Treść opublikowana przez jarrek
Ja na teraz używam greenpal, do spalania nie można się doczepić. Zastanawiam się co tu kupić na zimę. U mnie Palnik mały, więc eko maksymalnie do 27.
- 398 odpowiedzi
Czyli summa summarum jest lepiej :) Ja też jestem zadowolony z tej retorty od pancerpola. Testowałem na greenpalu, silverze z bartexu jak również na jakichś lokalnych; kosecki oraz smyczek (czy jakoś tak) i na każdym jest ok. U mnie jedynie przy pierwszym odpaleniu zanim się zapopielił można było zauważyć delikatne smużki dymu z komina, odkąd się zapopielił jest jak ma być, czyli zero jakiegoklowiek dymu.
- 398 odpowiedzi
Nie ma żadnego napowietrzania od dołu, jest tylko jeden rząd górnych otworów.
- 398 odpowiedzi
Teraz mogę coś napisać, bo trochu trwało, ale testy robiłem na Silverze z Bartexu jak i na Greenpalu z Pgg. Przy niskim zapotrzebowaniu jak również przy wyższym. Ogólnie na plus jest to, że na poprzednim palniku nie dało się okiełznać równomiernego napowietrzania tak, żeby przy wyższych mocach z jednej strony nie wypalało bardziej. Tu widać poprawę, jest też dużo większy rant talerza, więc mocniejszy eko ma się gdzie dopalić. Jak do tej pory, na tych węglach na których robiłem testy, narazie jestem zadowolony. Co prawda u mnie też były problemy z wysokością, ale podesłano drugi talerz podfrezowany wg moich wskazówek i "siadł" dzięki temu na garnku niemalże idealnie. Brakowało niecały milimetr, co rozwiązałem uszczelkami z blachy aluminiowej. Retorta wygląda tak: a tak wyglądały różnice, które po podłożeniu od dołu podkładek zniwelowałem praktycznie do zera.
- 398 odpowiedzi
Tak jak pisałem wcześniej - remokoplex skośny 14kW, link: http://www.remo-komplex.com.pl/oferta/podajniki/podajnik-skosny-typu-psp-sk A talerz od takiego: http://www.remo-komplex.com.pl/oferta/podajniki/-podajnik-skosny- ale jakąś wersję testową z przed ecodesignu
- 398 odpowiedzi
Ale dużo z nich miesza coś z czymś i wtedy zamiast "chwalowice z jakimś dziadem" masz na opakowaniu "czarny kocur" ;)
Kurcze, już spakowany do odesłania. Ale kurier jutro przywozi nowy, podtoczony pod wymiar komory powietrznej.
- 398 odpowiedzi
Do mnie dziś dotarła przesyłka. Jednak talerz ma rowki tak, że uniemożliwia założenie na komorę powietrzną i nie podpasowało. Jak przyślą poprawiony to napiszę jak spala w odniesieniu do "stuningowanego" podajnika skośnego firmy remokoplex. Tuning polegał na zmianie talerza z wiankiem (dwa rzędy otworów prostokątnych) na sam talerz z 3 rzędami otworów okrągłych. Po zmianie zauważalna poprawa. Aczkolwiek zobaczymy czy może być lepiej.
- 398 odpowiedzi
@Pieklorz jaki ster na Twoim kotle siedzi?
Tak, to samo. Skarbek jest z piekar 26MJ i z bobrka chyba 29MJ, albo 28...
Ekogroszek Proszę O Opinię O Ekogroszku Z Energo
jarrek odpowiedział(a) na grzesiek3210 temat w Opał
@saphire rozumiem, że będziesz porównywał do retopala? Jestem zainteresowany tym eko, bo polskich "chrzczonych" eko mam już dość. W tamtym roku kupiłem w obi Silver z Bartexu i teraz go palę, ale popiołu nie jak deklarują 6%, tylko około 10%. Najgorsze to, że wygląda na jakąś mieszankę czegoś mocniejszego z greenpalem, bo około 20% takiej drobnicy jak greenpal i zależy czego więcej się na palnik dopcha. -
Dobór kotła Jaki kocioł na ekogroszek polecacie?
jarrek odpowiedział(a) na adrian993 temat w Kotły z podajnikiem
Sv200 jeden z najlepszych palników na rynku, pod kątem czystości spalania na pewno. Z pewnością też skamp ma tam ekran. Odnośnie Sas-ów mogę tylko napisać, że sas po rozstaniu z firmą recalart (dostawca sterowników) olał użytkowników, którzy kupili piece ze sterownikiem multifun. A większość właśnie kupiła ze względu na zdalny dostęp i niby unikalne rozwiązanie, którego inny sterownik nie posiadał. Poza tym sas jest solidnie wykonany. -
Ja również czytając pochlebne opinie na temat skarbka, kupiłem tego z piekar i z jednego worka pali się lepiej, ale z drugiego gorzej. Worki oryginał, znajomy na składzie mówił, że dostawa oryginał, zresztą jak zawsze. Widać weglokoks się musiał nachapać.
