wybrane miejsce na prowizoryczne zamontowanie wyświetlacza. Skoro szyber tak może być to tag go zostawię - klapa nie będzie wadzić w sonde. Co do wiatru - na tą chwilę dałem 29%. Jak będzie kiepsko, to zrobię 31%, a resztę korekt chyba po montażu term
  6. 35% to przesada – spieki zbyt wielki, choć kopiec mimo wszystko nie był tragiczny. Cóż – liczyłem (jak zwykle zresztą ;) ) na Twoją propozycję. Zmniejszyłem do 29, skoro przy 30% było w miarę, choć być może przy tym nadmuchu będzie zbyt słabo i znowu syf się zacznie robić…? Jakby co to mam już jakiś punkt odniesienia i potem ewentualnie będę mógł dać 31%. Miałeś rację, że zbyt duże skoki w przestawianiu nie są wskazane. Jak zwykle klika pytań – tym razem odnośnie przyszłego termometru: Czy mogę go montować w miejscu zaznaczonym strzałką – tam zrobić otwór? Termometr wkładam do miejsca zaznaczonego czerwoną kreską, praktycznie cały? Czy szyber może być otwarty w takiej pozycji, czy całkowicie – o jeden ząbek więcej?
  7. Wg mnie jest bardzo ok. skoro tak krótko dochodzi i jeszcze tyle odpoczywa. Jakie masz ustawienia? Pytanie ile Ci spala na dobę i jakim groszkiem palisz?
  8. Miałeś rację. Byłem zaskoczony niemiło :). Różnica o te 5% jest bardzo duża - spieki dużo większe niż przy 30%. Jak napisałem wcześniej – rano nie było źle, natomiast po pracy – spieki jak cholera przy 35% Wychodzi na to, że to 30% było dużo lepsze - a może optymalne. Skoro podnosząc w górę pogorszyło się, to być może trzeba dać 29% lub zostawić na te 30%?
  9. no więc zostawiłem 5/50 i 30% wiatru. Wcześniej podałem ręcznie więcej grochu i o dziwno rano nie było źle. Kopczyk praktycznie na równo z palnikiem, a nawet chyba z 1 cm wyżej. Przed wyjazdem do pracy zwiększyłem do 35% ale pozostałych parametrów nie tykałem. Zobaczymy jaka będzie różnica do wcześniejszych 30%. Tak czy siak - lada chwilę zamawiam to: http://allegro.pl/termometr-panelowy-tablicowy-cyfrowy-50c-do-300-i4823202033.html?source=mlt Z tego co wiedzę - czujnik jest chyba taki stożkowy. Pytanie ile tego czujnika należy wprowadzić w czopuch? Jaka jest najlepsza wysokośc kopca? Dobrze jak sporo wystaje ponad poziom palnika?
  10. Co znaczy, że dajesz 30/30? Jak ja bym dał nadmuch 70% to ogień by mi kominem wyszedł, albo pięć się uniósł. Ja nie mam niedopału. Świeże powietrze ma dostęp, bo do kotłowni mam wejście tylko z dworu i ostatnio bardzo często tam chodzę. Poza tym mam kanał wentylacji
  11. Jednak zostawiłem 5/50 i dałem jak pisałem wcześniej 30% wiatru
  12. Timon, czy mogę dać więcej wiatru pozostawiając parametry bez zmian, czyli 5/50? Chciałbym dać ze 30% tego wiatru bo przy 23? robił się syn w piecu. Z kolei czy bez zmian parametrów żar nie zejdzie za nisko. Oczywiście mogę sobie podnieść ręcznie kopiec i zobaczymy czy tak się uda. A może zmniejszyć przerwę i zrobić 5/45 i te 30%. Jak proponujesz? Ps. Pamiętam o termometrze.
  13. Timon, a tak z ciekawości jakim Ty palisz groszkiem?
  14. Może rzeczywiście coś jest w tym, że jak dobry groszek to wszystko działa jak należy. Masz ustawioną bardzo mało moc. Pamiętasz jak długo dochodzi do zadanej i jak długo odpoczywa po jej osiągnięciu?
  15. +/- 20 kg na dobę. Gdyby teraz miał spalić 30 na dobę to już w życiu nie kupił bym Retopala. Mimo wszystko dałem teraz większa moc, bo na tej małej i przy małym nadmuchu straszny syf miałem w kotle. Robertokot - jakie masz teraz ustawienia i wiatr? Ile Ci spala?
