pastor
5
Treść opublikowana przez pastor
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
pastor odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Kiedy prosiłem abyś dał zdjęcie lub chociaż kawałek dokumentacji wg której to podpiąłeś. Twoj sterownik kotła na jakie termostaty pozwala? No raczej nie. tam powinienes podpiac temostat stykowy tzn. taki, ktory zwiera badz rozwiera styk. Ty jak piszesz podjesz w tej chwili napiecie. To blad. Mozesz uszkodzic regulator kotla. -
Brawo Ty! Mistrz świata.
Od ilu postów próbujemy to ustalić?? -
O czyn ty tu piszesz? Weź w końcu podaj gdzie to podłączyłeś. Ten sterownik co podałeś wcześniej to może być do ogrzewania elektrycznego np. Cis czyje ze nie wiesz o czym piszesz. Oby się nie okazało ze uwaliłem sterownik kotła. -
Ups. Ciekawe jaka jest prawda co do podłączenia. Co można podpiąć pod twoj sterownik. Bo chyba nie to -
A gdzie jest w piecu napisane ze tam ma być napięcie a nie styk? Daj schemat tego co podłączyłeś. -
Ty lepiej daj zdjęcia tego co i jak podłączyłeś. Coś tu się nie zgadza. -
Zatkany komin? -
Dobrze go podłączyłeś? Dobrze zaznaczyles w menu? Jakie napięcie? Skąd? -
Bez przesady. Przez ze 30 min chata nie wystygnie
Zadajesz zbyt trudne pytania[emoji870]
Nie chce mi się analizować twoich zdjęć. Jeżeli masz dobrze wpięte cwu tzn przed zaworem 4d to ustaw priorytet cwu rak aby pompa od co nie chodziła w czasie ładowania bojlera
czegoś nie mogę zrozumieć. Szukasz pomocy. Oczekujesz jak piszesz od czego zacząć. A hak dostajesz odpowiedzi to poddajesz je w wątpliwość. Mako tego zakładasz ze to nic nie zmieni. Wiec po co zadajesz pytania? Zadałem pytanie co pokazuje termometr bo nie mogłem od ciebie wyciągnąć informacji co dokładnie oznacza ciężko dochodzi do 65. W końcu się dowiedziałem. Tak jak i tobie zostało już napisane dlaczego tak się dzieje. Ale najwyraźniej wolisz nieznanym ci osobom, którzy zareagowali na twoj wpis chcąc ci pomoc, najzwyczajniej dogryźć. Powiem tylko ze to słabe. I taka prośba. Pozwól aby słownik poprawiał to co piszesz. Łatwiej jest wtedy. Pozdrawiam i powodzenia w walce. Trener. Zaczynam mieć alergie na roszczeniowość.
Paliłem pelletem w retorcie. Bez problemu. Tylko trzeba trochę czasu spędzić. I wiedzieć co się robi. Podstawa to brak błędów w instalacji. Tu niestety mamy kolejny przypadek gdzie autor oczekuje ze ktoś mu powie coś w stylu zmień parametr X a spalanie spadnie na tyle ile chce. Ja już chyba podziękuje za ten wątek. Powodzenia.
No widzisz kocioł 15 kw. To robi różnice. Ale najpierw zrób porządek z instalacja. Jak pisał gmaj
A co brat ma taki sam kocioł palnik i instalacje? Oraz dom? Zapytam jeszcze raz. Jak wyglada popiół. Oraz interesuje cie żeby mniej spalał przede wszystkim ?
Dobra. Wszystko już chyba zostało powiedziane. Skoro nie doczekamy się odpowiedzi. Zreszta tutaj niewiele sie już da urwać. Na pewno nie z takimi danymi.
Nie mam sily
Ja pisałem o temp 65 na termometrze który widać.
Schematu nie narysujesz? Ok. Na tych zdjęciach to wyglada ze kocioł na wyjściu ma 65 czyli o co chodzi? A powrót 50 pare chyba. Poza tym brakuje ci pompy kotlowej miedzy 4d a powrotem kotła. I pewnie masz wachania temp powrotu. Ponadto nie masz na 4d siłownika ktory regulowałby te temperaturę. Ale nie napisałeś precyzyjnie na czym polega twoj problem. Co to znaczy długo? 1h 2? Czy chodzi ci o to ze dużo pali? Napisz jak na spowiedzi wszystko i dokładnie. W jednym poście. Milion rzeczy ma wpływ na spalanie.
Popatrz na pierwszy z brzegu schemat polecany tu na forum z 4D. Na powrocie miedzy zaworem a kotłem.
Co jest co w tej instalacji? Daj zdjęcia z tylu kotła. Najlepiej jakbyś to narysował. I jak wyglada komora palnika. Jaki popiół? Wentylator ma przesłonę jakaś? Jak tak to na ile jest otwarta? A ogień jak wyglada? Bo na zdjęciu wydaje się ze za mocno dmuchasz
To kocioł na groch a ty palisz pelletem? Jak tak to ciężko ci będzie prawidłowo i ekonomicznie spalać Pellet ale nie jest to niemożliwe. Jaki tam jest palnik? Retorta obrotowa? Ma dysze powietrza wtórnego? Kocioł ma zabezpieczenia typu strażak? Przy paleniu pelletem w retorcie trzeba podawać częściej a mniej niż przy paleniu grochem. Druga sprawa to kwestia instalacji. Daj schemat i zdjęcia instalacji i kotła. Ustawienia jakie masz. Jak zapewniasz ochronę powrotu? 40 to trochę mało. Jak nie podasz więcej informacji ciężko będzie ci pomoc. Poszukaj był kiedyś wątek o paleniu pelletem w retorcie.
i?
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
pastor odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
w sumie czemu nie? pozgadujmy troche to sie watek rozrosnie bez sensu
