Treść opublikowana przez asder
asder odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@dejfit dmuchawa dziala dobrze aczkolwiek min powietrze mam ustawione na 8% ponizej wydaje mi sie juz jak by nie dmuchala choć sie kreci ale narazie testuje te ustawienia -
@dejfit ta to orginalna dm 44 a dlaczego pytaszta ? -
ta to orginalna dm 44 a dlaczego pytasz -
dzieki czyli jak mam standardowo 120 min jest ok zmienial ktos to zreszta nie kombinuje juz jak narazie hula wsio ok -
wytłumaczy mi ktos co oznaca ten parametr czas wygaszania (min) w skzp02 -
heheh no ta :) -
dokladnie i powino sie zgadzac zawsze wpisujesz to co pokazuje ci sterownik nawet jak zostanie wegla ale według mnie prostszy sposób i dokladniejszy jest wysyp wegla jak pisalem np pzrez 20 min zwazenie pomnozenie go przez 3 oczywiscie na retorcie musi byc równo z retorta ale dla sprawdzenie poprawnosci ten 2 tez sie przydaje -
dokladnie tak jak kamil na filmikach przedstawial czyli przed rozpaleniem pieca przez 20 min mialem wlaczony podajnik zwazylem co wysypalo pomnozylem pzrez 3 i wyszedl wynik tak 2 razy i wyszlo to samo potem jak palilem juz w piecu to według tego wzoru od kamila tutaj filmik i tez sie pokrylo z tym 1 -
dokladnie pokrywa sie z spalaniem i wyliczony narazie spalanie dobowe wacha sie od 6 kg do 9 -
oto i moje Kocioł (producent, moc, typ palnika): klimosz, 25 kW, palnik klimosz stała retorta Co ogrzewamy (metraż w m2, grubość izolacji ścian, grzejniki/podłogówka, temperatura w domu): 200m2, mur 40 cm 5cm styropian, parter grzejniki, piętro grzejniki, do 22 stopni C, Węgiel (jaki, producent, moc): Kamienny, Skarbek piekary , od 26-27MJ Zdjęcia/spis wartości parametrów sterownika: -
heheh ja tam pracuje ale owszem mam deputat który narazie jest wstrzymany niestety:) -
tak z jastrzebia zdrój -
pomysł jest niezły tylko jak by to mialo wygladac np producent kotła moc kotła i jaki ekogroszek model sterownika i nastawy poczatkowe -
Coobah i Klaudia43 ja tez uzytkuje pierwszy sezon skzp przed kupnem naogladalem sie duzo filmików kamila i z nich bralem nastawy pod np groszek jaki ja mam + - jakies korekcje i wsio chula az ta lala -
hehehe a ja sobie cel postawilem zeby mi bylo cieplutko ale nie za cieplo i max 20kg na dobe i bedzie git a mam 200m do ogrzania -
oj to przepraszam zagalopowalem sie zdiecia to kolegi kamila ... za duzo zdiec za jednym razem :) -
spaliny pokazuje ci error to masz go wylączony w opcjach napewno jak pisalem zaczij od tego jaki wentylator sprawdz ile ma wat i od ilu procent rusza jak rusza od 1% to ustaw tak jak ci pisalem a i ta klapka zeby byla otwarta na na takim procencie sie sama nie otworzy -
kolego shaft z tego co widze to nie masz czujnika spalin a to podstawa w tym sterowniku sprubuj ustawic moc kotla min na 13% max 70 kalorycznosc ustaw na 26 sprawdz od jakiego stanu startuje ci dmuchawa ile ma w jak to w diagnostyce tam bedziesz wiedzial czy startuje ci od 1% jak ma 80 w to powietrze minimalne 8% max 30 % ten dodmuch gdy podaje daj 1 i ogladaj co sie dzieje klapka musi byc wyciągnieta ta co w srodku jest temp zadana daj 55 stopni , i zmiez potencjał podajnika jak nie masz zmiezonego zostaw tak jak jest według mnie od tego zacznij moze o czyms zapomnialem to koledzy z forum napewno ci dopisza :) -
ja tak samo mam go od 2 tygodni wczesniej mialem sterownik klimosza tatarek teraz wiem co to dobre palenie i czysty piec dziekuje kamil za pomoc w podięciu decyzji i panu tomkowu za dobra robote i udoskonalanie swojego dziela