  16. Przypomnij jakim groszkiem palisz i na jakich ustawieniach?
  17. Ja też nie jestem do końca zadowolony ze swojego opału (Retopal). Nie dość, że jest drogi – 810zł/tona to jeszcze produkuje bardzo duże ilości popiołu. Pomijam już kwestię spieków żużlowych. Na małym nadmuchu jest płomień wąski jak w świecy i straszny syf się robi w piecu. Kaloryczność ma niby powyżej 24, ale jego cena nie jest stosowana co do jakości. Zostało mi go jeszcze z 25 worków i chyba będę się rozglądał za czymś innym jak już zostanie mi go niewiele…
  18. Ok. Damy wiatr w górę i zobaczymy jakie będą zmiany. Jutro wyczyszczenie piec
  19. Timon, Nie było mnie w domu 3 dni. Przed wyjazdem zostawiłem kocioł na ustawieniach 5/50 i 23% nadmuch. To co zobaczyłem po powrocie do domu na palniku przerosło moje oczekiwania. Ogromne spieki popiołowe wielkości 2-3 pięści. Oczywiście po dotknięciu haczykiem wszystko się rozleciało, ale nigdy wcześniej nie było aż tak dużych. Dodatkowo deflektor od spody i ruszt wodny pokryty był czymś w rodzaju małych skwarków wielkości pestki od wiśni chropowate, które z łatwością usunąłem zmiotką. Wcześniej tego nie było. Czy to wszystko ze względu na zbyt miały wiatr? Dodam, że piec zasyfiony konkretnie. Syf przypominający wilgotną sadzę???
  20. Timon, Prawdopodobnie jakoś się zmobilizuje z tym termometrem. Tyle tylko, że z czasem u mnie ostatnio słabo. Taka robota – więcej mnie nie ma w domu niż jestem… Czy dużo pracy jest, aby zamontować taki termometr? Trzeba wygaszać kocił? Coś trzeba wiercić, gwintować i/lub czy uszczelniać otwór po wierceniu? Jaki termometr możesz polecić? I jeszcze jedno, które miejsce w czopuchu jest najbardziej optymalne. Na razie nie liczę. Nie mam niestety czasu na to. Za kilka dni będę miał trochę więcej wolnego czasu, więc pewnie policzę. Jak będe miał jakiś wynik dobowy - dam znać ;)
  21. TIMON, Od wczoraj jadę na 1:10, 5/50 z wiatrem na 25%. Nie miałem możliwości liczyć cykli z pewnych względów. Mogę Ci jedynie powiedzieć, że dochodził do zadanej w jakieś 10 do 12 minut i odpoczywał 15 minut. To chyba dobry wynik? Rozumiem, że skoro jeszcze odpoczywał, to jakiś tam zapas mocy jest. Najdłużej chodził po wieczornej toalecie, gdzie z bojlera zleciało dużo wody. Wtedy dochodził do zadaj 30-40 minut, ale po tak długiej pracy odpoczywał ---- 35 minut.
  22. Przeraża mnie to zużycie węgla, które wyliczyłeś. Na tą chwilę wygląda to tak, że pomimo stosunkowo małej mocy 1:8 przy ust. 6/50 było tak, że do osiągnięcia zadanej potrzebował 10 do 11 cykli. 10 x 6 = dokładnie minuta pracy podajnika do osiągnięcia zadanej (lub ogółem 8,5 minuty). Po osiągnięciu temp. Odpoczywał za pierwszym razem 16, a za drugim 15 minut. W chwili pomiarów na zewnątrz było jakieś 2*C. Na piecu mam ustawione 60* zadaną, histereza 2*. Zazwyczaj jak praca się włączy przy 58 to zanim podbije, spadnie do 57*, ale nie mniej. Jak dojdzie do zadanej to sporadycznie podbije do 61*C Czy powyższy wynik jest dobry? Sam już nie wiem czy zmniejszyć czy zwiększyć moc. Timon, jeśli przestawię go ponownie do 1:10 i zmierzę ok. 4-5 cykli jeden po drugim + licząc czasy odpoczynków i podając temp. Na zewnątrz, będziesz mógł coś więcej ocenić? Nie chce niepotrzebnie dodawać mocy, ale także nie chce dać zbyt małej ;)
  23. U mnie właśnie się skończył groch w zasobniku. Starczyło na równo 7 dni. Średnia wyszła sporo – bo ponad 20kg/doba. Nie wiem na ile się do tego ja sam przyczyniłem osobiście, ponieważ grzebałem w ustawieniach we wszystkie możliwe strony: małe moce, duże moce itp. Myślę, że to miało wpływ. Teraz jadę na ustawieniach 1:8,3 +25% wiatru. Nie wiem czy taka moc wystarczy, ale chyba powinna. Timon, kiedyś mi pisałeś, że u mnie nawet przy stosunku 1:10 mam zapas mocy na całą zimę ;)
  24. Wilchelm odpowiedział(a) na maniek130 temat w Opał
    Są różne groszki na składach. Akurat na jednym widziałem czeski po 600zł/tonę workowany. Na pewno go kupię na wypróbowanie w wolnej chwili. Tańszego czeskiego na tą chwile nie mam. RETOPAL jest u mnie po 810 zł/tona i podobnie jak Ty uważam, że jest to zbyt wysoka cena jak na jego kalorie i możliwości. Póki co będę nim palił, bo w miarę go opanowałem. Zobaczymy co będzie jak będzie -10, -15 mrozu. Może się okazać, że ten czaski po 600 wcale nie będzie o wiele gorszy. Jak będę miał więcej czasu to pobawię się w testy.
