SUSPENSER
    1158
    9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
  1. Brzmi to trochę tak jakby w parciane nie dało się pakować dobrego węgla. Osobiście sprzedaję 95% w parcianych i tylko na żądanie w foliowych. Fakt, że po doschnięciu przy stawianiu parcianego na podłodze zostaje pył, więc najlepiej brać go z palety i zanosić wprost do zasobnika bez stawiania. W parcianych też można składować dużo na małej powierzchni i nie pylą chyba, że zacznie się nimi rzucać. Miałem foliowe i wolę jednak plecione i brak wanienek ;-)
  2. Jakie masz obecnie ustawienia podawania/przerwy i dmuchawy ? Na fotce wygląda to nieźle - popiół jak z papierosa osiąga się tylko na najlepszych węglach i ustawieniach - ważne, że wszystko się spala i nie ma nadmiaru powietrza wychładzającego palnik i unoszącego ciepło do komina.
  3. Czy ta zawleczka jest ok tzn. nie obracają się obie jej części w ogóle lub obracają razem ? Zawleczki kupisz w sklepie ze śrubami / Castoramie itp. Czy wiatraczek silnika się obraca gdy pracuje ? Najlepiej nakręć filmik jak to pracuje i podaj do niego link ...
  4. Kup suchy węgiel, a nie "półpłynny" i dosusz to co masz bo zajedziesz szybko ślimak, zasobnik, rurę palnika itd. W praktyce im wyższą temp. trzymasz w bojlerze tym większe masz straty ciepła [fizyka] i skoro 50*C wystarcza do kąpieli [chyba w tej temp. się nikt nie kąpie więc tak samo rozcieńczasz ją zimną wodą] to nie ma potrzeby grzać mocniej bojlera zwłaszcza, że im wyższa w nim temperatura tym więcej kamienia kotłowego się odkłada [to też fizyka]. Sąsiad chyba kombinuje jak pewien hrabia co to sam siebie z bagna za włosy chciał wyciągnąć ;-) Co do temp. na kotle to wystarczy żeby była wyższa o 5*C niż zadana w zasobniku - zresztą co mądrzejsze sterowniki same się tak przestawiają przy grzaniu CWU jeśli są nastawione na niższą - tu chodzi o to, żeby pompka CWU nie mieliła bez sensu. Tak jak napisał deredas im większą będziesz miał różnicę pomiędzy temp. kotła a bojlera tym szybciej w nim wodę zagrzejesz - z drugiej strony gdy przesadzisz będziesz miał 32*C zimą w kotłowni a to oznacza podwyższone straty ciepła.
  5. Dżizas wanienki jakieś - ależ kombinacje - a nie lepiej kupić suchy ekogroszek w plecionych workach, który sam doschnie na dworze a potem w kotłowni [bez żadnego otwierania] jeszcze bardziej skoro aż 10 się mieści obok kotła ? U mnie temp. w zasobniku 120 litrów na poziomie 50*C w zupełności wystarcza.
  6. Brak podawania jest pewnie spowodowany zerwaną zawleczką pomiędzy motoreduktorem a ślimakiem. Co do spalania może masz za mocny nadmuch i dmuchawy wydmuchują ciepło z palnika w komin zamiast dawać jego odpowiednią ilość do procesu spalania.
  7. Sprawdź czy nie dmucha bokami z tej retorty - jak dmucha uszczelnij ją. Może dajesz za mocny nadmuch i zdmuchujesz płomień ? Wrzuć link do filmiku jak się [nie] pali ;-) podczas pracy dmuchawy normalnie i po wrzuceniu garści świeżego węgla na palnik.
  8. Podaj link do zdjęcia palnika a najlepiej wrzuć filmik jak się na nim pali. Czopuch to wylot spalin z kotła do komina i tam powinno być znacznie więcej st C niż w kotle.
  9. Witaj, Najwyraźniej generujesz za małą moc w kotle - moja propozycja: czas podawania 5s przerwa podwania - 25s nadmuch - 2 bieg przesłona wentyl - otworzyć na tyle, żeby węgiel się wypalał [jeśli otwarcie maksymalne to będzie za mało wtedy dać 3 bieg dmuchawy i dopasować przerwą podawania kopiec do postaci lekko wypukłej. przerwa w podtrzymaniu - 11 minut - nie wiem jakim palisz węglem, ale 20 minut możesz dać spokojnie
  10. Proponuję skrócić podawanie z 13 do 7 s a przerwę z 70 na 40 i zobaczyć czy jest lepiej, jeśli lepiej ale jeszcze trochę spieka to skrócić podawanie do 5 s, przerwę do 25 s, jeśli nadal dać podawanie 2 s przerwę 10 s. Pomiędzy zmianami warto dać popracować kotłowi co najmniej godzinę, żeby dostrzec efekt. Co do dmuchawy zmniejszyłbym ciąg tak, żeby po całkowitym otwarciu przysłony dmuchało słabiej niż obecnie przy przesłoniętej i 50% ciągu - wg mnie pewnie jest za mocny nadmuch i za długi cykl podawanie/przerwa i stąd spieki. Spokojnie, cierpliwości forumowiczko - chyba mało kto tu siedzi cały dzień online, więc każdy na odpowiedź musi troszkę poczekać, ważne, że powoli damy radę ;-) Są kotły, które wystarczy zamontować i ewentualnie lekko skorygować ustawienia, lecz nawet przy takim gdy się kupi niezbyt dobry węgiel będzie problem i potrzebne będą większe korekty.
  11. Witaj :) , Nie wiem ile forumowiczka musi ciepła generować i jakie ma przełożenie przekładni, ale jak skróci mocno cykl powinno być lepiej i tak do skutku a jak to nie pomoże podam co robić dalej ;-)
  12. Witam wszystkich :-) Część zapewne mnie zna z innych forów, a tym, którzy nie znają piszę krótko o sobie. Kotły na ekogroszek, węgiel, sterowniki stały się moją pasją kilka lat temu - pogłębiam więc stale swoją wiedzę, praktykuję serwisując kotły i ustawiając ich sterowniki a od wiosny tego roku zacząłem także sprzedawać kotły, ekogroszek, sterowniki itp. Planuję doradzać na forum jak to robię na innych oraz dyskutować na interesujące tematy z ciekawymi osobami :-) Pozdrawiam, Grzegorz
  13. Ma znaczenie - zmienia ilość powietrza podawanego do palnika = moc generowaną przez kocioł. Proponuję jak napisał Timon skrócić podawanie z 13 do 7 s a przerwę z 70 na 40 i zobaczyć czy jest lepiej, jeśli lepiej ale jeszcze trochę spieka to skrócić podawanie do 5 s, przerwę do 25 s.
