SUSPENSER
    1155
    9
Ostatnia wygrana SUSPENSER w dniu 19 Kwietnia 2025
Użytkownicy przyznają SUSPENSER punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    185 m2 po podłogach, 650 m3 kubatury, ukończony w 2008 ocieplony ściany styro 15 cm, podłoga 10 cm, poddasze wełna 25 cm, strych 15 cm, rekuperator + GWC rurowy.
  • Instalacja
    Zamknięta, grzejniki 6 m2 podłogówki w łazience.
  • Źródło ciepła
    Pompa ciepła monoblok O3 BLN-010TB3, klimatyzatory 6,5 kW i 3,5 kW
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    http://www.suspenser.eu
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Miłoszyce
  • Zainteresowania
    Ogrzewanie, wentylacja domów i hal produkcyjnych, systemy audio Hi-end, sporty walki, nowoczesne techniki łączenia materiałów.
6334 wyświetleń profilu
Osiągnięcia SUSPENSER
  1. Polecam 2 kotły 48 kW lub mniejsze jeśli maksymalne zapotrzebowanie maksymalne jest mniejsze. Od 50 kW wchodzi UDT czyli trzeba mieć palacza z uprawnieniami i kontrole z UDT dlatego często w zakładach produkcyjnych zamiast jednego dużego kotła wstawia się dwa mniejsze maks 48 kW. Pytanie dodatkowe czy taka duża moc jest potrzebna bo kilku klientów od lat ogrzewa 1000 m2 hali produkcyjnej i biura kotłem 48 kW i wystarczają im one z zapasem.
  2. Polecam sprawdzić tu: https://www.heverson.pl/pl/p/Zasobnik-CWU-HEVERSON-200L-z-2-WEZ-stal-nierdzewna/108
  3. Podobnie jest w Sunrain którą mam u siebie od Sierpnia i działa pięknie przy grzejnikach zasilanych 45C, sprężarka panasonic, sterowanie Emerson, zawór carel i obiegówka grundfos a wersja 10 kW z EVI i taka obecnie kosztuje u mnie <10k zł gdzie serwis i części są w Polsce. Propanowa ze względu na temperaturę odparowania czynnika działa lepiej w wyższych temp. zewn. gdy zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze a gorzej w niższych gdy zapotrzebowanie jest większe dlatego do siebie wziąłem na R32 + EVI i żadnej grzałki nie montowałem bo nie widzę takiej potrzeby.
  4. Zdecydowanie klimatyzacja kanałowa będzie najtańsza i naprostsza ale jeśli chcesz mieć ciepłe podłogi dla komfortu wtedy pompa ciepła i podłogówka wszędzie. Więcej o rekuperacji, klimatyzacji kanałowej można obejrzeć na kanale o3ozone który polecam.
  5. Jak dla mnie to bardzo drogo, dla porównania Pellpal 8 kW kosztuje z dostawą 9900 zł z VAT 8%, bojler 200 l ze stali nierdzewnej to obecnie 2840 zł z dostawą, montaż kilka tys zł zależnie od skomplikowania prac. Za 30k brutto to pompę ciepła z montażem się bierze z montażem, koszty użytkowania obecnie nawet niższe przy grzejnikach a zero obsługi - kwestia tylko czy jest na nią miejsce obok budynku.
  6. Można wymienić na inny byle obsługiwał osprzęt kotła i instalacji.
  7. Zwykle wygląda to tak, że spuszcza się wodę, odłącza od instalacji i albo w całości wynosi albo palnikiem tnie na mniejsze kawałki, a czasem jak jest miejsce a wynoszenie jest trudne to się go zostawia bo szkoda roboty.
  8. Ciekawe czy kotły z marketów budowlanych kiedyś sprawdzą, tam to dopiero są konstrukcje ...
  9. Czy kanał powietrzny palnika jest wyczyszczony ? Podawanie jak w kotle 100 kW jest , polecam częściej i mniejsze dawki np. podawanie 10 s, przerwa 50 s i najlepiej dobrać ją tak by się wypalało wszystko tj. zwiększać po 5 s gdy nie dopala lub zmniejszać po 5 s jeśli żaru jest za mało.
  10. Polecam monoblok na R32 moc 6 kW plus na wszelki wypadek grzałka 3 kW w bojlerze. cezario1 podał ciekawy przykład, podobną pompę Sunrain 6 kW na podzespołach Panasonic można kupić za 10 tys zł. Przy podłogówce zwykle bufor jest zbędny a do CWU zasobnik 200-300 litrów polecam.
  11. Ile lat ma sam ślimak - może się urwał i dlatego koniec jego nie napędza mechanizmu ?
  12. Zamiast zaworów może być prosty system antyzamrożeniowy z akumulatorem i pompką obiegową np. SARG1 - są takie gotowe za 1250 zł i biorąc pod uwagę montaż wychodzi cenowo podobnie do zaworów.
  13. Za około 35k z montażem to się pompę ciepła monoblok 14 kW montuje a kocioł to około 20k wychodzi zwykle - tak w ogromnym skrócie - wiem bo to robię i jestem na bieżąco. Polecam obejrzeć dla porównania Skamp-pv 15 PEL który działa prawidłowo przy kominie z cegieł bez stosowania wkładu, pewnie w tym domu jest komin z cegieł a do niego większość kotłów wymaga wkładu co kosztuje sporo dodatkowo i ciekawe czy wycena Ferroli brała to pod uwagę [zwykle firmy mają to w nosie i niech się potem użytkownik martwi] . Osobiście używałem takiego kotła w domu i palnik SV200 dawał radę przy każdym pellecie, agropelecie, pestkach, orzechach, ekogroszku, miale więc go polecam [nowszy SV300 jest jeszcze lepszy i jak się dogadasz to z takim możesz kocioł dostać] , sterownik Argos Pid Plus jest prosty w obsłudze i skuteczny.
  14. Juzef konkretnie opisał temat i się pod tym podpisuję. To faktycznie ciekawe zagadnienie bo a nuż mali producenci zaczną produkować artystyczne kotły w ozdobnych obudowach choćby malowanych aerografem, a może już to robią tylko nie trafił się taki bo gdzieś na jakimś na targu sprzedaje 😉