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
jarrek odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
@arturekJ1986 Napisz do @krisgie on chyba nie używa tego czujnika, bo zmienił palnik. -
Czy ktoś otrzymał odpowiedź z recalart odnośnie dostępu do emultifun ? -
O żadnej cofce nie ma mowy. Wentylator pcha większość powietrza w kierunku paleniska, a tylko minimalna ilość tego powietrza trafia do rurki mającej wylot w zasobniku. Jak będzie "za dużo" powietrza to wyleci przez palenisko, bo tą drogą mu łatwiej. Na marginesie dodam, że jakiś czas temu przełożyłem retortę na taką od podajnika V klasy. Główna różnica jest taka, że zamiast szerokich szczelin ma dużo małych otworów. Pierwszy problem jaki się pojawił to rosnąca temp. podajnika ( nawet do 60°C). Związane to było z tym, że w kolanie podajnika jest otwór odgazowujacy, który jest mniejszy niż szerokie szczeliny. Powietrze w starej wersji retorty miało łatwiej przez szerokie szczeliny, natomiast w nowej miało łatwiej pchać się przez ten otwór. Wówczas żar schodzi nisko do kolana. Po zaslepieniu tego otworu, wszystko wróciło do normy. Temperatura podajnika to maks. 30°C Ostatnio temp. podajnika znów zaczęła rosnąć do 40°C, okazało się że uszczelniacz kominkowy (którym był zaslepiony otwór do odgazowania) puścił, ale nie odpadł całkiem. Pozytyw tej sytuacji był taki, że na greenpale w kotle było czysto. Z tego morał, że odgazowanie powinno być, tylko otwór na mieć mniejszy niż najmniejszy otwór w retorcie. A to tak samo działa w przypadku dosuszania zasobnika.
@Animus skąd to wiesz? Wersja premium to dla nich kasa, więc nieważne skąd. -
@rymol aż tak źle może nie jest. Jak rozmawiałem z recalart kiedyś, to pierwsze pytanie było jakiej firmy kocioł, więc to daje nadzieję, że działają z innymi. Ja również wysłałem, jak odpiszą dam znać. -
Na stronie recalart pojawiła się nowa informacja: Szanowni Państwo, Wcześniejsze warunki techniczne były niedostateczne do poprawnego działania serwisu e-multifun. Aktualnie posiadamy łącze światłowodowe o bardzo dobrych parametrach technicznych. Serwer pracuje, ale mogą występować jeszcze problemy z logowaniem, lub odbieraniem danych. W takim przypadku prosimy o wysyłanie wiadomości e-mail na adres e-multifun@recalart.com z podaniem loginu i opisem problemu. Zespół RecelArt Electronic -
No tak, ciekawe co z tymi którzy zapłacili za dostęp... -
W tym roku kupiłem 1bigbag greenpala na próbę. Nie paliłem nim solo, ale mieszam w proporcji 1:1 z mocnym, ale spiekającym się dziadem z lokalnego składu. Jakby nie ustawiać, nawet z dużym nadmiarem powietrza, kociol się robi bardziej czarny niż przy tej samej proporcji dziada z Black power z obi.
O tym myślę, zastanawiam się nad skzp, bruli, spp v2. @Animus zanim kupiłeś bruli brałeś, któryś z powyższych pod uwagę? Jeżeli się mylę to proszę poprawić; skzp chyba najlepiej prowadzi proces spalania w pid, tylko słabo wypada kątem netu (darmowego?); sppv2 ponoć równie dobrze moduluje, ma też fajnie ogarnięty net, ale tu też nie wiem czy full dostęp jest darmowy, bruli najmocnejszy od strony netu, ale moduluje słabiej niż powyższe dwa. -
@Animus urządzenie nie podłączone. Ps. U mnie jak cwu się nie włączy to bardzo ładnie ogarnia to pid standard. 15.06.2016 to ostatni soft, kiedy pid standard pracuje dobrze i jest dostępny pid turbo. Pid standard ma widełki pracy 15°C. Na okresy kiedy temp. jest powyżej +10°C używam pid turbo albo dwustanu, bo przy takich temperaturach stała praca nawet z najniższa mocą powoduje odstawienie. -
Sas SAS Efekt 23KW st-555 USTAWIENIA
jarrek odpowiedział(a) na Mario6421 temat w Kotły z podajnikiem
Tam ma nie być żadnej śrubki. Jest tylko dziurka. -
Takie gdybania.... Rękojmi jest 2 lata, więc większość kotłów z multifun już ten okres ma za sobą. Teraz jedynie można założyć nowy wątek na forum ( defacto bardzo poczytnym), co może w jakimś stopniu odbić się na sprzedaży. Jeżeli firma dba o dobre imię, powinna " krzykaczom" zaproponować rozwiązanie. Ci opiszą pozytywnie podejście firmy, a to za pewnością zaprocentuje... @krzysiek118 jak przez dwa tygodnie nie odpiszą daj znać.
